Stecker Kabel für Miniboxen zu Sony MP3 Player NW-E394
Maradona86
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 11:05
wer kann mir helfen?
Suche die richtigen Cinch Kabel oder Klinke oder Adapter um mein MP3 Player mit meinen 2 Mini Boxen zu verbinden.
Die 2 Stecker für die Buchsen der Mini Boxen sind kleiner als der eine Stecker für den MP3 Player.
MP3 Player Stecker hat 3,5 mm.
und die 2 Lautsprecher (Boxen) haben dann wohl 2,5 mm oder halt 2 mm. aber denke da gibts nur eine grösse.also dann wohl 2,5 mm.
und wollte wissen ob es sinnvoll ist, um eine höhere Laustärke und Klangqualität zu erreichen ein direkt (USB Anschluß / Adapter ?) für die Steckdose sich zu holen.
z.b. das Sennheiser Kopfhörerkabel da passt der eine Stecker (grössere) in den MP3 Player und der andere kleinere passt in die eine Mini box.
für die miniboxen benötige ich wohl ein Y Kabel.
Habe paar Fotos mit beigefügt, vllt. wird es dann deutlicher was ich meine.
wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte.Buchsen Player MiniboxenSteckeralte Stecker
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 14:24
Was sind das denn für Lautsprecher?
Du bekommst wahrscheinlich einen gebrauchten portable Lautsprecher zum gleichen Preis wie ein Adapterkabel.
Für 20-30 Euro gibt es auch schon neue Lautsprecher zu kaufen.
Ich würde mir, aus dem Geraffel was du auf den Bildern hast, selber etwas löten, aber wohl doch eher was anderes kaufen.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 26. Jan 2021, 14:43
Es müsste auch geklärt werden, wie die Pinbelegung der Lautsprecher ausschaut.
Warum werden da 3-polige Klinkenstecker verwendet?
Ja, selber löten wäre wohl eine Option...
Ansonsten: Neu kaufen.
Für 30€ gibts da schon brauchbare Sachen.
Maradona86
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 10:35
Hallo, erstmal danke für eure Antwort. Sehr nett.
selber löten ist für mich leider keine Option da ich kein Gerät dafür habe und das noch nie gemacht habe.
Und mir gehts nicht ums Geld ich würde nur die kleinen Mini Boxen gerne nutzen weil Sie mir auch optisch so gut gefallen und ein Geschenk waren. Glaube sogar das die Boxen aus China sind. Bei den Mini Boxen gibt es nur die eine Buchse jeweils pro Box. müsste eine Buchse für Mini Klinker Stecker sein.
Ich würde halt gerne nutzen was ich habe. (MP 3Player und die Mini Boxen).
Habe auch ein Steckdosenadapter für USB Anschluß.
was mir fehlt ist die komplette Kabelung da die alten Kabel Kaputt sind.
Mit der alten Stecker/Kabel hat es funktioniert.
Brauche halt eine Verbindung zwischen den MP3 Player und den Mini Boxen und wohl ein Adapter (USB) damit die Boxen an den Strom angeschlossen werden können.
Auf den Foto die Buchsen der Boxen sind die einzigen Buchsen/Anschlüsse.
Vllt. gibt es ja ein Kabel wo alles in einem ist. Jeweils anschlüsse MP3 Player und Boxen plus USB Stecker für den Strom Adapter. Oder das Ganze zumindest in 2 Teilen.steckerkabel miniboxenplayerstecker kabel miniboxenplayer
Warum 3 polige Klinkenstecker verwendet werden keine Ahnung.
hab nochmal 2 Fotos mitgesemndet. Boxen von vorn und den Kabelverhau. das alte kabel war alles in einem verbunden.
[Beitrag von Maradona86 am 27. Jan 2021, 10:38 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 27. Jan 2021, 10:54
Es ist halt nicht klar, was für Elektronik in den Boxen steckt, sodass man nun nicht sagen kann, welches Kabel benötigt wird.
Hatten die Boxen vorher auch so ein Y-Kabel mit zusätzlichem USB-Anschluss?
Dann befindet sich wohl in dem kleinen Plastikteil die Elektronik, ein Verstärker um genau zu sein.
Dazu ein passendes Kabel zu finden halte ich für nahezu unmöglich...
Und wenn du schon keinen Lötkolben hast, ist ein Multimeter wahrscheinlich ebenso wenig verfügbar, oder?
