HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiiO BTR5 | |
FiiO BTR5+A -A |
burki111
#51 erstellt: 31. Mrz 2021, 18:34 | |
Lowlevel25
#52 erstellt: 01. Apr 2021, 04:45 | |
Vielen Dank! |
CentralBK
#53 erstellt: 09. Apr 2021, 05:55 | |
Aber zur Beachtung: Special reminder: "FW2.1" currently on the market is the factory shipment firmware of BTR5, and its function is completely equivalent to FW2.0. So users of FW2.0 do not need to upgrade to FW2.1 Daher auch kein Update auf der Firmwareseite für den BTR5 Schönes Wochenende |
Allgemeiner68er
#54 erstellt: 12. Apr 2021, 17:59 | |
CentralBK
#55 erstellt: 12. Apr 2021, 18:46 | |
Was steht denn unter "Details"? Da sollte eigentlich die Fehlerursache genauer beschrieben sein ... |
Allgemeiner68er
#56 erstellt: 12. Apr 2021, 19:25 | |
Allgemeiner68er
#57 erstellt: 12. Apr 2021, 19:32 | |
CentralBK
#58 erstellt: 12. Apr 2021, 20:45 | |
Muss ich morgen noch mal in der Firma testen, hab zu Hause nur Mac Maschinen |
CentralBK
#59 erstellt: 14. Apr 2021, 10:31 | |
Sorry, bin gestern nicht dazu gekommen. Update auf 2.1 durchgeführt: 1. BTR5 in DFU Modus versetzt 2. FiioBluetoothDFU.exe als Admin gestartet 3. BTR5 angeschlossen 4. Im Gerätemanager überprüft 5. Update gestartet, einwandfrei durchgelaufen BS: Win 10 Pro 20H2 Build 19042.867 Der BTR5 wird als CSR im DFU Mode im Gerätemanager angezeigt. |
Allgemeiner68er
#60 erstellt: 14. Apr 2021, 14:46 | |
Bei mir zeigt er im Geräte-Manager den Fiio auch im DFU-Mode an. Auch als Admin starten bringt bei mir leider nichts. Könnte es daran liegen, das meine Win10 Version über Parallels Desktop auf meinem Mac läuft? Ist zwar unwahrscheinlich aber man weiß ja nie. |
CentralBK
#61 erstellt: 14. Apr 2021, 15:01 | |
Hättest Du das mal sofort gesagt Das ging bei mir noch nie auf dem Mac mit Parallels, nicht auf einem Intel und auch nicht auf meinem M1 |
Allgemeiner68er
#62 erstellt: 14. Apr 2021, 16:25 | |
Und woran liegt das? Irgend ne Idee |
Allgemeiner68er
#63 erstellt: 14. Apr 2021, 16:32 | |
Okay, mach ich morgen auf Arbeit Besser 2.1 oder 2.0? |
Allgemeiner68er
#64 erstellt: 15. Apr 2021, 12:22 | |
so, hab jetzt auch 2.1 drauf. vielen Dank an CentralBK für die Infos. |
civicep1
#65 erstellt: 21. Mai 2021, 13:42 | |
Also ich finde auf der verlinkten HP keine FW 2.1, wie komme ich da ran? |
Allgemeiner68er
#66 erstellt: 21. Mai 2021, 19:29 | |
Haben sie wohl rausgenommen. Nimm 2.0. Ist eh dasselbe. Siehe Post #53 |
Neuplattler
#67 erstellt: 30. Mai 2021, 08:46 | |
Hallo allerseits. Ich hatte mir den btr5 besorgt. Über BT war der Klang klasse, aber die Leistung nicht ausreichend vorhanden für meinen AKG K712. Für "mal richtig Spaß haben" musste ich beide Geräte, Tel und fiio, fast auf maximum stellen um dann festzustellen daß der Klang leider sehr unsauber wird. Es fehlt in der Kombi also an Leistung. Über PC und usb-c war klang und Leistung prima. Nur hatte ich da dann alle paar Sekunden ein knacken wie bei einer schlechten Schallplatte. Unabhängig von der verwendeten Software und mit eigenen flac Dateien. Habs dann gelassen und zurückgeschickt. Ist das normal oder könnte ich bei einem Austauschgerät auf Besserung hoffen? |
Allgemeiner68er
#68 erstellt: 30. Mai 2021, 08:52 | |
Könnte am Kabel gelegen haben. Wackelkontakt? Jedenfalls konnte ich derartiges Knacken bisher nicht vernehmen. |
