HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » mobile Lautsprecher ohne Batterie? | |
mobile Lautsprecher ohne Batterie?+A -A |
Sakaro
#1 erstellt: 05. Jun 2019, 22:52 | |
Gibt es qualitativ hochwertige mobile kabelgebundene Lautsprecher (unter 1000 Euro), die in einen Rucksack passen, am Laptop betrieben werden können, selbst aber keine Batterie haben? Ich konnte bis jetzt keine finden.
schraddeler
#2 erstellt: 06. Jun 2019, 08:54 | |
Da wirst du auch kaum was finden können, denn die KH-Ausgänge liefern nur sehr wenig Leistung, da kommen passive Lautsprecher nicht auf nennenswerte Lautstärke. Bleiben also nur aktive Lautsprecher. Die können aber auch nicht unendlich Leistung bringen, denn der USB-Ausgang bringt halt nur begrenzt Strom. Ich persönlich habe mir vor Jahren mal so ein Set https://produktinfo....ook_Lautsprecher.pdf gekauft, bin auch zufrieden damit. Funktioniert auch am Tablet, da kann ich dann auch ganz entspannt mal im Hof TV gucken Erfüllen aber keine Ansprüche der 1000€ Klasse! gruß schraddeler |
Passat
#3 erstellt: 06. Jun 2019, 11:27 | |
Es gibt schon entsprechende Lautsprecher, aber die brauchen einen Netzanschluß mit 230 Volt. Per USB gehen max. 0,5 Ampere bei 5 Volt (bis USB 2.0), d.h. max 2,5 Watt bzw. 3 A (USB C), d.h. max. 15 Watt. Bei 2 Lautsprechern und Class D Verstärker würden davon 1,1 Watt bzw. 6,7 Watt pro Lautsprecher übrig bleiben. Das würde dann aber auf die Akkukapazität des Laptops gehen. Dessen Laufzeit würde deutlich sinken. Deshalb macht man so etwas nicht, sondern stattet die Lautsprecher selbst mit Batterien oder Akkus aus. Dann belasten sie den Akku des Laptops nicht. Grüße Roman |
Sakaro
#4 erstellt: 06. Jun 2019, 13:06 | |
Netzanschluss ist kein Problem. Ich möchte nur keinen fest verbauten Akku, weil der Lautsprecher dann nach ein paar Jahren wie ein Smartphone auf den Müll wandert. Wenn der Akku aus dem Lautsprecher genommen werden und er ohne den Akku betrieben werden kann, wäre es auch in Ordnung. |
Pascow
#5 erstellt: 06. Jun 2019, 13:52 | |
Also die Soundboks kommt an die 1000€ ran und für 150 € bekommst du auch einen neuen Akku, den du ohne Probleme tauschen kannst. Ohne Akku läuft das Ganze auch mit Kabel an der Steckdose. Einzig bezweifel ich, dass die in einen normalen Rucksack passt. Gibt aber auch so ne Vorrichtung, dass du die wie nen Rucksack auf dem Rücken tragen kannst. |
Sakaro
#6 erstellt: 06. Jun 2019, 14:50 | |
Es soll schon klein sein, die Lautsprecher müssen neben dem Laptop, Kopfhörern ins Flugzeughandgepäck passen. Also maximal 2 kg. |
baalmeph
#7 erstellt: 06. Jun 2019, 16:28 | |
Es gibt sicher genug Geräte mit verbauten Akku die auch bei defekten Akku noch am Strom laufen. Bei den alten Denon Envaya Minis meine ich mich zu erinnern war das so. Da die neue Reihe die gleiche Akkuproblematik wie die alte hat gehe ich davon aus das die Schaltung recht ähnlich aussieht und auch die aktuellen Denons mit defektem Akku nur am Strom laufen. Falls das jemand bestätigen kann wäre der DSB250 dann die Empfehlung. Kompakt zum vereisen und für die Größe großer Klang. |
Sakaro
#8 erstellt: 06. Jun 2019, 17:01 | |
Meine Befürchtung ist, dass wenn ein defekter Akku zu lange in einem Gerät ist, dieser eventuell anfängt zu lecken. |
paul1
#9 erstellt: 06. Jun 2019, 19:55 | |
Vielleicht so etwas wie die Genelec G One? |
Sakaro
#10 erstellt: 07. Jun 2019, 16:39 | |
Genelec sieht interessant aus. Leider gibt es bei mir in der Nähe keinen Händler, der Genelec führt, bzw. es ist niemand auf der Webseite gelistet. Gibt es vielleicht Mitbewerber, die ein ähnliches Produkt auf dem Markt haben? Ich habe auch noch einmal selbst geschaut und bin auf den Polk MagniFi Mini gestoßen, den es aber anscheinend auch nicht gibt. Hat jemand schon einmal den Devialet Reactor gehört? Da hätte ich die Möglichkeit probezuhören. Ist aber natürlich etwas über Budget. [Beitrag von Sakaro am 07. Jun 2019, 16:46 bearbeitet] |
paul1
#11 erstellt: 07. Jun 2019, 20:38 | |
Google doch einfach mal nach Mini Aktivlautsprecher. Da wirst du dann fündig. |
Sakaro
#12 erstellt: 07. Jun 2019, 20:44 | |
Wie oben geschrieben, habe ich das gemacht und eben nichts Vergleichbares gefunden. Deswegen frage ich ja...... |
paul1
#13 erstellt: 07. Jun 2019, 21:01 | |
Also ich finde da reichlich. Dann mache es anders. Gehe mal zu den üblichen Lautsprecher Herstellern wie Canton, Elac, usw. auf die Webseite. Bei Canton gibt es zum Beispiel so etwas Canton |
Sakaro
#14 erstellt: 07. Jun 2019, 21:24 | |