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 27. Jan 2021, 13:03
Ich bin der Letzte, der gerne Geräte auf den Müll wirft, aber in dem Fall sehe ich echt schwarz.
Hier gibt es optisch ähnliche Teile für 10 Euro...
Trust Leto Lautsprecher
Wenn es klanglich etwas besser sein darf dann würde ich sowas wie den Tribit XSound Go nehmen
Maradona86
#7 erstellt: 29. Jan 2021, 09:43
Hallo Zusammen,
danke für eure Geduld.
Ich habe mal die Skizze von der Verkabelung der Boxen euch abfotografiert.
Bilder sagen mehr wie tausend Worte.
ein Multimeter ist nicht vorhanden bei mir. musste erstmal googlen was das genau ist.
wie gesagt die alten original Kabel sind kaputt.
aber wenn es da gar keine Lösung gibt, kann man halt nix machen.
Dachte mit neuen Klinker Steckern/Kabel von guter Qualität kann man da zumindest für den Amateur Bereich was machen.
Mein neues Kabel von meinen Sennheisser Kopfhörern das passt nur als Beispiel.
Das eine Ende (kleinere) passt in die eine Mini Box und das grössere am anderen Ende des Kopfhörerkabels passt z.B. in den MP3 Player.
also die Verbindung zwischen den Mini Boxen und dem MP3 Player dürfte kein Problem sein, sowas gibts sicher. und man hört sogar leise was aus der einen MINI Box dann.
Glaub der Knackpunkt ist die weiter Verbindung (USB) ? über Adapter zur Steckdose um mehr Strom und dadaurch mehr Leistung zu bekommen. Wie gesagt habe euch die Skizze mal mitgeschickt.
Skizze Kabel
C und D sind die kleineren Stecker für die Mini Boxen. A ist der USB Anschluß für den Adapter zur Steckdose. B ist der größere Stecker für den MP3 Player.
Wenn Ihr das Bild direkt anklickt sehr ihr es in groß.
[Beitrag von Maradona86 am 29. Jan 2021, 09:52 bearbeitet]
Maradona86
#8 erstellt: 30. Jan 2021, 11:01
Um das ganze noch plausibler zu machen hier noch ein paar technische
Angaben:
Spezifikationen:
Widerstand: - 6 Ampere
Sound: Dezibel: 78
Watt: 3
Größe der Boxen: 40x38 mm
Material: Aluminium
vielleicht hilft das weiter.
und nochmal vielen Dank das Ihr euch dem Thema annehmt.
movieman63
#9 erstellt: 30. Jan 2021, 11:13
ohne Russisch zu können, befürchte ich, dass in dem Kasten des Kabels ein Verstärker sitzt und bezweifle deshalb, dass Du das Kabel ersetzen kannst durch ein einfaches Kabel ohne diesen Verstärker. Ich würde mich an Deiner Stelle also von diesen Lautsprechern verabschieden und nach einer Alternative suchen. Oben gibt es ja schon einen Link zu einer...
turbo_rolf
#10 erstellt: 30. Jan 2021, 12:15
Ich befürchte eher sogar, dass die Verstärker in den Boxen sitzen.
Strom kommt vom USB-Anschluss des PCs (5V mit max. 500 mA)
Audio kommt aus dem Kopfhörerausgang des PCs
Die Pille in der Mitte hat den AN-/AUS-Schalter (wahrscheinlich nur für den Strom)
Die LED in der Pille zeigt an, ob eingeschaltet ist
Mit dem Lautstärkeregler der Pille wird das Audiosignal zu den Boxen abgeschwächt
Die 3-poligen Stecker zu den Boxen liefern Masse, +5V vom USB und das rechte oder linke Audiosignal.
In den Boxen dann ein Winzig-Verstärker für 5V Betriebsspannung und ein unsäglicher Breitbandlautsprecher
Das erscheint mir ein plausibles Konzept.
PS: Der russische Waschzettel ist da nicht besonders informativ. (Google Translator sei Dank)
Das zumindest sagt der russische Waschzettel eindeutig.
[Beitrag von turbo_rolf am 30. Jan 2021, 13:07 bearbeitet]
Maradona86
#11 erstellt: 31. Jan 2021, 08:58
Ich glaube Sie haben die Sache entschlüsselt.
genauso wird es sich verhalten.
