Sansa Clip Zip mit Rockbox: Wie finde ich Dateien auf der SD-Karte?
njhuskie
#1 erstellt: 20. Dez 2018, 15:46
ich habe Rockbox installiert und eine 64GB SD Karte im Clip Zip.
Wo im Menu finde ich jetzt die Dateien auf der SD-Karte? Finde sie nicht.
VG
Timo Klenke
moon1883
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 16:25
Da, wo Dateien zu finden sind, also im Hauptmenü ganz oben:
68    -20   ||   16:22
Dateien
Datenbank
Spielt gerade
Einstellungen
Du gehst auf Dateien. Der oberste Eintrag sollte dann <microSD1> heißen. Die folgenden Einträge sind im internen Speicher des Clip Zip.
Falls da NICHT <microSD1> vorhanden ist, schalte den ClipZip erstmal aus, entferne die SD-Karte und schalte ihn wieder ein. Dann schieb die Karte bei laufendem Gerät nochmal ein und guck, ob die <microSD1> auftaucht.
Falls nicht, formatiere die 64 GB- Karte mittels des Tools fat32formatter (DOS-Kommandozeilenutility) auf FAT32 und mach nochmal Dateien drauf. Eine Formatierung auf FAT32 mittels Linux ist nicht auf allen Geräten zielführend - offenbar unterscheidet sich das FAT32 von Linux geringfügig von dem FAT32 des fat32formatters.
Klappt's?
Siriuskogel
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 08:21
Meine der Sansa Clip Zip unterstützt nur Karten bis max. 32GB.
moon1883
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 08:39
Mit Rockbox geht's drüber. Ich habe 64er drin gehabt und jetzt eine 128er. Läuft auf allen drei Zips.
njhuskie
#5 erstellt: 21. Dez 2018, 16:16
68    -20   ||   16:22
Dateien
Datenbank
Spielt gerade
Einstellungen
Klappt's?
Er erkennt die Karte nicht. Und das Formatieren mit fat32formatter, runtergeladen von CHIP.de hat nicht funktioniert, er zeigt eine Fehlermeldung
moon1883
#6 erstellt: 21. Dez 2018, 16:56
Wer ist "er"? Der Rechner? Der Clip Zip?
Was für eine Fehlermeldung von wem?
Auf der Schmuddelseite sehe ich was von einer GUI.
Das, was ich meinte, hat keine GUI. Es ist winzig klein und wird von der Kommandozeile gestartet.
Auf
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm
findet man es etwas weiter unten:
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/download/fat32format.zip
23 Kilobyte gepackt, 49 Kilobyte entpackt.
Auf Heise las ich grade von einem User, daß Fat32format wohl unter Windows 10 ab einem gewissen Update-Stand nicht mehr funktioniert(?). Was läuft bei Dir?
Es gäbe dann noch H2format (von heise), aber das habe ich nie probiert. Das winzige Kommandozeilen-Tool tat es bei mir für beide 64-GB-Karten und für beide 128er. Sowohl für die ClipZips wie für den Hidizs AP100.
Siriuskogel
#7 erstellt: 21. Dez 2018, 20:37
Meine man kann den Zip auch ohne Rockbox starten. Probier mal eine 32GB Karte oder kleiner, was du halt herumliegen hast, ohne Rockbox.
Rockbox hatte ich auf 2 Playern, bin aber nicht damit glücklich geworden damit, völlig überladen... Man beschäftigt sich mehr mit Rockbox als mit Musikhören und genau das ist es was wir ja wollen sonst wären wir nicht im gleichen Forum. Musik hören ohne sich lange mit der Software der Player zu beschäftigen. Einschalten - Musik, - lauter - leiser - vor - zurück. Fertig, mehr braucht man nicht. (und einen guten Kopfhörer ;-)
moon1883
#8 erstellt: 21. Dez 2018, 21:56
Dem kann ich nicht zustimmen. Der Fragesteller möchte eine 64 GB-Karte verwenden. Das geht nicht mit der Original Firmware. Rockbox ist schon drauf. Das geht.
Ob das "überladen" ist, darüber kann man streiten. Man muß ja die vielen Funktionen nicht nutzen. Ich mache mit Rockbox nicht viel mehr als das was Du beschrieben hast: Einschalten, Ordner (oder Radio) auswählen, abspielen, Lautstärke einstellen. Abstellen. Gelegentlich laden. Bei Hörbüchern, die ich unterbreche, reicht dann NUR einschalten, der Player macht da weiter wo er aufgehört hat.
