Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . Letzte |nächste|
iAudio D2 4GB - Erste Eindrücke
BioMarco
#1351 erstellt: 31. Dez 2007, 10:11
Mr.Black01 schrieb:
BioMarco schrieb:
Wenn Du allerdings gleich Tonnen an Musik transferiert haben solltest, kann auch einfach das die Struktur der Datenbank durcheinander gebracht haben...
Hm, die Fehlerbeschreibung trifft aber genau mein Problem, egal wie es dazu kommt (v.a. weil dasselbe Problem auch noch unter anderen Topics besprochen wurde.).
musste schließlich 2 Stunden lang meine CDs wieder draufladen :.
Wenn Du zwei Stunden Daten (mp3s?) transferierst, wird das schon eine gewisse Menge gewesen sein. Und dann hat Dein Problem mit der Datenbank des D2 NICHTS mit dem Abziehen von USB zu tun, sondern einfach mit der Datemenge.
In dem von Dir geposteten Link geht es exakt um dieses Thema (ja, es ist ein bug) und dort wird auch sehr detailiert beschrieben, was andere gemacht haben um das Problem zu lösen.
Hast Du das denn mal ausprobiert???
@groovebox
Es gibt soweit ich weiß zwei unteschiedliche Chips bei SD Karten. Die eine Sorte frisst mehr,die andere weniger Strom. Vielleicht reicht Dir das ja um selbst danach zu googlen. Gelesen habe ich da irgendwo neulich im iAudiophile.net Forum.
lorenz4510
#1352 erstellt: 31. Dez 2007, 13:10
groovebox schrieb:
oje...
ich hab mir letztens eine 16gb karte von transcend geholt, heute musste ich entsetzt feststellen dass die laufzeit des players mit dieser karte weit unter 20 stunden lag. (akku war voll aufgeladen als ich die neu befüllte karte reingesteckt habe). hab im random-modus gehört wie sonst auch (interner speicher/externer speicher durcheinander), vorher hatte ich eine sandisk ultra II 4gb drin und damit lief er ca 35-40 stunden.
ist es wirklich möglich das die karte von transcend soviel strom braucht? ich konnte förmlich zugucken wie ein balken nach dem anderen verschwand und die akkuanzeige anfing zu blinken...
hat jemand ähnliches erlebt oder weiss vielleicht welche 16gb-karte besser geeignet wäre?
grüsse
schau mal bei #1310.
groovebox
#1353 erstellt: 31. Dez 2007, 18:37
gelesen hab ich das schon, und nach allem was ich in erfahrung bringen konnte handelt es sich wohl um eine slc-karte.
viel lässt sich aber nicht zu dem thema im netz finden (jedenfalls bei meiner art zu suchen ).
die mA-zahl lässt sich leider nicht feststellen.
vielleicht ruf ich nächstes jahr mal beim hersteller an um mich zu erkundigen.
grüsse
Mr.Black01
#1354 erstellt: 02. Jan 2008, 12:13
@Marco:
Ja, hab ich, hat dann auch funktioniert, hoffe aber, dass sowas in Zukunft möglichst ausbleibt!
Hab mal 2 andere Fragen:
1. Wie kann ich beim D2 wieder die Werkseinstellungen übernehmen, so dass der Player beim Starten die Sprachauswahl anzeigt?? (Die Erklärung im Benutzerhandbuch ist falsch.)
2. Hat von Euch schon jmd. versucht, den D2 ans Autoradio anzuschließen? Was würdet ihr da empfehlen? Per Cinch-Kabel oder Kassettenadapter? Ich hab so ein VW-Alpha Radio drin, also alles andere als High End ^^
BioMarco
#1355 erstellt: 02. Jan 2008, 12:33
Eine funktionierende Methode, den D2 wieder auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, ist das Löschen der Datei PARAM.CFG im System Ordner (den Ordner sieht man nicht im MTP Modus - zur Not umstellen). Laut Cowon-Germany ist das das Mittel, um eine im EU Raum mögliche Lautstärkebegrenzung des D2 zurück zu setzen - bei der Länderauswahl dann USA einstellen, nicht Deutschland.