Die "Pille" in der Mitte von dem Kabelsalat ist zum An/Aus machen und wie Sie schon sagten an der Seite ist der Lautsprecher Regler.
aber dann muss es doch auch Möglichkeiten geben, wenn der Verstärker in den Miniboxen sitzt das man Verbindungskabel findet mit dem man die Boxen mit den MP3 Player benutzen kann.
wie gesagt es geht nur darum was zu hören in entsprechender Lautstärke, die Klangqualität ist vollkommen egal.
Die Verbindung zwischen den Boxen und dem Player dürfte ja nicht das Problem sein. es geht eher darum einen Adapter zu finden den man dazwischen schalten kann mit USB Anschluss wegen der Stromzufuhr.
Ich werde heute mal die "Pille" in der Mitte des kaputten Kabelsalats aufschrauben und reinschauen, Aber vermute auch das der Verstärker in den Mini Boxen sich befindet.
turbo_rolf
#12 erstellt: 31. Jan 2021, 12:32
Keine fertigen, selbst neue Kabel an die Pille anlöten dürfte funktionieren.
Maradona86
#13 erstellt: 31. Jan 2021, 13:33
erstmal danke für den Hinweis, leider habe ich keine Lötgerät.
aber wie Sie schon richtig vermutet hatten, der Verstärker ist in der "schwarzen Pille" rundes Teil was zwischen den Kabeln ist. hab die "Pille" mal aufgeschraubt und ein Foto gemacht.
Gibt es kein Miniverstärker oder Adapter den man mit USB Anschluss für die Stromversorgung zwischen schalten kann???
Verstärker im Kabel
also: MP3 Player - Klinkekabel - Verstärker/Adapter mit USB Anschluss - Klinkekabel - Miniboxen.
turbo_rolf
#14 erstellt: 31. Jan 2021, 17:44
Mit dem Bild verstehe ich nicht, warum die Stecker 3 Kontakte haben. 2 würden reichen.
Also einfach die beiden Kontakte, an die die Kabel angelötet sind, direkt mit den Anschlüssen in den Boxen verbinden. Dazu die Boxen aufbrechen und wieder verkleben.
ALLE anderen Maßnahmen übersteigen den Neuwert dieser Konstruktion!
Maradona86
#15 erstellt: 03. Feb 2021, 15:24
gibt es nicht einen kleinen mini verstärker den man zwischen die Miniboxen und den MP3 Player schalten kann und der zu gleich ein anschlußß für die Steckdose hat, von mir aus diesen mit USB Anschluss und Adapter.
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 03. Feb 2021, 15:34
Maradona86
#17 erstellt: 04. Feb 2021, 10:57
Toll! danke für die Info.
Schau ich mir an.
turbo_rolf
#18 erstellt: 04. Feb 2021, 12:50
Ich verstehe die Lösungsstrategie mit dem neuen Verstärker nicht.
Der alte Verstärker ist doch in Ordnung, nur die Kabel sind kaputt. Mit einem neuen Verstärker hat der TE immer noch das Problem, die Lautsprecher anzuschließen.
Steven_Mc_Towelie
#19 erstellt: 06. Feb 2021, 18:02
...und den Strom.
Man muss wohl nicht alles verstehen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich
Maradona86
#20 erstellt: 10. Feb 2021, 13:20
na 2 Stecker sind für die 2 Mini Boxen.
und 1 Stecker ist für den MP3 Player. Daher 3 Stecker
turbo_rolf
#21 erstellt: 10. Feb 2021, 17:28
Ja, aber wieso haben die beiden Stecker für die Boxen 3 Kontakte? 2 würden reichen.
Und ein neuer Verstärker löst das ursprüngliche Problem nicht.
Steven_Mc_Towelie
#22 erstellt: 10. Feb 2021, 22:03
Es ist ja auch nur jeweils ein Kanal, laut Foto, am alten Verstärker angeschlossen,
die Stereostecker hatten die Kosmonauten wohl noch übrig
@TE
was geht denn eigentlich an den alten Kabeln nicht mehr, oder ist nur die Ummantelung kaputt?
Bekommt der Verstärker noch Strom über das USB-Kabel?
Maradona86
#23 erstellt: 11. Feb 2021, 11:53
das mit den 3 Steckern ist eine berechtigste Frage, aber da hab ich keine Ahnung was da die Kosmonauten für eine Idee hatten, oder besser gesagt die Chinesen. Hergestellt ist das ja in China.
und Ja der Verstärker (wenn man den so nennen will :o) bekommt über USB Kabel Strom.
