HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Problem mit iAudio 9 | |
Problem mit iAudio 9+A -A |
check666
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 22:14 | |||
Hallo zusammen Seit gestern bin ich in Besitz eines iAudio 9. Habe ihn gleich ausgepackt und sofort mal einen Musikordner (1 Album) raufgeladen und ausprobiert. Hat prima geklappt. Danach wollte ich die Musikbiblio natürlich erweitern und habe nochmals ca. 10 Ordner (1 gb) raufgeladen. Danach funktionierte der Player nicht mehr richtig! Wenn ich im Menu mit der Taste >II "Music" öffnen will, geht zwar ein neues Fenster auf (grosses, oranges Notensymbol und unten links ein orange blinkendes "<-"Symbol. Ich kann nichts mehr machen, ausser auf ebendiese Taste zu drücken, danach komme ich in die Library. Wenn ich nun bspw. "Artists" oder "Pictures" auswähle, hängt sich der Player auf und nichts geht mehr. Der einzige Ausweg ist das reset-Knöpfchen... Folgendes habe ich danach versucht: -Musikdateien löschen --> nichts gebracht - neue Musikdateien raufladen--> nichts gebracht - mehrerere Firmware-updates (1.10 und 1.11) --> nichts gebracht - alles auf PC und Mac ausprobiert --> nichts gebracht jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen am verzweifeln...hat jemand eine Idee, was ich jetzt machen könnte? Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Player zurückzusetzen? Hard-Reset (wie?)? Formatieren (wie?)? hoffe jemand kann mir helfen... gruss mäsn |
losAntonis
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 13:51 | |||
Grüß Dich, ich habe den iAudio 9 schon ne ganze Weile und bei mir läuft er ganz gut.
Das orange Notensymbol erscheint, wenn in deiner Datei kein bild hinterlegt ist. Das kleine blinkende Symbol hatte ich auch schon zwei mal. Beim Ersten mal lag es daran, dass er bei einer Datei weiterspielen wollte, welche ich zwischenzeitlich gelöscht hatte. Nachdem ich ihm beibringen konnte bei einem anderen Stück fortzufahren, war alles wieder in Ordnung. Beim zweiten mal wollte ich Datein im FLAC Format abspielen, welche mit 48KHz vorlagen. Musste dann auch schon den Reset-Taster benutzen. Nun habe ich aber nur noch Dateien drauf, welche in Ordnung sind und seitdem keine Problem mehr.
Achja, wenn Du die Datei PARAM.CFG im Odner System löscht, dann kannst Du den Player zurück setzen. Dann versucht er nicht immer wieder auf der gleichen Datei abzuspielen. Vielleicht liegt es bei Dir, wie bei mir an den "Fehlerhaften" Dateien, bzw. Dateien, welche nicht unterstützt werden (oder nicht mehr vorhanden ist). In welchem Format liegen deine Dateien vor? Kann es sein, daß diese Defekt sind, oder Fehlerhafte Tag-Informationen beinhalten? Hoffe ich konnte helfen, ciao Antonios [Beitrag von losAntonis am 18. Dez 2009, 14:41 bearbeitet] |
check666
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 18:44 | |||
Danke für die schnelle Antwort!
wie hast du das gemacht?
Habe ich versucht--> selbes Resultat, Problem besteht immer noch
alles mp3s, m.E. ohne fehlerhafte Tags...habe es mit zahlreichen Files versucht. Prinzipiell: legst du deine Files in Ordner ab oder schmeisst du einfach alles in die Ordner "Music"? Ich habe beides versucht und keinen Unterschied festgestellt. Will heissen: Problem taucht immer auf. gruss mäsn |
losAntonis
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 21:56 | |||
weiss ich nicht mehr so recht. Habe es geschafft eine andere Datei, welche nicht defekt war zu starten und dann habe ich den Ordner mit den falschen dateien runter geworfen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Ich höre immer ganze Alben. Deswegen ist es mür mich komfortabler die Ordnerstruktur mit auf den Player zu nehmen. So, nun habe ich versucht den Fehler bei mir zu reproduzieren, aber ich habe es nicht geschafft ihn zum Absturz zu bringen. |
check666
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 18:33 | |||
Danke für deine Bemühungen! Ich meinerseits bin bei dem Problem nicht weitergekommen. Habe das Teil jetzt mal cowon-schweiz eingeschickt, die sollten das nun erledigen... gruss |
Penneth
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 10:22 | |||
habe leider gottes genau das leiche problem. das erste album (flac) zum ausprobieren lief problemlos. danach hab ich ca 10 GB draufgeladen und seitdem hängt sich das teil nur noch auf. hab alle files gelöscht und auch die param.cfg, leider aber alles ohne erfolg. hast du schon feedback von cowon bekommen? bzw hat jemand mittlerweile rausgefunden wodurch das problem ausgelöst wird und wie es sich wieder beheben lässt? hab den player in england bestellt und wenig lust ihn direkt wieder zurückschicken zu müssen... |
Kharne
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 12:07 | |||
Das Problem gibt es beim D2(+) auch. Wenn man zu viele Dateien auf einmal überträgt quitieren es manche mit einem Absturz. Der lässt sich aber über den Reset Knopf beheben. Allerdings tritt dass nicht bei allen auf, meinen kann ich ohne Probleme in einem Zug komplett befüllen. Versucht mal die Firmware neu zu installieren. Gruß Kharne |
