HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Shanling M5s | |
Shanling M5s+A -A |
BartSimpson1976
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 18:45 | |||
Wie erwartet hat Shanling nun auch einen M5s angekuendigt, auch wenn noch nicht viele Daten preisgegeben wurden. Designmaessig hat man sich an den bisherigen Modellen weiterorientiert, sieht sehr gut aus. Wie der M0 auch mit dem neuen Shanling homemade Touch-UI. WiFI, aber kein Android. Es werden 2 der neuen AK4493EQ chips verwendet, unverstaendlicherweise setzt man aber bei balanced weiterhin auf 2.5 statt 4.4mm USB-C, Zwei-Wege Bluetooth (auch LDAC und AAC). Ausgangsimpedanz soll bei ca 0.3 Ohm liegen. Leistung 300mW balanced. Leider nur ein MicroSD-Slot Preislich soll wohl bei ca 400 EUR liegen, Shanling liefert also weiterhin ein sehr gutes P/L-Verhaeltnis an den Tag. Lieferbar wohl im Laufe des Oktobers, Weihnachten kann kommen! Weitere Daten duerfetn folgen.... Da werde ich mir wohl einen M3s sparen.... [Beitrag von BartSimpson1976 am 20. Aug 2018, 18:47 bearbeitet] |
derSchallhoerer
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 22:01 | |||
300mW balanced. Die Hersteller stagnieren. Und beim M5s wird das bestimmt wieder die Ausgangsleistung für 16 Ohm Last sein. Das kann mein Cayin N5 von vor gefühlt hundert Jahren schon (und zwar bei 32 Ohm Last). Und der hat auch 2 SD-Slot und kostete fast 100€ weniger. Ne, mit dem M5s gewinnt mich Shanling nicht als Kunden. [Beitrag von derSchallhoerer am 20. Aug 2018, 22:03 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 22:11 | |||
Wuerde mir mal einen deutlichen Sprung in Sachen Baterrielaufzeit wuenschen. Habe aber irgendwas von einem 3700 mAh Akku gelesen. Also auch nicht mehr als die ueblichen 10 oder max 12 Stunden vermutlich. |
DerFrange
#4 erstellt: 21. Aug 2018, 10:08 | |||
Hatte mich über die Ankündigung gefreut, die Ausgangsleistung ist für mich eher zweitranging, so ein Gerät nutze ich unterwegs und damit mit InEars (VE6). Viel ärgerlicher und meiner Meinung nach absolut unverständlich ist die Entscheidung, nur einen microSD Slot zu verbauen. Damit hat der Shanling absolut keinen Mehrwert gegenüber meinem DX200 (der darüber hinaus mit einem wirklich stabilen Android auch streamingfähig ist, was Shanling auf absehbare Zeit wohl betriebssystembedingt nicht schaffen wird). Meinen M0 liebe ich, wenn ich mal wirklich gar keinen Platz für etwas anderes habe, sowie beim Sport, den M5s werde ich aber definitiv links liegen lassen. Thema Akku: ich glaube, dass die aktuelle Lithium-Ionen Technologie so gut wie ausgereizt ist. Mehr Akkuleistung ginge nur mit größeren Gehäusen oder eben neuer Technologie (die zwar existiert, aber noch nicht massen- bzw. serientauglich ist). |
BartSimpson1976
#5 erstellt: 21. Aug 2018, 10:21 | |||
hätte zwar auch lieber zwei Kartenslots gehabt, aber da man die 400GB Karte inzwischen für 100 Euro bekommt ist es einigermassen verschmerzbar. Streaming halte ich für unwichtig, aber auch da gibt es wohl demnächst die entsprechende non-Android app wenn die Anbieter mitspielen. |
milio
#6 erstellt: 21. Aug 2018, 12:40 | |||