Die alten Kabel sind mehrfach gebrochen, und sehn scheisse aus, billig.
Die boxen sind ok und auch optisch ansprechend.der MP3 Player von Sony ist sehr gut.
Ich höre ja sogar was, wenn auch leise, wenn ich nur den MP3 Player mit einer Mini Box mit meinen Sennheiser Kopfhörer Kabel verbinde. (Ohne irgendein Verstärker).
Daher dachte ich es gibt Mini Verstäker die mehr Lautstärke erreichen.
weil die Buchsen der Mini Boxen (Mini Klinke 2,5 mm) und die Buchse des MP3 Player (klinke 3,5mm) sind ja ganz normale gängige Grössen denke ich.
is halt nur die Frage ob es mini verstärker gibt die in die eine Richtung, zum MP3 Player eine Verbindung haben(klinke 3,5 mm) und zur anderen Seite zu den Mini Boxen (2 x mini klinke 2,5 mm ) eine Verbindung zu den Mini Boxen haben.
denke das der Mini Verstärker eine Möglichkeit hat Strom zu ziehen über. z.b. USB Anschluß ist ja denke ich nicht das Problem.
turbo_rolf
#24 erstellt: 11. Feb 2021, 14:49
Da du keine Möglichkeit hast, etwas zu löten, bist du auf einen neuen Verstärker und passende fertige Kabel angewiesen. Das wird unverhältnismäßig teuer.
Kauf dir ein einfaches PC-Lautsprecher-Set, das hat 3,5-Klinke für den Walkman, einen Verstärker mit Netzteil und die Boxen sind auch gleich dabei. Wird in Summe viel billiger.
Maradona86
#25 erstellt: 15. Feb 2021, 16:41
ja klar wäre das das einfachste. und preislich auch das vernünftigste.
danke das Ihr euch dem thema angenommen habt. konnte ja nicht wissen das das so schwierig sich gestaltet, dachte vorher "Gehr nicht, gibts nicht" aber man wird dann halt doch oft eines besseren belehrt.
turbo_rolf
#26 erstellt: 15. Feb 2021, 17:17
Natürlich geht das. Bring das Ding in ein Repair-Cafe und lass dort feste Kabel zwischen Verstärker und Boxen löten.
Für besser und sinnvoller halte ich trotzdem den Kauf eines einfachen PC-Lautsprecher-Sets.
Maradona86
#27 erstellt: 17. Feb 2021, 16:42
werd ich in Betracht ziehen.
aber jetzt mal unabhängig von Sinn und Preis.
bin dennoch etwas überrascht das es kein Mini Verstärler gibt, den ich mit der entsprechenden Kabelverbindung zwischen MP3 Player 3,5 mm Klinke und den Mini Boxen 2,5 mm Mini Klinke schalten kann.
Oder ich hab mich einfach nicht richtig ausgedückt.
Als Laie ist es immer schwer Experten sein Vorhaben verständlich zu machen.
Maradona86
#28 erstellt: 17. Feb 2021, 16:48
repair cafe hatte ich auch im kopf, aber die haben seit oktober 2020 zu. wegen corona
turbo_rolf
#29 erstellt: 17. Feb 2021, 17:21
Mini-Verstärker mit 3,5mm-Klinken-Eingang gibt es wie Sand am Meer, passende Kabel zum Anschluss ebenfalls. Aber die Verbindung zu den Boxen ist alles andere als Standard. Deswegen gibt es da keine fertigen Kabel.
Steven_Mc_Towelie
#30 erstellt: 17. Feb 2021, 20:26
Es ist mMn immer noch totaler Quatsch, aber wenn du es partout so haben möchtest.....
Da du nicht löten kannst und somit alles plug and play sein muss,
wäre hier die günstigste Variation, die ich finden konnte:
Verstärker und Netzteil
Stecker zum schrauben
Dann brauchst du noch ein Cinch-Kabel auf 3,5mm um den Player an den Verstärker anzuschließen, sowas
wie das hier
Und noch zwei Stück Kabel vom Verstärker zu den Boxen....
Alternativ, sofern jetzt noch alles funktioniert, die alten Kabel mit einem Kabelschlauch umwickeln, oder sich einen Lötkolben anschaffen und die Kabel selber austauschen.
Kabelschlauch Beispiel....
Maradona86
#31 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:58
Vielen Dank für Deine Hilfe, sehr nett.
