Zwei Soundlink Mini mit Kabel im Stereomodus koppeln
henryernst
#1 erstellt: 18. Jul 2017, 19:49
ich habe eine Frage, mit der ich eigentlich doch gar nicht so allein sein sollte.
Ich möchte zwei Bose Soundlink Mini (die ja jeweils selbst Stereo sind) mit Kabel zu EINEM Stereo-Feld koppeln und so quasi mit jeder Box einen der beiden Kanäle (links/rechts) widergeben.
Dafür hatte ich kürzlich eine Audio Y-Weiche gekauft und habe dann beide Boxen mit jeweils einer Sete der Weiche und zwei aux-Kabeln (beide Enden jeweils 3,5 mm Klinke) mit den Boxen verbunden. Leide musste ich feststellen, dann in den Boxen leider nur EIN Lautsprecher bedient wurde. Das war natürlich nicht das Ziel. Ich wollte natürlich beide Lautsprecher in den Boxen nutzen. Natürlich mit dem selben Signal. So, dass sie jeweils mono (links und rechts) betrieben werden und zusammen ein Stereofeld ergeben.
Bin ich denn der einzige, der das tun möchte? Bisher habe ich stets nur von Bluetooth-Versuchen dieser Art gelesen aber nirgends von kabel-orientierten.
Kann mir jemand die richtige Y-Weiche empfehlen, mit der es geklappt hat?
Besten Dank, Henry
photona
#2 erstellt: 09. Nov 2018, 21:36
Hat sich das Thema erledigt bei Dir, und wenn ja, wie? Ich frage nur, weil ich das Thema: zwei Bose SL mini als Stereo - Paar zu betreiben, auch in der Pipeline habe. Mein Plan ist, ein Kabel zu löten, an dessen Ende zwei 3,5er Stereoklinken sitzen. die eine Stereoklinke überträgt auf beiden Kanälen nur das rechte Signal, die andere auf beiden Kanälen nur das linke. Die Theorie ist, dass dann beide LS in der jeweiligen SL mini angesprochen werden.
Bei Interesse werde ich hier berichten, ob, und wenn ja, wie es funzt.
[Beitrag von photona am 09. Nov 2018, 21:38 bearbeitet]
henryernst
#3 erstellt: 10. Nov 2018, 12:33
Hallo photona,
ich bin seinerzeit zum Saturn und habe nach einer Lösung gefragt. Der Verkäufer meinte: "geht nicht", "haben wir nicht". Ich hab mir dann im Saturn alle Kabel und Kupplungen zusammengesucht, mit deren Kombination genau das gewünschte Ergebnis m.E. zu erreichen sein sollte. Der "super hilfreiche Verkäufer" meinte zwar "ach, da haben sie soviel Signalverlust, das klingt am Ende total blöd". Egal. Ich habe die Kombination gefunden und siehe da, es funktioniert. Schön geht wohl sicher anders, aber es funktioniert. Der Verkäufer machte große Augen. Am besten wäre es natürlich, wenn es ein fertiges Kabel gäbe, was genau diesen Wunsch erfüllt. Ich verstehe nicht, dass es das nicht gibt, wo doch heute jeder so eine Box hat. Und häufig reichen die ja auch für eine spontane Party. Z.B. irgendwo im Urlaub. Wenn du willst, mache ich dir ein Foto von meinem Kabel - Stereo - Salat. :-)
Aber wenn du löten kannst, dann kommst du sicher einfacher zu einer Lösung. Ich hab leider nicht so ein Bastel -Talent. Beste Grüße Henry
Sudkoch
#4 erstellt: 03. Jun 2019, 19:38
Hallo erstmal. Das ist mein erster Beitrag. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Nach einiger Recherche wurde mir der Fun Generation BT empfohlen. Dieser hat wohl 2 6,3mm Klinkenbuchsen als Ausgang. Wenn man dort symmetrische Stereo-Kabel einsteckt und 2 Aktivboxen dranhängt, soll es angeblich klappen. Mich würde interessieren ob jemand das Teil schon ausprobiert hat und ob es dann auch tatsächlich Stereo ist und nicht etwa 2 Monosignale. Danke im Vorraus für eure Erfahrungen...
hifinewbie2013
#5 erstellt: 15. Sep 2019, 21:24
Ich habe es damals hinbekommen, von einem MP3 Player 3.5 Klinke Stereo auf Mono Links/Rechts, von da aus, mono auf stereo adapter, danach 2 normale 3.5 Stereo mit dem Lautsprecher verbinden. Wichtig ist Stereo auf Mono Links/Rechts, dann der Mono auf Stereoadapter, sonst wird nur ein Lautsprecher pro Seite angesprochen.
https://www.wentroni...ecker-2x-buchse-mono
Adapter 3.5mm mono Stecker auf 3.5mm stereo Kupplung https://www.amazon.d..._api_i_JTQFDb3NKHXQV
3,5 mm Stereo Klinkenstecker Zum Klinkenstecker Audio Kabel Anschlusskabel Vergoldeten 3 m https://www.amazon.d..._api_i_RUQFDbWZXSBHH
Und am Ende mit Youtube prüfen:
https://youtu.be/hTvJoYnpeRQ
Soundlink Mini in Stereo klingt für die Größe verdammt geil!
Bose Soundlink Mini Problem!
ShroomLover am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  7 Beiträge
Bose Soundlink Mini oder Soundlink 2?
zechyr am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  10 Beiträge
Bose Soundlink Mini vs Bose Soundlink 3
stefan069 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
Bose Soundlink Mini BT-Kopplungsproblem Laptop
leedrag am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  9 Beiträge
2 Bose Soundlinks mini an PC koppeln
Sugar4Ray am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
Bose Soundlink Mini 2 mit Philips BTB2470/10
saschAAA83 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  2 Beiträge
Bose Soundlink Mini vs. Teufel BT Bamster
BaltimorTerry am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  41 Beiträge
Bose Soundlink Mini vs TDK A33
maxschmitz95 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
Erste Eindrücke zum Bose Soundlink Mini
oluv am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  1683 Beiträge
selfmade Box vs Bose soundlink mini
stefano1195 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.541
