3- Pin Klinke-Koaxial-Kabel für DAP Hidizs AP 100 ?
obeycar
#1 erstellt: 03. Mrz 2017, 09:06
Hallo Leute,
ich möchte meinen Hidizs AP 100 an den Coax-Digitaleingang meines Onkyo A-9010 anschließen.
Hidizs sagen, ich brauche ein 3-Pin Klinke (3,5) auf Koaxial-Kabel. Es muss bei mir mindestens 20 cm lang (besser 0,5 m) sein. Ich suche im Internet, aber werde nicht fündig. Auch Hidizs verkaufen so etwas nicht und konnten mir nicht weiterhelfen. Wo bekomme ich so ein Kabel? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße!
AG1M
#2 erstellt: 03. Mrz 2017, 13:40
schon peinlich vom Hersteller so einen Ausgang am Gerät anzubieten aber dann weder das Kabel noch eine Hilfestellung zu geben.
Das FiiO L21 Kabel für um die 11 Euro wäre ein 90cm langes 3,5mm 3-Pin auf RCA Koaxial Kabel, wenn die Belegung wie bei den FiiO DAPs gleich ist sollte das Problemlos funktionieren, da auch die aktuellen FiiO DAPs eine geteilte 3,5mm Buchse wie der Hidizs AP100 besitzen.
obeycar
#3 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:37
Hallo, Danke für die Antwort.
Das L21 von Fiio ist doch ein 4-Pin-Kabel, oder? Habe ich gerade noch auf Amazon und Ebay so beschrieben gesehen.
AG1M
#4 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:48
Ok die Besonderheit beim AP100 ist das er einen separaten Koaxial Ein- sowie Ausgang hat, normal haben DAPs immer nur einen Koaxial Ausgang, nie einen Koaxial Eingang. Hatte ganz vergessen das der AP100 beim Koxial Ein-/Ausgang extra Buchsen hat und nichts geteilt wird sorry für die Verwirrung.
Das Standard Zubehör des AP100 enthält ja bereits ein 3,5mm 3-Pin auf RCA Koaxial Kabel (siehe: https://3.bp.blogspo...E/s1600/DSC_0519.jpg ) das liegt dem Lieferumfang des AP100 bei, geht das Kabel nicht an deinen Koaxial Eingang vom Onkyo A-9010?
Warum ich ich dir den FiiO Adapter empfohlen war das ich das durcheinander gewürfelt hatte, denn ältere DAPs ohne geteilte 3,5mm Buchse hatten bis Dato immer einen 3,5mm 2-Pin (TS) Stecker, jeder DAP mit geteilter 3,5mm Buchse (Koaxial und Line-Out) hat einen 4-Pin (TRRS), da einmal für das analoge Line-Out Stereo Signal und einmal für das digitale Koaxial Signal benötigt werden.
Ich habe mir selbst mal ein 3-Pin auf RCA Koaxial Kabel anfertigen lassen (gab damals keine gescheiten 2-Pin Mono Stecker) und es macht keinen Unterschied ob 2-Pin (Mono) oder 3-Pin (Stereo) Stecker bei Koaxial:
iBasso
Beide Varianten funktionierten Fehlerfrei.
obeycar
#5 erstellt: 04. Mrz 2017, 00:07
Hallo AG1M,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich ein längeres Kabel brauche. MIndestens 20 cm. Dann habe ich festgestellt, dass sich so ein Kabel gar nicht googeln lässt und weder bei Ebay, Amazon, Conrad o.ä. Portalen zu finden ist. Deshalb bin ich hier. Ich wäre für eine gute Idee, Namen von Shops, in denen ich so etwas bekommen kann oder eine Kabelschmiede sehr dankbar.
Danke auch für die Infos, so wendig wie Du bin ich in dem Thema nicht. Wieder was gelernt
Viele Grüße
AG1M
#6 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:51
Die einfachste Lösung ohne lange suchen wäre in dem Fall einfach ein digitales Koaxial Verlängerungskabel z.B. 50cm https://www.amazon.d...axial/dp/B00SWYTO4E/ also deinen 3,5mm auf RCA Koaxial Adapter + das Koaxial Verlängerungskabel = fertig.
Alternativ kann ich dir die Kontaktdaten von den Hersteller für mein maßgefertigtes Koaxial Kabel per PM schicken, kostet aber einiges mehr als die fertigen 0815 China Kabel, da jedes Einzelanfertigung und Made in Germany ist nur als Hinweis vorab.
Cowon Plenue D vs Hidizs AP 100
tizzy11 am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
LO Control beim HIDIZS AP 100
Gugug am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  3 Beiträge
Neuer DAP von Hidizs: AP60
bartzky am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  40 Beiträge
DAP Collection
BartSimpson1976 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  4 Beiträge
Hidizs AP60 oder AGPTEK Rocker?
fb69 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  2 Beiträge
Hidizs AP80
mike99 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  85 Beiträge
Hidizs AP100
petitrouge am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  25 Beiträge
HiDizs AP200
BartSimpson1976 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  14 Beiträge
Firmware-Update Hidizs ap60
Hieronymus_C. am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  5 Beiträge
Den günstigen Hidizs AP60 DAP als "transport" für den Chord Mojo. Gibt es da einen Haken?
Monomaker am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.210
