HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » MD81535 - Titelreihenfolge immer durcheinander? | |
MD81535 - Titelreihenfolge immer durcheinander?+A -A |
Wiley
22:21
erstellt: 03. Jan 2007, |||||
Habe zwei der ALDI-mp3-player vom November. Das Problem ist nun das beim Abspielen von "Alben" die Titelreihenfolge die der Player angibt ganz offensichtlich nichts mit den Informationen des ID-Tags oder dem Dateinamen zu tun hat. Ich habe einige CDs mit dem aktuellen itunes unter Win XP konvertiert. Wenn ich die Dateien auf den Player lade und ein Album aufrufe dann wird eine scheinbar beliebige Datei mitten aus dem Album als erste Datei angezeigt und abgespielt. Die weitere Reihenfolge folgt ebenfalls keinem erkennbaren Schema. Die ID-Tags enthalten Titel und Tracknummern die mir einwandfrei aussehen. Bei Musik ist das ja oft nicht so schlimm, aber bei Hörspielen... Bin für jede Idee dankbar. Habe auch eine mail-supportanfrage bei MEDION gestellt, da kam aber bislang keine Antwort. |
Paesc
23:19
Du kannst unter den Einstellungen zum Namen die Titelnummern im Dateinamen erzeugen lassen. Die Reihenfolge wird vom Dateinamen bestimmt, nicht von den ID3-Tags. Meine Player zeigen dann beim Abspielen ganz normal CD- oder Trackkünstler und den Tracktitel an (aus den ID3-Tags), die Nummer wird weggelassen. Bei den meisten Playern kann man selber wählen, ob der Dateiname oder die ID3-Tags angezeigt werden. Natürlich kannst Du sie auch von Hand setzen, ist halt etwas mühsamer. Beispiel: 04 - Boulevard Of Broken Dreams Ich nutze EAC, da kann ich ganz flexibel zwischen verschiedenen, selbst erstellten Profiles auswählen. Unter folgendem Link gelangst Du zu einer ausführlichen Anleitung und kannst bei Fragen auch das EAC-Support-Forum besuchen: ![]() Meine beiden Haupteinstellungen zu den Liednamen sehen wie folgt aus: - bei einzelnen Songs: CD- oder Trackkünstler - Tracktitel - bei Alben: CD- oder Trackkünstler\CD Titel\Tracknummer - Tracktitel Jeder Schrägstrich \ erzeugt automatisch einen neuen Unterordner. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 03. Jan 2007, 23:42 bearbeitet] |
Wiley
00:17
erstellt: 05. Jan 2007, |||||
Tja, so hatte ich mir das ja auch vorgestellt. Ich bin auch der Meinung das ich alles soweit richtig gemacht habe. Habe sogar versucht den ID3-Tag in eine ältere Version 1.1 zu konvertieren. Trotzdem bleibt die Reihenfolge falsch. Ich hab' sogar den Titeln noch zusätzliche Nummern (mit und oghne führende 0) verpasst. Manchmal will sich nur eine eizige Datei nicht "einreihen". Einmal hat es geholfen das entsprechende Album herunterzulöschen, den Speicherinhalt einlesen zu lassen und danach erst eine neue Version der mp3-Files aufzuspielen. Aber auch das geht bei einem Album momentan nicht. Verdammte Hacke, ich will nicht hier auch wieder hundertfuffzich verschiedene Programme zum rippen, taggen, verwalten undwasweissichnochalles nehmen. Da die freien Datenbanken viele aktuelle Hörspiele nicht kennen, und selbst der Mediaplayer das nicht auf die Rille kriegt ist itunes das einzige Tool das mir erstmal problemlos mp3's macht. Dummerweise versteht der dämliche ALDI-Billigheimer Player irgendwas nicht. Ich hab soooooo'n Hals! Ich wollte doch für meine Kids nur 'nen einfachen player bei dem man SD-Karten verwenden kann. Ist das nun auch schon zuviel verlangt????? |
Wiley
09:59
Sorry für die verbalen Entgleisungen oben - man beachte die Uhrzeit des Postings. Habe etwas die Nerven verloren... ![]() Aber es ist wirklich seltsam. Itunes benennt in meiner Einstellung die Dateien eigentlich erstmal ganz gut (Tracknr. mit führender Null/Leerzeichen/Titel). Habe dann angefangen das Leerzeichen durch einen Bindestrich zu ersetzen, dann hjabe ich bemerkt das der titelname manchmal mit drei oder vier Punkten "..." abgebrochen wird, die hab' ich dann auch mal weggelöscht. Dann wie gesagt ID3-Tag in ältere Version 1.1 konvertiert. Dann auch in den Titel im ID3-Tag Nummern eingefügt wie im Dateinamen. Habe jetzt drei Hörspiele durch, eins davon mit 2CDs Komischerweise hat's bei zweien "irgendwann" dann doch geklappt (konnte leider die "entscheidende" Änderung nicht verifizieren), beim zweiten wie schon beschrieben erst nachdem ich die Dateien für das Hörspiel auf dem