Schau ich mir an und sag Bescheid.
Maradona86
#32 erstellt: 11. Mrz 2021, 13:39
Kann mir die Frage bitte jemand beantworten ob es Mini Verstärker mit 3 Buchsen Anschlüssen für Stecker Klinkekabel 3,5 mm gibt? Wollt nur wissen bevor ich den Mini Verstärker bestelle. brauche 3 Buchsen Öffnungen. 1 Buchse für den MP3 Player und 2 Buchsen für die 2 mini buchsen. jeweils 3,5 mm die 3 Buchsen Öffnungen für die Klinke Stecker.
Reference_100_Mk_II
#33 erstellt: 11. Mrz 2021, 16:00
Nein, sowas ist mir nicht bekannt.
Das nächste was da ran kommt dürfte wohl der Visaton AMP 2.2 sein:
https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/verstaerker/amp-22
Der hat eine 3-polige 3,5mm Klinkenbuchse als Signaleingang
und eine weitere 3-polige 3,5mm Klinkenbuchse als Lautsprecherausgang.
Die Masse am Ausgang wird auf beide Lautsprecher aufgeteilt,
der Ring ist Plus für den rechten Lautsprecher,
die Spitze ist Plus für den linken Lautsprecher.
Habe den Verstärker selbst.
Nix dolles, rauscht ein wenig.
Für Schreibtisch-Sachen aber völlig ausreichend.
Netzteil: 12V 1A mit Hohlstecker (Pin ist Plus).
Maradona86
#34 erstellt: 14. Mrz 2021, 09:02
cool danke, sehr nett, schau ich mir an.
und wie schon gesagt:
mit offenen Kabelenden wäre eine Möglichkeit, kommt für mich aber nicht in Frage. da ich oft nur temporär mein MP 3 Player mit den Mini boxen verbinden möchte. z.b. während der Frühstückszeit oder später woanders benutzen möchte. und da wäre natürlich alles zum stecken einfacher und schneller. als jedes mal die offenen Kabelenden anzuschließen am Mini Verstärker. Aber danke für die vielen Tipps, ich recherchiere dann selber mal weiter.
Reference_100_Mk_II
#35 erstellt: 14. Mrz 2021, 11:39
Wieso offene Kabelenden?
Der Verstärker kann/wird doch mit den Boxen verbunden bleiben...?
Oder gibt es hier noch einen weiteren Anwendungsfall den du uns verschwiegen hast?
Maradona86
#36 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:12
Nein, keinen weiteren Anwendungsfall, Ehrenwort!!!
Nur weil das mit den offenen Kabelenden vorgeschlagen wurde, daher wollt ich das nochmal erwähnt haben,
das das für mich nicht in Frage kommt.
ist das z.B. ein Verstärker mit 3 Buchsen (weiblich) für 3 Klinke Stecker Anschlüsse? (siehe Bild).
Mini Versta?rker
Reference_100_Mk_II
#37 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:31
Das siehst du doch auf dem Bild???
Maradona86
#38 erstellt: 01. Apr 2021, 08:16
ok, prima,
dann hab ich ja endlich gefunden was ich gesucht habe, einen mini Verstärker mit 3,5 mm anschluß Buchen für 3 Stecker, 3,5 mm.
Basstian85
#39 erstellt: 01. Apr 2021, 09:23
Schon länger her als ich hier gelesen hatte. Aber bevor jetzt was bestellt wird...
Auf dem Bild sehe ich 2 Klemmanschlusspaare für LS (offene Kabelenden) und eine Hohlsteckerbuchse fürs Netzteil. Keine Klinke in Sicht. Evtl auf der anderen Seite aber bestimmt nur für den Inout...
[Beitrag von Basstian85 am 01. Apr 2021, 09:24 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#40 erstellt: 01. Apr 2021, 10:19
Maradona86 (Beitrag #38) schrieb:
ok, prima,
Ich hoffe das war nun ein Scherz von dir.
Der Verstärker ist so, ohne zu wissen wie die 3-poligen Klinkenstecker deiner Boxen intern verbunden sind, nicht mit diesen kompatibel.
Zum einen deswegen.
Zum anderen da er keine Klinken-Ausgänge sondern Schaubterminals aufweist.
