MP3 Player meets Hifi Kopfhörer
Ranger1
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 15:43
Hallo KH Freunde,
da ich im Sommer gerne am See liege und Musik höre, würde ich dazu gerne meinen KH mitnehmen und auf diese kleinen mobilen Teile verzichten. Gibt es MP3 Player (ruhig 100-150 EUR) die einigermaßen gut klingen? Ich habe eh vor, die Musik komplett als .wav Datei zu speichern, also müssten es mindestes 4 GB sein. Wer hat Erfahrung mit MP3 Playern und hochwertigen KH?
xutl
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 15:47
Ja, die gibt es.
Ich und viele andere hier im Forum.
Hast Du sonst noch Fragen?
Milchkaffee
#3 erstellt: 11. Apr 2008, 15:54
auf .wav darfst du auch ruhig verzichten. bei dem beschränkten speicher tun es ordentlich erstellte mp3's auch.
xTr3Me
#4 erstellt: 11. Apr 2008, 16:00
192er VBR sollte für den See reichen.
Evtl wäre es interessant welchen KH du benutzt...
SFI
#5 erstellt: 11. Apr 2008, 16:05
... dann lass den Threadstarter doch an deinem Wissen teilhaben "xutl", dein Posting hilft so wohl nicht wirklich weiter. Danke!
Edit: @xTr3Me, steht im Profil!
[Beitrag von SFI am 11. Apr 2008, 16:09 bearbeitet]
sai-bot
#6 erstellt: 11. Apr 2008, 16:15
Definiere bitte "diesen kleinen mobilen Teile". Was meinst du? Einen Ghettoblaster? Kleine Kopfhörer? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Das solltest du eigentlich besser in einem anderen Subforum fragen
Vergiss .wav - wenn du unbedingt ein nicht-komprimiertes Format suchst, dann nimm FLAC oder ALAC. Das "must have" eines solchen Formats (auch .wav) schränkt dich aber in deiner Suche nach mp3-Playern ein!
Schon auch viele hier. Aber was willst du eigentlich genau? Kopfhörer (wenn ja welche)? mp3-Player? Beides?
Edit:
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du - wie SFI wohl vermutet - nur einen Player für deine bereits vorhandenen KH suchst. Dann sag uns doch bitte, welchen der beiden KH du mitnehmen willst. Hintergrund: Der DT660 könnte noch ohne PKHV laufen, für den HD650 würd ich gleich einen CMoy, Mini³, Corda 2Move oder sonstwas mit einplanen.
[Beitrag von sai-bot am 11. Apr 2008, 16:17 bearbeitet]
xutl
#7 erstellt: 11. Apr 2008, 16:36
Wieso nicht?
Wenn der TE wieder hier aufschlägt und mitteilt, was er wissen will, bekommt er Auskunft, NOP!
Bis dahin sind ALLE Antworten Antworten auf Fragen von denen der Antwortende glaubt, daß der TE sie gemeint haben könnte.
ICH antworte auf konkrete Fragen.
Und darum habe ich den TE gebeten.
DANKE!
PS:
sai-bot stochert auch im Heuhaufen rum
sai-bot
#8 erstellt: 11. Apr 2008, 16:56
xutl schrieb:
sai-bot stochert auch im Heuhaufen rum ;)
Was bleibt mir auch übrig? In der Auslegung von Willenserklärungen bin ich nicht ungeübt
xutl
#9 erstellt: 11. Apr 2008, 17:00
Dann mach mal weiter, lerne gerne was dazu
Ranger1
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 17:15
dachte nicht das meinen Fragen so unpräzise sind. Ich suche einen MP3 Player der gute Klangeigenschaften hat, ihr kennt welche, also nennt die Modelle doch einfach. Erfahrungen? Nun taugen MP3 Player bei hochwertigen Kopfhörern überhaupt etwas (Sennheiser HD 650) oder graut es einem wie bei der CD Wiedergabe über einen 30 EUR DVD Player und 50 EUR Brüllwürfel? So klingt die Musik über einen 30 EUR MP3 Player meiner Freundin mit den Mobilteilen von Philips noch brauchbar, schließe ich meinen KH an, wird es schon schlimm. Deshalb frage ich mich, ob es eben auch ordentliche Modelle gibt oder ob das auf Grund der Größe und dem Einsatz von billigen Bauteilen nicht möglich ist? Ich glaube ihr seid hier einfach genervt von den wahrscheinlich immer wiederkehrenden Fragen und schaltet für extra auf Heustechen
xTr3Me
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 17:32
Also wenn du deinen Hd650 benutzen willst (was ich mal vermute) kommst du zumindest um einen cmoy nicht rum!
greetZ,
xTr3Me
sai-bot
#12 erstellt: 11. Apr 2008, 17:37
Lies dir doch nochmal den Anfangspost durch. Dass es irgendwie auch um mp3-Player geht, war klar. Nur dann bist du wirklich im falschen Forum! Ich z.B. bin nicht mehr auf dem Laufenden. Was nutzt es dir, wenn ich ein Modell empfehle, dass es nicht mehr im Handel zu kaufen gibt?
Außerdem musst du dir folgendes überlegen:
1) Willst du wirklich "nur" 100-150 Euro ausgeben? Gibt da gute Player, aber mit deinen Anforderungen könnte das knapp werden.
2) Willst du auf einen KHV verzichten? Grad bei einem HD650 empfehle ich dringend einen PKHV! (So wie grad auch schon xTr3Me empfohlen hat, wie ich sehe...)
