Netzwerk Streamer der Senden kann?
Xfreeezer
#1 erstellt: 28. Jan 2020, 19:11
Moin,
gibt es einen Stationären Netzwerk Streamer der senden kann?
Meine frage etwas genauer:
Ich den iBasso DX160 (Nur für zuhause) mit den Fiio FH7 inEars und dem LC-4.4D Symmetrisch zum hören in Betrieb.
Es ist zwar eine 400GB SD im DAP aber hauptsächlich Stream ich über Audirvana vom PC aus via UPNP an den iBasso der als Render mit
Neutron Player läuft.
Daher meine frage ob es einen Stationären Netzwerk Streamer gibt der Senden kann......
Mein PC ist damit unterfordert 2x Xenon mit je 10 Cores und 128GB Ram
Danke
Roadfox
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 20:20
Wie ausgelastet ist Dein QNAP? Läuft der 24/7. Pack MinimServer in Verbindung mit MinimStreamer drauf und werde glücklich. Einen passenden Thread findest Du im hier.
Xfreeezer
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 20:48
Der läuft schon..... Ich kann vom DAP darauf zugreifen,
Ich suche aber ein Gerät Stand-Alone das Senden kann....
Ich weiß Kompliziert
Versuche das mit Audirivana zu verwenden.
Roadfox
#4 erstellt: 29. Jan 2020, 21:16
Was bezweckst Du? Der MinimServer stellt doch per DLNA Deine (getaggte) Musik bereit, dein Player sieht dann die bereitgestellten Medien und sollte sie direkt Deiner Auswahl entsprechend (Genre, Interpret, Album,...) wiedergeben können. Der MinimStreamer ist schon eine Art Sender, mit dem kannst Du Internetradiostreams zum DLNA-Player durchreichen, obwohl er z.B. dafür keinen direkten Zugriff auf Internetradiostationen haben muß. Oder benötigst Du Playerfunktionen, welche die Software des DX160 nicht hat (Crossfade, Surround, Dolby Digital,...)?
KarstenL
#5 erstellt: 29. Jan 2020, 21:22
Xfreeezer
#6 erstellt: 31. Jan 2020, 09:02
Man hört den Unterschied!
Wenn Sie das System wählen, auf dem Sie die Musik in Audirvana hören werden, wählen Sie auch den Wandler, der die digitalen Daten in ein analoges elektrisches Signal für Ihre Lautsprecher umwandelt. Dieser Wandler (oder DAC für Digital to Analog Converter) ist ein wichtiger Bestandteil der Klangqualität, die Sie genießen. Wenn Sie z. B. an Ihrem Computer Musik über Kopfhörer genießen, verwenden Sie den DAC im Computer, den sogenannten „integrierten Ausgang“. Wenn Sie den Ton an ein externes Gerät senden, wird das Signal digital übertragen und in diesem Gerät in analog umgewandelt.
Je nach Qualität ist der Wandler mehr oder weniger genau, kann bestimmte Formate oder hohe Auflösungen unterstützen und konsistente Berechnungen in Echtzeit durchführen, z. B. Oversampling.
Die Standardeinstellungen sind im Allgemeinen zufriedenstellend, aber Sie können sicherstellen, dass Audirvana über die technischen Informationen zu Ihrem DAC verfügt, die es Ihnen ermöglichen, den Betrieb Ihres Systems unabhängig vom Dateiformat kontinuierlich zu optimieren. So können Sie festlegen, ob es das DSD- und MQA-Format, die maximal zulässige Samplingrate und Auflösung unterstützt oder nicht. Audirvana hilft Ihnen damit, das Beste aus Ihrem DAC herauszuholen, indem angepasste und bereits dekodierte Informationen übermittelt werden, sodass die Verarbeitung auf das unbedingt Notwendige beschränkt wird, ohne unnötige Änderungen.
Fast alle heute auf dem Markt befindlichen DACs arbeiten nach einem hochfrequenten Schaltprinzip mit einer Auflösung von nur wenigen Bit. Damit wird systematisch ein Oversampling des Signals durchgeführt, die Wandler arbeiten aber mit begrenzter Rechenleistung und mehr oder weniger effizienten Algorithmen. Sie können Audirvana anweisen, diesen Vorgang vorgelagert durchzuführen, indem Sie die wesentlich höheren Rechenleistungen des Computers und einen leistungsstarken Algorithmus (SOX) verwenden.
