HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » guter HiRes Player + KHV - klanglicher Vorteil? | |
guter HiRes Player + KHV - klanglicher Vorteil?+A -A |
parasport
12:40
erstellt: 13. Jun 2019, |
Ich plane mir einen FiiO M11 oder IBasso DX 220 zu kaufen. Die haben neben hochwertigen Klangchips schon ziemlich hochwertige Verstärker Module. Bringt es was dafür noch zusätzlichen externen KHV Verstärker zu kaufen im Hinblick auf die Klangqualität? Muss der KHV angesichts der hochwertigen Player auch entsprechend hochwertig sein und welche wären für den Zweck geeignet? |
sealpin
12:53
zur ersten Frage: IMHO nein. Aber (es gibt immer ein "aber"): falls Du evtl. esoterische KH, z.B. Stax, anschließen willst, benötigst Du halt eine passende Technik. Wenn die verbauten KHV einigermaßen ordentlich designt sind (also möglichst geringer Ausgangswiderstand, Rauscharm, für den geplanten KH ausreichend Leistung), dann sind die i.d.R. klanglich "unauffällig". Die 2. Frage erübrigt sich damit eigentlich... |
Poe05
13:16
Es kommt darauf an, welchen Hörer Du am Player betreiben willst. Für Inears brauchst Du definitiv keinen KHV. Und für die meisten Overears vermutlich auch nicht. Am besten den Player kaufen und mit dem Hörer ausprobieren. Sollte der Hörer zu leise sein, DANN ist ein KHV angebracht. Sonst eher nicht. @sealpin: Was ist an einzeln Stax esoterisch? |
sealpin
13:17
naja, ich kenne Stax KH die brauchen ein Vorschaltgerät (speziellen KHV). Da gibt es glaube ich auch was mobiles von Stax. |
parasport
16:42
...ja, vielen Dank für die Antworten. Das habe ich schon vermutet, obwohl ich etwas irritiert bin (war), dass es soviele portable KHV gibt, aber auch...ich das machte mich stutzig, viele stationäre KHV, die richtig Kohle kosten. Es wurde schon angeschnitten, dass es Exoten Kopfhörer gibt (vermutlich mit schlechtem Wirkungsgrad), die zusätzliche Power brauchen. Doch gibt es so viele solche Kopfhörer, die die Entwicklung und letztlich die Existenz so vieler KHV erklären? Ok, ma könnte argumentieren, das low Budged Player, wie ich sie auch habe (Scandisk Fuze+ und Hididz AP80) einen guten KHV gebrauchen können. Aber! Ich habe selbst einen Fiio E12 und stelle mit Hidizs AP80 defakto keine für mich höhrenswerte Verbesserung fest. Und! Wenn mit einem LowBudged Player eine Klangverbesserung erreicht werden kann, dann würde ich doch eher auch HighBudged Player, Ibasso, Fiio M11, Hiby R6pro etc, ausweichen und mir einen notwendigen KHV sparen und müsste letztlich auch nicht einen zusätzlichen Ballast mitschleppen. Oder habe ich was verpasst? |
Basstian85
16:58
Schließe mich den Vorrednern an. Portable KHVs machen Sinn, wenn der Kopfhörer am Player nicht laut genug wird oder der Player eine (zu) hohe Ausgangsimpedanz hat und den KH somit unerwünscht verfärbt. Das mit den höheren Preisen... Es gibt CD-Player für über 10.000€. ![]() Edit: Bezügl. Stax, die finde ich eher "exotisch", weniger "esoterisch"... [Beitrag von Basstian85 am 13. Jun 2019, 16:59 bearbeitet] |
Poe05
17:04
Stimmt schon, Stax oder auch ein Shure KSE1200 brauchen , aufgrund des Wirkprinzipes, einen speziellen KHV. Esoterisch wäre für mich einen normalen Inear mit einem symmetrischen Kabel anzuschliessen. ![]() |
Slatibartfass
17:54
Es wird nicht das angeboten was man wirklich braucht, sondern wofür die Leute bereit sind Geld auzugeben, wenn die passende Legende mitgeliefert wird. ![]() Slati |
Scurl
21:51
