Koppeln Charge 4 Stereo ohne app
octipuss
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 13:18
Ist es möglich, zwei Charge 4 ohne App so zu koppeln, dass Stereo rauskommt. Versuche es an einem AppleTV. Bekomme zwar beide zum laufen, aber nicht in Stereo. Können das evtl. andere Geräte, Soundcore Motion+ zum Beispiel?
Habe auch feststellen müssen, dass bei Kopplung Bild und Ton nicht synchron sind. Bei Musik sicher zu vernachlässigen, aber bei Film nicht so gut. Über die App vom IPhone klingt allerdings Stereo sehr gut, sehr räumlich.
[Beitrag von octipuss am 20. Mai 2020, 15:06 bearbeitet]
Taugenix_!
#2 erstellt: 21. Mai 2020, 07:00
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe zwei MoveIt dann über Kabel verbunden.
Einen Stereo auf zwei mal Mono Adapter an den Kopfhöreranschluss vom TV und dann auf die LineIn der Speaker.
https://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_dj_cable.htm
Tillmann82
#3 erstellt: 26. Okt 2020, 10:21
ich habe den selben Wunsch. Ich möchte zwei Charge 4 mit meinem Echo Dot zum stereo Internatradio hören nutzen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass sich zwei Charge 4 als Stereopärchen koppeln, nachdem man die Connect+ Taste bei beiden gedrückt hat. Bei mir verbinden sich beide aber auch nur als zweimal mono, also im Party-Modus. Mit dem iPhone über die JBL Connect App kann ich den Stereo-Modus aktivieren, allerdings nur für das Streaming vom iPhone. Hier kommt es sehr oft zu Störungen und Aussetzern. Ich muss den Stereokopplungsvorgang meist mehrfach wiederholen, bis es dann mal störungsfrei läuft. In den Bluetootheinstellungen auf dem iPhone taucht dann auch der nicht gekoppelte zweite Charge 4 als verbunden auf.
Von daher denke ich, dass der Stereo-Modus nur beim direkten Streaming vom Phone geht und sich nur mit der Connect App aktivieren lässt.
Hat jemand vielleicht andere Erfahrungen gemacht oder eine Lösung für die Stereokopplung ohne App?
Viele Grüße
Nachtrag: Ich habe es tatsächlich hinbekommen:
Mein Workaround z.B. den rechten Lautsprecher mit dem Echo Dot verbinden. Connect+ Taste drücken, linken Lautsprecher einschalten, Connect+ Taste drücken, warten bis er mit der Wiedergabe beginnt (2x mono), zweiten linken Lautsprecher mit dem iPhone verbinden, JBL Connect App öffnen, beide Lautsprecher werden angezeigt, stereo auswählen, (hoffen dass keine Störungen auftreten), danach läuft der Stereo-Modus mit dem Echo Dot. Diesen Vorgang muss man nach dem Ausschalten der Lautsprecher leider immer wiederholen. Aber immerhin geht es überhaupt!
[Beitrag von Tillmann82 am 26. Okt 2020, 10:49 bearbeitet]
JBL Charge 3 oder 4
discovery767 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
Jbl Extreme und Jbl Charge 3, Koppeln (Party/Steroe Mode) funktioniert nicht
MikeBln am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  4 Beiträge
JBL Charge 2 Störgeräusche?
P.W.K._Fan am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  52 Beiträge
Nachfolger für charge+
Terpy am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  2 Beiträge
JBL Charge 3 Lautsprechertausch
Sebastian** am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  3 Beiträge
JBL Charge 3 Soundprobleme bei erhöhter Lautstärke
Engler am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  3 Beiträge
mehrere JBL Charge 3 mit Mischpult verbinden
Pcatteneo am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  5 Beiträge
Tricky? 2 Bluetooth Empfänger koppeln für aktive Stereo Lautsprecher
-cochlea- am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  2 Beiträge
JBL Charge 5 bei geringer Lautstärke fast ohne Bass?
KingRollo am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  3 Beiträge
JBL Bluetooth an Anlage koppeln
akkustik1981 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
