HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mikrofon bei Wireless In-Ear Kopfhörern? | |
Mikrofon bei Wireless In-Ear Kopfhörern?+A -A |
-Luffy-
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 23:26 | |||
Hallo zusammen, ich suche gerade ein Bluetooth In-Ear Kopfhörer, hatte zuvor noch nie eines und kenne mich daher wenig damit aus. Ich möchte dieses Kopfhörer inbesondere zum Telefonieren nutzen und habe auch schon ein paar Tests gelesen. Was leider chronisch ausgeklammert wird, ist die Mikrofon Qualität. Also wie laut ich reden muss, damit meine Sprache beim "Gegenüber" gut ankommt und wie gut die Qualität dann auch ist. Ich meine, wenn man mit dem Handy diekt telefoniert, hält man das Mikrofon nahezu direkt an den Mund. Bei den In-Ear Kopfhörer ist das Mikrofon am Ohr, also schon ein gutes Stück weiter vom Mund entfernt. Wie ist denn da so generell die Qualität, wenn das Mikrofon nicht naheru direkt am Mund ist? Und gibt es da größere Unterschiede bei den In-Ear Kopfhörern? Interessieren tue ich mich besonders für die Nokia True Wireless Earbuds BH-705, weil die wunderbar klein sind. Haltet ihr das für eine gute Wahl zum Telefonieren? Vielen Dank im voraus! |
Ungustl
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 06:53 | |||
hä,
man muss nicht lauter reden, ev. macht man es trotzdem automatisch
bei guten KH/IE sollte es kein Problem sein, ich habe einen Overhead-BT-KH, wo man mich sehr gut versteht, andere waren/sind nicht so gut, beim IEs wird es genauso sein.
absolut, genau wie bei allen KH-Arten gibt es Unterschiede im Klang, Tragekomfort usw...
probieren geht über studieren... ähnlich sind die Cambridge Melomania 1... hilfreich sind manchmal Online-Rezensionen bzw. beantwortete Fragen zum Produkt... VG Ro |
-Luffy-
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 11:22 | |||
Halo Ungustl, danke Dir für dein Feedback! Also ich entnehme dem, prinzipiell können IE Kopfhörer Mikrofon technisch genau so gut sein wie andere, die Bauform ist da nicht der entscheidende Faktor. Leider ist es wirklich schwierig Tests oder Meinungen zu den Mikrofonen zu finden, es gibt nahezu keine. Das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass die Nutzer prinzipiell keine Probleme damit haben und es deswegen keine Erwähnungen wert ist. Viel wahrscheinlich ist es aber wohl, dass man es selbst kaum erkennen kann, wie gut das Mikrofon ist. Das Resultat bekommt ja die Person auf der anderen Seite der "Leitung" mit. Zumindest der Vergleich welche Mikrofone nun besser/schlechter sind als andere, ist damit wohl schwierig zu ermitteln. Ich denke deshalb gibt es auch kaum Tests und Kommentare dazu. Aber immerhin, wenn es wenig bis keine negativen Kommentare dazu gibt, scheint die Qualität wohl grundlegend ausreichend zu sein. Das stimmt mich zuversichtlich und ich freue mich auf die Dinger. Cheers! |
Ungustl
#4 erstellt: 13. Apr 2020, 11:30 | |||
https://www.youtube....Fd8&feature=emb_logo außerdem vermute ich, dass das Micro hinter der kleinen Öffnung ist, wo L/R steht, ev. sollte man beim Einsetzen beachten, dass diese Öffnung nach vorne zeigt und nicht zum Ohr... auch leicht zu ertasten, denn die kleine Einbuchtung am Rande auf dem Taster am Ende des Hörers ist auf einer Linie mit dem Micro. [Beitrag von Ungustl am 13. Apr 2020, 11:41 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 12:16 | |||
Die fragt man einfach, wenn man eh schon telefoniert. Ich hupe in der Firma mit was von Jabra rum (nur für Telefon, technisch ist es DECT). Trotz Mikro an einem "Ausleger" gibt es dort oft Feedback, dass es rauscht, abgehackt ist, hallen würde, ... Das liegt dann an der TK-Anlage (VoIP) oder am Provider (was mit V). Jetzt daheim bin ich mit sogenannten "Apple In-Ear Headphones mit Fernbedienung und Mikrofon" unterwegs. Da hängt das Mikro im Kabel etwa auf Höhe Hemdkragen. Die Anrufer haben nichts daran auszusetzen. Lustig dabei: Ich rede leiser und tiefer. Also für mich selbst. Kommt "drüben" gut verständlich an. Zu Mikros an sich: Hast Du eine Alexa, also Echo-Hardware? Die machen ganz klar deutlich, was technisch möglich ist. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 13. Apr 2020, 12:17 bearbeitet] |