1. Einsatzzweck 2. Abbildung der Files 3. Anschluss des Kopfhörers 4. Weiteres 1. Unterwegs? Laut? In Bus / Bahn? Benötige ich also so extrem gute Kopfhörer, die ich unterwegs gar nicht wirklich nutzen kann, weil der vermeintliche Klangvorteil flöten geht....? 2. Welche Files hast Du im Einsatz? Hochkomprimierte MP3s oder ab FLAC standard? 3. Wie schliesst Du ihn an? Per Kabel? Per BT? 4. Meines Erachtens sind die aktuellen HiRes Player (mit gain Einstellung) schon qualitativ so gut, dass es sich für Unterwegs IMHO kaum bis gar nicht lohnt. Könnte der Kopfhörer überhaupt den M11 / Basso DAC ausreizen? Ich nutze den M11 über BT LDAC mit nem Sony Kopfhörer. Als Files nutze ich generell CD-gerippte FLACs (alles von meinen Original-CDs) und JA, die Klangquali reicht mir vollkommen aus. Da ich ANC nutze, habe ich hier den Vorteil unterwegs den Krach aussenrum nicht zu hören. Balanced output und Co sind für mich mehr Gimmicks als Nutzvolles - Bedenke! ein gut abgemischtes (CD) Album ist allemal besser als eine auf +0 hochgezerrte HiRes Datei die keine Dynamik mehr hat und komplett clippt! Bist Du zuhause in leiser Umgebung, dann mag man da evtl. anders nachdenken...da würde ich aber stationär mir denke ich was kaufen.... und nen stationären KHV kaufen, wenn es denn sein muss.... btw. Ich bin auf den M11 umgestiegen vom AP80, aber eigentlich weil mich das Handling extrem genervt hat... kann den M11 zumindest dahingehend durchaus empfehlen. ![]() [Beitrag von Scurl am 13. Jun 2019, 21:53 bearbeitet] |
parasport
22:27
#scurl Hi Wad ist ACN, den Du nutzt? Und, ich verwende flac bis24-96 und auch dsf64, wenig mps. Du bist also aufgestiegen von Ap80 zu M12. Kannst Du irgendwelchen klanglichenUnterschined wahrnehmen? Noch eine Frage zum Gain. Wird beim High Gain nur die Lautstärke angehoben, oder wirk da ein anderer Algorythmusus Dann würde rs evtl Sinn machen auf high zu stellen und die Lautstärke zu reduzieren? Wird hierbei trotzdem mehr Akku angezapft als mit low Gain und höherer Lautstärke? |
Scurl
09:09
erstellt: 14. Jun 2019, |
ANC=Rauschunterdrückung, welche bestimmte Kopfhörer wie von Bose oder Sony haben... Der Gain (low / high) ist für kabelgebundene Kopfhörer wichtig, welche je nach Impedanz mehr "Saft" brauchen oder nicht. Da wird die Vorverstärkung entsprechend angehoben, so dass es am Ende lauter am Kopfhörer ankommt. Manche Kopfhörer benötigen das, da sie ansonsten zu leise wären....Inwieweit dieses mehr Akku benötigt ist ne gute Frage...die ich Dir nicht beantworten kann. Denke aber, dass das nur minimal sein dürfte da die Vorverstärkung sich eher minimal auswirken dürfte auch den Akkuverbrauch. Was Du einstellst musst Du selbst über den Kopfhörer prüfen...was Dir am besten gefällt (ich denke, da wird meist nur mehr "Saft" weitergegeben, am Klang selber dürfte zumindest in der Vorverstärkung nix weiter verändert werden - was am Ende dann bei rauskommt wird man am Kopfhörer dann selbst am besten hören können. Klanglich fand ich, da der EQ besser war, den AP80 - zumindest was die eigene Musikapp anging. Aber der M11 hat den Vorteil, dass Du Deine eigene Musikapp installieren kannst... ![]() |
Hires Player oder Tablet und DAC/KHV oder? Abtastfanatiker am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 13 Beiträge |
Suche HIRES Player clapton123 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung "Hires Player" deepestpurple am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 89 Beiträge |
Suche Hires Player Madyx am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 54 Beiträge |
Suche kompakten Hires-Player musv am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 42 Beiträge |
Neuer Player für HiRes Taeubi am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 4 Beiträge |
HiRes Player bis 400 ? ? Richi666- am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 11 Beiträge |
Hires Musik nur mit Hires Kopfhörer? Nickmatz am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 30 Beiträge |
Deutschnahe Firma für Hires Player darkarth am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
Beratung HIRES-PLAYER minimalistisch bluetooth Martin_versteht_nichts_mehr am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.826