Anschluss des D2 ans Autoradio über Kassettenadapter? Ist meiner Meinung nach Perlen bei die Säue, aber als einfache Lösung mit wenigen Ansprüchen funktioniert auch das. Hängt ja auch vom Auto ab. Ist das sehr laut (Motor- und Windgeräusche), bringt einem die beste Audio-Quali ja nix...
[Beitrag von BioMarco am 02. Jan 2008, 12:34 bearbeitet]
Mr.Black01
#1356 erstellt: 02. Jan 2008, 17:49
Hmm, dass das mit dem Kassettenadapter nicht so toll ist, hab ich mir schon gedacht...aber was wäre denn eine Alternative?? Ich habe an dem Radio vorne ja keine Steckplätze, müsste es halt ausbauen aber was dann, ich bin diesbezüglich ein Technik-Analphabet! Aber lernfähig
Sathim
#1357 erstellt: 02. Jan 2008, 17:53
Hat dein Radio einen CD-Wechsler-Eingang?
Dafür gibt es nämlich Adapter, die dem Radio einen Wechsler vorgaukeln.
Du würdest dann einfach deinen Player per Klinke anschließen.
Mr.Black01
#1358 erstellt: 03. Jan 2008, 00:12
Puhh, keine Ahnung, vorne jedenfalls nicht.
arnok
#1359 erstellt: 04. Jan 2008, 19:44
Seh ich das grad richtig, dass der Player die steinalte Windows Media Audio V7 für Aufnahmen verwendet? Dass der D2 in WMA aufnimmt nervt ja eh schon, aber dann auch noch ne veraltete Version? Gabs da vom Bill ne billige Lizenz?
Richtig unnötig ist auch, dass der Player keine ASF ohne Umbenennung in WMA abspielt.
Kennt jemand von ne Freeware wie mp3DirectCut mit der man nen WMA in nen paar Sekunden schneiden und normalisieren kann?
Und wo ich schon gard bei Fehlern bin: Beim DAB werden Bilder und Texte schon übereinander angezeigt - da erkennt man nix mehr.
[Beitrag von arnok am 04. Jan 2008, 19:46 bearbeitet]
libertines
#1360 erstellt: 05. Jan 2008, 02:55
Hab nun auch nen D2 und gleich ne Frage:
Kann mir jemand ein Programm nennen, mit dem ich mehrere Tags auf einmal editieren kann? Also wenn ich z.B. einen Ordner einer Band habe, will ich alle Dateien in diesem Ordner so editieren, dass der Interpret überall gleich ist. (In diesem Ordner sind um die 800 Dateien..jedes einzeln zu bearbeiten würde Jahre dauern :cut) Mit Mp3tag krieg ich das irgendwie nicht gebacken...
(Das intern/extern ist schon ein bisschen scheisse )
[Beitrag von libertines am 05. Jan 2008, 02:58 bearbeitet]
Xino
#1361 erstellt: 05. Jan 2008, 15:45
Versuchs mal mir MediaMonkey, die Beta 3 ist kostenlos.
libertines
#1362 erstellt: 05. Jan 2008, 17:23
Habs nun geschafft MediaMonkey ging auch nicht, dafür hab ich den "1st MP3 Tag Editor" gefunden! Damit gings ohne Probleme...
djkohl
#1363 erstellt: 06. Jan 2008, 06:04
Mit Mp3Tag einfach alle Dateien anwählen, beim Interpret den Namen eingeben und dann oben auf das Diskettensymbol klicken, damit er die Tags schreibt, einfacher gehts ja nun wirklich nicht ^^
SunController
#1364 erstellt: 06. Jan 2008, 15:59
Grüßt Euch,
will mir ne neue SD-Karte für meinen D2 4GB kaufen und da wollt ich euch was ihr von der hier haltet.
http://www.amazon.de...id=1199631108&sr=1-5
Thanx
w12er
#1365 erstellt: 06. Jan 2008, 20:48
SunController schrieb:
Grüßt Euch,
Thanx :hail
Günstig,
hab den gleichen Preis für meine Patriot gezahlt, gleicher Verkäufer, aber über die Bucht.
