HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Bluetooth Speaker Auto-Off Problem - Lösung? | |
Bluetooth Speaker Auto-Off Problem - Lösung?+A -A |
Emp000
20:58
erstellt: 14. Feb 2024, |
Hallo Freunde! Ich habe einige musikalische Settings kennenlernen dürfen und verzweifle gerade etwas an einer Lösung für ein Setting. Würde gerne mal allgemein eure Einschätzung und Erfahrung dazu hören. Speziell geht es darum: Ich möchte für Workshops und Seminare eine gute Stereolösung für Sound haben: Ich sitze und spiele Sounds ab. Dann erzähle ich teilweise 30 Minuten lang etwas und spiele dann anschließend, während die Menschen liegen, einen weiteren Sound. Problem ist: Mein Favorit gerade war eine Bluetooth-Lautsprecher-Lösung von TEUFEL. Nämlich der TEUFEL ROCKSTER CROSS. Hat einen Subwoofer mit drin, klingt gut, lässt sich koppeln mit einem weiteren für den Stereoklang und ist optimal transportierbar. Einen in eine Ecke, den anderen in die andere Ecke und ab dafür. FALSCH gedacht. Großes Problem: Die Dinger schalten sich nach 10 Minuten in den Auto-Off Modus. Ich müsste quasi jedes mal über alle drübersteigen an beide Ecken des Raumes und die Geräte anmachen. Ich habe jetzt mal Miniklinkenkabel geholt von jeweils 5m und einen Splitter mit dem ich das ganze quasi über AUX abspielen kann vom Handy. Qualität ist schlechter, es rauscht, und klappt trotzdem nicht, dass die Geräte nicht abschalten. Auch die Geräte an den Strom anzuschließen funktioniert nicht. Das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass es vielleicht eine App gibt, die alle X-Minuten ein Tonsignal sendet, was vielleicht nicht hörbar ist und somit verhindert, dass die Lautsprecher sich abschalten. Kennt ihr so etwas? Oder kann man die Dinger so hacken oder verändern, dass man das Auto-Off abschalten kann? Danke für eure Hilfe <3 |
der_Lauscher
21:33
ich habe nur ein paar aktive LS per BT angebunden. Die gehen auch in Standby, wenn ich am Player/Laptop die Wiedergabe stoppe. Die gehen dann auch wieder auf aktiv, aber eben auch nicht immer und nicht sicher. Abhilfe: ist stelle bei einer Pause nur die Lautstärke am Tablet auf 0, d.h. das Lied läuft dort trotzdem im Hintergrund weiter. Damit gehen die LS auch nicht in StandBy, auch wenn nichts raus kommt. So könntest du es auch machen, dir vorher eine entsprechende Playlist mit den Liedern nach deinen Pausen erstellen und die dann nach deinem Vortrag anwählen und die Lautstärke wieder erhöhen. Eine andere Lösung habe ich bei aktiven LS noch nicht gefunden. Bei passiven LS an einem kleinen Verstärker, der auch per BT an ein Laptop angeschlossen ist, habe ich sowas nicht, die bzw. der Verstärker geht NIE in Standby. Wäre auch eine Lösung für dich. Ein LS-Paar passiv, sehr klein aber "erwachsener" Sound, ca. 100 €, sehr kleiner, aber kräftiger Verstärker mit Klangregler und BT ca. 120 €, somit billiger wie deine Teufel ![]() ![]() ![]() |
Emp000
22:31
Danke Lauscher, also habe ich eben mal probiert bei den Teufel Speakern den Song quasi laufen zu lassen, aber ganz runtergedreht von der Lautstärke. Die Geräte hören das anscheinend raus und gehen aus. Also klappt leider nicht ![]() Jetzt habe ich an Songtitel gedacht, die evtl. etwas abspielen, was aber nicht hörbar ist fürs ohr, vom gerät aber als sound anerkannt wird. Das einfachste wäre natürlich echt eine App, die eben genau so ein Signal abspielt alle X Minuten. |
actaion
14:00
erstellt: 17. Feb 2024, |
Sony Lautsprecher haben in der App die Möglichkeit, Auto-Off zu deaktivieren (außer die ganz kleinen). Ich besitze 2 Sony xb43, die würden für den genannten Zwecke prima funktionieren, das aktuelle Modell ist XG300, welches wegen des ausziehbare Griffs praktischer zum rumtragen ist, allerdings muss man zum koppeln die App benutzen (beim xb43 geht das auch über Tasten). Die Paarung merken sich die Geräte aber, musst Du also im Grunde nur 1 mal machen. Ich denke mal, ein Set von Regallaustprechern ohne Akkus sollten auch funktieren, wenn du ne Steckdose da hast. |
