Erfahrungen mit Creative ZEN V PLUS
thonor
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 13:30
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Teil ??
Wie ist der Klang
die Bedienung
der Akku
usw.
Danke
bofh999
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 18:02
ja hab ich , hab auch vor ein review dazu zu schreiben allerdings bitte ich dich noch 2-3 tage zu warten dann wirds auch besser :-)
muss das teil ja erst gründlich testen (besondern wegen dem klang)
allerdings vorweg eines... probehören is nicht.
die player in der eu haben alle die euro firmware die das ding echt unbrauch macht (zumindest mit großen khs, ich verwende da ahuptsächlich meine bose)
erst mit einem trick und der us firmware wirds schon viel besser :-)
wenn du also keine lust hast dich auch mit diesen dingen zu spielen isser nix,.. allerdings isses bei allen mp3 playern so DANKE EU
bofh999
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 21:03
OK Ich schreib jetzt doch schon mal ein vorläufiges Review
Achtung UPDATE wird folgen :-)
Im gegensatz zu anderen erspar ich euch die lange geschichte des Kaufes und versuchs halbwegs Strukturiert.
Gehäuse
Recht hübsch und wirkt recht ordentlich. Vollplastik und sehr leicht.
nur hat man das gefühl das es einen Sturz nicht ganz unbeschaded überstehen wird. Eben typisch Creative die eigentlich bei alles externen Produkten da nicht die tollste Verarbeitung haben aber recht schönes design und trozdem ganz brauchbare qualität. eben leider alles aus plastik was von ahus aus vor und nachteile in sich birgt
Installation.
In der gelieferten Firmware ist nichts mit automatischer Erkennung. Da man die Software erst installieren muss kann ich jetzt nicht sagen ob sich das nun als Stick verwenden lässt ohen zusatzsoftware in der neuen Firmware
Allerdings gibts einen extra Menüpunkt in dem man 50% des Speichers als Stick resevieren kann.
Wie das nun genau aussieht müst ich erst testen wenn ich zeit hab. das das ding aber Kabel hat werd ich es ohnehin nicht als stick verwenden kann also dauern bis ich diesen punkt klären kann
Die software zum übertragen ist eine art Explorer Plugin und funktioniert per Drag and Drop. Bisher nichts zu beanstanden und es muss auch nicht ständig ein Dienst mitlaufen wi beim Ipod
WICHTIG!!! URGENT !!!! WICHTIG !!!!
UNEBDINGT Firmware Update machen.
Aus 2 Gründen. 1 Lautstärkenbegrenzung der EU, 2. Diverse Zusatzfunktionen etc
Dazu mache man folgendes. Neueste FW von der Ameriakanischen Creative runterladen (nicth die wo steht für Europa :-)
Der Player MUSS AM PC vollständig installiert sein.
Player vom PC Trennen und ausschalten
mit einer nadel den reset knopf unterhalb des einschaltknopfes drücken (paar sekunden) und ihn bei Gedrückter Play/Pause Taste einschalten.
Wenn das Logo Erscheint kann man loslassen.. jetzt sollte ein neues Menü dort stehen.
Ich glaub es war der letzte Punkt in dem Man die FW löschen kann. Diesen aktivieren und nach bestätigung am PC anschließen und Ami Firmware installieren
wenn alles erledigt noch im Systeminfo die Version Kontrollieren. Nun muss bei der Versionsnummer das E am ende verschwunden sein.
BEDINUNG
Links EIN/AUS und LOCK wobei ein und aus jeweils 1-2 sekunden halten werden muss (um unabsichtliches auschalten zu vermeiden)
vorne 4 wege joystick recht klein aber gut bedienbar nicht zu empfindlich
vorne 2 tasten für return und play/pause
rechts lautsträke
rechts record taste
titel for zurück mit kurzen antippen am joystick, vor zurückspulen gleiches nur länger halten
oben unten haben im abspielen keine funktion
natürlich kann man alle anderen funtkionen im abspieln nutzen so auch rechtbrauchbares austesten der EQ funktion im Betrieb
Weitere Features sind Bildbetrachtung (wozu?) kalender, aufgaben, kontakte sync mit Outlook (sehr fein)
Wecker, SNOOZE, themes, und ganz nett in alle richtungen drehbares display
ahem blöd geschrieben soll heissen software erlaubt die bildschirm sowohl normal als auf dem kopf wie auf beide seiten liegend darzustellen. auch wenn ich ads nciht nutze nettes feaure
mehrsprachiges menü
hauptmenü ist konfigurierbar
display in farbe und recht gute qualität und sehr leuchtfreudig.