Möglich wäre z.B. ein ganz billiger, aber vernünftiger Player wie ein Creative MuVo V100, dazu einen PKHV zB Cmoy und fertig ist der vernünftige Musikgenuss für ~80 Euro. Du kannst auch einen größeren, komfortableren Player nehmen, nur kostet da in der Regel der Player deutlich mehr.
Zweites Problem: bei einem PKHV sollte man eigentlich schon einen (ordentlichen) Line-Out am Player haben und gerade darauf verzichten die Hersteller grad aufgrund des grassierenden Winzigkeits-Wahns. Eine Ausnahme bilden die iPods, die aber aus anderen Gründen nicht jedermanns Sache sind. Portable Audio ist echt scheiße - ich hab da erstmal die Finger von gelassen
Sebastian_K
#13 erstellt: 11. Apr 2008, 17:48
Zu Wav wollt ich noch was sagen: klingt nicht zwangsläufig besser als mp3!
Ich hab daheim einen (etwas älteren) Treckstor der mit wav Mess- und hörbar schlechter klingt als mit 128kBit CBR mp3. Wav klang einfach seltsam, der F-Gang war absolut buckelig. Möchte nicht wissen, wie die anderen Parameter dann so aussahen...
Ansonsten: Ab ins richtige Unterforum. Da wird dir auch geholfen.
Sebastian
bebego
#14 erstellt: 11. Apr 2008, 19:31
Ich würd mich nach Playern umschauen, die zB bei der Stiftung Warentest oder sonstigen Idioten-vor-sich-selbst-Schützern wegen mangelnder Lautstärkebegrenzung kritisiert worden sind. Für große KH sind die so gerade ausreichend.
Von den Cowon-Playern hat der Iaudio U3 nach meiner Erfahrung und der U5 oder auch Iaudio 7 nach meiner Vermutung so kräftige Ausgänge, dass sie einen HD650 notfalls auch ohne tragbares Verstärkerchen betreiben können. Sehr laut wird's dann auch nicht, aber für einen ruhigen Baggersee reicht's.
Die können außerdem auch FLAC.
sai-bot
#15 erstellt: 11. Apr 2008, 19:58
Mit einem Cowon iAUDIO X5 läuft auch der HD650 laut genug. Klingt nur ziemlich topfig, das. Aus eigener Erfahrung kann ich das auch für den HD600 sagen. Laut genug geht das. Aber darum geht's ja auch gar nicht
SFI
#16 erstellt: 12. Apr 2008, 06:45
... wie vom TE gewünscht, verschoben!
BioMarco
#17 erstellt: 12. Apr 2008, 08:20
Rein vom Klang her gelten unter den derzeitigen am Markt befindlichen Geräten wohl der iAudio7, der Cowon D2, der Sony NWZ A818 und der Meizu M6 als ziemlich gut. Ich kann aber nur für den D2 sprechen, der iAudio7 müsste aber recht ähnliche Klangeigenschaften haben.
Ein Vorteil der Cowon/iAudio Geräte sind der recht analytische Klang. Andere mögen das als Nachteil sehen, aber da die Geräte jeweils über EQ und umfangreiche Soundeffekte eine sehr feine Anpassung des Klangs an die eigenen Bedürfnisse ermöglichen, ist man in der Hinsicht mit einem analytischen Grundklang am flexibelsten (meine Meinung).
Die Cowon/iAudio Geräte verstehen sich auch auf FLAC und ogg-Vorbis komprimierte Dateien. Im Gegensatz zum oben geschriebenen ist FLAC sehr wohl komprimiert, aber im Gegensatz zu ogg oder mp3 verlustfrei - also ohne jegliche klangliche Verluste gegenüber wav bei ca. 50% Dateigröße. Die Frage ist nur, inwiefern man überhaupt Unterschiede wahrnehmen kann. Richtig ordentlich LAME komprimierte mp3-Dateien (ab vbr-new V2 aufwärts) können die wenigsten selbst mit Studioequipment noch vom Original unterscheiden. Wenn es aber wirklich wav oder FLAC sein soll, brauchst Du schon was größeres. Da würde sich der D2 anbieten, da der Speicher dank SDHC Kartenslot erweitert werden kann.
Ich weiß, dass Leute im iaudiophile.net Forum, die mit großen Kopfhörern an den D2 herangehen, sehr häufig mit KHV arbeiten. Dennoch meine ich, dass die Ausgangsleistung des D2 mit 37mW für einen mp3-player recht ordentlich ist. Berichte, der D2 sei zu leise, stammen evtl. aus den Anfangstagen. Die Lautstärlebegrenzung kann aber per Firmware ausgeschaltet werden.
Ranger1
#18 erstellt: 15. Apr 2008, 11:11
Danke für die Tipps, ich habe jetzt noch etwas drauf gelegt und mir den Cowon iAudio D2 8GB bestellt.
Welcher HiFi-Kopfhörer am mp3-Player?
harry_a am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Kopfhörer und MP3 Player
beatox am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  17 Beiträge
Kaufempfehlung Kopfhörer mp3-Player
blue-lion am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  6 Beiträge
Welcher MP3-Player + Kopfhörer?
Vln_Thomas am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  31 Beiträge
Neuer mp3 player + Kopfhörer
kampfknoedl am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung MP3-Player + Kopfhörer
Bownage am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung MP3-Player & Kopfhörer
BuzzyB am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  17 Beiträge
MP3 Player + Kopfhörer gesucht
88Hours am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  21 Beiträge
Hifi mp3 Player
Dom92 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  6 Beiträge
mp3-player - kopfhörer Kombination gesucht
pasQualle am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