Außerdem kann Rockbox im Gegensatz zur original Firmware echtes Gapless mit mp3. Seitdem ich Rockbox installiert habe, wüßte ich keinen Grund die original Firmware nochmal zu booten. Mit Rockbox "an sich" befasse ich mich überhaupt nicht. Es funktioniert einfach.
Siriuskogel
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 07:36
Ich will niemanden Rockbox ausreden, was ich meinte ist folgendes: Man kann den Player ja mit beiden Betriebssystemen starten.
Einmal auf beiden Betriebssystemem eine Karte mit max. 32GB dann die mit 64GB testen. Beide Karten müssen natürlich mit der gleichen Software formatiert sein. Dann sollt man sehen ob's an der Art der Formatierung oder an der Karte liegt, die kann ja auch einen Fehler haben.
moon1883
#10 erstellt: 22. Dez 2018, 07:56
Ach so. Ja, ist prinzipiell richtig. Nur funktionieren 32GB-Karten "sowieso", die lassen sich mit Windows-Bordmitteln FAT32 formatieren. Erst für größere Karten wird eine "Sonderformatierung" benötigt, da Windows das nicht mehr gestattet. Die original Firmware unterstützt keine größeren Karten.
Wenn die Karte in einem Kartenleser grundsätzlich funktioniert und auch ~59 "echte" GB hergibt, muß sie - korrekt FAT32 formatiert - im Clip+/Zip ebenfalls funktionieren. Wobei der ClipZip ein (lahmer) Kartenleser ist (der zwei Laufwerke am Windows anmeldet, einmal interner Speicher (4 oder 8 GB) und einmal die Karte), sobald er am Rechner hängt - es kann passieren, daß die Karte im ClipZip erkannt wird und genutzt werden kann (auch mit NTFS/ExFAT oder sonstwas), im Player selbst jedoch nicht sichtbar wird - und das ist es ja, was man will...
njhuskie
#11 erstellt: 23. Dez 2018, 11:46
Auf
Also, "ER" ist der Sansa. Mein PC erkennt die 64 GB Karte. Beim formatieren auf fat32 kam eine Fehlermeldung. Hatte auf Chip ein Programm dazu gealden.
Die Datei in der ZIP von deinem Link geht nicht auf. Sie startet gar nicht auf meinem PC, und ich habe eben genau Windoof 10
Dann bleibt wohl nur die Karte umtauschen gegen eine 32GB oder? :/
moon1883
#12 erstellt: 23. Dez 2018, 12:12
Ou Mann. Wie soll man Dir eigentlich helfen, wenn man Dir alles aus der Nase popeln muß? WAS das nun für eine Fehlermeldung war, soll wohl ein großes Geheimnis bleiben.
Von der Win 10 - Inkompatibilität war nur bei dem fat32formatter mit GUI die Rede, bei dem Kommandozeilenutility nicht.
Du weißt, was eine Kommandozeile ist?
Du hast nicht etwa das fat32format.exe doppelt angeklickt? Dann startet das Programm, gibt seine Bedienungsanleitung aus und ist sofort beendet.
Entpacken in ein Verzeichnis. Vielleicht C:\Temp\
Dann cmd.exe starten. Das ist ein Windows Bordprogramm, bei Win 7 liegt es noch unter Zubehör, im deutschen Windows "Eingabeaufforderung".
Ggf. auf das Laufwerk wechseln, wo das Programm nun liegt.
Mittels CD in das Verzeichnis wechseln.
c:
cd temp
fat32format X:
Wobei "X" der Laufwerksbuchstabe Deiner SD-Karte ist.
cmd fat32format
[Beitrag von moon1883 am 23. Dez 2018, 12:13 bearbeitet]
njhuskie
#13 erstellt: 28. Dez 2018, 14:27
DANKE! Es geht. Hatte nicht gewusst dass man es per Commandozeile ausführt
Sansa Clip Zip + Rockbox, Probleme beim Abspielen
Tom_182 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  4 Beiträge
Anleitung - RockBox auf Sansa Clip Zip
PapaToto am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  50 Beiträge
Unterschied clip+ und clip zip
Chamuco am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  5 Beiträge
Lautstärke Clip Zip mit Rockbox
BigFlow am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
Sansa Clip Zip
Heike60 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
64 GB Karte im Sansa Clip Zip ?
Alex474 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  3 Beiträge
Sansa Clip+/Rockbox HILFE?
menux am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  11 Beiträge
Problem mit Sansa Clip+, Rockbox und Sd-Karte
LucioFulci am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  42 Beiträge
sansa clip zip microSD scheisse! jawoll, scheisse!
Bosi-FX am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  9 Beiträge
frage: clip zip und clip+ akkulaufzeit?
WillScarlett am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.734