das scrollen der namen geht allerdings wärend des abspielens nicht flüssig(nicht wichtig aber fällt auf :-)
Titellisten natürlich frei einstellbar. alles andere wird automatisch per ID3 Tags Sortiert bzw nach den Filenamen ausgelesen
TON, TON, TON
Und hier kommen wir zum hasen im Pfeffer
Getestet mti Bose Triport - Referenz (der fairnisshalber) Audigy zs2 PCMCIA und 2 Referenz (weil man nicht immer fair sein will :-) Yahama THX System
Getestet wurden nur 512er wirklich gut codierte MP3s jeweils simultan
Bass: Ohne EQ und Bassboost relativ neutral fast schon flach. Mag mit in Ear besser sein jedoch für große KH reicht hier wohl die (nciht veröffentlichte) Leistung des kleinen Freundes nicht aus.
Der Bassboost bringt zwar etwas aber eher seicht dafür beeinflusst er die mitten nicht sooo stark aber dennoch
Mit EQ udn Bassboost wirds schon besser. Optimal für große Kh wird aber bei seiner Leistung nicht werden
Mitten: Klar und Dyamisch. Sehr brauchbar
Höhen: Bis fast an die Leistungsgrnze sehr klar, jedoch clipping gefahr bei mit 92-94 db codierten titeln im ganz hohen bereich
EQ: Das ding ist recht eigenartig. Er bewrikt zwar einiges aber aus den Presets werd ich ned schlau. Ansich gibts auch einen frei einstellbaren 4 Band EQ allerdings glaube ich fast das die Presets weit mehr können als 4 Band. Anders kann ich mir die großen unterschiede bei den Prests bei versch. titeln kaum erklären.
allerdings hat alles seine kehrseite. wer einen recht bösartigen mix fährt wie ich darf bei jeden lied das preset umstellen
Der Frei einstellbare EQ ist besser als so manches von Apple jedoch 4 Band naja,.. da fehlt halt noch was (okok ist nur ein MP3 Player unter 100 euro aba trozdem:-)
Lautstärke nach dem Update gut allerdings noch nicht ganz optimal für meine KH. Bei manchen Titeln wären ein paar DB mehr richtig. ich denk hier fehlen etwa 10 MW Leistung
Eingänge
line IN
Mikro
noch nicht getestet, werd ich auch kaum da ich nicht auf so einem gerät aufnehme :-) Da ist sowieso alles andere als MP3 besser geeignet
Ton Eindruck
Nicht so nüchtern wie ein Ipod bringt also etwas mehr dynamik und bass ein aber im vergleich zu den obigen referenzen fehlt einfach noch was
die höhen sind sehr klar aber fast etwas zu nüchtern trozdem gut.
die mitten sind auch sehr anständig allerdings auf den referenzen ist das klagbild um sagen wir 5-10% klarer und besser. im vergleich zu manch anderen player aber keineswegs so verwaschen
störgeräusche
hin und wieder gibts welche wo und wann die genau oftreten folgen im update. ausserdem hört man bei schlecher kodierten mp3 hintergrundgeräusche doch recht deutlich raus was aber eigentlich für den player spricht (man hört eben weit mehr:-)
PROBLEM so und jetzt hab ich einen absturz. am 3 Testtag hängt sich nun das Gerät auf und läst sich weder ausschlaten noch am usb reseten. aus der resttaster half NICHTS
ich werd recherchieren was man da tn kann und es posten.
Fazit:
Für das Geld ein sehr guter Player mit netten nebenfunktionen und brauchbaren ganz gutem Ton. Wenn man auch einigs tun muss bis er läuft.
Lautstärke für große KH allerdings kanpp ander Grenze des wünschenswerten leider.
Acculeistung folgt im Update
Mit Ausnahme des absturzes ganz brauchbar
Hierzu folgt eben noch das Update
bofh999
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 03:25
Erstes UPDATE
Also der Absturz hat gerade die einzig wirkliche Schattenseite gezeigt.
