HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Bluetooth Probleme InEars/Player | |
Bluetooth Probleme InEars/Player+A -A |
Andreas67
15:29
erstellt: 11. Okt 2023, |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder weiterhelfen. Ich habe einen FiiO M11s und habe mir dazu auch die Bluetooth InEars FW5 geholt. In dieser Kombi habe ich unterwegs laufend Störungen in der Verbindung. Koppel ich die FiiO Inears mit dem iPhone, ist alles gut. Ich habe den Player daher schon mal eingeschickt, dort konnte man aber keinen Fehler feststellen. Nun habe ich mir einen Shanling M0pro gekauft und wieder das gleiche Problem wie beim FiiO Player, laufend Abbrüche beim Hören. Codecs alle mal durchprobiert, kein Unterschied. Frage: Kann es sein, dass das iPhone ggü. den Playern so viel bessere Leistung beim BlueTooth hat oder wie kann es sein, dass zwei Player unterwegs massive Probleme haben? Liegt der Player neben mir, ist alles gut. Meine Schlussfolgerung aktuell wäre, Player verkaufen und iPhone nutzen. Danke Andreas |
movieman63
08:45
erstellt: 12. Okt 2023, |
Hallo Andreas, leider ist es tatsächlich so, dass die Sendeleistung verschiedener Geräte recht unterschiedlich ist. Den M0 besitze ich auch und der ist auch bei mir nicht immer unproblematisch. Ich habe festgestellt, dass es auch auf die Kombination von Sender und Empfänger ankommt. M0 - Earfun ist bei mir deutlich schlechter, als M0 - Cambridge Audio oder Sennheiser. Ich besitze auch den Fiio M6, der ist bei mir immer unproblematisch. |
Andreas67
09:20
Dank Dir. Beide Kombis machen mobil absolut keinen Spaß bei mir, weil einige Lieder teilweise alle 3 Sekunden eine Unterbrechung haben. Heißt, aber auch ein anderer Kopfhörer könnte deutliche Besserung bringen? Ansonsten nehme ich wirklich das iPhone und verkaufe die Player. |
movieman63
09:25
Ich bin auch kein Fachmann, sondern ein User mit eigenen Erfahrungen. Wenn Du jemanden kennst, der andere Kopfhörer hat und sie Dir leihen würde, dann würde ich das vor einer neuen Investition mal probieren... |
Andreas67
09:28
Ich habe zudem noch die MW7 InEars und auch die machen ziemlich die gleichen Probleme, zumindest am FiiO. Mit dem M0 habe ich die noch nicht getestet. Danke nochmal. Ich habe da jetzt schon viel Zeit investiert, sodass ich denke ich die Kombi mit dem iPhone nehme, die geht gut. Eigentlich wollte ich das trennen, da mein iPhone auch nicht so viel Speicher hat, aber mit den Playern macht es echt unterwegs keinen Spaß |
Leranis
10:55
Ich habe den Fiio M11 Pro, der den gleichen BT-Chip hat, wie der M11s. Bei kommt es auch regelmäßig zu Aussetzern, wenn ich keinen guten WLAN-Empfang habe und ich über Tidal streame. Sofern ich über lokale Daten abspiele oder die WLAN-Verbindung sehr gut ist, kann ich sogar in andere Räume gehen, ohne dass meine Verbindung abreißt (Fiio UTWS5, Fiio BTR7, ...) Was ist deine Quelle und kann das Streaming damit zu tun haben? |
Andreas67
11:38
Hallo Leranis, beim FiiO M11 nutze ich sowohl lokale Dateien als Amazon Musik, wobei ich dort auch alles runtergeladen habe, also eigentlich kein Streaming. Ich habe eben nochmal bisschen die Reichweite getestet und zwischen iPhone und dem FiiO liegt schon ein enormer Unterschied. Ich denke das wird es sein. Sobald ich den Raum verlasse hat der Fiio schon Probleme |
Katanga
18:42
Ich glaube, dass in Smartphones bessere BT-Chips verbaut werden, weil inzwischen viele Geräte ganz ohne Kopfhörerbuchse produziert werden und BT die einzige Möglichkeit ist einen Kopfhörer oder InEar zu betreiben. Bei Audio-Playern wird dagegen mehr Wert auf Soundchips und möglichst "balanced" Kopfhörerbuchsen (2,5 und 4,4 mm) gelegt. Bluetooth ist da oft nur als zusätzliches Goodie gedacht. Meiner Erfahrung nach hängt eine stabile BT-Verbindung aber auch davon ab, wie schnell bzw. oft sich der Abstand zwischen Player und TWS-InEar ändert. Wenn ich unterwegs den Player beispielsweise in einer geschulterten Umhängetasche habe schwingt er beim Gehen gemeinsam mit der Tasche herum. Da gibt es dann die Aussetzer. In der Wohnung habe ich bei einer Reichweite von 8-10 Metern und durch zwei Wände dagegen keine Probleme. |
