NW-HD5 oder Dockingstation-"DIY"
icco
#1 erstellt: 11. Feb 2006, 18:26
Ich hab mir endlich den Sony NW-HD5 bestellt, sollte bald kommen!
Da ich allerdings nirgendwo eine Dockingstation für das Gerät gefunden habe, hab ich mir in die Birne gesetzt, mir selbst eine zu zimmern
Material wird wahrscheinlich Holz, da billig (werde wohl erst mal Ausschuß produzieren! ) und relativ einfach zu verarbeiten!
Da beim HD5 alle Anschlüsse oben sind, werde ich ihn seitlich in die Dockingstation setzen, das Display lässt sich ja drehen!
Hier der erste Entwurf:
Ein Problem ist die Klappe, die sowohl USB als auch Powereingang verdeckt.
Wie ich auf Bildern gesehen habe, kann man sie komplett umklappen, sofern sie dann den Audioausgang nicht verdeckt !
Trotzdem wird sie mindestens ein oder zwei mm abstehen!
Bitte macht mir [kontruktive] Vorschläge, wie ich das Dign bauen kann, ruhig auch was das Design betrifft!
mfg ICC0
ludilein
#2 erstellt: 11. Feb 2006, 20:16
Okay, bin dabei!
Also erstmal finde ich die Halterungsidee sehr gut, weil einfach zu bauen. Da kann man fertige Leisten nehmen.
Ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, wie man das mit dem Stromanschluss macht.
Also das mit der Klappe: wenn sie sich umklappen lässt dann würde ich sagen man macht eine kleine Aussparung im Holz damit der Player bündig passt. Weiß einer ob die Klappe eine Feder eingebaut hat. Wenn ja müsste man vielleicht was überlegen wie sich die Klappe erst im inneren öffnet.
Andere Sache: der Akku ist doch auch seitlich oder? wenn man jetzt so 'ne Art Dummy-Akku baut der auf der Docking-Station ist und man dann per passendem Netzteil sozusagen den Akku simuliert. Aber dafür brauchen wir auch ein lebendes Objekt um festzustellen wie sich die Akkuklappe öffnet.
Am besten warten wir bis der Player da ist.
icco
#3 erstellt: 11. Feb 2006, 20:51
Ja, ich gehe fest davon aus, dass er am Montag kommt !
Was willst du mit dem "Dummy-Akku" bezwecken, ich kann dir da nicht ganz folgen. Ich glaub auch nicht, dass sich die Akkuklappe ganz öffnen lässt, aber werden wir ja sehen!
Andere Frage: Welches Material könnte man an den Stellen verwenden, wo der Player die Dockingstation berührt, er würde sonst wohl zerkratzen, da er ja reingeschoben wird! Ich dachte an irgended einen Textilstoff, aber da gibts ja ne menge!
Ansonsten, auf dass er bald da ist !
mfg icco
ludilein
#4 erstellt: 11. Feb 2006, 21:03
dünner Filz?? müsste gehen.
naja ich dachte das man den Akku ausbaut und dann auf der Dockingstation so was wie ne nachbildung vom Akku hat auf den man den Player steckt. Wenn man dann weiß wie viel Strom der braucht kann man ihn so elegant mit Strom versorgen, nur der Akku wird dann nicht geladen.
icco
#5 erstellt: 13. Feb 2006, 22:54
Juhuuuuuuuuuuuuu! Er istheute gekommen !
Was fürn geiles Teil
Aber egal, es geht ja um die Dockingstation. Also die Klappe überm USB bzw. Powereingang lässt sich zwar ganz öffnen, sie macht mir aber nicht den Eindruck als wär sie dafür gemacht!
Die Idee mit dem Dummyakku is nicht schlecht, allerdings wohl net so einfach und außerdem werd ichs nicht übers Herz bringen das Ding zu testen!
Ich denk ich belass es bei ner Aktiv-USB-Stromversorgung, is einfacher und sicherer! Müsste ja eigentlich auch funktionieren!