Von der Kompatibilität weiß ich nichts, die Patriot funktioniert, da wird diese wohl auch gehen.
groovebox
#1366 erstellt: 07. Jan 2008, 01:40
Grüßt Euch,
Thanx :hail
die gleiche hab ich letztens auch gekauft,ist sehr günstig
und funktioniert. ist beim befüllen auch ziemlich schnell.
habe zuerst einen einbruch der akkulaufzeit bemerkt und dachte das liegt an der karte, aber im nachhinein liess sich feststellen das es mit der kurz vorher aufgespielten 2.53beta fw zusammenhing, in der final ist der akkubug wieder behoben worden.
grüsse
Nattydraddy
#1367 erstellt: 07. Jan 2008, 06:37
Aber mit der SDHC-Karte verbraucht der D2 immer noch um einigers mehr Strom als ohne Karte?
Weil sonst wäre D2 mit 16 GB-Karte eine preiswerte Alternative zu anderen Player mit 16 GB Speicherplatz intern. Der iAudio 7 kostest 300,- Euro
groovebox
#1368 erstellt: 07. Jan 2008, 07:05
ja das auf jeden fall.
aber ist beim d2 eigentlich nicht so dramatisch weil man auch mit sdhc-karte noch eine beachtliche spielzeit erreicht. wenn nicht ständig das display leuchtet und nicht jeder zweite song weitergeskippt wird läuft das teil bei mir ca 35 stunden.
manchmal mehr,manchmal weniger. (okay, eigentlich skippe ich so gut wie nie und das display ist nur beim an und ausschalten an.)
Weil sonst wäre D2 mit 16 GB-Karte eine preiswerte Alternative zu anderen Player mit 16 GB Speicherplatz intern. Der iAudio 7 kostest 300,- Euro :{
soll es unbedingt ein cowon-player sein?
weiss nicht wie die geräte von sansa klanglich so sind aber dieser hier hat 16gb intern,ist mit micro-sdhc erweiterbar, hat eine gute akkulaufzeit und ist nicht so teuer.
grüsse
[Beitrag von groovebox am 07. Jan 2008, 07:27 bearbeitet]
arnok
#1369 erstellt: 07. Jan 2008, 07:35
Na das wär ja klasse. Hoffe mal der Bug war auch in der 4.53 beta. Die hatte ich quasi von Anfang an drauf und sehr bescheidene Akkulaufzeiten um 20 Stunden.
Steht aber leider nur bei der 2.53 als fixed.
groovebox
#1370 erstellt: 07. Jan 2008, 08:08
das witzige ist ja das die 2.53final nur fehler behebt die durch die 2.53beta eingeführt wurden aber ansonsten keine verbesserungen gegenüber vorherigen versionen bringt und somit 2 völlig unnütze update-vorgänge nötig machte (wieder 6 ladezyklen weg ).
arnok
#1371 erstellt: 07. Jan 2008, 14:13
Das stimmt für die 4.53 nicht. Es wurden in beiden Versionen Änderungen beim DAB gemacht. Kann es sein, daß die Bilder beim DAB nun nicht angezeigt werden? Mir wärs ja lieber gewesen man hätte zwischen Text und Bildanzeige wählen können.
SunController
#1372 erstellt: 07. Jan 2008, 16:07
Grüßt Euch,
Thanx :hail
grüsse
Thanx!!!
Hab mir die Karte bestellt.
Gruß Suncontroller
[Beitrag von SunController am 07. Jan 2008, 16:11 bearbeitet]
Ev!l
#1373 erstellt: 07. Jan 2008, 19:15
Hm meine Akkuanzeige stimmt wohl auch nicht so ganz, heute morgen hat die schon geblinkt, heut Mittag dann wieder ein Strich und jetzt wieder 2
arnok
#1374 erstellt: 07. Jan 2008, 20:14
Also auch mit dem Update auf die 4.53 hält mein Player mit SD-Karte kein 40 Stunden. Kann es sein, dass die DAB-Version ne kürzere Laufzeit hat? Ich kanns echt nicht glauben was ihr hier für Laufzeiten habt.
groovebox
#1375 erstellt: 07. Jan 2008, 23:10
weiter oben im post #1298 hast du geschrieben das es sich um eine "alte" karte handelt, möglicherweise trifft die in post #1310 getroffene ausage von lorenz4510 zu :
lorenz4510 schrieb:
schau das du dir eine kaufst die weniger als 20 mA stromverbrauch hat, dann sollte das thema SD-karte saugt den D2 leer kein thema sein.
