Nachfolger des PMP Cowon A2: Cowon A3
Thorgor
#51 erstellt: 26. Jan 2008, 11:31
hady_65 schrieb:
@ Thorgor,
Deine Beurteilung des A3 hat mir sehr gut gefallen.Ich hätte dazu noch zwei Fragen.
1. Wie ist die Qualität des Radioempfangs?
2. Was bedeutet HQ Aufnahmen in H.264?
Radio habe ich bisher auch nur mal zuhause getestet. Die Stereoqualität bei den gut empfangbaren lokalen Sendern fand ich ausgezeichnet.
Da ja das Kopfhörerkabel als Antenne verwendet wird, muss man bei etwas schwächeren Sendern das Kabel ggf. etwas bewegen, damit der Empfang besser wird. Also quasi die Antenne richtig ausrichten wie bei jedem Radio
Für eine mehr stationäre Nutzung wäre es ein Nachteil, daß für Rundfunk keine separate Antenne verwendet wird, aber bei mobiler Nutzung ist es natürlich ein Vorteil. Denn Radio kann man ja auch hören während das Gerät in der Jackentasche steckt, wo eine extra Antenne stören würde.
HQ bei H.264 bezog sich auf die TV Aufnahmen von Onlinetvrecorder.com , wo man für manche Filme ausser der Standard Variante (divx codiert) auch eine "HQ" Version runterladen kann, die eine bessere Qualität hat und in H.264 kodiert ist. Die scheinen dort dafür wohl die HP Variante von H.264 zu verwenden.
@ dr.morton
Danke für den Tipp mit der Webseite.
hady_65
#52 erstellt: 26. Jan 2008, 17:30
@ Thorgor,
ist das Steuerkreuz vom Cowon A3 identisch mit dem vom
Cowon G3? Den G3 habe ich gut 2 Jahre genutzt, bevor ich ihn durch den Sony NWZ-A 818(für Audio u. Hosentasche) abgelöst habe. Das Steuerkreuz vom A3 wird ja hoffentlich nicht schlechter sein, als das vom G3.
dr.morton
#53 erstellt: 26. Jan 2008, 18:04
Die Tasche ist heute gekommen.
Es handelt sich um ein orginal Cowon Produkt.
Aus meiner Sicht ist sie eine echte Verbesserung gegenüber der A2 Tasche, da kann ich die Zusatzkosten verschmerzen (Auch wenn 45 EUR inkl. Versand eigentlich verrückt sind).
Ich hatte mir die schwarzen Variante bestellt, aber es gibt sie auch in weiß und hellbllau(???).
Die Tasche ist sehr hochwertig verarbeitet und meiner Meinung nach sehr viel besser als das Teil von Noreve, das mit 43 EUR ohne Porto sogar noch teurer ist.
Auch das Innenmaterial ist nun Leder (weiß), damit gehören die lästigen Fussel der Vergangenheit an.
Der Verschluß funktioniert via eines schwachen Magneten und ist sehr viel schöner als die alte A2 Klettversion, oder der Noreve Druckknopf. Auch einen richtigen Aufsteller hat das Teil auf der Rückseite.
Allerdings hat taugt die Tasche nur bedingt als Fallschutz.
Bei der neuen Tasche wird der A3 nicht mehr von oben reingeschoben, sondern zwischen zwei Halterungen geklemmt. Das ist eine sehr elegante Lösung, lässt allerdings die Seiten offen! Da mir mein A2 in seinen fast zwei Jahren Dienstzeit aber nie runtergepurzelt ist, und ich auch mit dem A3 keine Extremsportarten plane, ist das zumindest für mich kein Problem.
Lucker
#54 erstellt: 13. Feb 2008, 18:04
habe das Teil auch am WE bekommen und eine Frage zum EPG und zum Aufnehmen.
Wenn ich auf den EPG schalte sehe ich immer nur Sendungen die vor ein paar Stunden waren und die aktuelle Sendung. Auch ist es immer nur der jeweilig eingestellte Sender. Weis jemand wie ich zu Sendungen in der Zukunft komme? Das wäre für das Aufnehmen doch hilfreich.