Neuplattler
#69 erstellt: 30. Mai 2021, 10:13 | |
Ich hatte mehrere Kabel ausprobiert und immer dasselbe Verhalten. Ausserdem keine Verbindungsprobleme zwischen PC und Smartphone. Ich würde das schon aufs Gerät schieben, zumal das Problem auch mit 0815 mp3 und unter musicbee, Windows Media Player und auch foobar auftrat. |
Allgemeiner68er
#70 erstellt: 30. Mai 2021, 13:16 | |
Probier es einfach nochmal. |
Neuplattler
#71 erstellt: 30. Mai 2021, 13:27 | |
Das Ding ist schon länger wieder weg. Mittlerweile verrichtet ein ifi Hip Dac an PC und Telefon den Dienst. Klang und Leistung sind mit den AKGs deutlich besser. Wenn auch mit Einbußen beim Komfort. Vielleicht starte ich irgendwann noch einmal einen Versuch wenn ich mich für IEMs entschieden habe. |
Allgemeiner68er
#72 erstellt: 30. Mai 2021, 14:04 | |
Naja...für Over Ear Kopfhörer würde ich den auch nicht nehmen. |
Neuplattler
#73 erstellt: 30. Mai 2021, 16:35 | |
Na, man kann nicht alles wissen und so manche "Tester" loben die Streichholzbox in den Himmel... In der linken den btr5, in der rechten 250 Ohm Hörer. ".. all you need!" Früher war es irgendwie einfacher gutes und passendes Audiozeug zu finden. |
Allgemeiner68er
#74 erstellt: 30. Mai 2021, 17:22 | |
Ich sehe das so wie bei Lautsprechern. Da nimm ich auch lieber kräftige Verstärker, damit sie nie im Grenzbereich arbeiten müssen. Das ist am besten für die LS. Bei InEars oder Kopfhörer sehe ich das genauso. Da ich mich allerdings auf IEM beschränkt habe, reicht mir der BTR5 völlig aus. |
Tubs
#75 erstellt: 31. Mai 2021, 12:29 | |
Ich kann bei mir keinen nennenswerten Unterschied in der Lautstärke zwischen Bluetooth und USB Verbindung feststellen? Gain steht auf "high"? Und beim Abspielgerät steht ist die digitale Lautstärke auf max gestellt, wie in der Anleitung beschrieben? |
Neuplattler
#76 erstellt: 31. Mai 2021, 13:16 | |
Natürlich, die Einstellungen waren gleich. Wenn Du bei mir schreibst, hast Du also auch diesen Kopfhörer in Verwendung? Der Hip Dac scheint mir das bessere Gerät für den K712 Zu sein. |
Tubs
#77 erstellt: 31. Mai 2021, 13:41 | |
Oh, ich sehe, ich war nicht ganz präzise. Ich habe auch den BTR5, den Kopfhörer nicht. Aber die Lautstärkeregelung am BTR5 funktioniert anders, als bei vielen anderen DAC/KHV, deshalb der Hinweis. Deshalb muss am Zuspielgerät die Laustärke auf Maximal stehen. Nicht jeder wirft bei Geräten mit drei Knöpfen einen Blick in die Bedienungsanleitung. |
CentralBK
#78 erstellt: 08. Jun 2021, 19:18 | |
Also bei mir (oder für mich) ist der BTR5 per Bluetooth oder als DAC, KH per balanced angeschlossen mit dem Senni HD800 sowie auch mit dem Beyer T5 MKIII so laut das ich nicht auf volle Lautstärke gehen kann, außer vielleicht mit ner dicken Fracht |
BurtonCHell
#79 erstellt: 22. Nov 2021, 15:37 | |
Weiß jemand, warum es den BTR5 im Fiio-Shop nicht mehr zu kaufen gibt .. Kommt da ein Nachfolger oder wurde der einfach eingestampft? Ich denke, der BTR3 ist für einen AKG K701/702 oder Fostex TH-X00 nicht erste Wahl, wenn es um ausreichende Leistung geht, oder? |
Tubs
#80 erstellt: 22. Nov 2021, 18:24 | |
Es gibt bereits einen Nachfolger: den BTR5 2021 |
BurtonCHell
#81 erstellt: 24. Nov 2021, 15:52 | |