Mfg ICCO
schnad
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 17:31
natuerlich gibt es eine Docking station. Die habe ich naemlich. Guckst Du hier: http://www.gadgetino...17204&cat=448&page=1
Die Aluminium cases sind auch super. Habe einen in schwarz...sieht g... aus..
gruss sandra
icco
#7 erstellt: 14. Feb 2006, 18:12
Vielen Dank!!!!!
Ich hab hier schon mal gefragt, da konnte mir keiner weiterhelfen, deshalb diese Idee
Ist die Dockingstation gut (verarbeitung, Material usw.)?
Meiner is auch schwarz, fand ich mit Abstand am besten !
Mgfg ICCo
icco
#8 erstellt: 14. Feb 2006, 18:15
Ein Audio Ausgang is nicht dabei, oder?
Also damit ich meinen Verstärker anschließen kann, brauch ich ein extra Kabel, oder?
mfg icco
ludilein
#9 erstellt: 14. Feb 2006, 21:27
Und optisch ist die selbstgebaute IMHO überlegen! Die könnte man sogar furnieren, dann passt sie zur restlichen Einrichtung. Fallst ich das Geld für den HD5 habe werde ich mir die Station selber bauen, es sei denn jemand will mir einen AV420 für 150€ verkaufen??? Keiner? Woher wusste ich das jetzt...
ludilein
#10 erstellt: 14. Feb 2006, 21:58
Werde das ganze jetzt mal weiterspinnen! Als Stromversorgung ist der aktive USB-Hub jetzt überholt! Günstiger (und mit der Garantie das die Stromversorgung zum laden ausreicht) und wesentich eleganter ist das hier
icco
#11 erstellt: 14. Feb 2006, 23:16
Du wirst lachen, Ludilein, aber dasselbe hab ich heute hier gesehen:
http://www.gadgetino...16682&cat=856&page=1
Also das mit dem furnieren is ne geile Idee, ich hab vor in nächster Zeit meine Boxen zu bauen (da stehen noch zwei Mivoc JB 25 TL-Schachteln in meinem Zimmer ), vielleicht bleibt da dann was passendes übrig...
Die selbstgebaute Version gefällt mir auch besser, wird wohl auch deutlich billiger.
Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich LED's einbau, würde sich optisch gut machen. Da is dann halt wieder das Problem mit der Stromversorgung, müsste man halt noch ein Akku (AA, hab ich noch n paar rumliegen) einbauen.
Aber das werde ich mir nochmal überlegen, jetzt muss ich erst mal die Grundkonstruktion durchplanen!
Vielen Dank bisher
Icco
ludilein
#12 erstellt: 15. Feb 2006, 12:56
Evtl. könnte man irgendwie beim USB-Anschluss den Strom für eine LED abgreifen. Die verbrauchen ja nicht so viel (fast nix). Müsste man mal rausbekommen wie der Strom über den USB-Anschluss übertragen wird.
Naja, meine Variante wird wohl ohne LED. Die Station wird wohl eher was schlichtes, elegantes ohne Weltraumfeeling.
zierroff
#13 erstellt: 16. Feb 2006, 01:33
Also ich hab mir da mal was ausgedacht:
Erklärung:
DIe leiste in der der Stecker ist muss ja nur bis vor den hold button gehen. Dann kommt ein freier platz für die geöffntet klappe und dann geht die leiste als zierde weiter.
Der usb STecker steckt tief und fest genug dass der player dadurch gehalten wird mann bräuchte die auflage gar nicht.
ABer sicher ist sicher.
Da der Player von unten her nach oben hin in den stecker hineingesteckt wir muss man etwas platz zwischen player und leiste sein an diesen Platz setzte ich Schaumstoff.
Dieser ist wie in einem normalen Bateriefach die Feder die die Batterie an beider kontakte presst.
