HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » wie funktioniert lautstärke update beim sansa e250... | |
wie funktioniert lautstärke update beim sansa e250?+A -A |
Werder_Diego_#10
#101 erstellt: 25. Mrz 2007, 09:33 | |
Habe im Sansa eine 2GB MicroSD drin.Ist das normal das er bei jedem einschalten die Datenbank aktualisiert wegen der eingebauten Karte? Ich finde das sehr lästig weil das immer sehr lange dauert. |
turrican2112
#102 erstellt: 13. Apr 2007, 21:34 | |
huhu leute, habe mir bei ebay sansa e260 ersteigert nun hab ich mal folgende frage, gibt es eine möglichkeit einen treiber/software drauf zu spielen damit man lauter musik hören kann??? mir ist der einfach zu leise oder ich bin zu schwerhörig;-) wäre nett wenn ich ne antwort bekommen würde. |
basti3101
#103 erstellt: 13. Apr 2007, 22:42 | |
welche firmware-version hast du denn drauf? bei der neusten kannst du im menü unter "einstellungen" -> "lautstärke" auf "normal" oder "laut" stellen. fehlt diese option im menü, musst du dir die neuste firmware installieren. am einfachsten über den sansa updater, ansonsten siehe meine und werder_diegos beiträge weiter oben. wenn du noch fragen hast, einfach posten. gruß, basti |
turrican2112
#104 erstellt: 14. Apr 2007, 07:18 | |
also erstma danke für deine schnelle antwort, hab mir das neuste firmen abdate runtergeladen,aber muss gestehn ich bekomm es einfach nicht hin es auf den player zu kopieren, gibt es da noch einen trick?? gruß frank |
Werder_Diego_#10
#105 erstellt: 14. Apr 2007, 07:25 | |
Irgendwas machst du falsch.Die Firmware wird automatisch installiert. Rechtsklick auf das Sansa-Symbol unten rechts in der Taskleiste.Dann "Check for update". Der Player muss natürlich vorher an USB eingestöpselt werden und vom PC erkannt werden. |
turrican2112
#106 erstellt: 16. Apr 2007, 07:31 | |
huhu, also habe es geschafft die neue software draus zu spielen, aber jetzt hab ich folgendes problem, der hat erst noch gesagt das eine treiber aktualliesierung durchgeführt wird, dann ging er von selbst aus und wieder an seit dem bekomm ich nix mehr angezeigt ausser das start logo (SanDisk) hab in auch ausbekommen undnochmal angemacht aber gleiches problem,ich kann weder ins menü noch sonstige einstellungen machen,der pc erkennt in auch nicht mehr an. was nun??? gruß frank |
basti3101
#107 erstellt: 16. Apr 2007, 11:25 | |
lade dir halt eine aktuelle firmware in den rom. zB. diese hier: http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=3327 einfach die beiden dateien in das "16 format dings" kopieren, dann "hardware sicher entfernen" symbol in der taskleite auswählen, player ausstöpseln und warten ________ SanDisk Sansa e270 6GB Samsung YP-Z5F 2GB+FM Tuner www.ppc-welt.info - www.gsmfreeboard.com Versuch das mal. ->Player ist aus, Hold aktivieren, Rec drücken und dabei anschalten. Dann müsste er wieder vom PC als "16MB Format" erkannt werden. wie es dann weitergeht, siehe oben! mfg basti |
turrican2112
#108 erstellt: 16. Apr 2007, 14:52 | |
hi basti, also das mit der tasten kombi funktioniert schonmal,auch der pc erkennt in wieder an und das auch wie du gesagt hast als 16mb format, so nun das nächste problem, den link den du mir gegeben hast ist ja schön und gut nur für einen der kein englisch kann doch schon scheisse:-( wäre also super wenn mir einer sagen könnte wie der ganze scheiss jetzt auf deutsch zu machen ist. auf dem sansa steht jetzt "welcome to recovery mode" das versteh selbst ich noch;-) dann "please connect usb cable" hab ich auch noch verstanden "usb cable connected" und dann noch enter usb2.0 MSD mode weiss der geier was der jetzt von mir will, hab auch mal alles gedrückt aber tut sich nix. ich verzweifel noch an dem ding, hätt ich es nur so gelassen wies war,war zwar leise das ding aber hat gefunzt. also bin ja mal gespannt auf die antwort von euch. und wenn er mal wieder gehn sollte geb ich dem der mir geholfen hat gern mal nen bierchen auch oder auch 2 od 3...;-) gruß frank |