Wenn sich die Infos aus #1 so bestätigen, ist der M5s für mich (als Aufstieg vom M3s) ebenfalls uninteressant. Ja, auch ich hätte sehr gerne 2 Kartenslots. Die Leistung ist nicht sooo bewundernswert. Und "Touch" bräuchte ich auch nicht. Der Geldbeutel atmet auf. |
BartSimpson1976
#7 erstellt: 22. Aug 2018, 10:11 | |||
Output power Single ended - 240 mW @ 16 Ohm, 130 mW @ 32 Ohm, 13 mW @ 300 Ohm Balanced - 540 mW @ 16 Ohm, 300 mW @ 32 Ohm, 29 mW @ 300 Ohm Dimension 117mm x 59mm x 16mm Weight 178g Battery 3400 mAH Batterielaufzeit 16 Stunden SE bzw 9 Stunden balanced. Nicht gerade ein Quantensprung... [Beitrag von BartSimpson1976 am 22. Aug 2018, 10:14 bearbeitet] |
derSchallhoerer
#8 erstellt: 22. Aug 2018, 11:50 | |||
Ja, 300mW in 32 Ohm. Das konnte mein Cayin N5 schon vor 5 Jahren. Meinen N5 stößt keiner vom Thron. Vielleicht noch der iBasso DX90. Aber den muss ich immer mit der grässlichen Silikonhülle benutzen, weil sonst der größere Akku und der Full-Size SD-Adapter mit der 512GB Karte nicht hält. Wenn der DX90 zwei Micro-SD Slots wie der N5 hätte, dann hätte ich meinen perfekten DAP. |
BartSimpson1976
#9 erstellt: 22. Aug 2018, 13:00 | |||
was so schwierig daran ist einen zweiten Kartenslot unterzubringen ist mir auch nicht ganz klar. Beim den kleineren DAPs kann man es ja noch verstehen, aber bei den Dimensionen des M5s sollte das platzmaessig kein Problem sein. Zumal das Library limit auch bei 40.000 Titeln liegen wird. Naja, die 1TB MicroSD-Karte duerfte ja nicht mehr lange auf sich warten lassen... [Beitrag von BartSimpson1976 am 22. Aug 2018, 13:00 bearbeitet] |
derSchallhoerer
#10 erstellt: 22. Aug 2018, 13:49 | |||
Weißt du wie lange die für die 400GB Micro SD-Karten gebraucht haben? Geschweige denn für die aktuelle 512 GB Micro SD? Und selbst die gibt es nicht wirklich flächendeckend hier bei uns. Vor Ende 2020 sehe ich definitiv keine 1 TB Mirco-SD in den Startlöchern. Selbst die normalen SD-Karten (SDXC) gibt es ja bisher nicht in der 1 GB-Variante. |
BartSimpson1976
#11 erstellt: 22. Aug 2018, 14:13 | |||
naja, dann sollen sie sich halt noch weiter Zeit lassen. Ich komm momentan mit einer 200GB Karte einigermassen aus, da reichen mir 400GB erstmal dicke. Mir waere ein Setup von zB 128GB internem Speicher plus Kartenslot noch lieber. Dann könnte man seine "Essentials" auf dem internen Speicher lassen. Naja, was soll#s...vielleicht beim M7s wenn es denn mal einen geben wird. Bisher üebersehen: Nur AptX, kein AptX-HD. Aber AptX-HD hat sich wohl eh erledigt seit LDAC nicht mehr nur auf Sony-eigene Geraete beschränk ist. Schade dass man sich dann nicht auch für 4.4mm balanced entschieden hat. |
DerFrange
#12 erstellt: 22. Aug 2018, 18:16 | |||
Die 1TB SD Karte (nicht micro) hatte ich bei Sandisk schon 2016 am Stand gesehen, aber tatsächlich geben tuts die ja immer noch nicht... Würde also eher mal mit 2022 für die Micro Version rechnen Deswegen bleibe ich dabei, dass zwei Micro sd slots sein müssen bei aktuellen Flaggschiff DAPs. Akku ist halt auch so ein Thema, Barts Beitrag bei den Amis fand ich spannend, wieso wird immer nur noch mehr in Richtung besserer Klang entwickelt, ist das wirklich noch möglich :L. Die Effizienzsteigerung wäre da wirklich besser. Dann könnten wir vllt auch reale Akkulaufzeiten von mehr als 12 Stunden sehen |