Hoff ihr versteht mein bild
Die Idee ist mir gerade gekommen und wurde nicht gerade in Kleinstarbeit aufs Papier gebracht. Sondern von einem Grobmotoriker an den Tag gelegt.
Als Holz würde ich Balsa empfhelen. Stabil leicht weich und sehr einfach zu bearbeiten
Wenn ihr es nicht versteht fragt mich bitte.
So jetzt sagt mal frisch von der Leber weg wie ist die Idee?
Scheiße - Top?
[Beitrag von zierroff am 16. Feb 2006, 01:35 bearbeitet]
ludilein
#14 erstellt: 16. Feb 2006, 19:02
So ähnlich hatte ich das auch gedacht. Aber ich fand deine andere Idee eignetlich schon fast besser!! Wenn man die Leiste von oben einfach an die Seite baut, müsste das auch gehen.
ABER: das mit dem Balsaholz würde ich lassen! Ich weiß nich wie viel du schon mit Balsa gemacht hast aber das ist zu leicht kaputt zu machen! Wenn du den Player von unten reinsteckst wird dir wahrscheinlich beim 2. oder 3. Mal die obere Leiste wegbrechen! Auch der Ständer wird nicht allzu stabil. Die Kleberverbindung wird wohl halten aber der Holz ringsrum nicht.
Außerdem ist Balsa zu leicht! Die Station würde dauernd umfallen.
Lieber Sperrholz und das dann furnieren, auch wenn das wohl frimelig wird.
Gruß Ludwig
icco
#15 erstellt: 16. Feb 2006, 19:34
Also schlecht ist die Idee nicht, zumindest steht der Player dann aufrecht.
Trotzdem bleib ich wohl bei meiner ursprünglichen Idee!
Hier meine Lösung für die Klappe:
Ich denk auch, dass ich furnieren werde, von meinen Boxen dürfte genug übrigbleiben. Dann werd ich das Design an die Boxen bzw. an den Player anpassen (ich hab mir gedacht ein paar Flächen [z.B. die schmale, wo die Kabel rauskommen] so rund zu schleifen wie am Player)
Mfg Icco
ludilein
#16 erstellt: 16. Feb 2006, 22:10
Mmmh, diesmal verstehe ich dein Bild nicht!
Ob aufrecht oder nicht ist mir eingentlich egal, aber wenn er aufrecht steht, dann muss man das mit dem Display nicht immer umstellen wenn man ihn in die Docking-Station packt.
Ich würde auch die Ecken irgendwie rund machen, aber das Problem wird dann das furnieren. Und Sperrholz sieht unfurniert aber geschliffen eher sch***e aus. Vielleicht sollte man auf ein ganz anderes Holz umsteigen....
Eins mit guter Maserung, das kann man dann an den Ecken und Kanten rundschleifen, und dann Wachsen oder Beizen.
Gruß Ludwig
icco
#17 erstellt: 16. Feb 2006, 22:45
Also das Bild (links) soll die Säule darstellen, an welcher sich die Anschlüsse befinden (siehe Entwurf 1) und die Einzelteile, aus der sie besteht.
Das Bild rechts soll den Kabelverlauf in der Säule darstellen (ich will beide unten raus machen, sieht, finde ich, besser aus als eins oben und eins unten, entweder direkt übereinander oder nebeneinander).
Die runden, schmalen Flächen will ich wahrscheinlich lackieren, so wie die Kanten meiner Lautsprecher werden (wahrsch. schwarz), die größeren, geraden Flächen werd ich dann furnieren.
Ob ich die Kanten rundschleife weiß ich net, erstens wegen dem Furnieren, zweitens weils nich so einfach is das gleichmäßig hinzukriegen.
Ich denke ich werde demnächst mal ein "Modell" aus Pappe anfertigen, um das System zu testen!
MfG iCCo
ludilein
#18 erstellt: 16. Feb 2006, 22:51
OT: was hast du für LS gebaut?