Andreas67
21:29
Hallo Katanga, ja, das stimmt. Ich habe die Probleme nur unterwegs bei eigentlich geringem Abstand zwischen Player und KH. Einen mobilen Player und BT InEars will ich ja gerade unterwegs nutzen und nicht wenn der Player neben mir liegt. Scheint dann tatsächlich für meine Anforderungen nichts zu sein. |
Katanga
06:37
erstellt: 13. Okt 2023, |
Gut, dass du den Shanling M0pro erwähnt hast. Ich habe auch schon überlegt den zu kaufen, in der Hoffnung, dass es damit besser klappt.Das kann ich mir wohl sparen. Ich habe es mit zwei Hiby-Playern (R2, R3Pro) versucht, wusste allerdings schon zuvor, dass Hiby für schwache BT-Chips bekannt ist. Beim Shanling Q1 war es zwar besser, aber es gab auch hier immer wieder Aussetzer sobald ich unterwegs in Bewegung war. Bis auf weiteres ist das Thema TWS-InEars für mich erledigt. Es sind ja nicht nur die Aussetzer die mich stören, sondern auch, dass die TWS-In-Ears nicht mit allen Eartips in die Ladeschale passen, und dass man immer darauf achten muss, ob die InEars und die Ladeschale noch genug Saft haben. Abgesehen davon finde ich, in einer vergleichbaren Preisklasse, verkabelte InEars klanglich einfach besser.. [Beitrag von Katanga am 13. Okt 2023, 06:37 bearbeitet] |
Andreas67
10:58
Ich habe den M0pro erst paar Tage, aber erster Eindruck ist, dass er bei der BT Qualität nochmal hinter dem FiiO liegt. Habe da auch auch noch nicht die Codecs angeglichen. Bisher geht nur mein altes iPhone perfekt. |
Scurl
22:10
erstellt: 15. Okt 2023, |
Der M11pro ist gänzlich anders als der M11s. Der M11pro baut wie die ganze alte M-Sparte auf Samsung Exynos Chipset (SoC) auf. Auch der BT Chip ist von Samsung. Die neue M11 Serie baut auf Qualcomm auf und der BT Chip ist von Qualcomm, ebenso wie der SoC Snapdragon von Qualcomm ist. Da ich 3 Modelle der M-Serie hatte und nun den M11 plus und M17 der neuen Serie habe, kann ich behaupten, dass die neue Serie absolut problemlos läuft im Gegensatz zu den alten Modellen, die bei mir ALLE BT Aussetzer hatten! Was mich aber wundert, beide, Player und die FW5 haben BT 5.x. Beide sollten stabil laufen. Zumindest laufen meine ganzen BT Devices (Sony Kopfhörer, Billigheimer 0815 BT Hörer sowie BT Lautsprecher fürs Fahrrad allesamt absolut problemlos mit den neuen FiiOs). Sony und Billigheimer BT Hörer via LDAC und der BT LS mangels LDAC mit SBC. Was ich mir vorstellen könnte, dass die Antennen der InEars so klein sind, dass sie schlicht ungeeignet sind... Selbst das 90 Euro Billgteil R2 II von Hiby läuft dank BT 5 stabil mit meinen Hörern, wovon ich nicht ausgehen konnte, weil die ganzen kleinen Teile zumeist Probleme haben mit BT. btw. Nochmal zur Info. Bei BT IMMER WLAN 2.4 GHz Netz AUS! Generell NUR das 5 GHz WLAN laufen lassen, wenn man es unbedingt anhaben muss! BT Hörer stören sich massiv! an diesem 2.4 GHz Netz wenn es an ist! [Beitrag von Scurl am 15. Okt 2023, 22:14 bearbeitet] |
Problem mit FiiO M11s und FW5 Andreas67 am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 12 Beiträge |
FIIO X1 II Bluetooth Verbindung Stoni23 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 7 Beiträge |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
Fiio M11s kein Albumtitel angezeigt Fiiouser am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 3 Beiträge |
Fiio M11s vs M11 Plus Andreas67 am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 10 Beiträge |
Fiio M6 vs Fiio A5 MultitasKing am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 4 Beiträge |
FiiO M11S erschienen oldie400 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 7 Beiträge |
Fiio M11s als Ersatz für Fiio M9 sinnvoll? matra530 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 12 Beiträge |
Günstiger Player + InEars für Sport Speeder08 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Suche Flac Player und InEars. Skeksis0815 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 7 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.666