z.b:
karten mit SLC chips brauchen deutlich weniger strom als MLC-karten.(und sollten immer verwendet werden da die anderen immens viel strom ziehen)
viele andere faktoren spielen ebenso eine wichtige rolle,
welches musik-format benutzt du und in welcher bitrate?
bei mp3 hab ich festgestellt das bitraten die weit über ~160kbs hinausgehen den akku gnadenlos leerziehen. variable bitraten lassen den stromverbrauch durch erhöhte rechenarbeit nochmals in die höhe gehen.
ogg ist für akkulanglaufzeitfans auch nicht das wahre.
ebenso die ganzen "klangverbesserer" wie bbe,mach3bass und diverse enhancer brauchen saft ohne ende, der equalizer eher weniger.
grüsse
arnok
#1376 erstellt: 07. Jan 2008, 23:34
Das mit der Karte werde ich nochmal testen. Ansonsten verwende ich mp3s mit vbr V6 ~128 kbps, wma mit 32-64 kpbs, audible 32 kpbs und ogg ~96 kpbs - also einen bunten Straus. Das der D2 viele Formate spielt war ja einen Grund für den D2.
Warum verbrauchen vbr mehr strom beim decodieren? Beim encodieren ist mir das ja klar...
und "klangverbesserer" nutze ich nicht.
arnok
#1377 erstellt: 08. Jan 2008, 17:37
Gibt es eine Möglichkeit cover in WMAs so einzubinden, daß der D2 sie anzeigt? Bei MP3 ist das ja kein Problem?
McMusic
#1378 erstellt: 09. Jan 2008, 08:01
Warum einbinden?
Einfach die Cover, bezeichnet als "Cover.jpg" im jeweiligen Ordner des Albums abspeichern und schon wird das Cover angezeigt.
arnok
#1379 erstellt: 09. Jan 2008, 09:41
McMusic schrieb:
Warum einbinden?
Weil ich für einzelne Hörspieldateien keine Ordner anlegen will.
arnok
#1380 erstellt: 09. Jan 2008, 11:08
Kann unser D2 das wiedergeben? Hat jemand das schon getestet?
http://www.mdr.de/unternehmen/5149034.html
Sathim
#1381 erstellt: 09. Jan 2008, 19:05
Mein D2 ärgert mich gerade ein wenig ...
Er zeigt willkürlich manche Dateien (also ganze Alben) nicht an, obwohl sie in der Ordner-Ansicht da sind. (In der Bibliothek nicht.)
Teilweise springen auch die Namen der Ordner, oder im Ordner des Interpreten habe ich auf einmal nochmal den Interpreten ...
Naja, vielleicht liegts noch an der Beta-Firmware.
Nun zur eigentlichen Frage:
FLAC?!
Ich habe mit dem Flac-Frontend zu Testzwecken mal eine CD gerippt. Qualität hab ich 8 eingestellt.
Die Dateien hab ich von Winamp taggen lassen.
Der Ordner wird mir auf dem D2 als leer angezeigt -
loungebear
#1382 erstellt: 09. Jan 2008, 20:15
Sathim schrieb:
... zeigt willkürlich manche Dateien (also ganze Alben) nicht an ...
Hatte ich vor langer zeit auch. Ich habe daraufhin den Inhalt des Music-Ordners gelöscht und dann neuerlich auf den D2 kopiert, dann hat es wieder gepasst. Vielleicht liegt das Problem am internen Index, ich weiss es nicht?
Nun zur eigentlichen Antwort:
Sathim schrieb:
FLAC?! ... Qualität hab ich 8 eingestellt
Habe ich vor langer Zeit (siehe post #575 in diesem Thread) mit FW 2.41(!!! die habe ich auch jetzt noch drauf) getestet. Damals wurde flac 1.1.4 nicht unterstützt, 1.1.3 ging bei mir bis Stufe 7. Mittlerweile sollte das aber mit FW-update geregelt sein und flac 1.1.4 unterstützt werden? Habe aber den entsprechenden Thread jetzt nicht gefunden.