Das mit der Säule verstehe ich immer noch nicht. Liegt der Player oder steht der Player? Und wo am Player befindet sich dann diese ominöse^^ Säule?
icco
#19 erstellt: 16. Feb 2006, 22:58
Ich rede immernoch vom ersten Entwurf (Player liegt also), die "Säule" ist der Teil, an dem der obere Teil des Players, also die mit den Anschlüssen, anliegt.
Die LS hab ich noch nicht gebaut (jaja, die Zeit...).
Es sind Mivoc JB 25 TL.
Mfg iccO
icco
#20 erstellt: 16. Feb 2006, 23:24
Sorry, die LS heißen TL 25 SB! wie konnte das denn passieren? mfg icco
ludilein
#21 erstellt: 17. Feb 2006, 18:50
wie das passieren konnte? Ich glaube es gibt eine SB und eine TL variante
Achso, wenn der Player liegt dann ist alles klar! Das heist also das man die Klappe vorher aufmachen muss (na sowas, man bin ich langsam... ).
Die Mivoc fand ich vom Preis her echt gut, aber noch besser finde ich die 10ö TML von Dr' M...
icco
#22 erstellt: 17. Feb 2006, 19:11
@Ludilein:
Hast du eigentlich schon ne Idee, was fürn Holz man nehmen könnte? Also ich mein jetzt zum Rudschleifen der Kanten (Sperrholz sieht dann ja net so toll aus...)
OT: Der Bausatz der Boxen heißt SB 25 JM, daraus kann man zwei Versionen bauen, JB 25 TL oder JB 25 BR (man is das komplifiziert !).
Ich fand den Preis und die Beschreibung auf lautsprechershop.de ansprechend. Für meine Ansprüche sollte er auf jedenfall ausreichen
MFG IccO
ludilein
#23 erstellt: 17. Feb 2006, 19:56
[quote=icco]Hast du eigentlich schon ne Idee, was fürn Holz man nehmen könnte? Also ich mein jetzt zum Rudschleifen der Kanten (Sperrholz sieht dann ja net so toll aus...)[/quote]
JA! Hatte ich auch schon irgendwo geschrieben. Mmmh, man müsste das als Leisten bekommen. Eiche wäre natülich gut, auch robuster und sieht gebeizt oder geölt sicher so gut aus wie furnier. Aber davon habe ich bewusst noch nie Leisten gesehen, nur in Fichte, das geht auch zur not, aber da hat man keine richtige Maserung, zumindest bei so kleinen Teilen. Muss ich bei Gelegenheit mal im Baumarkt gucken.
Gruß Ludiwg
ludilein
#24 erstellt: 20. Apr 2006, 15:29
um mal wieder ein bisschen schwung in die Sache zu bekommen : Ich baue gerade auch die 25 JM (für meinen Bruder) und die habe ich größtenteils (bis auf die Front) mit Mahagoni-Tütchen-Beize gebeizt. Man könnte also auch mdf nehmen und das beizen. Was vielleicht nicht so toll ist, das die oberfläche dann natürlich praktisch einfarbig ist. Bei den großen Flächen der box konnte ich so 'ne Art Holzeffekt beim lackieren erreichen, aber das geht bei so kleinen Flächen wohl schwerer. Wäre aber evtl. auch zu machen.
Da sich bei mir ja auch anbaht was für einen Player ich bekomme. Mein Konzept für eine Dockingstation: ich würde eine Grundplatte nehmen, und darauf nochmal Mdf aufdoppeln, das Mdf allerdings ist recht dünn und hat die Kontur des Players (ich mach nachher mal eine Zeichnung). Was ich noch überlegen muss: einen an und abkoppelbaren Ladestecker (Md-player lassen sich nicht so gut über USB laden) und wie ich den Player "andocke". Man könnte natürlich bewegliche Teile (Scharniere) einbauen und hätte dann was zum klappen. Das sieht aber natürlich nicht so toll aus.