Vielleicht liegt es daran, dass ich mit einem deutschen Laptop in Taiwan über ein Wlan surfe, das gleichzeitig auch noch von einer Inderin und einem Taiwanesen genutzt wird. Wenn ich "Mini Aktivlautsprecher" bei Google.de eingebe bekomme ich hier auf dem 1. Amazon.com mit einem nicht verfügbaren Billiglautsprecher. Dann kommt Pearl.de mit Billiglautsprechern, danach kommt eine türkische Webseite, die ich nicht lesen kann. Danach viele nicht passende Youtube-Videos, danach obskure Blogs. Über die englischsprachige Suche habe ich bessere Ergebnisse und den Devialet und den Polk gefunden, aber die meisten Ergebnisse sind immer mit Akku. |
Peter_Grimes
#15 erstellt: 08. Jun 2019, 01:53 | |
Vielleicht so etwas wie ein HEOS 1 mit separatem Akku? https://www.denon.de/de/heos/heos-1-wifi-lautsprecher https://www.denon.de/de/heos/heos-1-go-packhs2 |
DOSORDIE
#16 erstellt: 10. Jun 2019, 18:55 | |
Verstehe dein Problem nicht, ich habe 2 JBL Xtreme, da lässt sich der Akku mit etwas Geühl innerhalb von 10 Minuten raus nehmen bzw. tauschen. Wenn der Akku kaputt ist muss das Gerät nicht auf den Müll. Das ist bei ganz vielen anderen Herstellern ebenso. Da ich mit den JBL Akkus häufig Probleme hatte und Ersatzteile gemessen am Wert des Speakers sehr teuer sind und ich beim Service leider sehr lange gewartet habe, kaufe ich das nächste Mal sicherlich was Anderes. Hast du dir mal die Minirigs angeschaut? Die kombiniert mit einem Subwoofer sollten all deine Ansprüche erfüllen, sind edel verarbeitet und mit dem Budget kannst du sogar 2 Subwoofer kaufen. Der Akku sollte dort auch relativ einfach zu tauschen sein, aber von dem was ich bisher gehört habe, sind die wohl auch sehr langleblig. Guck doch mal im Mini Klangwunder Thread, da gibts Leute, die die Dinger besser kennen als ich. WIchtig wäre mir aber fürs "richtige" Stereo hören, dass die Teile koppelbar sind. Einen analogen Aux Anschluss zum direkten Einstöpseln haben die i.d.R. aber auch noch. LG Tobi |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 11. Jun 2019, 08:43 | |
Du suchst also ganz simple Aktivboxen? Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? Schau doch mal hier durch: https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html Wenn sie so klein sein sollen würde ich sagen maximal 4" oder 5,25" Tiefmitteltöner. Bis 1k€ wird sich da aber ein nettes Pärchen finden lassen. Sehr wahrscheinlich sogar mit integriertem USB Audiointerface, sodass du auf Klinke verzichten kannst. |
Exploding_Head
#18 erstellt: 11. Jun 2019, 19:44 | |
Und die Grösse? Qualitativ hochwertig und dabei so klein, dass zwei davon neben Laptop und KH ins Handgepäck passen? |
Sakaro
#19 erstellt: 12. Jun 2019, 01:37 | |
Das wäre das Ziel. Die Größe ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern eher das Gewicht, aber es funktioniert schon. Die Frage ist halt nur, welche Qualität man zu welchem Preis bekommen kann. Ich habe bis jetzt den Phantom Reactor 900, KEF Egg und Beoplay M5 gehört. Der Beoplay M5 geht gar nicht. Die Mitten sind zu dunkel und verschwimmen mit dem Bass, er hat eher keine Auflösung und klingt besonders bei menschlichen Stimmen sehr unnatürlich. KEF Egg ist eine Stereolösung mit sehr schönen natürlichen Mitten, aber um die Mitten herum fängt alles an zu verschwimmen. Ich habe auch gelesen, dass KEF-Produkte gerne mal ohne Grund kaputt gehen. So ganz billig sind sie dann auch nicht. Der Phantom Reactor 900 ist zwar in meinem Fall auch eine Mono-Lösung, aber mit sehr schöner Auflösung, präzisem Bass und etwas dunklen, aber noch relativ natürlichen Mitten. Er hat zwar eine super Größe, ist dabei aber genauso schwer wie die beiden KEF Egg zusammen, würde wahrscheinlich funktionieren. Man gibt aber natürlich nicht nur sehr viel Geld für den Formfaktor aus, sondern auch für das Marketing. Das stört mich ein bisschen, aber scheinbar gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt. Ich bin deswegen noch bei der Suche. [Beitrag von Sakaro am 12. Jun 2019, 17:09 bearbeitet] |
Mobile Lautsprecher! weberdd am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit Batterien frechdaxxx am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Gesucht Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Kompatible mobile Lautsprecher gesucht nrdz am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Mobile Partybox (Bluetooth Lautsprecher) MadEvil am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 3 Beiträge |
2 mobile Lautsprecher mit Rollerbatterie, HILFE MarcoGoesHifi am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
Mobile Ladegeräte (USB) Batschner am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Mobile 2xBG20 gud_musik am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 12 Beiträge |
Mobile Lautsprecher JBL, Musicman & Co palmy204 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 62 Beiträge |
Mobile Bluetooth-Lautsprecher aus China croxxx69 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.444
