HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » externe Festplatte ohne Stromversorgung | |
externe Festplatte ohne Stromversorgung+A -A |
WhiteRabbit1981
22:32
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hi @all, ich bin auf der Suche nach einer externen Festplatte mit über 40GB, die ihren Strom über einen USB-Port bezieht. Leider scheiden fast alle 2,5" Platten an diesem Kriterium aus, und USB Sticks gibts nicht in der Größe ![]() 1,8" Festplatten laufen die meisten über einen einzelnen Port, aber bei denen ist mir das Euro/GB Verhältniss zu schlecht. Hat jemand einen Tip für mich? |
Andreas67
00:19
erstellt: 31. Okt 2008, |
Ich kenne es eher so, dass die 2,5 Zoll Platten ihren Strom über USB bekommen... |
DukNukem
00:41
Naja, aber wenn die STromversorgung deines USB Ports zu schlecht ist, dann kann es sein, dass sie nicht genug saft zum anlaufen bekommen. Deshalb ist ja meist so ein Y-Kabel dabei um bei einem zweiten Port etwas saft abzuzapfen, auch wenns von der USB Norm her nicht erlaubt ist. Aber bei mir gehn eigentlich auch alle mit einem USB Anschluss, ein Kumpel hat sogar eine, die komplett mit nur einem anschluss gekommen ist. Also ansich hiests da wirklich nur testen, welche bei dir läuft, denn so pauschal kann mans ahlt nicht sagen. Oder halt in den suaren apfel, der 1,8er beisen. Ach ja USB sticks, gibts ja auch mit 64gig, blos die isnd dann erst recht zu teuer. |
Blauba3r
01:46
also ich hab 2 2,5 externe platten haben zwar beide 2 Stecker aber bei mir tut es auch einer.... mfg |
Duckshark
16:33
Aus meiner Erfahrung laufen fast alle 2,5" Platten mit nur einem USB-Port. Soweit ich weiß, ist der kritische Moment ohnehin der des Anlaufens. Entweder die Platte läuft an oder sie tut es nicht, wenn sie einmal läuft braucht man nichts mehr zu befürchten. |
Eggger
19:07
ICh hab ne 250GB 2,5" Festplatte von Verbatim, an den USB-Anschlüssen des Motherboards geht sie, an den Frontanschlüssen oder mit einem USB Verlängerungskabel gehts nicht. Ist wohl einfacher die Platten einfach auszuprobieren. Is meistens GLückssache wie s funktioniert. Ne andere Möglichkeit wär ne externe Stromversorgung zu nehmen mit Netzteil oder Batterie, aber ich denke das willst du nicht. |
WhiteRabbit1981
20:35
Der USB Anschluss endet in einem Autoradio, darum fallen externe Stromversorgungen (fast) aus. Ich währ gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Platten trotz Y-Adapter auch an nur einem Port laufen können. Werd ich halt ein paar ausprobieren und im Zweifelsfall das Umtauschrecht des Blödmarktes ausreizen ^^ DukNukem, kannst du zufällig die Marke + Typenbezeichnung der Festplatte deines Kumpel herausfinden? |
DukNukem
21:21
Jo, ich kann den mal im icq deshalb anschreiben. aBer das Probierenist wohl das einfachste. Ich hätte uach bnoch ne Idee, weis aber net wie gut das in dr Praxis umzusetzen ist. Man könnte ja auch den zweiten teil des KAbels einfach an ein USB Ladegerät für den Zigarettenanzünder hängen, dann müsste der Saft doch ausreichen ^^ |
DukNukem
21:30
Ok, ging schneller als gedacht, das ist ne 2,5" Platte von freecom. Müsste so ein standard mobile drive sein. |
Eggger
22:11
Mit nem USB Netzteil für den Zigarettenanzünder würde es auch gehen ![]() |
Duckshark
12:57
erstellt: 01. Nov 2008, |
Bedenke, dass manche Autoradios nur mit FAT32-formatierten Datenträgern zu recht kommen. Weiterhin die (unkomfortable) Bedienung, wenn der Datenträger so groß ist. |
WhiteRabbit1981
16:27
Hallo DukNukem, danke fürs nachfragen! Ich werde mit eine von ![]() Hi Eggger, genau das (weitere Kabel im Auto) will ich vermeiden .. ich errinnere mich noch mit grauen an die Zeit, als ich Diskman, Netzteil und Klink-Kasette-Adapter im Auto rumfliegen hatte! Hey Duckshark, mein mp3 Archiv ist selbstverständlich perfekt getagged und geordnet - da wird nichst unkomfortabel. Momentan navigiere ich problemlos durch einen 8GB USB-Stick. IIRC ist eine FAT32 formatierung aber kein Nachteil, solange ich keine Dateien über eine größe von X GB nutzen will? |
DukNukem
16:50
Kein Problem. Fat32 macht bei 4gig schluss nur so als info, aber wenn man sich nur audio cds rippt, kommt man ja eh nie an die größe in einer datei ran. |
Duckshark
19:22
FAT 32 war nur als Hinweis gedacht, nicht das du dich evtl. wunderst wenn deine neue NTFS-formatierte Festplatte am Radio nicht funktioniert. Wie gesagt bietet FAT32 für deine Anwendung keine echten Nachteile, die 4GB-Begrenzung wurde ja schon erwähnt. Ich weiß natürlich nicht, wie man bei deinem Autoradio die Bedienung vornimmt, für mich ist das Scrollen mit einer Taste durch zig Ordner (wie es bei manchen Geräten nötig ist) weit von dem entfernt was ich "komfortabel" nennen würde. |
WhiteRabbit1981
16:42
erstellt: 02. Nov 2008, |
Mein Archiv ist nach dem Muster [Bandname] - [Album] - [Lieder.mp3] aufgebaut. Am Radio kann ich an einem Drehregler mit drehen links / rechts die Lieder des aktuellen Folder auswählen, mit linksclick / rechtsclick die Ebene und mit oben / untenclick den Folder wechseln. Da ich kaum einzelnen Lieder, sondern fast immer ganze Alben eines Interpreten am Stück höre, ist diese Bedienung für mich sehr komfortabel. Durch einen Folder mit 100en einzelnen Liedern und Liedtiteln würd ich aber auf diese Weise nicht navigieren wollen! Obwohl .. ob ich eine CD wechsel oder einen Folder, egal. Beides sollte man halt nicht während der Fahrt machen. |
mp3 player an externe festplatte mookee am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
Windows Media Player auf externe Festplatte naduah am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
i-tunes Datenbank auslagern auf externe Festplatte Justin1969 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Radio mit USB für externe Festplatte Wolfgang359 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
USB -KFZ Stromversorgung Bombadur am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte boggyboe am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
externe akkubetriebene lautsprecher? kakashi am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 7 Beiträge |
externe akkubetriebene lautsprecher? kakashi am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer mit viel Speicher,den man auch als externe Festplatte nutzen kann -Empfehlungen-? g-gOllO am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 25 Beiträge |
JBL Partybox (OTG) externe powerbank Florianolte am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.205
