HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iAudio X5 formatiert | |
iAudio X5 formatiert+A -A |
THOMAS_D
18:51
erstellt: 26. Dez 2007, |
Ich habe versehentlich meinen Cowon iAudio X5 formatiert. Nun startet er nicht mehr, beim booten erscheint HDD Error und der Player geht wieder aus. Ich habe meine Sicherungskopie wieder auf dem Player gespeichert aber es hilft nichts. Ich habe also genau die Dateien wieder aufgespielt, die drauf waren, als ich den Player das erste mal angemacht habe. Möchte den Player nur ungern einschicken. Im Handbuch finden sich keine Hinweise. Was hat es mit dem kleinen Reset-Button an der Seite auf sich ? |
Narsil
22:26
Damit sollte er eigentlich keine Probleme haben, die System Dateien sind bei solchen Playern auf einem internen ROM gespeichert. Hast du den X5 vielleicht mit NTFS Formatiert? EDIT: 1337. Post ![]() [Beitrag von Narsil am 26. Dez 2007, 22:27 bearbeitet] |
THOMAS_D
23:00
Und wenn ? |
Narsil
23:13
Dann formatierst du ihn mal in FAT32. |
McMusic
23:32
Ja und nu? Gibts da nen Preis? ![]() ![]() |
Hausfreund
23:34
Hi, der Player kann NTFS nicht lesen;) Deshalb FAT (bei meinem D2 funktioniert sogar noch FAT16, FAT32 dürfte aber der Standart sein), okay? ciao Off-Topic: 1337=Leet (Elite), ist interessant für Kinder die zu viel Zeit vorm Computer sitzen;) |
Narsil
23:59
Wollte grad nochmal die alte Zeit aufleben lassen ![]() |
THOMAS_D
11:22
erstellt: 27. Dez 2007, |
Mein Windows XP scheint FAT32 nicht zu mögen ... es steht erst garnicht zur Auswahl zudem steht in den eigenschaften des Players, dass es sich um ein NTFS system handelt ![]() [Beitrag von THOMAS_D am 27. Dez 2007, 11:24 bearbeitet] |
Hausfreund
11:27
Hi, wenn in den Eigenschaften NTFS steht hast du mist gemacht:) Das Betriebssystem kann die Platte nicht mehr auslesen, aber keine Panik hier: du musst, wenn der Player gemountet ist, rechtsklicken, dann "formatieren" klicken, und dann kannst du in FAT32 (auch als MS-DOS bezeichnet) oder NTFS oder was dein PC sonst noch kann formatieren;) So oder so ähnlich müsste das gehen, weiß es nicht genau, benutze kein windows mehr;) ciao |
THOMAS_D
11:36
Saso
11:43
Eingesteckt und als Festplatte verfügbar. ![]() |
THOMAS_D
11:45
Also quasi "ganz normal " . platte einstecken und warten bis sie als diese erkannt wird ? Rechtsklick, formatieren ... nur NTFS ... ![]() es funktioniert nicht. [Beitrag von THOMAS_D am 27. Dez 2007, 12:13 bearbeitet] |
Narsil
12:21
Anstecken und mit "Fat16" oder "Fat32" Formatieren, nicht mit "NTFS" Oder kannst du nur NTFS auswählen? |
Saso
12:23
Wohl ein Fall für Partition Magic... oder den netten Cowon Support. ![]() |
McMusic
12:51
XP kann IMHO nur noch NTFS als Format beim Formatieren (zumindest wird nur das angeboten). Vielleicht über den Umweg DOS-Box und dann mit dem format-Befehl? Edit: Unter DOS sollte es gehen: [quote]Formatiert einen Datenträger für die Verwendung unter Windows. FORMAT Volume [[b]/FS ![]() chritte] FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/F:Größe] [/P:Schritte] FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/T:Spuren /N:Sektoren] [/P:Schritte] FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/P:Schritte] FORMAT Volume [/Q] Volume Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppel- punkt), den Bereitstellungspunkt oder den Volume- namen an. /[b]FS ![]() /V:Bezeichnung Gibt die zuzuweisende Volumebezeichnung an. /Q Führt eine Formatierung mit Schnellformatierung durch. Hiermit wird /P außer Kraft gesetzt. /C Nur NTFS: Auf dem neuen Volume erstellte Dateien werden standardmäßig komprimiert. /X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes, falls erforderlich. Alle zu dem Volume geöffneten Bezüge werden ungültig. /R:revision Nur UDF: Erzwingt UDF-Versionsformat (1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). Standard -revision ist 2.01. /D Nur UDF 2.50: Metadaten werden dupliziert. /A:Größe Überschreibt die Standardgröße der Zuordnungseinheiten. Standardeinstellungen werden für den Gebrauch empfohlen. NTFS: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB. FAT: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB (128 KB, 256 KB für Sektorengröße > 512 Bytes). FAT32: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB (128 KB, 256 KB für Sektorengröße > 512 Bytes). Bedenken Sie, dass für die Dateisysteme FAT und FAT32 folgende Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Cluster auf einem Volume gelten: FAT: Anzahl der Cluster <= 65526 FAT32: 65526 < Anzahl der Cluster < 4177918 FORMAT wird sofort abgebrochen, wenn die oben genannten Bedingungen mit der angegebenen Clustergröße nicht eingehalten werden können. NTFS-Komprimierung wird nicht für Zuordnungseinheitsgrößen über 4096 unterstützt. /F:Größe Gibt die Größe der zu formatierenden Diskette an (1.44). /T:Spuren Formatiert jede Seite mit der angegebenen Anzahl an Spuren. /N:Sektoren Formatiert jede Spur mit der angegebenen Anzahl an Sektoren. /P ![]() setzen. Diese Option kann nicht mit der Option /Q verwendet werden.[/quote] [Beitrag von McMusic am 27. Dez 2007, 12:54 bearbeitet] |
Narsil
13:03
Hui, ne Menge arbeit haste dir da gemacht ![]() Aaaaaber ich kann wunderbar zwischen Fat32 und NTFS auswählen, zumindestens bei allen Wechseldatenträgern. |
THOMAS_D
14:52
Bei mir steht nur NTFS zur Auswahl. Ich werds mal mit parition magic probieren. man man man was für ein mist |
THOMAS_D
15:11
erstellt: 28. Dez 2007, |
Yes Leute er läuft wieder ! Partition Magic sei dank ! Und euch ganz besonders, IHR habt mich gerettet ![]() ![]() ![]() |
cowon iaudio x5 Tito am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
iAudio x5 HDD Error mit SSD buttermilchmensch am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Ordnerstruktur beim iAudio X5 H@rmanK@rdon am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 9 Beiträge |
Frage zum Cowon iAudio X5 Techno_Maus am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
Rockbox auf IAudio X5 mathias2526 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
iaudio X 5 falsch formatiert? Was tun? Thomas31246 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe iAudio X5 Funktionsstörung Kultivator am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 4 Beiträge |
Cowon iAudio X5 Cradle m_schilke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
IAudio x5 ersatzteile (HD) sev_Enil am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Cowon iAudio X5(V) Entscheidungshilfe M.Hulot am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.318
