HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iRiver H 340 Anfängerfragen | |
iRiver H 340 Anfängerfragen+A -A |
Graf
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 14:55 | |
Hallo, durch Glück bin ich an einen iriver h 340 gekommen. Vorher hatte ich einen creative zen touch. Der iriver gefällt mir ganz gut, er hat mehr speicher (was mir wichtig ist), farbdisplay, radio, line in usw. Es tauchen natürlich ein paar fragen auf, es wäre nett, wenn mir sie jemand beantworten könnte oder mich an entsprechende adressen verweisst. Also: 1.ich habe den eindruck, das der iriver nicht so einen satten sound wie der zen hat. Habe aber bis jetzt nur die mitgelieferten ohrhörer ausprobiert. Kannn das jemand bestätigen? 2.ich habe für den zen alle tags sauber gepflegt. Beim überspielen(kopieren) der songs auf den iriver waren einige tags jedoch verschwunden. Wie kann ich diese tags beim iriver nachpflegen? Ich bin noch nicht an die datenbank des iriver gekommen. 3.beim zen konnte ich songs direkt auf dem player löschen. Geht das beim iriver auch? Habe sehr viele sampler-beiträge und kann mir nicht jeden song bis zu hause merken, den ich löschen will. 4.habe die version 128 E drauf. Habe gehört es gibt eine version, die auch videos zulässt. Wo bekomme ich die her? Muss ich die videos dann noch umcodieren? Wie? 5.die mitgelieferte magix-software hat in seiner liste der portablen geräte nur ein einziges gerät (aber nicht den iriver) aufgeführt. Kann man die liste aktualisiern. Wie ich das verstanden habe, kann man die software zum überspielen auf den iriver nehmen und ich hoffe, das ich dann die tags pflegen kann. 6.habe auch schon mitbekommen das es ein open-source firmware gibt. Welche vor- und nachteile hat das. Wo bekomme ich die her? das war es erst einmal, ich hoffe die fragen sind nicht zu dusselig. |
BigMischa
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 15:50 | |
hallo, habe den iriver H320, aber vielleicht kann ich dir ja auch weiterhelfen. also meiner meinung nach hat der iriver von allem mp3 playern die ich in diversen mediamärkten probehören konnte, den besten klang. ich empfehle dir für den mobilen gebrauch in ohr kopfhörer von sony MDR 71 EX LP oder the plug von koss. damit dürfte so ziemlich jeder player genug "druck" machen. die "tags", vorrausgesetzt wir reden von ID3 tags, werden in der mp3 datei gespeichert. der iriver generiert aus den tags eine datenbank. das ist allerdings meiner meinung nach unnötig wenn man seine dateien sauber organisiert. ausserdem verkürzt es die startzeit ganz erheblich wenn man die DB ausschaltet. die videos müssen noch umcodiert werden, die firmware gibts auf www.iriver.com die open source firmware nennt sich rockbox, ich benutze sie eigentlich ausschließlich. man kann damit playlisten erstellen, lesezeichen setzen, gameboyspiele zocken (im ernst!) und noch vieles mehr. für die H300er serie gibts eine speziell optimierte version mit etlichen farbskins für den abspielbildschirm (WPS - while playing screen). guckst du hier: http://www.misticriver.net/ |
Graf
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 14:45 | |
danke schön, habe jetzt glauibe ich das system gecheckt. ich dachte die idtagdb wäre vorhanden und es findet ein abgleich satt, aber es ist wohl so, das vorhandene tags ausgelesen und gespeichert werden. die open-source gucke ich mir gleich mal an. auf die videos bin ich gespannt, ob da auch ganze filme gehen? und wie lange er dann wohl zum laden braucht? gruss |
Graf
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 16:53 | |
hilfe, hilfe habe mir eben rockbox bootloader und rockbox instaalliert. nix geht mehr. ist der player per usb mit dem pc verbunden, bleibt er bei bootloader usb mode stehen. trenne ich ihn, zeigt er kurzversion und batteriestand an und dann geht er wieder aus. wer kann helfen? seltsamerweise springt er auf die version 128 e wenn ich ihn per netzteil lade und dann auf play gehe. [Beitrag von Graf am 31. Jan 2006, 17:05 bearbeitet] |
BigMischa
#5 erstellt: 01. Feb 2006, 13:15 | |
