Trekstor i.beat Organix 2.0 Erscheinungtermin -> Es ist so weit...
djnightwalker
#51 erstellt: 05. Feb 2009, 15:07
ich hab das gleiche Problem wie das oben genannte.
Dazu kommt, das in der Beschreibung steht, das man das Display dimmen kann, aber das kann man net einstellen. Nach den zb 20 sek. geht das Display vollständig aus.
EDIT: Kann es sein, das keiner am Support davon beteiligt is?
Hab mal nen Support von einer Festplatte angeschrieben. Es kam prompt eine Antwort zurück. Strange.
[Beitrag von djnightwalker am 05. Feb 2009, 16:13 bearbeitet]
djnightwalker
#52 erstellt: 06. Feb 2009, 18:23
Ich weiß nicht, ob Doppelposts erlaubt sind, aber ich hab edz eine Möglichkeit gefunden, die 200 Liedermarke beim Shufflemodus aufzuheben und die Wiederholung bei den Liedern zu verringen (gleiches Lied bis zu 6x).
Ich hab 203 Lieder im Moment drauf.
Hab edz probehalberweise die Wiedergabe auf "Zufällig wdh." eingestellt. Dann hat er prompt Lied 201 ausgewählt
Also: Probiert es mal aus.
joderbe
#53 erstellt: 21. Feb 2009, 22:04
habe ein merkwürdiges Problem mit diesem Player. Die aktuelle Firmware habe ich installiert, eine config.ini war aber nicht zu finden. Hab den Player auch als Massenspeichergerät laufen. Nun ist das Problem, dass ich es nicht nochmal versuchen kann die Firmware neu zu installieren, da immer die Fehlermeldung erscheint, der Player könne nicht gesperrt werden. Das liegt wohl an einem ulkigen Problem, dass der Player, sobald er mit meinem PC verbunden wird, sich alle Audiodateien die er finden kann auf sich selbst kopiert!!!
Es wird auch kein windowsübliches Kopierfenster angezeigt. Auf dem Player erscheint lediglich ein Musikordner, der sich dann nach und nach mit neuen Ordnern und Dateien füllt. So... kann mir bitte irgendjemand helfen?
joderbe
#54 erstellt: 22. Feb 2009, 01:04
Okay hat sich erledigt. Hab die Firmware nochmal bei jemand anders an einem XP-Rechner aktualisiert. Config.ini ist nun drauf und was das Musikkopieren von Geisterhand betrifft, da war automatische Synchronisation aktiviert. Hab erst seit 8 Tagen Vista (vorher XP Professional) und hatte mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
XphX
#55 erstellt: 22. Feb 2009, 03:04
Eigentlich möchte ich mir den neuen i.Beat auch kaufen: einige negative Amazon-Berichte etc. haben mich davon abgehalten.
Ist die Ordnernavigation bei fast gefülltem (8GB) Speicher wirklich extrem zäh & träge? Ist der Sound tatsächlich um einiges schlechter als bei der vorigen Generation & die Firmware nach wie vor fehleranfällig?
Die erste Generation habe ich des öfteren gegen die Wand geschleudert, so hoch war der Frustfaktor.
lg XphX
Alpen_Doktor
#56 erstellt: 26. Mrz 2009, 23:45
Hallo an Alle. Hab mal meine wesentlichen Probleme an den Support gerichtet und folgende (sehr hilfreiche!) Antwort bekommen (zum Thema Organix und WMP als absolutes mUss...):
Microsoft Windows VISTA und der Windows Media Player verwenden das "Media Transfer Protocol" (MTP), um urheberrechtlich geschützte Dateien auf externe Laufwerke zu kopieren. Um Dateien zu kopieren, können Sie daher auch den Windows Explorer verwenden. Wählen Sie im Arbeitsplatz unter "Audiogeräte" Ihr TrekStor-Gerät aus und wechseln Sie in das Verzeichnis "Medien" oder den von Ihnen auserkorenen Ordner. MTP-Geräte werden im Arbeitsplatz nicht als Wechsellaufwerke angezeigt und haben daher auch keinen eigenen Laufwerksbuchstaben.