Danke! Ja, jetzt auch bei Amazon gefunden. Im Fiio-Shop wird dieser gar nicht gelistet. Was wurde denn verbessert? |
Tubs
#82 erstellt: 24. Nov 2021, 19:06 | |
Ob verbessert, kann ich nicht sagen. Geändert. Das 2021 Model hat einen neueren DAC. Dieser unterstützt auch MQR, aber nur über Kabel. https://fiio.com/btr52021 |
lost_dj
#83 erstellt: 29. Nov 2021, 07:18 | |
wichtig wäre noch zu erwähnen, dass die mqa 1. decodierung trotzdem noch am hauptgerät / z.b. laptop oder handy (via uapp) stattfindet und der dac lediglich mqa "rendern" kann. |
BurtonCHell
#84 erstellt: 07. Dez 2021, 12:25 | |
Komischerweise schon wieder überall ausverkauft. Beim Ali gibts eine Gegenüberstellung vom BTR5 zur 2021er Version. Ach ja, und auch noch eine Apple-Version mit Lightning-Adapter, damit es noch ein wenig undurchsichtiger wird |
Fotoingo
#85 erstellt: 13. Dez 2021, 14:21 | |
Während der BTR5 an sich ein feines Gerät ist, finde ich hier genauso wie fast überall keine wirklich passenden EQ-Voreinstellung. Irgendwo vermisse ich dann wieder etwas, wenn ich den Frequenzgang ändere. Was mir vom Klang her aber wirklich gut gefallen hat sind die verschiedenen Filter-Einstellungen. Da sind bei meinem Inear schon hörbare Unterschiede zwischen den Einstellungen, hab eine gefunden, die für mich soweit passt. Leider weiß ich nicht wirklich, was ich da eigentlich verstelle. Aber klanglich macht das für mich beim Fiio mehr Sinn als beim EQ rumzustellen. [Beitrag von Fotoingo am 13. Dez 2021, 14:22 bearbeitet] |
Chinchiller92
#86 erstellt: 26. Dez 2021, 17:15 | |
Hallo, mal ne Frage: Ich hatte jetzt genau einen Abend lang Freude an meinem BTR5 2021 und war echt beeindruckt was das kleine Teil für einen Klang produziert. Habe den Fiio dann über Nacht am USB-Charger laden lassen. Habe ihn morgens dann vom Strom genommen, das Display ging an und sagte dass er sich wieder verbinden will, also alles gut soweit. Hab ihn beiseite gelegt und wollte ihn dann später wieder nutzen, aber jetzt scheint das Ding komplett tot zu sein. Egal wie lang oder kurz oder fest oder leicht ich den winzigen On-Knopf drücke, es passiert einfach nichts, und das Gerät ist auch per Bluetooth nicht mehr zu finden, falls nur das Display ausgefallen sein sollte. Übersehe ich irgendwas bei der Bedienung oder ist der einfach nach 1 Tag gestorben? Hätte ich beim aufladen irgendwas beachten müssen? Ich hatte den Charge Modus über die App aktiviert. War mein erstes Fiio Produkt, haben die so hohe Ausfallraten oder hab ich einfach Pech? Ist besonders ärgerlich weil es ein Geschenk war und ich dementsprechend die Garantie-Abwicklung nicht ohne weiteres selbst machen kann. |
Scurl
#87 erstellt: 26. Dez 2021, 21:26 | |
12. What to do if the BTR5 2021 is frozen? If the BTR5 2021 is frozen, please try to hold the Power button for at least 10 seconds to reset it. 13. What to do if my BTR5 2021 cannot be turned on or charged? If the device cannot be turned on or charged, it is suggested to follow the tips below to solve it. 1. Try other power adapters and cables. 2. The battery of your device may be overused, so it needs to be refreshed through low-current power. Please try to charge the product using the computer for about 30mins, and then hold the power button for 30s to force a restart. 