Bei meiner Recherche habe ich im Creativ From eine Menge leute mit ähnlichen ja sogar nicht mehr behebbaren frozen screens gefunden. scheint ein softwareproblem bei creative zu sein
ok elektronik darf abstürzen is nunmal so,.. jedoch und hier das große minus beim Creative player:
DIe Soft aus/an Taste. SPrich das ist eigentlich softwaregesteuert was eben den nachteil hat wenn die software nicht arbeitet ist auch ein reset nicht drinnen
ich fand auf die schnelle auch keine möglichkeit den player ohne beschädigung zu öffnen (was dumm ist da ich das teil nur mal testen möchte und im zweifel nach ein paar tagen retournieren wollte :-)
somit blieb nur eines WARTEN und DANKBAR SEIN das ich den Akku nur zu einem 4tel geladen habe :-)
Nachdem Entladen ging er wieder Problemlos
Nachtrag Tonqualität
Was ich vergas zu erwähnen ist die Basboost funktion eigentlich 3 Stufen bräuchte
Auch interresant das das Teil etwas lauter dank EQ wird d.h. das er im LFat Modus nicht bis an die grenze spielt.
Interresant auch das bei manchen Titeln der Bassist erst mit Basboost hörbar wird aber gleichzeitig die Mitten und teilweise auch die höhen durch diesen nicht unbedingt positiv beeinflusst werden
Das ganze natürlich nur in wirklichen nuacen aber wenn schon testen dann richtig :-)
Im übrigen muss ich zugeben das bei einer deart gemixen Sammlung wie meiner man ohnehin bei jedem Titel den EQ ändern muss.
Allerdings wäre hier mal die idee für Presets bei Title ganz nett. Schließlich wäre es doch gerade der Vorteil der reinen Digitaltechnik wenn man einfach jedem Titel ein EQ Preset zuweisen könnte (ist mir leider nichts bekannt sollte jemand was wissen MELDEN :-)
Im übrigen habe ich den Testlauf nun um einige Titel erweitert und muss Stück für Stück sagen das sich der Player besser und besser macht oder sagen wirs so. Die nicht ganz so positiven klangeigenschaften hab ich anscheinen hintermir
Klar ist das das stark auch vom jeweiligen Titel oder besser Art der Musik abhängt
Ahja kleine Anmerkung für vergleiche. VORSICHT mir schlecht Codierten Sachen. Es ist so das ein MIttelmäßiger Player mit schwachen KHs die schlechten Titel besser bringt als ein Hochwertiges Set. Logisch hört man doch die Unterschiede einfach besser raus und jeden Fehler
Koss Porta Pro zb sind wirklich nur teilweise brauchbare Teile die alles aber wirklich alles dem Bass unterwerfen bis rauf in die höhen. Das gute ist das mit denen auch jeder schlechte player brauchbar wird allerdings versinkt alles in einer gewissen dumpfheit (die details hört man ohnehin schon lang nimmer :-)
Daher immer mit hochwertigen Referenztiteln vergleichen
Selbiges gibt auch für KHs.
Auch das Klangqualität oder bild Geschmackssache ist istnur teilweise richtig. Allerdings ist die beurteilung relativ und auch stark abhängig von den gehörfähigkeiten und was man vorher gehört hat :-)
SO ich hoffe ich hab nun genügend Leute verwirrt.
Update zum Fazit: Wenn man(n) frau unter 100 euro bleiben möchte ein sehr sehr guter kandidat.
Ich selbst werd mich allerdings wohl noch einem Conwon widmen hab ihn gerade bestellt :-) Der dürfte wohl genau das sein was ich eigentlich will, klein akku, 2 gb, stick fähig, amerk firmware, top soudnqualität 50 mw ausgangsleistung (mal schaun ob des ned gelogen ist
denoch bietet der creative eine menge anderer vorteile wie zb die outlook termin sync, größere display etc
ALLERDINGS der absturz von heute lässt böses vermuten und erahnen. Ich werd die nächsten Tage beurteilen wie stabil er wirklich läuft. Die angst genau dann wenn man ihn braucht er einem im stich lässt und man die gesamte akku restzeit auf sein entladen warten muss, eine horrovorstellung die nun äußerst bedrohlich wirkt (wann braucht man eigentlich einen player? hmm ich zb wenn ich auf einem langen poker turnier bin :-)
To be continued....
thonor
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 20:19
Ok,
ich habe mir heute den Samsung YP-Z5FA gekauft.