McMusic
#1383 erstellt: 09. Jan 2008, 21:51
Wir sind aber schon bei Version 1.2.1 mittlerweile. kann doch nicht sein, dass die nach jedem Release von FLAC nachbessern müssen
Sathim
#1384 erstellt: 09. Jan 2008, 22:24
Ich hab ja auch die 1.2.1 ...
Naja, ich werds einfach lassen, 320iger MP3s sind mir auch ausreichend.
Lohnt es sich eigentlich, von der 2.52beta auf die Final zu wechseln?
Hab hier was von zu geringer Akkulaufzeit mit der Beta gelesen ...
hady_65
#1385 erstellt: 09. Jan 2008, 22:46
Hallo zusammen,
habe die Absicht, mir einen D2 mit 4 GB + SD-Card anzuschaffen. Mich würde interessieren,ob der Stromverbrauch von der Speicherkapazität einer SD-Card oder von der Firmware abhängig ist.Oder beides?
lorenz4510
#1386 erstellt: 10. Jan 2008, 09:45
das ist ne gute frage.
ich sag mal so ich hab meinen D2 denn ich bekommen hab gleich auf die version 2.51 gefasht und seither nix mehr.
damit ich die ganzen flashfunktionen(spiele,programme,usw...) hab , und keins der probleme die hier beschrieben werden hab, sehe ich nicht so ganz den sinn ständig auf ne beta version usw.. zu flashen.
solage mir kein fehler auffällt seh ich einfach keinen grund zum ständigen upgraden.(hab paar unterschiedliche flac lieder ausprobiert und laufen auch wunderbar, verwende ich halt normalerweise nicht auf dem mp3-player, aber zumindest jetzt mal ausprobiert )
loungebear
#1387 erstellt: 10. Jan 2008, 10:21
lorenz4510 schrieb:
... hab paar unterschiedliche flac lieder ausprobiert und laufen auch wunderbar ...
Welche flac-Version bzw. welche Parameter hast du verwendet?
lorenz4510
#1388 erstellt: 10. Jan 2008, 11:53
keine ahnung, hab ich mal irgendwo im internet gefunden.
das zeug läuft bei mir.(wollt für mich einfach wissen ob ich da nen besseren klang darin erkenne-hören kann, ergebnis nada)
sind aber versiedene titel, welche flac-versionen benutzt wurden weis ich natürlich nicht.
flac benutzt ich nicht da es für mich keinen nutzten hat(is mir zu gross braucht zuviel platz), wenn ich musik in guter qalli hören will benutzt ich beim wandeln halt ne höhere mp3-kodiereinstellung.
arnok
#1389 erstellt: 10. Jan 2008, 13:05
Hat jemand ein Plan warum der D2 mp4s nur nach Umbenennung in acc abspielt? Hat das was mit Lizenzrechten zu tun?
loungebear
#1390 erstellt: 10. Jan 2008, 13:36
lorenz4510 schrieb:
... benutzt ich beim wandeln halt ne höhere mp3-kodiereinstellung.
Bin mittlerweile auch auf mp3 mit hoher Bit-Rate umgestiegen. Braucht weniger Speicherplatz als flac und in U-/Strassen-/Eisenbahn höre ich mit meinen doch schon beeinträchtigten Lauschern keine wesentlichen Unterschiede zu flac.
Zuhause (wenn es ruhig ist) bevorzuge ich aber Lossless-Formate (meist flac).
fankyy
#1391 erstellt: 10. Jan 2008, 23:59
@ arnok: Ja das finde ich auch seltsam, einen Zusammenhang mit Lizenzrechten kann ich mir aber nicht vorstellen. Wäre doch völlig sinnlos..? Hoffentlich erledigt sich das mit dem nächsten Firmware Upgrade, sonst könnte es dann im Falle einer grösseren mp4 Sammlung ziemlich mühsam werden... Naja, ich setze zwar sowieso auf OGG, für mich daher halbso wild. Btw. es heisst AAC nicht ACC
@loungebear: Wieso benutzen hier eigentlich immer noch so viele mp3? Dass Formate wie ogg oder aac dem mp3 weitaus überlegen sind, sollte doch wohl jedem klar sein? Beispiel: ein OGG Q5 (~ 160 kbit/s) kommt locker auf die 20 kHz hoch, während ein MP3 selbst bei ~ 220 kbit/s vbr noch Mühe hat... Ok, zumindest was die Akkulaufzeit bei ogg mit mobilen Abspielgeräten angeht, ist ein Gegenargument. Aber für Leute mit einem Cowon-Player, der von Grund auf eine sehr lange Akkulaufzeit aufweist jedoch gut verschmerzbar. Na gut, schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, ob man genug Speicherplatz für grosse MP3s hat, oder ob man den Speicher nicht doch noch etwas effizienter nutzen will...