Wird Ihr Gerät fälschlicherweise als MTP-Gerät erkannt bzw. möchten Sie ein MTP-Gerät als lokalen Wechseldatenträger einbinden, öffnen Sie bitte zunächst den Gerätemanager. Suchen Sie hier Ihr Gerät und wählen Sie nach einem Rechtsklick "Treibersoftware aktualisieren" aus.
1. Wählen Sie nicht die automatische Suche, sondern den Punkt "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".
2. Im nächsten Fenster wählen Sie "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen."
3. Wenn Sie sich hier nur "kompatible Hardware anzeigen" lassen, können Sie aus der unteren Liste zwischen den Einträgen "USB-Massenspeichergerät" und "MTP-Gerät" wählen. Wählen Sie hier "USB-Massenspeichergerät" aus und setzen Sie die Installation fort.
4. Nach Abschluss des Vorgangs sollte das Gerät als Wechseldatenträger im Arbeitsplatz aufgeführt sein. Dann ist auch die Datenübertragung über den Arbeitsplatz/Explorer möglich.
Sollten sich die Probleme auch durch einen Wechsel zu einem USB-Massenspeichergerät nicht beheben lassen, installieren Sie die Firmware neu. Sie können die passende Software für eine erneute Übertragung auf unserer Website www.TrekStor.de herunterladen. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt Service und wählen Sie Ihr Gerät aus. Ihnen werden dann alle verfügbaren Downloads für Ihr Gerät angeboten.
Zum Öffnen des Archivs benötigen Sie eine Archivsoftware wie z.B. WinZIP. Sollten Sie bisher nicht über dieses Programm verfügen, so können Sie dieses als Shareware aus dem Internet herunterladen.
Installieren Sie die heruntergeladene Firmware-Version auf Ihrem PC. Starten Sie das Programm Update und verbinden erst jetzt das Gerät mit Ihrem PC. Nach ein paar Sekunden erkennt der PC das Gerät und startet das Update- und Formatierungstool.
Ihnen wird nun, neben der aktuellen Firmware Version des Gerätes ('Current Firmware Version'), die neue Firmware-Version ('Upgrade Firmware Version' ) angezeigt. Ist das Kästchen 'Format Data Area' mit einem Häkchen versehen, wird das Gerät vor dem Update formatiert. Ist das Kästchen nicht aktiv (also kein Häkchen), wird das Update direkt aufgespielt. Hierbei bleiben die Daten erhalten und werden nicht gelöscht. TrekStor empfiehlt, das Gerät immer gleichzeitig mit zu formatieren.
Wenn Sie nun auf Start klicken, wird die eingestellte Aktion durchgeführt.
Sollte dies ohne Erfolg bleiben, entfernen Sie bitte den MP3-Player von Ihrem Computer und führen dann einen Neustart mit Ihrem Computer durch. Starten Sie dann die Updatesoftware und schließen den MP3-Player mit gedrückter "REC/EXIT"-Taste an. Halten Sie dabei die Taste so lange gedrückt, bis der Player von der Software erkannt wurde. Dies kann auch einige Minuten in Anspruch nehmen. Führen Sie dann das Update normal weiter.
Wird auch dann das Gerät nicht erkannt, oder löst das erneute Übertragen der Firmware das Problem nicht, können wir leider einen Defekt Ihres Geräts nicht mehr ausschließen. Bitte reklamieren Sie dann das Gerät unter Vorlage des Kaufbelegs bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
Und: Es hat funktioniert! Kein WMP mehr: und es scheint so, als ob der Zufallsgenerator unter dieser Form der Installation besser funktioniert!
Weiterhin viel Freude mit den Geräten....