-Luffy-
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 12:26 | |||
Erst Mal danke für die Infos! Die Cambridge Audio Melomania 1 schauen auch sehr interessant aus und haben eine deutlich längere Akkulaufzeit, als die Nokia. Frage: Bei Nokia habe ich als Kritik in einem Test gelesen: 1. Beim Telefonieren hört man nur auf einem Kanal. Was bedeutet das? https://www.allesbes...s-in-ear-kopfhoerer/ Beim Nokia wird zudem kritisiert: 2. Die Stöpsel nicht automatisch "abgekoppelt" werden, wenn man sie aus dem Ohr nimmt und teilweise sogar im Etui angehen und der Anruf dann mit den IE angenommen wird, obwohl man diese gar nicht im Ohr hat. Ist das bei den Melomania anders? 3. Und weiß Du vielleicht, ob man die Melomania stumm schalten kann oder geht das auch hier nur über das Smartphone? Meine Mutter hat ein Echo, das stimmt, da reicht leises Flüstern und Samsung hört es! ;-) [Beitrag von -Luffy- am 13. Apr 2020, 12:27 bearbeitet] |
Ungustl
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 12:27 | |||
Ungustl
#8 erstellt: 13. Apr 2020, 12:31 | |||
1. ich nehme an nur L oder nur R 2. die Melos werden automatisch abgekoppelt, wenn sie im Stall sind 3. 1x drücken L oder R, |
-Luffy-
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 12:39 | |||
1. Also Telefonieren nur Mono? Das ist aber nicht üblich bei den Dingern, oder? Ich finde das ist eigentlich ein Ausschlußkriterium. 2 + 3 klingt gut. Ich glaube ich werde die Dinger auch Mal bestellen und beide austesten! |
Ungustl
#10 erstellt: 13. Apr 2020, 12:43 | |||
ad 1: Nokia war mal wer, was Handy & Zubehör betrift... ad. 2+3: probieren geht über studieren... |
-Luffy-
#11 erstellt: 15. Apr 2020, 10:34 | |||
Wow, die Melomania sind schon da. Erster Eindruck im Ohr ist aber äußerst gewöhnungsbedürftig. Fühl sich wie ein Fremdkörper an. Etwas größeres, das aus den Ohren raushängt. Will gar nicht wissen, wie sich da erst die "großen" Samsung Dinger anfühlen. Aber ich muss dazu sagen, ich nutze selbst bei meinem MP3-Player nur normale Stöpsel, hatte mit den IE Dingern also noch nie überhaupt irgendwelche Berührungspunkte. Muss mich erst Mal daran gewöhnen. |
-Luffy-
#12 erstellt: 01. Mai 2020, 22:09 | |||
Also mit den InEar bin ich nicht klar grworden, ich habe mir jetzt die JBL Tune220TWS besorgt, auch wenn ich noch etwas Probleme mit dem Empfang habe. Da hört der rechts Stöpsel einfach mitten im Gespräch auf zu existieren. Muss Mal schauen, ob das normal ist oder ein Defekt. Danke noch Mal!! |
Sennheiser Momentum True Wireless 2 sdz am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
In EAR RAZORLIGHT am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 12 Beiträge |
Stax In Ear SRS-002 Ear Buds WilliWilson am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
DAP für Wireless Kopfhörer ChristianKr am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 5 Beiträge |
Sony NWZ-A 845 - in-ear Kopfhörer Problem LucioFulci am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 20 Beiträge |
In Ear Headset gesucht frankhh am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
suche in ear kopfhörer BG1202 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
In ear Headset gesucht Zweitnick am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: MP3 Player & In-Ear Phones chipkrieger am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 25 Beiträge |
Soundqualität bei guten Kopfhörern egal? Vedo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmobis
- Gesamtzahl an Themen1.555.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.881
