HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Optimaler Umgang mit Akkus | |
Optimaler Umgang mit Akkus+A -A |
Paesc
19:15
erstellt: 16. Dez 2006, |||||
Hallo zusammen Mir ist da etwas unklar. Klar gibts diverse Beiträge zu diesem Thema und habe auch einiges darüber gelesen, jedoch bin ich mir nach wie vor nicht ganz sicher über die Materie. Zudem waren die Berichte oftmals widersprüchlich. Folgende Situation: Ich nutze seit einem halben Jahr einen iAudio X5 sowie einen iRiver H340. In Kürze werde ich zusätzlich stolzer Besitzer zweier iAudio U2 sein. Natürlich möchte ich so optimal wie möglich mit den Akkus umgehen. Grundsätzlich sollte man ja Nickel-Cadmium-Akkus immer ganz, Lithium-Polymer- und Lithium-Ionen-Akkus jedoch keinesfalls komplett entladen. Allerdings haben NiCd- und NiMh-Zellen einen Memory-Effekt, den LiIon- und LiPolymer-Akkus so nicht kennen. Aber auch hier sind die maximal möglichen Ladezyklen begrenzt. Zudem sollen LiIon- und LiPolymer-Akkus angeblich nach 3 Jahren so oder so massiv weniger Energie abgeben können und ausgetauscht werden. Meine Überlegung: Beim Modellbau kann es ja durchaus sein, dass man Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkus nie vollständig entladen darf. Bei fix fertig gekauften Geräten wie z.B. Musik-/Multimedia-Player und Handys schalten die Geräte jedoch ab, bevor der Akku komplett entleert ist. Sonst könnten sich ja Plus und Minus dümmstenfalls umkehren. Mein iRiver H340 beispielsweise, der mit Rockbox läuft und anzeigt, wie viel Spannung der Akku noch hat, geht nie unter 3 Volt. Liege ich nun richtig, dass ich meine Player laufen lassen soll, bis sie selber abstellen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass iAudio da gute Arbeit geleistet hat. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 16. Dez 2006, 19:36 bearbeitet] |
Paesc
15:41
erstellt: 17. Dez 2006, |||||
Sorry wenn dieses Thema schon einige mal erwähnt wurde. Würde mich interessieren, ob jemand über diesen Aspekt etwas weiss oder dem überhaupt Bedeutung zumisst: kaufbare Player schalten aus, bevor sie effektiv leer sind. Nur weiss ich nicht, wie viel Strom zu diesem Zeitpukt noch im Akku ist. Habe darüber bisher noch nichts gehört. Beim Eigen- und Modellbau ist klar, dass man Li-Polymer- und Li-Ionen-Akkus nicht vollständig entlerren sollte - die haben allerdings auch keine geräteinterne Batterieüberwachung. Soll man also seinen kleinen Musikgefährten nun doch bis zum Abschalten laufen lassen? Besten Dank für eure Antworten. Greez Paesc |
seidi
21:33
bei mir hat bis jetzt in meinen ganzen tragbaren Geräten die ich je hatte der Sony Akku im Hi-Md player nach knapp 2 Jahrenn schlapp gemacht.der ist aber für 12€ neu zu kaufen weshalb ich mir keinen Kopf mache. Jetzt hab ich ja nen Pod und wenn da der Akku in 2 Jahren kommen sollte,und der player bis dahin noch laufen sollte und ich nicht wieder mal einen neuen player haben möchte(bis dahin gibt es bestimmt super player mit komplett touchscreen und 1TB speicher .... ![]() dann werde ich mich bestimmt auch dazu durchringen den Akku fur ein paar Euro selber zu wechseln, also um den Akku mach ich mir schon gedanken,aber Optimal? dann muss der Pod jetzt wenn ich Morgens bzw. Abends mit dem Rad fahre mit einem Handschuhwärmer in die Gürteltasche?Um die Optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Und im Sommer Eiswürfel? Und wie sollte man es dann mit der Syncro machen? direkt nach dem aufladen und nur dann an den PC? Ich höre bis er fast leer ist und ich denke dass ich bald ein Gefühl dafür haben werde wie lange er noch läuft und wenn es für den nächsten tag nicht mehr reicht,dann lass ich ihn laufen bis er ausgeht und dann ans Netz. |
Paesc
00:16
erstellt: 18. Dez 2006, |||||