basti3101
#109 erstellt: 16. Apr 2007, 16:55 | |
So, also jetzt nochmal Schritt für Schritt: Du versetzt deinen Sansa in den Update-Modus. Das hast du ja schon geschafft. Er müsste von deinem PC als "16 MB Format [...]" oder so ähnlich erkannt werden. Dann lädst du dir die aktuelle Europäische Firmware runter. Zu finden bei anythingbutipdod.com Oder du installierst erstmal die 1.02.12E aus dem Link den ich dir vorhin gegeben habe. Dann kopierst du den Inhalt der Zipdatei (die *.rom und die *.mi4 Datei) in das 16 MB Format Laufwerk, dann wartest du bis er fertig ist, und klickst in deiner Taskleiste auf "Hardware sicher entfernen". Anschließend ziehst du das Kabel und der Sansa startet neu. Jetzt sollte alles wieder gehen. Lade dir am besten von der Sandisk Homepage noch den "Sansa Updater" runter. Damit kannst du ganz einfach deine Firmware updateten... Wenn du die Firmware nicht findest, schick mir ne PN. mfg Basti |
turrican2112
#110 erstellt: 16. Apr 2007, 16:59 | |
teste es mal, und sag dir sofort wieder bescheid |
basti3101
#111 erstellt: 16. Apr 2007, 17:23 | |
oki viel erfolg |
turrican2112
#112 erstellt: 16. Apr 2007, 17:28 | |
sauber alder, haste mir nen feinen tipp gegeben, er geht wieder und ich kann in auch laut machen, aber da tritt schonwieder ein fehler auf und zwar wenn ich in jetzt auf ganz laut stelle dann hat er bei den liedern aussetzter mach ich in leiser gehts wieder wunderbar, vielleicht noch ein trick?? wann gehn wir denn dann das bierchen trinken??;-) |
basti3101
#113 erstellt: 16. Apr 2007, 17:38 | |
welche firmware hast du denn jetzt drauf die 1.02.12E oder schon die 1.02.15E? Wenn du die erste drauf hast, installiere den Sansa Updater von sandisk.com, stelle den Sansa auf USB-Modus "MTP", per USB verbinden, Symbol in der Taskleiste vom Sansa-Updater anklicken, "Check for Updates now"... Dann müsste autom. die neuste Firmware installiert werden. Ich habe bei der 1.02.15E´er keinerlei Probleme mit dem Ton... Aber ich habe die Lautstärke auch nie höher als 50%... Wo kommste denn her? |
turrican2112
#114 erstellt: 16. Apr 2007, 17:49 | |
also die 01.02.15E ist drauf, schon komisch das der dann aussetzter hat. also hör ich die mukke doch so laut wie vorher auch:-( und dafür der ganze stress gewesen,tztztztztzt aber naja was solls,vielleicht geht es ja irgendwan mal. bin ja froh das er überhaupt wieder geht,also was will ich mich beschwern. bin aus dem sonnigen wiesbaden;-) musst nur bescheid sagen wann de mal zeit hast dann gehn wir einen hehe. gruß frank |
basti3101
#115 erstellt: 16. Apr 2007, 18:45 | |
Das ist ein bisschen weit... Komme aus Südniedersachsen Was hast du denn für Kopfhörer an deinem Sansa? Hast du schon mal andere angeschlossen? Also ich habe welche von Sennheiser (MXL 70VC oder so...) die gehen einwandfrei, die originalen, die dabei waren auch, allerdings rauschen die ziemlich. mfg basti |
turrican2112
#116 erstellt: 16. Apr 2007, 20:43 | |
stimmt da hast du recht das is doch etwas weit,schade,aber vielleicht irgendwann wenn man mal in der nähe ist. hab bose triport in-ear hörer,die sind echt der hammer und haben vollen bass,also jeder der mal etwas mehr geld ausgeben will dem kann ich die nur empfehlen. die original dinger hab ich gleich in den müll gehauen,das konnte man ja nicht mal ohrhörer nennen was dabei war. aber ich bin froh das er wieder geht , also echt mega danke nochmal für die super hilfe und dann auch noch so flott. lg frank |
uno1193
#117 erstellt: 24. Apr 2007, 20:12 | |
hi an alle....so nun hab ich mir hier alles durchgelesen was mit dem thema lautstärke und aktueller firmware zu tun hat...leider taucht nach dem update bei mir nicht der menüpunkt hoch auf....hab zwar jetzt drei neue menüpunkte im musik eq,volle tiefen,volle höhen und benutzerdefiniert...aber die lautstärke ist immer noch die selbe...hat jemand vll. eine tip was man noch machen könnte,lg volker sansa e 270 |
