HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Blaupunkt Velocity 2Go6 mit Blapunkt VB1000 verbi... | |
Blaupunkt Velocity 2Go6 mit Blapunkt VB1000 verbinden, aber WIE?+A -A |
*Sascha911*
#1 erstellt: 19. Jul 2017, 10:59 | |
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe schon fleißig im Forum gesucht... Also ich möchte gerne meinen Blaupunkt Velocity 2Go6 mit meinem Blaupunkt Velocity VB1000 (passiver Subwoofer) verbinden. Da ich leider gar keinen Plan habe, würde ich mich sehr über Hilfe, Tipps, Anleitungen, Bauteil-Listen... freuen. Vielen Dank vorab. Gruß Sascha |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Jul 2017, 17:04 | |
Das ist so ohne weiteres nicht möglich. Aber es gibt Mittel und Wege. Der Subwoofer ist passiv, hat also nichts das ihn antreibt. Also brauchst du einen Verstärker. Aber mit dem alleine würde der Subwoofer alle Frequenzen wiedergeben, die ihm zukommen. Aus dem Handy z.B. also auch die Musik an sich. Also brauchst du ein Tiefpassfilter. Doch selbst jetzt kommt ja noch kein Ton raus, weil: Kein Strom. Also muss ein Akku her. Und da es auch ein bisschen krachen soll wenn der Sub mitläuft, muss auch eine gewisse Betriebsspannung bereitgestellt werden, denn die Physik sagt: P = U² / R R ist fest, der Widerstand des Subwoofer. P wollen wir möglichst groß bekommen. Also muss U groß werden. An 12V Betriebsspannung und mit 4 Ohm sind rechnerisch 36W Systemleistung machbar, realistisch eher 15-18W. An 24V Betriebsspannung und mit 4 Ohm sind es bereits 144W Systemleistung, realistisch um die 100W. Dein Akku muss also irgendwie eine "große" Spannung ausgeben, damit der Sub auch schön Pegel macht. Kurze Teileliste (die ich so aber noch nie verwendet habe): 1x MiniDSP (99,00€) (Tiefpassfilter und guter Equalizer-Multitool in einem Gerät) 1x TPA3116D2 Mono Amp (7,96€) (Mono-Verstärker mit 100W Leistung an 4 Ohm) 2x Mulitpower MP7.2-12 (16,90€) (Zwei in reihe schalten um auf 24V zu kommen) Als Alternative zum MiniDSP: NE5532-Tiefpassfitler (4,32$) Wobei ich keine Ahnung habe wie "gut" dieses Board funktioniert. Aufbau mit MiniDSP: - MiniDSP, Verstärker und Akkus irgendwie in einer Kiste Unterbringen. - Von da mit einem Lautsprecherkabel zum Subwoofer gehen. - Hier beide Anschüsse in reihe schalten sodass aus 2x2Ohm 1x4 Ohm wird. - Die Signalquelle mit dem MiniDSP verbinden. - zwei Ausgänge des MiniDSP gehen mit via Cinch-Kabel zum Velocity 2Go, - ein anderer geht zum Subwoofer-Verstärker. - Im MiniDSP für die Velocity 2Go Ausgänge ein Hochpassfilter bei ~100-150Hz einstellen und - für den Subwoofer Ausgang eine Monosumme bilden und ein Tiefpassfilter knapp unter der Hochpassfilter-Frequenz einstellen. So bekommt der Velocity 2Go nur die Musik an sich ohne jegliche Bässe und der Subwoofer bekommt nur die Bässe. So soll es im Optimalfall sein. Aufbau mit NE5532 Tiefpass: - NE5532 Tiefpass, Verstärker und Akkus irgendwie in einer Kiste Unterbringen. - Von da mit einem Lautsprecherkabel zum Subwoofer gehen. - Hier beide Anschüsse in reihe schalten sodass aus 2x2Ohm 1x4 Ohm wird. - Die Signalquelle mit einem Y-Kabel mit dem NE5532 Tiefpass und dem Velocity 2Go verbinden. - Am NE5532 Tiefpass-Ende des Kabels die Stecker abschneiden, die rote Ader in "Rin" stecken, die weiße Ader in "Lin", die Schirmung kommt in GND. - Den NE5532 Tiefpass mit dem Subwoofer-Verstärker verbinden und das Filter auf ~100-150Hz einstellen. So bekommt der Velocity 2Go alle Anteile der Musik, also auch alle Bässe und der Subwoofer bekommt nur die Bässe. So kann es funktionieren, toll ists aber nicht. Die Tieftöner des Velocity 2Go und die des richtigen Subwoofers können sich im schlimmsten Fall negativ beeinflussen sodass du weniger oder sogar gar keinen Bass mehr hast. Aber das muss man ausprobieren. Ich würde es mal mit dem NE5532 Tiefpass ausprobieren und wenns nicht geht in den MiniDSP investieren. |
*Sascha911*
#3 erstellt: 26. Jul 2017, 13:45 | |
Hallo Malte (richtig?), schon jetzt 1000. Dank für Deine ausführliche Antwort! Werde mir das jetzt im Detail mal anschauen. Das Thema mit der "Stromversorgung" stellt für mich kein Problem dar. Sitze an der Quelle und verdiene damit sogar mein Geld. Vielen Dank nochmal. Gruß Sascha |
Blaupunkt Velocity 2go 5/6 Verkaufsstop? Yannik123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Velocity 2 GO 6 oder was vergleichbares? Isostar2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Velocity 2go 6 / Ausbau und Wechsel der Tieftöner ToMMeK1986 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Suche Basslastigen tragbaren Lautsprecher Isostar2 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Autoradio Blaupunkt kann keine Sender mehr speichern ? HiFreek am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
iPod mit Internet verbinden? Bassrocker am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 9 Beiträge |
mp3 mit stereoanlage verbinden ushiefnech am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 9 Beiträge |
IPod am Autoradio Blaupunkt "Grenoble" Sir_Torsten am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
MD mit Receiver verbinden Crankers am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 4 Beiträge |
Alte Pianocraft mit Musiccast verbinden! irvine127 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