Nach ungefähr 1h schaltet eine Aufnahme ab. Hinweis: "Fehler". hängt wohl an der 2 GB-Grenze. Gibt es einen Trick längere TV-Aufnahmen zu machen, ohne vor dem Teil zu sitzen und manuell wieder zu starten?
Mario
Titus_der_5.
#55 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:48
Moin moin,
ich überlege mir auch einen Cowon A3 zu kaufen.
Jetzt habe ich gesehen, dass es den A3 z.b. auch bei B&H in den USA für 360$+45$=405$ mit Versand nach Deutschland gibt.
Das entspräche beim aktuellen Wechselkurz nur ca. 265€ und nicht 400€ wie es immoment hier der Fall ist.
Kennt sich vllt jmd. hier aus mit dem Thema Steuern und Deklarierung als Geschenk aus den USA?
Klappt das immer? Und was passiert wenn das Paket vom Zoll geöffnet wird? Muss ich dann Steuern nachzahlen, wenn ja wieviel?
Oder wird das Gerät sogar einkassiert?
Und lässt sich die Sprache etc. des Gerätes von Englisch auf Deutsch umstellen?
Danke schonmal!
grüße
Titus
€: achso und noch eine kurze Frage: Wenn das gerät aus den usa hier kaputt gehen sollte, kann ich es dann an die deutsche RMA stelle schicken?
[Beitrag von Titus_der_5. am 22. Mrz 2008, 11:33 bearbeitet]
dr.morton
#56 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:00
mittlerweile ist der Zoll ziehmlich auf Zack, Du solltest also nicht darauf hoffen, dass das Gerät als Geschenk durchkommt. Die Geschenknummer glaubt dort niemand.
Du solltest bummelig 20% Steuern dazurechnen, die Portokosten werden übrigens mitverzollt.
Man kann die Sprache eines US-Gerätes auch auf deutsch umstellen. Außerdem haben die US Versionen keine Lautstärkebegrenzung.
Mit einem US-Gerät bekommst Du allerdings auch ein US Netzgerät, dass Du normalerweise nicht verwenden kannst. Der A2 war diesbezüglich genügsam und konnte mit einem Universalnetzteil betrieben werden, das geht bei dem A3 nicht, der eine extrem hohe Amperezahl benötigt. Du kannst den A3 natürlich auch über USB aufladen, dass dauert aber gewaltig lange.
Aus meiner Sicht hat sich die Anschaffung des A3 nicht gelohnt. Der versprochene 264h HP Support funktioniert nicht und wird nach Aussage von Texas Instruments, die den Prozessor-Chip herstellen, auch nie funktionieren. Das einzige Plus des A3 ist derzeitig die bessere Auflösung, alles andere kann der A2 auch oder besser. Hätte ich all dies im Vorraus gewußt, wäre ich bei meinen A2 geblieben und hätte so sehr viel Geld gespart.
Mit dem A2 hatte Cowon noch den Hecht im Karpfenteich, der A3 ist müder Aufguss, schade eigentlich.
tgrubi
#57 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:47
Ich habe mir den A3 kürzlich zugelegt und einen Testbericht auf DeepClue verfasst.
Falls sich jemand dafür interessiert: Cowon A3 Test auf DeepClue
PMP - cowon iaudio a2
barbie am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  16 Beiträge
Cowon A3 vs. Cowon Q5W
wall_unit am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  5 Beiträge
neuer pmp cowon oder archos?
sofastreamer am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
PMP AV Recorder gesucht - Cowon A3 defekt (leider)
frankstreber am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Cowon a3 oder cowon q5w?
wuschu21 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Cowon iAudio O2 PMP
Deukalion am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  18 Beiträge
Cowon D3 - neuer PMP
manolo_TT am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  61 Beiträge
Cowon Z2 PMP
Allgemeiner68er am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  35 Beiträge
Cowon A2 - USA-Bestellung
Resonating am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Fragen zum Cowon A3
Frosch88 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.185