Maradona86
#41 erstellt: 10. Apr 2021, 11:04
ok danke für die wichtige Info.
habe noch nicht bestellt.
dann muss ich weiter recherchieren.
turbo_rolf
#42 erstellt: 10. Apr 2021, 11:18
Solange du nicht weißt, welche beiden der drei Kontakte in den 2,5 mm-Steckern in den Boxen verwendet werden, wirst du aber leider kein sicheres Ergebnis finden.
Maradona86
#43 erstellt: 17. Apr 2021, 09:51
ich brauche für die zwei Mini Boxen zwei Stecker für 2,5 mm Mini Buchse. entweder mit einem Y Kabel was am Ende 2 Stecker hat (2,5 mm).
oder halt zwei Kabel mit jeweils 2 Steckern (2,5 mm). Das andere Ende für den Verstärker muss halt dann entweder 3,5 mm haben. Oder der Verstärker hat auch Buchen für 2,5 mm.
und in den MP 3 Player hat ein Kabel mit an beiden enden 3,5 mm Stecker.
das dürfte ja nicht das Problem sein, da die meisten Verstärker, auch mini Verstärker 3,5 mm Buchsen Anschlüsse haben denke ich.
Das Problem ist wohl die Mini Boxen an den Mini Verstärker anzuschliessen.
Gibt es Anschlusskabel an einem Ende 3,5 mm Stecker und am anderen Ende 2,5 mm Stecker?
Ideal wäre halt an einem Ende ein Stecker 3,5 mm für den Mini Verstärker und am anderen Ende eine Y Kabelung mit 2 Steckern 2,5 mm für die Mini Boxen. aber glaube sowas gibts wohl nicht.
Must Dir bitte mal die Fotos weiter oben in dem Thread ansehen, glaub da wird es deutlicher....
Maradona86
#44 erstellt: 17. Apr 2021, 09:53
fotosmini boxen Buchsen anschlüsse
so was bräuchte ich in einem kabel
turbo_rolf
#45 erstellt: 17. Apr 2021, 10:10
Die Fotos kenne ich!
Und sie zeigen genau das Dilemma: Es gehen 3-polige Stecker in die Boxen. Die brauchen aber nur zwei Kontakte. Welcher der drei Kontakte am Stecker bleibt also ungenutzt?
Das Ersatzkabel muss genauso sein, sonst kommt kein Ton aus den Boxen.
Uns fehlen also Informationen!
Maradona86
#46 erstellt: 20. Apr 2021, 07:08
ok sorry dann hab ich das schlecht erklärt.
Die 2 Mini Stecker (2,5 mm) rechts im bild sind für die 2 mini boxen.
Und der linke grössere Stecker 3,5 mm kommt in den MP 3 Player.
also jeder stecker hat seine funktion, da ist keiner zuviel oder zu wenig.
es gibt weiter oben eine foto wo ich die jeweiligen Stecker zu den jeweiligen Buchsen Öffnungen angelegt habe.
Reference_100_Mk_II
#47 erstellt: 20. Apr 2021, 07:31
Das ist uns alles klar
Man man man...
Ein Lautsprecher, ein ganz einfacher Lautsprecher, hat zwei Anschlüsse: Plus und Minus!
Das wäre dann ein sogenannter Mono-Klinkenstecker mit Spitze und Schaft! (TS - Tip-Sleeve)
Spitze z.B. Plus und Schaft wäre dann Minus.
Deine beiden 2,5mm Stecker haben aber DREI Anschlüsse: Unbekannt, Unbekannt und Unbekannt!
Also jeweils ein sogenannter Stereo-Klinkenstecker mit Spitze, Ring und Schaft! (TRS - Tip-Ring-Sleeve)
Spitze - Unbekannt, Plus oder Minus
Ring - Unbekannt, Plus oder Minus
Schaft - Unbekannt, Plus oder Minus
Toll.
Und da du nichts messen kannst oder willst
und auch nicht die Boxen aufmachen kannst oder willst
weiß kein Mensch auf dieser Welt,
außer dem Chinesen der das Teil zusammengedengelt hat,
wie die Stecker untereinander miteinander verbunden sind
und demnach auch nicht
was du nun für ein Kabel brauchst!!! :{
Ist das so schwer zu verstehen?
Und da halt niemand weiß was da wie verbunden ist, kann man dir auch keinen Verstärker empfehlen der dazu passen könnte.
Da aber beide Lautsprecher-Stecker auf einem gemeinsamen Stereo-Klinkenstecker enden, dürfte klar sein, dass nur ein Single-Ended-Verstärker in Frage kommt.