Sollen keine Vorwürfe sein, es interessiert mich halt nur einfach wieso dass MP3 immer noch so viel verwendet wird.
arnok
#1392 erstellt: 11. Jan 2008, 00:28
fankyy schrieb:
Sollen keine Vorwürfe sein, es interessiert mich halt nur einfach wieso dass MP3 immer noch so viel verwendet wird. :L
Also ich hab grad heute mal wieder rumprobiert. Bei meinen Aufnahmen (Hörspiel - Feature) lohnt sich aac und vorbis nicht wirklich. Unter 128 kbps ist bei keinem der Encoder das Ergebnis brauchbar. Dann kann ich auch bei Lame bleiben. Und außerdem gibt auch der blödeste Player MP3 wieder...
Junee
#1393 erstellt: 11. Jan 2008, 01:47
Das ist genau der Grund. Mp3 ist kompatibel.
McMusic
#1394 erstellt: 11. Jan 2008, 07:41
Ah, wieder so ein Klangexperte. Ich empfehle Dir mal einen ABX-Blindtest in Foobar zu machen und zwar zwischen
- Deinem ogg-File
- einem LAME V1 VBR-new (~220 kbit/s)
Wenn Du in mindestens 14 von 16 Versuchen das ogg einwandfrei heraushören kannst und das Protokoll hier postest, kriegst Du von mir den Preis Goldohr des Jahres
Ich habe selber vor Kurzem den Test zwischen FLAC und LAME V2 VBR-new gemacht und bin gnadenlos gescheitert. Als Folge habe ich jetzt auf dem mobilen Player wieder komplett von Lossless auf mp3 umgestellt.
lorenz4510
#1395 erstellt: 11. Jan 2008, 09:01
hab das gerade gesehen.
meinst du mit mp4 ne musik oder ne videodatei?
mp4 ist meines wissens nach ein videocontainerformat das der D2 gar nicht abspielen kann.(hat nix mit lizenzen zu tun)
meine videodateien die ich mit h264 erstelle, mach ich alle in .mp4.
der D2 kennt aber nur h263 codecs und sollte mit dem neueren nicht klarkommen da der videoprozessor zu schwach ist.
wennst nur h263 codecs verwendest ist .avi am sinnvolsten da der D2 darauf ausgelegt ist.
deswegen die frage.
sicher läuft ogg bis 20KHz, und mp3 hat früher(weis nicht ob heute auch noch) bei 16-17Khz abgeschnitten.
aber da ich schon recht alt bin und gerade noch in den 17Khz bereich höre ist das ziemlich egal.
ich glaub selbst ein 16 jähriger der ein top gehör hat wird den unterschied nicht hören.
und den vorteil den ogg gegenüber mp3 hat, im nidriegeren bitratenbereich besser zu klingen, mal ehrlich wer verwendet heute noch >128kbps.
[Beitrag von lorenz4510 am 11. Jan 2008, 09:09 bearbeitet]
arnok
#1396 erstellt: 11. Jan 2008, 09:18
Ich meine natürlich Audio und das spielt der Player ja auch brav sobalds aac mit Nachnamen heißt.
MP4 ist ein Container, aber er kann eben auch nur Audio enthalten. Apple sieht das etwas anders...
