creative zen - akku ständig laden
tim01
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 02:44
ich habe mir vor Weihnachten einen Creative Zen 8gb gekauft und bin sehr zufrieden damit. Jedoch bin ich in den letzten Tagen auf folgende zwei Probleme gestoßen :
1. Jedes Mal, wenn ich den Zen an den PC anschließe, wird der Akku geladen (wenn der Akku nicht schon voll ist). Problematisch ist das, wenn ich eigentlich nur kurz ein paar Titel überspielen möchte und der Akku noch lange nicht leer ist. Das ständige kurze Laden ist sicher nicht gut für den Akku . Auch wenn das ein Li-Ion Akku ist, so sollte man doch für eine (fast) komplette Entladung und Wiederaufladung sorgen. Hat sich jemand von Euch schon einmal damit befasst ? Hat schon mal jemand ein USB-Kabel modifiziert und den roten Draht (+5V Spannungsversorgung) gekappt? Funktioniert dann die Datenübertragung noch ? Geht der Zen dabei vielleicht kaputt ?
2. Ich habe in den letzten Tagen die Welt der Podcasts für mich entdeckt. Mann findet ja praktisch alles zu jedem Thema ... irre. Gerade in der Welt der Technik finde ich immer neue interessante Beiträge. Leider wird diese Freude bei mir etwas getrübt nachdem ich die Podcasts auf meinen Player übertragen habe. Der ZenCast Organizer auf dem PC bietet beim Übertragen die Möglichkeit, die Audiopodcasts zu einem ZenCast-Video zu konvertieren. Das hat den Vorteil, dass sich alle Podcasts auf dem Player im Standard ZenCast-Ordner befinden und ,egal ob ursprünglich Videopodcast oder nur Audiopodcast, nach einander abspielen lassen. Außerdem werden wohl so gleich verschiedene Medientypen zusammengefasst. Leider wird die Wiedergabe dieser ehemaligen Audiopodcasts (jetzt ZenCast-Videos) ca. 10-20 Sekunden vorzeitig abgebrochen. Alternativ kann ich die Videokonvertierung bei der Übertragung deaktivieren und muss dann die Videos und Audios getrennt von einander in die entsprechenden Ornder auf dem Player übertragen. Dann wird zwar alles bis zum Ende ordentlich abgespielt, jedoch muss ich ständig zwischen Video und Audioordner hin- und herwechseln. Das natürlich nur, wenn ein Podcast-Kanal gemischte Medientypen bereithält. Das ist vor allem dann blöd, wenn ich z.B. nicht weiß wann ein Video zwischen den Audios abgespielt werden sollte (Reihenfolge bei Serien).
Kennt jemand dieses Problem und vielleicht eine Lösung dazu?
tim01
boogi4
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 14:21
hmmm... also zu deinem zen cast problem kann ich dir nix sagen. das mal vorneweg.
zu der sache mit dem akku. ich hab den ZEN auch, das ist ganz normal, dass der jedesmal lädt. das war bisher bei allen meinen mp3 playern der fall. ist einfach so. ist ja auch das problem von laptop akkus. die hängen ja auch die ganze zeit am netz. ich denke aber nicht, dass es ein großes problem darstellt, wenn du den ZEN kurz ranhängst. sooo oft wirst du das ja auch nicht machen. wenn du ansonsten nur dann lädst, wenn wirklich notwendig, passt das schon. am kabel würde ich nicht rumschnipseln...
lorenz4510
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 14:42
@tim01
wennst mit usb-stecker bearbeiten was hinkriegst, könntest dann bescheid sagen.
kaputt gehen kann dabei nicht unbedingt was, im schlimmsten fall hat er halt keinen strom.
da ich nen D2 hab und die erbauer auch auf die funktion verziehtet haben und lieber an der verkorksten firmware andere sachen verschlimmbessern, würd ich mich auch über einen erfolgsmeldung freuen.
tim01
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 16:39
@boogi4
Ich denke schon, dass das auf kurz oder lang ein Problem für den LiIon-Akku darstellt, wenn er immer mal kurz geladen wird. Wie Du selber schon sagst ist das bei allen mobilen Geräten ein Problem. Außerdem gibt's dabei noch eines zu bedenken : einen Laptop-Akku kann man im Defekt-Fall austauschen, beim Zen sehe ich da schwarz. Und einen Akku-Wechsel beim Hersteller bekommt man sicher auch nicht gratis auf Garantie.