3. If the above 2 measures cannot help, you can try to leave the device aside for 2 to 3 days, and then charge it again. Because sometimes its system may be stuck, it would return to normal when the device runs out of power. 4. If the device can be turned on still, please go to the FiiO Control App to check whether the charging option is set to 'ON'. 5. If the issue still remains, please send an email to support@fiio.com for help. https://www.fiio.com/btr52021_faq Evtl. ist das Teil tiefenentladen oder hat einen abbekommen.....gute Frage, ansonsten passiert meist für einige Minuten nix am Device, wenn tiefenentladen, dann lädt man normal und irgendwann geht das Device wieder an....ist zumeist bei devices mit displays wie tablets und co. der fall.... [Beitrag von Scurl am 26. Dez 2021, 21:27 bearbeitet] |
Chinchiller92
#88 erstellt: 27. Dez 2021, 13:40 | |
Hallo, danke für die Antwort. Tatsächlich hat der BTR5 sich heute wieder einschalten lassen. Dabei zeigt er jedoch die gleichen 40% Akkuladung an die er hatte bevor ich ihn das erste mal Laden wollte. Bin mir nun nicht sicher ob er überhaupt geladen hatte oder ob der Akku einfach so eine starke Selbstentladung zeigt, aber denke eher nicht. Habe ihn nun an meinen PC angeschlossen für "low current charging", aber kann wieder nicht erkennen ob irgendwas passiert. Gibt es keine blinkende Ladebalken oder sowas? Das Gerät ist eingestellt auf Charge: ON, aber das hatte ich ja auch beim ersten Laden schon aktiviert, muss ich noch irgendwas anderes beachten? Naja ich werd ihn mal ne Weile daran hängen lassen, der Erkenntnisgewinn wird sich schon einstellen. [Beitrag von Chinchiller92 am 27. Dez 2021, 13:42 bearbeitet] |
Allgemeiner68er
#89 erstellt: 27. Dez 2021, 14:05 | |
Ich hab zwar nur den alten BTR5 aber ich denke es wird das selbe sein. Beim Ladevorgang zeigt das kleine Display ansteigende Ladebalken an, bis er vollgeladen ist. Probier es doch mal mit einem externen Ladegerät. An meinem Mac-mini gibt's allerdings keine Probleme beim Laden. |
Chinchiller92
#90 erstellt: 27. Dez 2021, 16:08 | |
Ja es hat funktioniert am Ladegerät, ist jetzt voll aufgeladen und lässt sich auch zuverlässig ein und ausschalten. Hoffe mal es bleibt jetzt so. |
Scurl
#91 erstellt: 27. Dez 2021, 21:07 | |
Na, das hört sich doch zumindest schon besser als gestern an. |
Donvituzzo
#92 erstellt: 28. Jan 2022, 13:49 | |
Hallo Zusammen Möchte den Fiio BTR5 mit Nvidia Shield TV verbinden um den Ton über die Kopfhörer zu hören. Sollte doch ohne Probleme funktionieren oder? |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
Fiio 6 oder Fiio 11? Dodgemaster am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 7 Beiträge |
Fiio X7 und Fiio K5 Tom_Trader am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Fiio M11 BartSimpson1976 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 107 Beiträge |
Fiio M3K massappeal am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 7 Beiträge |
Fiio M6 vs Fiio A5 MultitasKing am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 4 Beiträge |
fiio X3 oder Fiio E12 johny123 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Fiio X5 Mr.TNT am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 472 Beiträge |
Fiio M3 Alex474 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
FIIO M3K Alex474 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.433