Wenn du ein WAV in den Nero-AAC reinsteckst kommt hinten ein mp4 raus.
lorenz4510 schrieb:
und den vorteil den ogg gegenüber mp3 hat, im nidriegeren bitratenbereich besser zu klingen, mal ehrlich wer verwendet heute noch >128kbps. ;)
ich und ich würde gern auf die hälfte runter...
lorenz4510
#1397 erstellt: 11. Jan 2008, 09:33
@arnok
aso das der .mp4 für sowas missbraucht wird wusste ich nicht.
ja wenst wirlich sachen unter 128 erstellst würd ich auch ogg vorziehen.
mein vergleichstest liegt aber schon ca 4-5 jahre zurück.
ich müsste im anderen forum schaun ob mein vergleich noch da ist.
arnok
#1398 erstellt: 11. Jan 2008, 09:37
lorenz4510 schrieb:
@arnok
wieso missbraucht
loungebear
#1399 erstellt: 11. Jan 2008, 09:41
wie oben beschrieben: wenn ich unterwegs bin, kann ich auf Grund der eigenen und der Umgebungsgeräusche leider keine gravierenden Unterschiede zwischen ogg (flac) und mp3 feststellen ... kann aber an meinen schlechten Gehör liegen
also:
unterwegs -> mp3 (Lame V1 u V2, VBR new)
zuhause -> original cd oder ogg
fankyy schrieb:
Dass Formate wie ogg oder aac dem mp3 weitaus überlegen sind ...
oh schreck, wenn das so wäre, stempelst Du mich hier ja als Halbtauben ab
mit aktuellen Lame mp3-Encoder sind "weitaus" große Unterschiede zu flac eher nur mit KH der über 100€-Klasse in sehr ruhiger Umgebung wahrnehmbar. meine "lieblingsschätze" sind aber aus "Glaubensgründen" weiterhin im ogg-Format am D2
fankyy schrieb:
... muss jeder selbst entscheiden, ob man genug Speicherplatz für grosse MP3s hat, oder ob man den Speicher nicht doch noch etwas effizienter nutzen will...
naja, eben die effizientere Nutzung des Speicherplatzes hat mich dazu gezwungen, den Musikbestand des bis dahin mit ogg-Dateien randvollen D2 (4GB) zu "komprimieren", um weitere Musik unterzubringen. Da die mp3-Dateien weniger Platz als die ogg/flac-Dateien in Anspruch nehmen, habe ich schrittweise diese ersetzt und als Ergebnis mehrere Titel auf dem D2 unterbringen können.
fankyy schrieb:
Sollen keine Vorwürfe sein ...
no problem! Ich habe mir Anfangs auch diese Frage gestellt, dann Hörtests durchgeführt und nach tiefgehenden (=Überlegungen) festgestellt, dass ich mit mp3 am D2 leben kann.
McMusic
#1400 erstellt: 11. Jan 2008, 10:10
Nicht mal in der über 1000€-Klasse wirst Du die Unterschiede hören können, wenn das File mit LAME V1 VBR-new sauber gerippt und erstellt wurde. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, mal selber einen ABX-Blindtest mit den verschiedenen Formaten flac, ogg, mp3 durchzuführen. Ihr werden sehr überrascht sein.
ABX-Blindtests kann man in Foobar ganz leicht durchführen. Es gibt dafür eine entsprechende Komponente von Foobar. Hier die Anleitung dazu.
ich bin gespannt auf Eure Ergebnisse.
loungebear
#1401 erstellt: 11. Jan 2008, 11:43
Danke! Ich dachte schon, meine laschen Ohren sind an der fehlenden Wahrnehmung schuld.
Und vielen Dank für den ABX-Hinweis bzw. den Link! Bei nächster Gelegenheit werde ich mich in einen ordentlichen Hörtest stürzen.
Ich "fürchte" allerdings, dass daraus die Lust auf ein KH-upgrading steigen wird (derzeit AKG K 324 P)
Videoumwandlung für Cowon iAudio D2 4GB
Der_Lappen am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  5 Beiträge
iaudio d2 firmware update
hady_65 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  5 Beiträge
Iaudio D2 gegen Iaudio 7
Winter_Sorbeck am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
Cowon D2 4GB Weiss Sammelbestellung
Test_It_All am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Cowon iAudio D2
Cross am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  51 Beiträge
iriver x20 - iaudio D2
americo am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
Verkaufe IAudio Cowon D2
Poppel1 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Frage zum iaudio d2
Wilke am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
iAudio D2 - "Ersteinrichtung"
badMoon am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  14 Beiträge
iAudio D2 - Wiederaufnahme
badMoon am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.632