Mepp
#57 erstellt: 21. Apr 2009, 19:40
Hallo leute,
habe seit heute auch den i.beat organix 2.0 mit 8gb.
bin eigentlich soweit sehr zufrieden, vorallem da mit dem neuen update sofort die maximallautstärke von 33 eingestellt werden kann. man brauch also nix mehr in der config.ini ändern.
ich habe allerdings ein problem. ich werds wahrscheinlich einfach noch nicht gefunden haben....
wenn ich ein lied weiter skippe, dann kommt nicht das nächste lied aus dem ordner, sondern die lieder sind alphabetisch sortiert. es kommt also das nächste lied nach alphabetischer reihenfolge. ich hätte es allerdings gerne so, dass er ordner für ordner abspielt. für einen einzelnen ordner hab ichs schon hinbekommen aber nicht für alle
hoffe mir kann jmnd kurz helfen
danke schonmal im vorraus
mfg Mepp
edit: anscheinend hab ichs doch noch nicht für einen ordner hinbekommen^^
edit2: so doch nun für einen ordner hinbekommen, aber jetzt spielt der immer nur den selbern ordner. der soll wenn der aktuelle ordner zu ende gespielt wurde, in den nächsten ordner wechseln...
edit3: shuffle-mode is fürn arsch. und er geht manchmal einfach aus. er ist aber vollgeladen. unter diesen ganzen umständen werd ich ihn denke ich mal zurückschicken-_-
edit4: werde ihn jetzt hundertpro zurückschicken. hab das firmware-update schon 2 oder 3 mal neu aufgespielt und der player funzt immer noch nicht wie er soll. schade
[Beitrag von Mepp am 22. Apr 2009, 18:25 bearbeitet]
samy4christ
#58 erstellt: 26. Mai 2009, 19:44
Also, ich hab mir mal so ein paar Beiträge gelesen. Fast alle sind ja mit der Lautstärke des Trekstor organix nicht zufrieden. Ich war es auch nicht. Ich hab aber nen trick gefunden, den ein paar andere auch gefunden haben, aber glaub nicht richtig erklärt haben.
Also,
AN ALLE DIE DIE LAUTSTÄRKE AN IHREM MP3-PLAYER HÖHER STELLEN WOLLEN:
Bei "Start" klickt auf Systemsteuerung. Dort geht auf "Ordneroptionen". Im Fenster, das sich öffnet, müsst ihr nun in der oberen Leiste auf "Ansicht klicken". Im Feld "Erweiterte Einstellungen" sucht den Ordner "Versteckte Dateien und Ordner" und klickt dort die Option "Alle Dateien und Ordner anzeigen". Dann könnt ihr dieses Fenster schließen.
Als nächstes öffnet den Ordner eures Trekstors. Dort sucht die Datei "CONFIG.INI" und öffnet sie. Nun könnt ihr dort die Lautstärke von 24 auf 33 verändern. Speichern nicht vergessen!
ACHTUNG! Die Veränderung geht nur mit der Nummer 33. Alle anderen Nummern funktionieren da nicht.
Also, viel Spaß noch beim Musik hören!
Gottes Segen!!!
Vergiss nicht, dass Gott dich liebt und dein Leben will, um was Großes daraus zu machen!
tuck-ster
#59 erstellt: 27. Mai 2009, 18:22
Also,
Gottes Segen!!!
Vergiss nicht, dass Gott dich liebt und dein Leben will, um was Großes daraus zu machen! :)
Jau das teht hier shcon irgendwo im Forum.
Andererseits kann man auch einfach die neuste Firmwar flashen und shcon ists genauso laut.
audionatic
#60 erstellt: 14. Okt 2009, 15:44
Jepp das mit der Wiederholung von identischen Titeln hab ich auch und das mit der neusten Firmware (.21 am Ende)
Habt ihr irgendeine Lösung ?
Ich hab gar keinen wirklichen Bock den Service anschreiben aber was anderes bleibt einem ja wohl nicht über ?
Trekstor i.Beat organix SOFTWAREFEHLER!
AbiAb am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
TrekStor i.beat organix 1GB
Herbie55 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatun Trekstor i.Beat organix
park3r am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Trekstor i.Beat organix
Aurelia_aurita am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Problem USB - Trekstor i.Beat organix 1Gb FM
Viprex am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
Trekstor Organix 2.0 8 GB bei Firmware Update Fehlermeldung
VanDamme66 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Trekstor i.Beat Organix 2.0
XphX am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
Suche Alternative zu Trekstor i.beat organix
Spiegeleule am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
probleme i.beat organix
Liam123456 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
i.beat organix defekt ?
Stupsi2k am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.386