basti3101
#118 erstellt: 25. Apr 2007, 12:04 | |
welche firmware hast du momentan drauf? bei mir, 1.02.15E, kann ich die Lautstärke von "normal" auf "hoch" stellen. dazu gehst du ins einstellungsmenü, dann auf lautstärke, und dann auf normal bzw. hoch. fehlen dir diese einstellungen, hast du eine andere firmwareversion oder es ist beim update etwas schief gegangen. mfg basti [Beitrag von basti3101 am 25. Apr 2007, 17:24 bearbeitet] |
Grazel
#119 erstellt: 25. Jun 2007, 10:48 | |
hi leutz... ich habe den sansa heute bekommen, die firmware hier von der seite geloadet weil es mit dem updater iwie net funtzte, iwas falsch gemacht und jetzt steht nur noch beim anschließen und anschalten: "load main image faield Switch to recovery mode" was kann ich jetzt machen? ist der player noch zu retten? |
Grazel
#120 erstellt: 25. Jun 2007, 11:28 | |
ah...habs gecheckt...sperre an und rec. halten^^ thx leute für die "passive" hilfe |
Playmouth
#121 erstellt: 13. Jul 2007, 12:47 | |
Hey.Gruß an alle!!! Ich habe mir für den Sansa e250 ein uptdate runtergeladen alles lief auch super,aber ein paar Lieder laufen nich mehr richtig nach dem Update! nach etwa 24 Sekunden werden sie leiser bis sie irgendwann ganz weg sind und dann kommt so ein komischer pfeifender ton,der immer lauter und höher wird bis ich das Lied wegschalte. Also normal ist das ja nich... kann mir jemand helfen? |
Playmouth
#122 erstellt: 16. Jul 2007, 10:12 | |
Dazu habe ich noch ne Frage : Kann man nun nach dem Update auch längere Filme Auf den Player ziehen? |
Grazel
#123 erstellt: 19. Jul 2007, 18:43 | |
hm ich meine schon...nur immo hab ich ein schlimmeres problem und wollte mal euch alle fragen... wie spielt ihr die musik auf den sansa...synchronisiert ihr die per media player oder macht ihr das mit klick in den ordner music reinziehen? bei mir kommt eine fehlermeldung wenn ich das reinziehe [manchmal aber auch nicht...schalt ich sansa an sind das alles "Fehlerhafte Spuren"]und bei MediaPlayer sind beim synchronisieren alle songs "Fehler" und wenn einer gesynct wird hängts beim nächsten song und der sansa bleibt im bild stehen... |
Tebasile
#124 erstellt: 19. Jul 2007, 18:51 | |
Hi Du, mal so mal so. Anfangs habe ich syncronisiert: Player hatte ich im MTP-Modus. Mittlerweile mache ich das aber mit Drag&Drop: Player im MSC-Modus. Mmh, meinst Du, es wäre eine Idee, den Player mal zu reseten? Habe mir sagen lassen, daß man dafür den Einschalt-Knopf ziemlich lange (30-50 Sekunden) gedrückt halten muss. Ich glaube, bei ausgeschaltetem Gerät. Tebasile |
basti3101
#125 erstellt: 22. Jul 2007, 17:26 | |
Die Prozedur mit dem Einschaltknopf Drücken (ca. 20 Sek.) bringt dir nur etwas, wenn sich der Player aufgehängt hat. Zum Beispiel wenn du ein defektes Lied drauf hast. Dann kannst du den Ein-/Ausschalter lange drücken, damit der Player ausgeht. Bringt also nur etwas, wenn er "eingefroren" ist. Gruß, Basti |
Tebasile
#126 erstellt: 23. Jul 2007, 09:59 | |
Aha, Danke für die Info! Tebasile |
rock-roxy
#127 erstellt: 30. Jul 2007, 18:08 | |
Hi also ich hab jetzt schon seit Weihnachten meinen sandisk e250. Nur ist mir aufgefallen das er doch recht leise ist. Selbst wenn man die lautstärke voll aufdreht. Weiß jemand wie man da eventuel was ändern kann, dass es noch lauter geht??? Bitte helft mir |
Tebasile
#128 erstellt: 31. Jul 2007, 08:24 | |
Hi Du, wenn Du die neueste firmware drauf hast, dann gehe auf - Einstellungen - Lautstärke - Hoch Das ist dann die lautest mögliche Einstellung. Schöne Grüße, Tebasile |
stage_bottle
#129 erstellt: 31. Jul 2007, 08:30 | |
Mit was für Kopfhörern betreibst du den Sansa? Ok meine Westone sind da natürlich auch recht empfindlich, ich höre im regelfall nicht lauter als auf der niedrigen Lautstärkeeinstellung bis max. 50 %. Alles was lauter ist, empfinde ich als gehörschädigend. |
