HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Alter Plasma und Xbox360 über YUV | |
Alter Plasma und Xbox360 über YUV+A -A |
Lu_ke
18:56
erstellt: 27. Aug 2013, |
Hallo, ich möchte meinen Plasma-TV Panasonic TH-42PA50E über YUV an die Xbox360 anschließen. Dazu habe ich ein HD AV Component Kabel von Eaxus. Leider habe ich auf dem Fernseher nur ein Schwarz/Weiß-Bild. Das heißt nur der gelbe Stecker vom YUV-Kabel übertragt etwas, die anderen drei Stecker (Blau, Rot, Grün) bewirken an den Pb und Pr Buchsen gar nichts. Die Stecker sitzen fest, die Xbox steht auf PAL60. Hat jemand noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? |
AusdemOff
21:43
erstellt: 28. Aug 2013, |
Nun, YUV Kabel gibt es per Definition nicht. Leider wird diese Bezeichnung immer wieder irreführend verwendet. Der Panasonic Plasma verfügt über einen Komponenteneingang, welcher mit YPbPr gekennzeichnet ist und über eine entsprechende Farbkodierung verfügt. Damit wird angezeigt, dass über diese Buchsen ein - Y-Signal, Grün - Pb, Y-B, Farbdifferenzsignal Blau - Pr, Y-R, Farbdiffernzsignal Rot eingespeist werden können. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob die Xbox ein YPbPr-Signal, oder ein RGB-Signal ausgibt (die Synchronosationssignale H/V können sich hierbei im Grünkanal befinden). Das gelbe Kabel gibt zweifelsfrei, wie auch so üblich, ein Compositesignal aus, auch FBAS-Signal genannt. Dieses Signal wird von einem YPbPr Eingang am Y-Kanal dann folgerichtig als Y-Signal angezeigt (Schwarz/Weiß). Setzen wir einmal voraus, das die Xbox ein Componentensignal ausgibt, so müsste mittels Verkabelung, grüner Stecker in grüne Buchse, blauer Stecker in blaue Buchse und roter Stecker in rote Buchse auch ein Farbbild dargestellt werden. Sollten dies nicht der Fall sein, bitte überprüfen, ob man entweder den falschen Ausgang der Xbox erwischt hat, oder dieser auf RGB steht. In diesem Falle bitte auf Componenten, oder YPbPr-Signal im Menu der Xbox umstellen. |
Apalone
15:19
erstellt: 06. Sep 2013, |
der gelbe hat mit YUV nichts zu tun. Bitte alle Einstellungen nennen. |
EiGuscheMa
17:06
Das hier ? -> ![]() Die Rezesenten schreiben da etwas von einem Schalter den man auf "HDTV" umstellen muss. Hat Dein Kabel auch so einen Schalter? |
DerBibo1
14:06
erstellt: 08. Okt 2013, |
Wieso steht Deine Xbox auf PAL60 wenn Du über Komponente 720p fahren kannst? Verbinde die entsprechenden Farben wie AusdemOff geschrieben hat. Einstellungen kannst Du so vornehmen: ![]() 720P reicht, 1080i brauchst Du nicht. |
Apalone
06:56
erstellt: 09. Okt 2013, |
was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? ![]() |
YUV-Verlängerung für XBOX360 keo83 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
yuv über hdmi (xbox360 -> sanyo z4) mkvofby am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Problem bei XBOX360 mit YUV Kabel Martin_Prince am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 10 Beiträge |
Xbox360 -> Sharp XD1E Yuv Kabel länge Delori am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
XBOX360 -YUV- -LCD- ich komm nicht weiter Masterche am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
XBOX360 über VGA an Plasma-TV?? _dontpanic_ am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
YUV Kabel für Plasma... Brix am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Yuv auf Yuv? nullahnung41 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
PS2 (ntsc) über YUV an Plasma...hilfe??!! Blade78 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
YuV Switch? CS-Cinema am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.864