Die andere Möglichkeit ist: das "Steckerteil" (als ein Holzstücken mit 2 löchern für lade und line-Kabel) mit der eigentlichen Dockingstation über nut und feder am rande zu verbinden und zu trennen.
wie weit bist du denn?
Gruß Ludwig
icco
#25 erstellt: 20. Apr 2006, 16:51
Das freut mich das du den alten Thread rauskramst!!!
Ich bin leider noch nicht viel weiter, das Konzept werde ich aber so nehmen!
Ich denke es dürfte nicht mehr lange dauern, nachdem mein Vater nach 2Monaten bitten, endlich Mal einen Kollegen gefragt hat (der ist Schreiner oder so was), d.h. das ich in den nächsten Tagen endlich mein Holz für die Boxen bekomme. Kannst ja mal n Foto von deinen senden, hab letztens im LS-DIY-Teil gelesen, das du welche baust!
Naja, mit dem Finish bin ich mir bei der Dockingstation nicht sicher, die Boxen sollen eigentlich furniert werden, aber ob ich mir das bei dem kleinen Teil mache, weiß ich nicht.
Beizen wäre ne Möglichkeit, sonst lackier ich es einfach schwarz, wie der Player, mach ich mit den schrägen Kanten und teilweise in der Box eh, da bleibt was übrig.
das mit den abnehmbaren Stecker hab ich auch mal überlegt, weil ich das Audiokabel auch für andere Sachen nutzen will, ist denke ich aber nicht so einfach, das elegant hinzukriegen.
Mfg Icco
ludilein
#26 erstellt: 20. Apr 2006, 20:06
Schneidet der Schreiner gleich alles zu? Wenn ja: Hut ab, so weit bin ich nicht! Ich lasse es im Baumarkt machen...
Furnieren ist gerade auch kleinen Teilen friemelig (hab ich gemerkt als ich die Ständer meiner 2TB furniert habe - sieht so aber wesentlich besser aus!
Das mit dem beizen ist halt die günstigste Möglichkeit (1 Tütchen kostet um 2 €) und das reicht auf jeden Fall für ca. 5 paar 25 JM, wenn nicht mehr, wenns billiger sein soll dann musst du MDF-roh nehmen .
Ich will gerade durch die Holztöne den Player hervorheben, sozusagen High-Tech in Holz.
Gruß Ludwig
icco
#27 erstellt: 20. Apr 2006, 20:55
Eben deswegen wollte ich furnieren, würde dann halt gut zu den Boxen passen, da ich ja dasselbe Furnier nehmen würde. Naja ich werde mit dem Typ nochmal reden, der sollte wissen, ob das mit dem Furnier geht.
Ansonsten werde ich mir mal das Beizzeug anschauen, wenns einigermaßen gut aussieht, ist es mir lieber als das Schwarz, das wäre halt am einfachsten.
Mfg Icco
ludilein
#28 erstellt: 21. Apr 2006, 13:17
gehen tut das schon, aber du machst dir keine Freude damit! Der 16mm breite Streifen den ich furniert habe ging zwar, aber auf großen Flächen ist das wesentlich einfacher! Wie gesagt du kannst das auch furnieren, ist nur ein bisschen kleinarbeit (und vielleicht frust wenns nicht richtig geht) und friemelig. Wenn dirs Spaß macht
nw-hd5 nw-a3000
zierroff am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  5 Beiträge
Rauschen bei Sony NW-HD5
sphinxllama am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  3 Beiträge
Blöde Frage zu nw-hd5
zierroff am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Sony NW-HD5 Problem beim Filetransfer
schumpe am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Sonicstage und NW-HD5
Die_Inge am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  3 Beiträge
Hilfe |Sonic stage 3.3 and NW-HD5
schnad am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
KLanglich Top?Iriver H320 vs. Sony NW-HD5
Audi0 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  18 Beiträge
Sony NW-HD5 abgeben, iPod 30 gb Video kaufen?
raiden89 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecher Dockingstation I-Pod Nano
nonogoodness am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
iPhone Dockingstation
mr_caot am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