Ich stimme eigentlich lorenz4510 zu und denke, im schlimmsten Fall wird die Kommunikation ohne den zusätzlichen +5V-Draht einfach nicht funktionieren. Ein solches USB-Kabel zum "zerbasteln" kostet bei Reichelt ein paar Cent, von daher ist es ein Versuch wert. Ich hatte nur gehofft, dass sich schon mal jemand damit befasst hat und ein besseren Vorschlag hat.
Übrigends, wie verhält sich das eigentlich umgekehrt. Also nur Spannungsversorgung und keine Datenleitungen am USB-Eingang? Wird dann der Akku geladen während ich trotzdem mit dem Zen weiter Songs anhören kann? Das geht ja mit dem mitgelieferten USB-Kabel nicht, oder ? Bei mir zumindest befindet er sich immer im sogenannten Docking-Modus, egal ob der Akku läd oder nur Daten übertragen werden.
lorenz4510
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 00:37
auf die idee bin ich erlich gesagt noch nicht mal gekommen, statdesssen schreibe ich immer mp3 player hersteller an und hoffe auf das softwareupdate, beim iaudio-U3 wurde sogar ne vorbildliche 3 stuffige einstellmöglichkeit eingebaut.
das update kamm aber auch sehr spät nach dem U3 erscheinen.
1.nicht-"kaputt"-laden
2.langsam laden
3.schnell laden
bei apple würd ich auf sowas nicht hoffen da ihnen die kundschaft sonst wo vorbei geht.(die schaun nur auf ihre absatzzahlen, alles andere ist ihnen .... )
das mit dem kabel werd ich wenn ich ein passendes(überflüssiges) finde selbst testen, nur welche leitungen sind die stromleitungen und welche die datenleitungen?
tim01
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 16:48
Das Ladeverhalten per Software vorzugeben ist natürlich eine elegante Lösung. Schaun wir mal, was Creative da noch macht.
Die USB-Leitungszuordnung findest Du ganz einfach unter :
[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus[/url]
Ich habe gestern bei Reichelt.de ein enstsprechendes USB-Kabel gekauft, jedoch ein SteckerA auf BuchseA Typ. Dort werde ich die Stromleitung kappen und es dann zwischen PC und Original "Witzkabel" (Länge ) von Creative hängen. Das Orignalkabel sollte immer verwendet werden, da Creative hier eine nicht standardkonforme Anschlussbelegung verwendet hat.
Außerdem habe ich mir gleich ein Universalladeset (230V/12V) mit intergrierter USB-Buchse(TypA) mitbestellt. Dort ebenfalls das Originalkabel verwenden.
Melde mich wieder wenn's geklappt hat...
tim01
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 21:35
So nun habe ich ein ensprechendes USB-Kabel modifiziert und musste leider feststellen, dass der ZEN vom Computer mit diesem Kabel nicht erkannt wird. Auch der ZEN tut nicht der Gleichen. Vermutlich arbeitet der USB-Client im ZEN mit der Spannungsversorgung vom USB-Controller des PCs. Da diese fehlt, kann die Kommunikation nicht starten.
Naja ein Versuch war es wert. Nun kann ich nur noch auf ein diesbezügliches Software-Update warten und bis dahin Music-Uploads auf die notwendigen Akku-Ladezyklen beschränken, schade !
Vielleicht ließt dass hier irgendwann mal jemand, der eine Lösung dafür anbieten kann. Daran wäre ich sehr interessiert.
Zusätzlich wäre ich nach wie vor an einer Lösung bezüglich meines Podcast-Problems (siehe oben) interessiert.
Creative Zen oder Creative Zen X-Fi
TooT am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  23 Beiträge
Creative Zen Akku wie opptimal nutzen?
Sanjos am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  4 Beiträge
Akku austauschen beim Creative Zen Vision M
kernseif am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  9 Beiträge
creative zen
sgattmann am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  132 Beiträge
Creative Zen Vision:M
666Yannick am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
Creative Zen oder Creative Zen mozcaic
James-Cole am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  7 Beiträge
Creative Zen Micro
Zibaro am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Creative Zen X-Fi2
odin-TTG am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  25 Beiträge
Creative zen micro photo ERSATZAKKU
tennisstarmatthis am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Creative Zen Vision:M Spezialist onboard?
JensBens am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