Besten Dank für Deine Antwort. Lässt den Akku also auch leerlaufen vor dem Aufladen. Na wenn Du die Akkus Deines Hi-MD-Players tauschen kannst biste eh fein raus... Allerdings setzt Sony bei MD-Playern NiMh-Akkus ein. Beim iPod lohnt sich der Akkuwechsel wohl nur, wenn man ihn, wie Du, selber macht (hab gehört, dass beim Tausch durch Apple horrente Kosten anfallen sollen). Ich habe die automatische Ladefunktion beim Anschluss an einen USB-Port ausgeschaltet. Wenn die eingeschaltet ist werden meines Wissens bloss unnötig weniger Ladevorgänge möglich sein. Eine Verschwendung also. Lade meine Geräte (iRiver H340, iAudio X5L und bald auch iAudio U2) ausschliesslich über den mitgelieferten Netzadapter. Eisgekühlte Akkus und Player mit 1 TB Speicher klingen schon mal ganz gut ![]() Greez Paesc |
McMusic
09:01
Mal ne dumme Frage: Wo kann man denn das Laden bei Anschluss über USB unterbinden? ![]() |
sai-bot
10:39
Tja, wenn ich das mal wüsste... der X5 lädt sich eigentlich gar nicht, wenn man ihn per USB an den Rechner anschließt - dazu muss man ihn erst ausschalten. Dann wird er geladen. |
lars92
18:19
Beim iAudio U3 kann man das im Menü einstellen (was ich auch nutze, am besten für Akkus ist immer voll laden, und dann fast leer laufen lassen) |
groovebox
20:28
hallo, was bedeuten im x5 menü eigentlich die optionen .pc (laden) .hub (kein laden) ? ich hab meinen player sicher schon einige hundert male an pc´s angeschlossen, wenn da jedesmal ein ladezyklus abgezogen sein sollte wär das katastrophal.hoffentlich nicht. grüsse |
Paesc
01:53
erstellt: 19. Dez 2006, |||||
Ist keine dumme, sondern im Gegenteil eine sehr aufmerksame Frage! groovebox hat die richtigen Einstellungen bereits gefunden:
Diese beiden Einstellungen sind unter folgendem Menüpunkt zu finden: Einstellungen - Allgemeines - USB Modus Wenn "Hub (kein laden)" gewählt wurde, wird nicht geladen. Habe zudem die Funktion "Standard laden" ausgeschaltet ("abbrechen" angewählt). Ebenfalls unter "Allgemeines" zu finden. So wird der Akku ganz bestimmt nicht am PC geladen.
Ich geh mal davon aus, dass Du Deinen X5 nicht jedes mal so lange am Rechner angeschlossen gelassen hast, bis der Akku voll war. Also waren es keine kompletten Ladezyklen und demnach auch nicht so schädlich, wie wenn Du Deinen X5 jeden Tag mit dem Ladegerät vollgeladen hättest. Ein wenig wird es die möglichen Ladezyklen schon verkürzt haben. Gehe aber nicht davon aus, dass sich dies enorm auswirken wird. Don't worry ![]() Na dann bin ich ja nicht der einzige, der den Akku vor dem Laden leert ![]() Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 19. Dez 2006, 01:59 bearbeitet] |
groovebox
04:25
hab jetzt auf hub umgestellt, hatte das usb kabel tatsächlich immer nur für kurze dauer angeschlossen aber es kam mir schon immer seltsam vor warum der akku selbst nach exessivem hin und herschieben von unmengen musikdateien scheinbar nie leerer wurde, hab vorhin mal mit der neuen einstellung testweise musikdateiordner (ca 14gb) umhergeschoben und siehe da,schon nach wenigen durchgängen (3 mal rauf und runter)war ein balken vom akku weg,also nehm ich mal an das der player diesmal die platte aus eigener kraft bewegen musste. vielen dank für den tip ![]() ansonsten lass ich meinen player auch immer laufen bis der letzte balken blinkt bzw bis er von allein abschaltet. es ist schon blöd dass man sich heutzutage in zeiten nichtaustauschbarer akkus wegen sowas den kopf zerbrechen muss. grüsse [Beitrag von groovebox am 19. Dez 2006, 04:35 bearbeitet] |
Franklin2K
09:04
Hallo, wo findet sich diese EInstellung im U3? Gruß Franklin |
lars92
18:46
Bei Firmware Version 1.23 (ob es da Unterschiede gibt, weiß ich nicht) ist es unter: Menü / Einstellungen / Allgemeines / Laden zu finden. MfG |
Franklin2K
07:47
erstellt: 20. Dez 2006, |||||