Ich hatte vorher mal einen ohne Radio und habe den über EBAY verscheuert.
Nun bin ich froh, denn dieser erfüllt doch meine Vorstellungen von der Bedienung, dem Akku und dem Klang am meisten. Nur einen USER 6-fach EQ hätte ich noch gern. Und in silber statt in Schwarz. Aber man kann nicht alles haben.
Mit dem 6-fach User EQ warten wir mal die nächsten Firmware Updates ab.
Laut Anythingbutipod.com soll da noch was passieren.
bofh999
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 06:28
macht ja nichts aber andere werden sich auch für das teil interresieren also mach ich weiter im Test :-)
UPDATE DIE NÄCHSTE
Smart Volume durch Firmwareupdate
Der Player bekam ein neues Feature Smart Volume
Im allgemienen drück die Funktion die DB noch VOR dem EQ (anscheinend :-) Allerdings manche schlecht codierte titel mit guten kh werden mit dem ding allerdings wieder erträglich
hab da eineige titel die extrem clippen und selbst die waren dann noch gut hörbar allerdings ohne smart volume kann man bei diesen titel sowohl mit lautstärke als auch EQ nichts mehr machen,.. übersteuerung pur selbst bei wenig lautstärke was mir rätsel aufgibt hmm naja ich denk es liegt an den titeln aber der creative ist manchmal etwas wählerisch
auch der EQ ist mit vorsicht zu bedienen die abstimmung mit 5 band jeweils + - 10 gb in 1 db schritten ist nicht optiaml zu schaffen (logisch oder) und es drängt sich immer mehr der verdacht auf das die presets mehr als 5 band presetten
anders kann ich mir den unterschied zwischen manuel eq und presets nicht mehr erklären
dummerweise ist gerade bei meiner collection wohl eher eine funktion notwendig mit der ich je titel ein preset speicher könnt *lol*
ich verbring meist 1/3 des titels mit dem umstellens des eq oder ich lass es bei einer mischlösung aus presets
nun gut ich muss ohnehin noch eines umcodieren und muss dabei gleich das gain runterdrehen sobald ich meinen iaudio hab für den creative pass ich das jetzt nicht mehr an
schließcih bekomm ich aus us einen iaudio 2 gb um gradmal 35 € mehr als den reative und da gibts kein überlegen mehr (creative mit 1 gb und oder war shcon utner 100)
Dennoch muss man sagen wenn man echt unter 100 euro was such macht man mitm creative nciht wirklich was falsch. in der preisklasse sicher das beste bisher was mir unter die finge gerutscht ist
sicher gibts bei ebay noch einige iriver für weniger allerdings muss ich zugeben ohne oriver gehört zu haben das die technischen probleme die im us forum die runde machen. die firmenpolitik des nicht antwortens und firmenpolitik von unverständlicher updatepolitik (der 2 gb t10 gekommt kein ums update und wirds niemals haben der 1 gb und 512 schon )
haben mich schnell umdenken lassen und bin gleich auf iaudio gekommen
denn was nüttz der beste player wenn man dann ständig mit technik kämpft ohne aussicht auf hilfe oder lösungen (weil es die in einigen fällen weder gibt noch laut iriver jemals geben wird wow wie toll)
auch muss gesagt werden das eine firma die gleich die userforen auf der startseite anbietet und die kunden selbst bewertungen schreiben lässt (iaudio) einfach mal positive transparenz bietet
creative ist hier leider auch nicht so gut im support allerdings ist wenigenst im froum von support leuten alle antworten (auch die die sie gesetz. ned geben dürfen zu bekommen)
Creative Zen V und V Plus
thonor am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Laptop erkennt Creative Zen V Plus nicht!
Curse81 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
Creative Zen V Plus: welche Software?
Apalone am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
Creative Zen V Plus 4 GB
ClassicFan am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Creative ZEN X-Fi2 - Erfahrungen?
Tamashii am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  33 Beiträge
Zen V plus
BABApaul am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Zen V plus oder iaudio 7
Bookutus am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  17 Beiträge
creative zen
sgattmann am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  132 Beiträge
Probleme beim Auflladen mit Creative zen v plus
invisiblemovement am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Cowon iAudio 6 vs. Zen v plus
Child_of_death am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.382