immer mit der ruhe. wie bist du vorgegangen? zuerst die aktuelle firmware (hexfile) laden, dann patchen, dann damit ein firmwareupdate machen. hast du auch den .rockbox ordner und die rockbox.iriver datei ins hauptverzeichnis deines players gezogen? hört sich fast so an, als hättest du nur den bootloader gepatcht, aber die rockboxdaten nicht auf dem player. wenn du den player startest und dann gleich REC gedrückt hälst, müsste er die original firmware wieder starten. wenn du von da aus mit der original hexfile wieder ein firmwareupdate machst, ist der rockbox bootloader wieder weg. |
Graf
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 16:07 | |
schönen dank, habe das gemacht und gleich wieder deinstalliert. rockbox sah mir zu schlecht aus und ich konnte damit nichts anfangen. das sah aus, als ob ich im ms-dos modus wäre. ich dachte, ich bekäme eine bessere und komfortablere oberfläche - aber so konnte ich damit nix anfangen. habe nicht gefunden, wie rockbox eingestellt wird. werde mich wohl erst einmal näher mit dem player beschäftigen, bevor ich ein alternatives betriebssystem aufspiele. |
BigMischa
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 17:06 | |
also ich bin von rockbox begeistert. schau dir mal das hier an: http://www.misticriver.net/showthread.php?t=35654 mittlerweile hat die oberfläche 24bit farbe. zu den einstellungen kommst du über den A-B button. kurz drücken für alle einstellungen, lang für wiederholmodi. alleine die tatsache, dass man mit rockbox auf dem player playlists erstellen und lesezeichen setzen kann, hebt es schon weit über die original firmware. aber wie gesagt, wenn man rockbox drauf hat kann man ja noch ohne weiteres die original firmware starten, wenn man beim anschalten rec gedrückt hält. |
Graf
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 17:19 | |
...das sieht schon gut aus, werde mich dann noch einmal daran versuchen. lists und bookmarks sind mir nicht so wichtig. ich will eigentlich meine cd nur umcodieen (zu mp3) und mir 5-6 musikgenres anlegen und dann innerhalb dieser genres shuffle-play haben. aber mir fehlt auch hier noch ein tool. für empfehlungen wäre ich dankbar. ich bin keiner, der sich mit dem player tagelang auseinandersetzen will. ich will dass ding benutzen - möglichst oft - und meine bis jetzt 4000 titel komfortabel und leicht verwalten. |
BigMischa
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 17:31 | |
also ganz einfach wäre es, wenn du einfach deine lieblingslieder alle ins winamp holst, dann die playlist abspeicherst und von rockbox aus wieder lädst, dann kannst du in der playlist shuffeln. dazu müssen aber die mp3 dateien auf dem player so angelegt sein wie auf deiner festplatte. (am besten playlist ins MP3 hauptverzeichnis speichern). |
Ethan.Hunt
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 23:52 | |
So, habe jetzt auch schon ne Weile den iRiver 340 (gebraucht über eBay bezogen). Echt geiles Teil, vor allem vom Bass her, zusammen mit den UE Super.fi 5EB macht das Ganze schon extrem viel fun beim hören! 8> Tjoa, aber zu meiner Frage: Ist es irgendwie möglich, im Line-In Modus die EQ Settings zu verändern? Hab gerade noch die Standardfirmware (V.29 drauf) Da der Bass meines Notebook ned so geil ist, möchte ich halt gerne den Sound über den iriver laufen lassen. Vielen dank schonmal für die Antworten! :) |
H 340 zu leise? teddyaudio am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
iriver H 120 Akkutausch Andreas67 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
iRiver H 140 Akkutausch mausm am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 14 Beiträge |
"Rauschen" beim Iriver H 320? Häwelmann am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
I River H 320/340 vs. IAudio M5L/X5L glubsch am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 122 Beiträge |
Frage zu Rockbox auf den H 340 [B.S.E]_Rabbit am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
iRiver H-10 vs Samsung YH-J70 Heraklit am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Firmware-Update für iRiver H 320 hifiursus am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 3 Beiträge |
IRIVER H10?? nikolin am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 17 Beiträge |
Iriver H140 Langsmfahrer am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
