HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Teufel Boomster XL Problem? | |
Teufel Boomster XL Problem?+A -A |
Beaker
05:07
erstellt: 26. Feb 2018, |
Hi, ich hab grad bei meinem Boomster XL etwas festgestellt. Mein Boomster XL ist über dem Netzstecker angeschlossen und der Akku ist hinten am Gerät über den Schalter abgeschaltet. Auch ist der Akku voll geladen. Nach ca. 30 Minuten blinkt die LED Anzeige an der Front des Gerätes, alle 5 Sekunden 3 mal. So wie es beschrieben wird, dass die Anzeige blinken soll wenn der Akku leer wird. Der Akku ist ja aber abgeschaltet und auch voll geladen. Hat das Gerät einen Defekt oder ist das Verhalten normal? Hat dieses Verhalten evtl. noch jemand festgestellt? |
Crashner
08:07
erstellt: 27. Mrz 2018, |
Hallo, wurde der Akku denn geladen als der Schalter auf I Stand? Hatte dies am Anfang selbst falsch gemacht und mich gewundert Das der Akku nicht läd. Es dauert circa 5 Stunden. Ein neuer Akku kostet 59€ bei Teufel falls deiner doch defekt sein sollte. Habe im Moment ein ganz anderes Problem..... Habe mir einen gebrauchten Boomster XL gekauft. Er läuft ohne Probleme über Strom, jedoch nicht über Akku. Hatte den Akku aus meinem 2ten XL eingebaut dieser voll geladen ist und in dem anderen gerät ohne Probleme läuft und es tut sich trotzdem nichts. Garantie ist seit 1 Monat abgelaufen. Wer kennt das Problem von euch? [Beitrag von Crashner am 27. Mrz 2018, 08:21 bearbeitet] |
Beaker
15:04
Hi, ja hab ich und mit meinem Akku ist auch alles in Ordnung und funktioniert so wie es soll. Wenn ich aber den Akku hinten ausschalte und über das Netzkabel das Gerät laufen lasse, blinkt nach ca. 30 Minuten die LED Anzeige an der Front des Gerätes, alle 5 Sekunden 3x. Dürfte nichts mit dem Akku zu tun haben, der ist ja ausgeschaltet. Hast Du mal bei Teufel nachgefragt? Vielleicht reparieren sie ihn Dir ja trotzdem. Kann mir nicht vorstellen, dass die wegen einem Monat ein Drama draus machen. |
Crashner
07:24
erstellt: 28. Mrz 2018, |
Teufel habe ich schon erreicht, jedoch würde es nicht über die Garantie laufen. Der Teufel läuft mit Strom ohne Probleme. Das Display ist auch in Ordnung...hatte das Intakte von meinem zweiten zum Test genommen. Er erkennt nur scheinbar den Akku nicht und dieser wird auch nicht geladen. Hatte mal den Strom gemessen und es kommen nur 8V am Akku an. Hat einer von euch Schaltpläne von dem Teufel oder kann mir sagen welches Bauteil für das Laden Zuständig ist? |
Beaker
15:59
erstellt: 13. Apr 2018, |
Nur zur Info. Meine Boomster XL wird auf Garantie getauscht. Laut Teufel ist er defekt. |
derAudiograf
16:52
erstellt: 17. Sep 2018, |
Hi, sehe gerade durch Zufall deine Frage und weiß nicht ob sich die Sache vielleicht schon erledigt hat, aber trotzdem: Meine Boomster XL macht das auch. Du musst beachten dass der Akku nicht geladen wird, wenn das Netzkabel angeschlossen ist. Vielleicht ist das so ein Programmierding von Teufel um darauf aufmerlksam zu machen dass der Batterienetzschalter an ist. |
chris-wak85
20:20
erstellt: 25. Nov 2018, |
Hallo, ich habe eine Boomster XL die auch soweit wieder top funktioniert hat. allerdings geht seit dem Update was Teufel anbietet das Radio nicht mehr. Hab es schon mehrmals aufgespielt aber jedes mal blinkt jetzt nur noch die FM Taste durchgängig und kein Sender wird mehr gefunden usw. Leider gibt es bei dieser Box auch keine Reset Funktion was ich eigentlich sehr schade finde bei einem Preis von 500€ was derzeit die Box neu kostet. Ebenso besteht keine Möglichkeit die Firmware aufzuspielen, falls die Frage zwecks des Bauteils was fürs Aufladen des Akkus verantwortlich ist kann ich gern entsprechend noch genauere Infos geben, da ich dies erst die Tage jetzt mit Hilfe einer zweiten Box herausfinden konnte. Das Aufladen geschieht wenn man den Kippschalter auf I stellt und die Box ausschaltet und entsprechend das Netzkabel dran hat. Es fängt dann das Plus und das Minus im wechsel an zu blinken. Wenn das blinken aufhört ist der Akku geladen und das Netzkabel kann wieder entfernt werden. der Kippschalter ist nur dafür da, wenn man diesen ausschaltet damit der Akku nicht tiefenentladen wird, ist quasi nur eine schutzfunktion. Falls aber im obigen Fall jemand mir Abhilfe in meinem Problem schaffen könnte wäre ich sehr dankbar :-) [Beitrag von chris-wak85 am 25. Nov 2018, 20:23 bearbeitet] |
AchQuatschi
19:05
erstellt: 29. Aug 2022, |
Mahlzeit, es ist zwar schon echt Alt hier, aber ich habe ein ähnliches Problem, nur nichts im Internet finden können. Also bei meinem Boomster XL habe ich folgendes Problem. Mit dem AC Netzkabel, lädt meine Teufel überhaupt nicht. Sie macht eigentlich garnichts damit. Es leuchtet nichts, es verändert sich garnichts. Egal ob der Schalter an oder aus ist. In beiden Positionen getestet, geht der Teufel an und nach wenigen Sekunden, blinkt die Anzeige vorne 3 Mal. Wenn ich allerdings über die 12 V Buchse, mit einem Netzteil vom Boomster NG (12v 4000mA) die Box anschließe, leuchten abwechselnd -/+. Mache ich den Schalter aus, leuchtet auch da nichts mehr. Lasse ich die Box etwas darüber laden, geht sie auch an und nicht mehr aus bzw. blinkt die Anzeige vorne keine 3 Mal. Hat das schon Mal jemand gehabt und kann mir das Problem welches da bestehen könnte mitteilen? Laut Anleitung, soll es ja garnicht möglich sein, über die 12 V Buchse den Akku zu laden. Gruß |
Alternative zum Teufel Boomster XL dolonia am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Rockster Air oder Boomster XL? kristian.szm am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster LucsHH am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Boomster / Huawei Nova Doberquira am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 8 Beiträge |
Teufel Boomster Erfahrungen? Crispi777 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 16 Beiträge |
Teufel Boomster Klangproblem Lolmol11 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Boomster - Festival Sebi.S.Teufel am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster Akku-Schalter ali_from_bali am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 6 Beiträge |
Teufel Boomster + Nexus 5x + ? = Mehr wumms Supersempfft am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Boomster oder Squeezebox Radio oder ? Studioso am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.326
