Kann HiFi Stereoanlage Bluetooth SENDEN?
Geschnetz
#1 erstellt: 17. Dez 2024, 17:36
Moin,
wie der Titel schon anklingen lässt, frage ich mich, ob man etwas an einen Stereo Verstärker anschließen kann, das dann das Audiosignal via Bluetooth an eine Blutooth Box senden kann.
Wenn ich zum Beispiel eine Platte beim Kochen hören will, aber die Anlage nicht in der Küche steht...ihr versteht mich schon.
Dass es tolle Empfänger gibt, ist mir klar. Aber kann man auch senden?
Ich finde da keine passenden Antworten...vielleicht weiß jemand von euch hier Rat?
Danke und Gruß :-)
pegasusmc
#2 erstellt: 17. Dez 2024, 17:40
Hat der Verstärker Line Out ?
Highente
#3 erstellt: 17. Dez 2024, 17:46
Dazu braucht deine Stereoanlage einen Tonausgang an den du einen entsprechenden Adapter/Sender anschließen kannst. Der Ausgang kann ein Pre out , ein Line Out, ein rec out oder auch ein Kopfhörerausgang sein. Die Eingänge des Verstärkers funktionieren nicht.
Geschnetz
#4 erstellt: 17. Dez 2024, 17:47
Naja, der Kopfhöreranschluss halt. Also ja?
Geschnetz
#5 erstellt: 17. Dez 2024, 17:48
Aha! Toll.
Und was für ein Adapter/Gerät klinke ich da ein?
DerHilt
#6 erstellt: 17. Dez 2024, 17:58
Einen BT Sender.
Wohlfeil im Internetz bei Technik Händlern. Und womöglich auch bei MM und Artverwandten.
Geschnetz
#7 erstellt: 17. Dez 2024, 18:01
Vielen Dank.
Um einen Tipp zu erhalten, muss ich das Sub-Forum wechseln und zur Kaufberatung laufen, ne?
Aber schon mal besten Dank für die schnelle und präzise Auskunft. Ihr seid super, wie immer :-)
DerHilt
#8 erstellt: 17. Dez 2024, 18:02
Aber: BT funktioniert nur in der Sichtlinie (also nicht umme Ecke).
Und nein, den kannst du auch selber finden unter Anwendung des Suchbegriffs „BT Sender“
[Beitrag von DerHilt am 17. Dez 2024, 18:05 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 17. Dez 2024, 18:19
Bluetoothsender mit Klinke googeln
bahnrat
#10 erstellt: 22. Dez 2024, 10:16
D-LAN als Notlösung? Dann wären Netzwerkgeräte denkbar.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 22. Dez 2024, 16:42
kann es sein, dass du das mit Infrarot verwechselst? BT braucht keine Sichtlinie und geht durch Wände.
Wenn der Kopfhörerausgang der Stereoanlage aktiv ist, kann es sein, dass die Lautsprecher stummgeschaltet werden. Was ist denn der Sinn des Unterfangens?
kempi
#12 erstellt: 22. Dez 2024, 17:55
Geschnetz (Beitrag #5) schrieb:
Aha! Toll.
Ich empfehle einen AirFly SE
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.940
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