Ein BTL-Verstärker würde kaputt gehen (oder halt in den Protect-Modus).
Siehe mein vorheriger Post zu dem Amazon-Teil mit den vier goldenen Terminals...
Und dann auch noch dieses Teil in der Mitte das auch noch irgendwelche Elektronik beinhaltet...
Zudem scheinst du ja noch irgendeine Art Verstärker zu haben, oder ist das dein MP3 Player?
Ganz ehrlich? Schmeiß die Dinger in den Müll, für nen 10er bekommst auf'm Flohmarkt gebrauchte Logitech-Desktop-Boxen die diesen hier klanglich nicht nachstehen werden.
oder werde halt mal aktiv und bau die boxen auseinander, sodass wir sehen können was wie miteinander verbunden ist!
Basstian85
#48 erstellt: 20. Apr 2021, 07:34
Alle Stecker haben 3 Pole darum geht es. Tip, Ring, Sleeve. Getrennt durch die Schwarzen Streifen. Ein Lautsprecher hat idR aber nur 2. Du siehst auch wie jeweils 2 Leiter aus der "Pille" gehen - münden aber dann in 3pol Steckern. Man könnte sie mit einem Multimeter mal durchmessen, aber vermutlich sind die Kabel zu kaputt. Wenn du Jemanden kennst der Löten kann sollte so ein Ding haben und er könnte dir auch neue Stecker an die Leiter löten oder besser gleich ersetzen.
Das Verbindungskabel vom Player zum Verstärker ist nicht das Problem, die gibts zu Hauf...
Edit: Reference war schneller... Stimme zu mit dem wegtun...
[Beitrag von Basstian85 am 20. Apr 2021, 07:40 bearbeitet]
Maradona86
#49 erstellt: 08. Mai 2021, 14:24
Denke ich warte einfach bis man wieder in die Geschäfte gehen kann und nehm den ganzen Kram mit.
weiter oben in einem Beitrag hatte ich ja schon mal die technischen Spezifikationen aufgezeigt.
aber anscheinend reichen die Infos nicht, das wusste ich nicht.
Der frühere Verstärker war in der Mitte der Kabelung untergebracht in den alten Kabeln in dem schwarzen runden Knopf, auch dazu gibt es ein Foto in einem früheren Beitrag.
PS: wenn man die Boxen öffnet sind die im Eimer. daher geht das nicht.
Und von wollen kann keine Rede sein. hab nun mal kein Messgerät, kein Lötgerät etc. bin kein Bastler.
Spezifikationen:
Sound: Dezibel: 78
Watt: 3
Material: Aluminium
Reference_100_Mk_II
#50 erstellt: 08. Mai 2021, 16:03
Auch in einem "Geschäft" - was auch immer du damit meinst - wird man dir nicht weiterhelfen können.
Was du brauchst ist ein Radio-Fernsehtechniker der das analysiert.
Der kostet pro Stunde ca. 70-120€.
Viel Spaß.
Maradona86
#51 erstellt: 14. Mai 2021, 09:11
danke, den werde ich haben :o)
selbst das Kopfhörer Kabel womit ich den MP 3 Player und zumindest die eine Mini Box verbunden habe hat ja schon gereicht um was zu hören. Nur etwas zu leise leider.
aber da ich selbst mit dem Sennheiser Kopfhörer Kabel eine Verbindung herstellen konnte, wo man was gehört hat, hätte ich nicht gedacht das es so schwierig ist.
Mit Geschäft meine ich halt ein Conrad, Media Markt , Saturn.
Aber klar wenn schon das Wort Geschäft zu Missverständnissen führt wundert es mich nicht das es nicht ganz verständlich ist mit dem Verstärker.
Mp3 player Sony NW-E405
k-town am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Sony nw-e405
k-town am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  2 Beiträge
Frage zu SONY NW-A3000
peterle2099 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
nw-hd5 nw-a3000
zierroff am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  5 Beiträge
sony nw-e507
gertsch am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
Alternative zu Sony NW-A306 (Spotify Player)
Frank-san72 am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.03.2024  –  11 Beiträge
USB-Kabel Sony NW-A1000
cuto8 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  4 Beiträge
Sony NW A1000
Bledknedel am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  393 Beiträge
Sony NW A805 keine Bibliothek
ben__1987 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  2 Beiträge
Sony NW-S205F 2GB
pipapu am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.791