BartSimpson1976
#13 erstellt: 22. Aug 2018, 18:33 | |||
Ein grosser Teil der Kunden hoert aber gerne dass neue DACs klanglich einen Unterschied machen wuerden. Also erzaehlt man's ihnen..... [Beitrag von BartSimpson1976 am 22. Aug 2018, 20:26 bearbeitet] |
milio
#14 erstellt: 23. Aug 2018, 01:11 | |||
Das hast Du schön gesagt. Ein grosser Teil der Kunden überschätzt die eigene Hörfähigkeit und unterschätzt die eigene Einbildungsfähigkeit ganz gewaltig, vermutlich auch ein paar Kollegen hier im Forum. Das bringt mich auf ein anderes Thema. Es fällt auf, dass es weniger Frauen gibt, die sich Hobby-mässig im Audio-Bereich als aktiv bezeichnen würden, aber bei denen, die ich kenne, ist diese Selbstüberschätzung nicht zu finden. Sympathisch. Und für mich nicht mal so erstaunlich. |
BartSimpson1976
#15 erstellt: 31. Aug 2018, 10:09 | |||
hmm...nun wirds interessant. Der iBasso DX120 kommt mit zwei Kartenslots... |
Philios
#16 erstellt: 31. Aug 2018, 11:37 | |||
Hast du nähere Infos zu dem? |
BartSimpson1976
#17 erstellt: 31. Aug 2018, 12:24 | |||
nicht mehr als das Video das iBasso auf FB gepostet hat. Die Infos dürften demnächst kommen |
derSchallhoerer
#18 erstellt: 01. Sep 2018, 20:57 | |||
Aus dem passenden Headfi Thread. |
RunWithOne
#19 erstellt: 02. Sep 2018, 09:39 | |||
Liest sich ganz gut. Warum man im Zeitalter großer Speicherkarten noch den Aufwand mit 2 Slots betreibt, k. A. |
frix
#20 erstellt: 02. Sep 2018, 10:47 | |||
an sich alles ganz nett. Nur von den top modellen erwarte ich persönlich, dass sie auch streaming dienste wie spotify oder tidal unterstützen. |
milio
#21 erstellt: 02. Sep 2018, 11:42 | |||
Aber das setzt Internet-Fähigkeit voraus. Bei den im Vergleich zu Smartphones winzigsten Stückzahlen an DAPs ist es nahezu ausgeschlossen, dass die Hersteller die permanenten technischen und Sicherheits-relevanten Updates da für einen halbwegs vernünftigen Zeitraum zur Verfügung stellen. Auf meinem Musik-Abspielgerät (DAP) möchte ich jedenfalls genau kein Android haben: schon bei den Smartphones kann man froh sein, wenn man wenigstens 2 Jahre lang Updates in akzeptabler Qualität bekommt. Deshalb trenne ich diese Dinge lieber: ein Smartphone und ein DAP müssen sich für mich in ihren Fähigkeiten nicht noch weiter überlappen. Und trotz des Einwands von RunWithOne: es gibt eben Leute, die 2 Speicherkarten verwenden wollen. Aber das ist nur dann erfreulich, wenn der Aufbau der Titeldatenbank in einigermassen erträglicher Zeit abläuft und überhaupt das Limit für die maximale Titelanzahl entsprechend hoch liegt. |
DerFrange
#22 erstellt: 02. Sep 2018, 12:29 | |||
ich nutze die Streamingmöglichkeiten auf meinem DX200 genau gar nicht. Wieso? die meiste Zeit nutze ich das Gerät im Zug auf Strecken, wo Internet wenig bis gar nicht vorhanden ist Da wären 2 Kartenslots echt praktisch gerade, wenn man doch mal ein paar DSD Dateien drauf packen will. Wenn ich doch mal streamen will, kann ich immer noch mein Smartphone über USB mit dem DAP verbinden. Der angepeilte Preis ist aber mal wirklich interessant. Das dürften dann vermutlich 349€ werden, oder? |
RunWithOne
#23 erstellt: 02. Sep 2018, 13:04 | |||
So geht es mir das auch.