Player nochmal komplett gelöscht habe, den Player dann vom Rechner getrennt und alle Dateien einlesen lassen, Player wieder an den Rechner und Dateien wieder drauf, und dann wieder trennen und einlesen lassen. Der muß sich noch sowas wie eine alte Trackliste gemerkt haben. Wenn ich wüßte wie ich da rankomme könnte mir das auch weiterhelfen. Habe aber keine der sichtbaren Dateien (option: "alle Dateien anzeigen" aktiv, also nicht nur die Dateien die jeder sehen darf sondern auch versteckte Systemdateien) mit Editor auslesen können. Mann Mann, nie wieder Billigplayer! Aber komischerweise gibt's ja generell nicht allzuviele die SD-Karten nehmen. Dazu gab's hier ja auch schon den ein- oder anderen Fred. Und'n Ipod mit 80Gb für Kids im Grundschulalter ist dann doch etwas übertrieben (und teuer) finde ich... auch wenn der sicher auch irgendwann kommen wird (seufz). |
Paesc
22:43
Nun, genau das, was Du jetzt brauchst, kriegst Du im Forum von EAC (Exact Audio Copy): kompetente Hilfe! Klar kann man Dir hier in vielen Punkten auch weiterhelfen, die Leute dort haben sich aber umso intensiver mit dem Programm und der Materie bis ins Detail auseinandergesetzt. Hier wäre der Link zur Installation: ![]() Hier der Link zum Forum: ![]()
Hab mit EAC diesbezüglich nie Probleme gehabt. Im Gegenteil: man kann da so präzise Einstellungen machen, dass alles wie gewünscht funktioniert. Auch das Grobe hat man mit etwas Übung gut im Griff. Abgesehen davon liefert EAC wesentlich bessere MP3s und Musikdateien anderer Formate, da es den Auslesevorgang kontrolliert und reportiert. Da kann nur noch Foobar2000 mithalten, iTunes hat keine Chance.
Genau deshalb betone ich immer wieder: Qualität hat ihren berechtigten Preis! Aber man ist dann meist umso zufriedener und hat weniger Probleme. Nun, 80 GB müssen's ja auch nicht gleich sein. Für Deine Kids wären wohl Player mit Flash-Speicher am besten, da denen Herunterfallen und andere Malträtierungen einiges weniger ausmachen als Festplattenplayer (keine Mechanik und weniger Gewicht). Ich empfehle diesbezüglich insbesondere die aktuellen iAudio-Player (gehen bis 4 GB hoch). Solltest Du am iPod festhalten, empfehle ich Dir den iPod Nano der zweiten Generation (bis 8 GB Speichervolumen). Greez Paesc |
Listener666
17:47
erstellt: 13. Mrz 2007, |||||
Ich hab den selben Player und das selbe Problem ABER; ICH HABE DIE LÖSUNG GEFUNDEN: Der Player sortiert sehr wohl nach ID3-Tag und nicht nach Dateiname. Durcheinander kommt er, wenn der Titel des Albums zu lang ist. Kürz den einfach und gut ist... Vermutlich schreibt der das dann in nen anderen Sektor mit rein oder so... |
Hyperlink
18:38
Wenn es nur darum geht kleine Teile eines Storage auf einen Porti abzufüllen, so ist ![]() ![]() Bei Bedarf weiterlesen: ![]() oder wie von Paesc völlig korrekt vorgeschlagen: Ein für das Endgerät passendes Dateinamensschema wählen oder mittels *Tracknummern Assistent* in mp3tag alles automatisch anpassen lassen. ![]() ![]() Bei dateinamesbasierter Arbeitsweise empfehlen sich eine oder mehrere führende Nullen. Bei tagbaiserter Arbeitsweise empfiehlt es sich ebenso mit führenden Nullen zu taggen. Gruss |
Android Musikplayer Titelreihenfolge volkerd am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 15 Beiträge |
Titelreihenfolge Cowon D2 elomatique am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Cowon D2+ schmeisst Ordner durcheinander. lapje am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe - Ordner durcheinander beim Sandisk e250 LisaA66 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
AGPTek MP3-Player: Titel-Reihenfolge durcheinander marantz-fan am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 29 Beiträge |
Hilfe fürvSansa Fuze WxxxW am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 28 Beiträge |
Probleme mit Cowon iAudio D2 Leviathan82 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 4 Beiträge |
Cowon d2+: Beladen & FW geflasht = Tag-Chaos xlupex am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 16 Beiträge |
I-Phone spielt die Titel nicht nach Reihenfolge? kurtundercover am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Immer wieder Kabelbruch am Klingenstecker PRW am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