actaion
14:02
mal ne andere Frage rein interessehalber: wie weit kann man die Teufel dinger auseinenanderstellen, ohne dass die Verbindung instabil wird? Da gibt es nämlich erhebliche Unterschiede, manche Geräte streiten schon bei 3 Meter Entfernung, andere schaffen (wenn sie indoor im selben Raum stehen) über 20 Meter. |
DOSORDIE
17:09
Bei LG kann man das auch abstellen. Die kleinen Xboom 360 halten extrem lange, klingen erwachsen, sind super verarbeitet und im Angebot manchmal unter 100 Euro zu bekommen (UVP 300 Euro) und du hast noch n schönes frei programmierbares Harmonic Light. Koppeln lassen sie sich auch. Die Nummer mit der Klinke geht so nicht auf, wenn du das mit Doppelstecker vom Handy aus machst, sind Beide Speaker nur Mono, weil ja an beiden Klinken Links und Rechts anliegt und so auch an die Lautsprecher weiter gegeben wird. Da müsstest du dir erst was basteln, damit das so funktioniert, wie du es gern hättest. Wenn die einzelnen Lautsprecher auch Stereo sind müsste man an einer Stereoklinke beide Pluspole brücken und an eine jeweils 2 mal den Linken und an die andere 2 mal den rechten Kanal schicken, mit Mono Klinke käme praktisch nur "die Hälfte" an und es würden nicht beide Lautsprecher im Rockster versorgt, wodurch man dann auch nur die halbe Leistung hat. Ich hab das bei meinen LG XBoom (die älteren großen) auch so gemacht, weil die sich nur Mono koppeln lassen. Die Kabellösung ist fürs Schlafzimmer ausreichend, ich muss dir aber recht geben. Der analoge Aux in rauscht ziemlich laut. Ich muss dann die Lautstärke im Akkubetrieb 9 Stufen und am Stromnetz 11 Stufen zurück nehmen, weil es sonst rauscht wie ein Wasserfall, über BT sind sie weitgehend still. LG Tobi |
actaion
21:29
also normal sollte bei aux in nichts rauschen, tut es jedenfalls bei meinen Boxen nicht. Oder liegt das an dem splitter kabel? |
DOSORDIE
22:30
Nee. Selbst wenn ich kein Kabel anschließe, rauscht es in den letzten Stufen trotzdem massiv. Ich weiß nicht ob da irgendwas einstreut oder obs am DSP liegt, aber es ist definitiv nicht von der Quelle. Ist halt auch eher ein Behilfsanschluss, weil die meisten das sowieso nicht nutzen werden. |
actaion
02:47
erstellt: 18. Feb 2024, |
also bei meinen sony xb43 rauscht gar nix, auch nicht bei voller laustärke und über aux |
DOSORDIE
09:36
Dann ist der Aux Eingang da vielleicht einfach hochwertiger. |
actaion
13:50
bei meine Tribit xsound go, das ist ein 30€ teil, ist mir bisher auch kein Rauschen aufgefallen über aux. |
Buying-Guide für Bluetooth-Speaker cyco2 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 8 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer im Auto counter_88 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 3 Beiträge |
JBL Bluetooth Boxenkombination im Auto StefanKom am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 2 Beiträge |
Stereo oder Mono bei Bluetooth Speaker borgnagar am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] Bluetooth-Speaker für Schlafzimmer gesucht maRRRco am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 8 Beiträge |
Bluetooth Speaker zu Weihnachten - Qual der Wahl manzana am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 6 Beiträge |
Bluetooth Empfänger im Auto gesucht mit AAC ssj3rd am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Lautsprecher im Auto / Teufel Rockster Cross? Speedy_Gonzalez am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 9 Beiträge |
Suche "stillen" Bluetoothlautsprecher mit Auto Standby/Off fürs Schlafzimmer. Harry2017 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Die Qual der Wahl! Welcher der 3 Bluetooth-Speaker? Mr.Muc am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 13 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.835