Einverstanden, das kostet schon ordentlich Speicherplatz. Wenn es der einzige DAP im Bestand ist geht ich da mit. Andererseits DSD im Zug? Kann man das bei den Nebengeräuschen tatsächlich genießen? |
frix
#24 erstellt: 02. Sep 2018, 14:13 | |||
ich hätte statt streaming was andere schreiben sollen. Mir geht es darum eben auch mein spotify abo/bibliothek nutzen zu können. Dazu kann man ja die ganzen playlists und alben ja auch cachen ohne dass man immer netz haben muss. [Beitrag von frix am 02. Sep 2018, 14:15 bearbeitet] |
Philios
#25 erstellt: 02. Sep 2018, 18:06 | |||
Ich persönlich frage mich teilweise auch, mit welchen InEars/KHs ihr unterwegs seid, wenn ihr euch so einen DAP gönnt ... Da würde ich mich quasi jederzeit verängstigt umschauen, ob nicht jemand lange Finger bekommt. Für mich (!) müsste der DAP mglst. mobil sein, lange Laufzeit bieten, inzw. USB beherrschen und nicht übermäßig teuer sein. Vermutlich wäre ich da mit einem Sony am besten aufgehoben ... bei mir persönlich käme der DAP mit ins Fitty, auf's Bike und an den Strand/den Pool. Zuhause wäre er bei mir (!) vermutlich eher selten im Einsatz ... aber zum Glück sind die Einsatzzwecke so vielfältig, wie ihre Besitzer. |
BB1-R
#26 erstellt: 14. Jan 2019, 01:18 | |||
Hat denn schon einer von Euch den M5s getestet? |
BB1-R
#27 erstellt: 14. Jan 2019, 20:43 | |||
Mein M5s ist (schon) heute eingetroffen. Die Überraschung war/ist groß. Die Lieferung ging echt flott". Bestellt hab ich bei HiFi Passion in Bremen. Der M5s ist deutlich größer und schwerer als der M3s. Das fällt einem sofort auf! M3s: 136 Gramm M5s: 178 Gramm Der separate Einschaltknopf ist verschwunden was ich persönlich mit gemischten Gefühlen ansehe. Ich mag so dedizierte Knöpfe. Die allergrößten 2 Änderungen sind natürlich die Touchfunktion UND der Drehknopf. Der ist deutlich flacher geworden! Find ich gut. Der Drehknopf hat jetzt zusätzlich auch noch die Einschaltfunktion übernommen und das Drehgefühl ist im Vergleich zum M3s etwas "besser" geworden. Wobei mir etwas mehr Dämpfung sicherlich besser gefallen hätte. Was mir so gar nicht gefällt ist das (auf mich) unfassbar "billig" wirkende Drehklickgeräusch... Ich besitze im Moment leider nur irgendwelche 0815 Sennheiser Inears und kann nur den 3,5mm Ausgang nutzen. Der Sound hört sich genauso gut an wie aus dem M3s. Ich merke da keinen Unterschied. Ich liebäugle mit den Brainwavz B400. Bin mal gespannt ob ich einen echten Unterschied raushören werde. Alles in allem gefällt mir das Gerät schon recht gut. Was mir aber absolut nicht gefällt ist die Ausschaltroutine. Ich drücke auf den Drehknopf und erwarte, dass das Gerät jetzt aus geht. Aber NEIN, jetzt muss ich auch noch bestätigen, dass ich das Gerät aus machen will. Find ich total doof. Ich hab leider kein Menü gefunden wo man diese Vorgehensweise ändern könnte. Beim M3s drückt man auf den Ausschaltknopf und das Ding geht einfach aus. |
BartSimpson1976
#28 erstellt: 28. Feb 2019, 16:54 | |||
SanDisk hat für April eine 1TB MicroSD Karte angekündgt. Also schneller als erwartet. Soll noch 500 EUR kosten, so gegen Weihnachten dürfte sie dann für 100 Euro zu haben sein. [Beitrag von BartSimpson1976 am 28. Feb 2019, 16:58 bearbeitet] |
Shanling M3s BartSimpson1976 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 89 Beiträge |
Neuer Shanling M2x BartSimpson1976 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 8 Beiträge |
Shanling M0 - Der neue Wunderwinzling BartSimpson1976 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 508 Beiträge |
Der naechste bitte: Shanling M2s BartSimpson1976 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 98 Beiträge |
Frage zum Shanling M0 Painkiller78 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 4 Beiträge |
Shanling M5 BartSimpson1976 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung MP3-Player für Sport/Laufen (Fiio M5, Shanling M0 ?) D0nnieDark0 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 6 Beiträge |
Shanling M3x ab März 2021 tere13 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 9 Beiträge |
Shanling M3 defekt -HoMy am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 4 Beiträge |
Fiio X7 II vs Fiio M11 vs Hiby R6 vs Shanling M5s? scorp86 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