Ah, Du meinst die Einstellung "langsam" laden oder "normal" laden? Ich wusste gar nicht, dass dadurch dass Laden per USB am Rechner unterbunden werden kann. EDIT: Laut Anleitung gibt es 3 Einstellungswerte: Normal, Langsam, Off. Bei "Langsam" soll die Batterie langsamer geladen werden, bei "Off" gar nicht und bei "Normal" mit normaler Geschwindigkeit. Es steht aber nichts dabei, dass die Batterie im USB-Modus (am PC) nicht geladen wird. Kannst Du mich da aufklären? Gruß Franklin [Beitrag von Franklin2K am 20. Dez 2006, 08:51 bearbeitet] |
lars92
10:55
Genaueres weiß ich da auch nicht, hab den Player erst kurz und bin noch nicht dazu gekommen es zu testen. Allerdings denke ich, das es für den USB Modus gillt. Zumindest würde diese Einstellung keinen Sinn nur für Ladegeräte machen, weil warum sollte man das Teil ans Ladegerät hängen, wenn mans nicht laden möchte? Hab die Anleitung grad nicht zur Hand, steht dort denn, dass die Einstellung für Ladegeräte gillt? |
Paesc
12:55
Gerne geschehen ![]()
Das kannst Du laut sagen... Selbst austauschbare Akkus würden bestimmt auch dem Kundenservice viel Arbeit abnehmen.
Wenn Du am PC unten rechts "Hardware sicher entfernen" wählst, wird der Akku so oder so geladen. Das wird auf dem Display Deines U3 angezeigt. Dafür lädt der Player nicht jedesmal, wenn er angeschlossen wird. Meiner Meinung nach eine gute Lösung. Greez Paesc |
Franklin2K
13:45
Bedeuetet dass, wenn ich den U3 mit dem Rechner verbinde, wird nicht geladen sondern nur Daten ausgetauscht, sobald ich aber "Hardware sicher entfernen" aktiviere, wird der U3 per Computer geladen? Wofür ist denn dann die Einstellung im Menü gut? Verwirrte Grüße Franklin |
Paesc
18:41
Yep. Wenn Du das automatische Laden am PC nicht unterbindest, wird beim Anschliessen an den Rechner immer geladen. USB-Kabel eingesteckt, und los gehts mit aufladen. Wenn Du das automatische Laden hingegen deaktivierst, wird nur nach "Hardware sicher entfernen" geladen, sonst nicht. Schau mal aufs Display: es müsste dann anzeigen, dass der Akku geladen wird. Greez Paesc |
groovebox
11:26
erstellt: 05. Jan 2007, |||||
hab mal ne frage, bisher habe ich meinen x5l immer an das netzteil zum aufladen gehängt, heute nacht habe ich ihn zum ersten mal über usb aufladen lassen. übers netzteil dauerte das immer so 4-6 stunden bis der akku voll war, beim usb-kabel hängt er jetzt schon geschlagene 9(!) stunden. ist das normal? der ladevorgang wurde nicht unterbrochen, pc war zwischendurch nicht ausgeschaltet . danke, grüsse |
seidi
11:50
das wurde schonmal irgendwo besprochen und da hat sich rausgestellt, dass ein USB Kabel nicht soviel Strom liefert, wie ein Netzteil und somit dauert der Ladevorgang länger. |
groovebox
12:23
klingt einleuchtend, alles klar dank dir. grüsse |
seidi
12:28
kein ding, wünschte mir die Funktion dass man das Laden beim Pod während des Datenaustausches unterbrechen kann aber naja, ich hänge ihn immer direkt nach einer Ladung zur Aktualisierundg an den PC und dann wieder erst nachdem er komplett leer und wieder aufgeladen wurde.also ca 1x pro woche. |
Zoom H2 mit Akkus? martinmiethke am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Lithium Akkus parallel schalten? grepeone am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 6 Beiträge |
MP3-Player mit AAA-Akkus? Dreibuchstaben am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 30 Beiträge |
welches ladegerät/akkus DB7 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
RV-NB70B Ghettoblaster Akkus? toastey20 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster Akkus und andere Lademöglichkeiten Bricks am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
Harman Kardon Play & Go Akkus BoomblasterRocks am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
RSA Tomahawk=> Sanyo Eneloop Akkus? vthor am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Wo gibt es solche akkus? Radarxxx am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Tausch des Akkus beim Touch Big_Jeff am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.092