kilaaah
#130 erstellt: 08. Aug 2007, 23:06 | |
hey ich hab ne frage : und zwar ... mein sandisk sansa e 270 schaltet sich immer ein und aus es erscheint das logo ... und wiederholt sich die ganze zeit... ich komm nicht mal mehr in das menü rein schließ ich ihn an de rechner an bleibt das logo permanent was kann ich machen? |
Tebasile
#131 erstellt: 09. Aug 2007, 09:18 | |
Hi Du, hast Du mal versucht, den AN/AUS-Knopf längere Zeit (>30s oder so) zu drücken? Tebasile |
kilaaah
#132 erstellt: 09. Aug 2007, 10:56 | |
ja also das mit dem an/ausschalt knopf da geht er nur aus ... aber ich muss ja in das menü rein er reagiert ja so gut wie auf gar nix mehr .. ich komm einfach nicht mehr ins menü rein |
Sansae200
#133 erstellt: 10. Okt 2007, 09:41 | |
@kilaaah: Wenn man den An/Aus-Knopf 15 Sekunden gedrückt hält, schaltet sich der Player aus, dann kann man ihn wieder anmachen und dann sollte eigentlich wieder alles funktionieren. Ich hab noch eine Frage zu den Covern: Wie kann ich die "Album Art.jpg"-Dateien auf den Player spielen? Ich habe einen e250 mit Radio, und immer wenn ich das Bild rüberspielen will kommt die Meldung, dass der Player dieses Format nicht abspielen kann und dann wird das Bild nicht kopiert...kann ich das irgendwie umgehen? Im MSC-Modus erscheint der MUSIC-Ordner erst gar nicht... |
Newbie2005Hamburg
#134 erstellt: 16. Nov 2007, 18:17 | |
Moin, ich habe Probleme das der Sansa meine ID3 Tag einstellungen nicht erkennt. Habe die neuste Firmware drauf bringt und benutze Winamp zum einstellen. Sollte ich ein anderes Program benutzen oder wird das damit auch nicht besser? Woran liegt es? Kann mir jmd weiterhelfen? Gruß Jo |
Ayra
#135 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:30 | |
Heyho. Falls einer von euch den Spaß hat, das die Daten vom Sansa e250 bei Vista nicht erkannt werden, hier mal ne Lösung. Hatte damit bis gerade selbst lange genug Spaß und man findet ja nirgends mal nen gescheiten Treiber etc. ^^ Legt die mitgelieferte CD ins Laufwerk, stellt im e250 den USB-Modus auf "MSC", schliest ihn an und dann kommt bei Vista unten rechts nen lustiges Fenster über den Installationsstatus. Anklicken und warten bis alle 3 Daten auf "verfügbar" stehen, danach einfach nur noch öffnen. Dauert noch nen kleinen Moment, aber er findet (bei mir jedenfalls) dann doch recht schnell die eigene Musik |
Jackie78
#136 erstellt: 07. Aug 2008, 17:31 | |
Hi, ich habe den Sansa mit Firmware V03.01.16F, und habe auch schon im Menü Einstellungen-> Lautstärke den Modus auf "hoch" gestellt, dennoch ist der Sansa zu leise, wenn ich ihn mit meinem Koss Sporta Pro betreibe, gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Player noch lauter zu machen? Mit meinem Maxfield G-Flash, 5 Jahre alt, hatte ich da nie Probleme. |
sansa e250 firmware update problem! HILFE! Grazel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
sansa e250 firmware problem Arturschik am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Richtiger Codec für Sansa e250 faki am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Sandisk e250 lautstärke unter aller sau! Theleobruce am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
Lautstärke SanDisk e250 selina3005 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Sansa e250 - teurer, gut oder schlecht? -Hunter- am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 35 Beiträge |
Packard Bell Vibe-360 VS Sansa e250 -Hunter- am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 21 Beiträge |
Rockbox| sehr seltsames Problem :( Sansa e250| GELÖST!! Kekskopf am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Sansa E280 Radio update Naruto_80 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
Sansa Fuze Update BerndX am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.818
