HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mp3-Player Monolith | |
Mp3-Player Monolith+A -A |
jhjp
23:48
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Haaalllooooo, also ich hab da mal ne technische Frage zu nem MP3-Player. Es handelt sich um den Estarlab Monolith. Auf der Internetseite wird ganz groß angepriesen, dass dieser einen 24-Bit Wolfson DA Wandler hat. Ist der jetzt mit seinen 24 Bit besser als z.b. ein Sigmatel mit 18 Bit??? Das kommt doch auf die abgespielte Musik drauf an oder? Kenn mich da net so aus... Möchte den MP3-Player gern als "CD-Ersatz" an meine Hifi-Anlage anschließen. (Anlage: Yamaha-AX496, Canton LE 109) Meint ihr, dass ich da n Unterschied hör? (Zwischen nem MP3-Player mit 24Bit / 18Bit) Gruß Beni |
Murks
11:23
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Hi @ll @ Jhjp Du hast den Finger schon an der richtigen Stelle. MP3's müssen erst mal venünftig codiert werden und daran krankt es meistens. IMHO MP3 macht Sinn im Auto,Computer,Zweitanlage und auf mobilen Playern aber sonst würde ich die Finger davon lassen. Gruss Rene |
ZX-81
17:58
Hallo, ob der MP3 Player mit dem 18-bit Wandler sich nun besser anhoert als der mit 24-bit, dazu kann ich leider auch nichts sagen. Dazu muesste man beide in einem A/B Vergleich hoeren. Was ich aber sagen kann das ich das MP3 Format fuer den von Dir geschilderten Anwendungsfall (Ersatz eines CD-Players) zumindest wenn es sich um eine Hifi Anwendung und nicht zur Bereitstellung von Hintergrundberieselung handelt, nicht als eine optimale Loesung betrachte. Ich verwende selbst schon lange keinen CD-Player mehr und habe alle meine CDs Digitalisiert. Allerdings nicht im MP3 Format sondern im FLAC Format. FLAC ist ein Format welches im Gegensatz zu MP3 keine verlustbehaftete Kompression verwendet. Dies bedeutet die Daten sind bei der Wiedergabe mit denen der CD identisch. Wenn man einen WAV-Abzug einer Audio-CD mit FLAC komprimiert danach wieder entpackt und ueber beide WAV Dateien eine Pruefsumme bildet so sind diese identsich. Das hat auch den Vorteil das eine HDCD welche in FLAC komprimiert worden ist von dem D/A Wandler auch wieder als solche erkannt und wiedergegeben wird. Allerdings lassen sich im Gegensatz zu MP3 die Dateien nur um etwas weniger als die Haelfte verkleinern. Dies spielt aber bei einer stationaeren Anwendung eigendlich keine Rolle da Speicherplatz auf Festplatten ja sehr guenstig ist. Das Problem daran ist nur es gibt noch nicht sehr viele Player welche das FLAC Format decodieren koennen. Somit war lange darauf angewiesen einen PC fuer die Wiedergabe zu verwenden. Seit einiger Zeit verwende ich jedoch eine Squeezebox der Firma Slim Devices. Dieser Player besitzt den Vorteil PCM Audio Daten direkt ausgeben zu koennen die von der Serveranwendung ueber das Netzwerk geliefert werden. Das bedeutet das ich darueber direkten Zugriff auf meine komplette CD Sammlung im FLAC Format habe, der Server wandelt die Daten in einen PCM Audio Datenstrom um welcher identisch ist mit dem was auch von einem CD-Laufwerk ausgegeben wuerde. Diese Daten werden dann vom Player ueber dessen S/PDiff Ausgang einer Rotel Vorstuffe zugefuehrt die den Part der D/A Wandlung uebernimmt. Das hat den Vorteil das die Wandler welche in der Rotel verbaut sind noch um einiges hochwertiger als die des Players selbst sind. Das Geraet selbst kann dabei zwei Datenformate wiedergaben, zum einen MP3 und zum anderen PCM-Audio. Alle anderen Formate werden dann von der Serveranwendung wunschweise nach MP3 (macht weniger Sinn) oder nach PCM-Audio umgewandelt. Daher kann der Palyer auch noch Formate wie OGG-Vorbis oder WMA (ohne DRM) wiedergaben. Und ja ich kann bestaetigen das ich bei einer hochwertigen Wiedergabekette schon einen Unterschied zwischen FLAC und MP3 (zumindest bei niedrigen Bitraten < 192kBit) hoeren kann. Aber auch wenn ich keinen Unterschied mehr ausmachen kann z.B. bei OGG-Vorbis Dateien mit der Quality 8-9 ist es doch ein gutes Gefuehl eine bitidentische Kopie der CD vorliegen zu haben. [Beitrag von ZX-81 am 10. Mrz 2005, 18:00 bearbeitet] |
Richtiges Hifi bei MP3-Spieler Monolith MX7000 oder iaudio U3!! cambridga am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
mp3-Player an der HiFi-Anlage spongeböbchen am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 16 Beiträge |
MP3-Player an Anlage ENSI am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 3 Beiträge |
MP3-Player an Stereoanlage anschließen hardy769 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
eStarlab Monolith MX-7000 - Hält er was er verspricht? Asyan am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Ersatz MP3 Player gesucht billardchick am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
welchen MP3-Player für HiFi-Anlagenanschluß ? Struwlpeter am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 6 Beiträge |
24 Bit bei Mp 3 Playern niquedrums am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 67 Beiträge |
Problem mit mp3-player! kleinfisch_angler am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
MP3-Player an die Anlage !? blocus1 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