Um Musik ohne Qualitätsverlust an Ihr drahtloses System zu übertragen, verwendet Audirvana das gängige UPnP/DLNA-Protokoll. Es handelt sich um ein frei verfügbares Protokoll, mit dem mehrere Geräte über dasselbe Netzwerk kommunizieren (drahtlos über WLAN zum Beispiel, oder über Ethernet oder SPS), um Dateien, einschließlich Audio, gemeinsam zu nutzen und abzuspielen.
In dieser Konfiguration holt ein „Medien-Renderer“, der die Musik konvertiert und wiedergibt, die Dateien auf einem Medienserver unter der Kontrolle eines Kontrollpunkts, typischerweise Ihres Computers. Um Dateien vorgelagert dekodieren zu können, spielt Audirvana sowohl die Rolle des Kontrollpunkts als auch des Ad-hoc-Medienservers, d. h. die Software wird vom Renderer als Dateianbieter gesehen, sodass sie die notwendigen Verarbeitungsvorgänge durchführen kann.
Roadfox
#7 erstellt: 31. Jan 2020, 17:42
Ok. das ist sehr speziell (' ',''). Da wist Du wohl oder übel einen Media-PC basteln müssen, der Deinen Anforderungen entspricht. Mein DAC ist für die Küche ein Technisat Digitradio 361 CD IR, im Wohnzimmer ein Yamaha RX 463, den ich entweder über ein WDTV live oder eine 10-Zoll-Windows-Tablet (als Partyzuspieler wegen Crossfade zwischen den Titeln) per HDMI befeuern kann, oder ich sitze am PC, wo eine Xonar Essence STX für die Audio-Ausgabe verantwortlich ist. Gemeinsam für alle, ich möchte den MinimServer + Streamer nicht missen. Die Musik wird vom NAS (Wave, CD-Rip) bis zum DAC nicht verändert, konfiguriert wird der per MinimWatch, ohne künstlich Informationen hinzuzudichten. Was Du möchtest, ist den Ausgang, wie Du es am PC hörst als Netzwerkstream für die Clients nutzbar zu machen. Das kann aber enttäuschend sein, eine große Standbox klingt am ausgewachsenen Verstärker anders, als an Nahfeldmonitoren am PC. Hier würde ich maximal einen Enhancer bei komprimiertem Audioformat akzeptieren.
[Beitrag von Roadfox am 31. Jan 2020, 17:42 bearbeitet]
Xfreeezer
#8 erstellt: 31. Jan 2020, 18:26
Das dachte ich mir das ich was basteln muss....
Okay dann einen Mini Fanless PC
T.W.G
#9 erstellt: 02. Feb 2020, 17:53
Sony hat so ein Sahneteil gebaut: Sony HAP-Z1ES
Der kann auch als DLNA-Server fungieren. Ist nur leider absolut selten geworden und neu nicht mehr zu finden.
Sony scheint den nicht mehr zu bauen!? Leider!
Xfreeezer
#10 erstellt: 02. Feb 2020, 19:40
Leider verschwindet alles gute immer..
Geil ist bei Sony die Panzerschrank Optik
Xfreeezer
#11 erstellt: 04. Feb 2020, 11:32
Es geht auch anders...
Via QNAP und der App QNAP Musik auf der NAS.
Steuerung der Musik via iPad mit Zugriff über die App streamt die QNAP das Bitdirekt auf den iBasso DX160
Neutron QNAP
Bester player/streamer/SW fuer hochqualitative musik?
Jestor am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Ähnliche Netzwerk LS wie Sonos Play 5 gesucht
16Blue89 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  2 Beiträge
Netzteil für ifi iDSD Micro
Papa_San am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
Musik über Bluetooth zur Stereo Anlage
New-User am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
ipod an seat leon autoradio(2009) anschließen
thomasat am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
Marantz is 301
tm.oswald am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Der naechste bitte: Shanling M2s
BartSimpson1976 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  98 Beiträge
Suche Empfehlung für Bluetooth Transmitter / Empfänger
imebro am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  37 Beiträge
Hires Musik nur mit Hires Kopfhörer?
Nickmatz am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  30 Beiträge
Cowon D2.Cowon Mediacenter stürzt ständig ab
Acapulco_Gold am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGOATMEAT
  • Gesamtzahl an Themen1.557.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.310