Penneth
#8 erstellt: 25. Dez 2009, 16:13 | |||
hab ich alles schon probiert. hab jetzt sogar mal alle ordner und dateien, die auf dem player sind gelöscht (vorher aber natürlich eine sicherheitskopie gemacht). wenn man ihn dann anschaltet kann man wieder in die menüs reinschauen, aber es wird natürlich angezeigt, dass die ordner leer sind. sobald man dann auch nur ein mp3-file drauflädt, hängt er sich danach aber sofort wieder auf. hab mal die alte firmware wieder draufgespielt und auch die neueste version. alles ohne erfolg. jetzt hab ich wirklich keine idee mehr und der player ist so momentan absolut unbrauchbar. über die feiertage kann man den support natürlich auch vergessen.... [Beitrag von Penneth am 25. Dez 2009, 16:18 bearbeitet] |
muscapee
#9 erstellt: 25. Dez 2009, 17:48 | |||
Klingt etwas unwahrscheinlich, aber kann es sein das der Dateiname der Datei nicht unterstütze Sonderzeichen oder einen evtl. zu langen Dateinamen besitzt? Das gleiche mal evtl. in den Eigenschaftten der MP3 File überprüfen. Vielleicht hilft es ja. Bei mir is das Problem mit dem blinkenden Pfeil zwar auch aufgetauht aber konnte halt immer einfahc ne neue Datei aus der Libary auswählen und dann lief er wieder. |
Penneth
#10 erstellt: 25. Dez 2009, 19:27 | |||
hab wie gesagt wirklich alles vom player gelöscht und dann nur einen einzelnen song draufgeladen. und der ist sogar von dem album, das ich ganz am anfang schonmal probeweise drauf hatte. da ist er ja noch problemlos gelaufen. |
Penneth
#11 erstellt: 25. Dez 2009, 21:44 | |||
habs gerade herausgefunden. das problem scheint zu sein, dass der player die dateien nicht wirklich von seinem speicher löscht. ist mir aufgefallen, da ich nochmal alle files, ordner usw gelöscht hab, dann ein mp3 draufladen wollte und er mir gesagt hat, dass der player voll ist. obwohl eigentlich kein einziger ordner und kein file mehr drauf war. hab ihn dann mal an einen windows PC angeschlossen und mir auch die versteckten Ordner anzeigen lassen (beim mac ist das ja nicht so ohne weiteres möglich, oder ich checks nur nicht ). hab dann gesehen, dass es einen ordner namens "Trashes" gibt, in dem alle files gespeichert werden, die ich mal auf dem player hatte und wieder gelöscht habe. hab dann auch alle versteckten ordner und dateien gelöscht, den player angeschaltet und wieder angeschlossen. jetzt waren wieder alle ordner erstellt und der player auch tatsächlich leer. hab dann zur probe einen song draufgespielt und jetzt funktioniert er wieder bestens :). habt ihr die files zum löschen auch einfach wie bei einem datenträger entfernt, oder habt ihr das mit jetaudio gemacht? vielleicht funktioniert es ja mit der software richtig ?! nur leider gibts die soviel ich weiß ja nicht fürn mac.... ich werd jetzt nach und nach meine ganzen alben draufspielen um somit herauszufinden welches lied den fehler hervorgerufen hat. dann werd ich ihn wohl wieder komplett plattmachen müssen kann aber auch keine dauerlösung sein. hoffentlich wird das beim nächsten firmware update behoben. schöne feiertage noch! |
Penneth
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 00:23 | |||
also das problem mit dem löschen scheint mac-spezifisch zu sein. wenn man den iaudio 9 an einen windows rechner anschließt und dann die mp3s löscht, sind sie auch wirklich runter vom player. wäre jetzt interessant zu wissen ob check666 auch ein mac-user ist. allerdings tritt jetzt das nächste problem bei mir auf. um ein durcheinander auf dem player zu verhindern, dachte ich mir tagg ich die mp3s alle fein säuberlich mit tritag. hab auch immer in v1 dazu getaggt. itunes und foobar erkennen das auch wunderbar, nur der liebe cowon zeigt mir in den meisten fällen lediglich wirre chinesische zeichen an. erkenne auch kein system dahinter. manche erkennt er korrekt, manche gar nicht und manche so halb. z.b. Künstler: chin. Zeichen, Album: In Rainbow, Titel: chin. Zeichen hat irgend jemand dazu eine idee? kann doch eigentlich nicht sein, dass er bei einem lied einen teil der tags lesen kann und den rest nicht, oder? [Beitrag von Penneth am 26. Dez 2009, 01:35 bearbeitet] |
Penneth
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 13:06 | |||
hab nun auch endlich dieses problem gelöst sowohl itunes als auch tritag scheinen die tags nicht korrekt zu überschreiben. hab mp3tag jetzt auf meinem mac zum laufen gebracht und der hat mir immer BAD! ID3v2.3 angezeigt. alles was ich jetzt mit mp3tag tage funktioniert aber einwandfrei. bitte entschuldigt die einseitige konservation, aber vielleicht hat ja jemand mal die gleichen probleme und freut sich dann, wenn er das hier liest ;). |
check666
#14 erstellt: 27. Dez 2009, 15:25 | |||
Ja, die ersten Files habe ich mit Mac raufgeladen und auch wieder gelöscht. Danach habe ich die ganze Sache aber auch vom Win-PC aus probiert, aber den von dir erwähnten "trash"-ordner wohl nie gelöscht... könnte sich also durchaus um das gleich Problem handeln... jetzt ist aber der Player eh schon eingeschickt und ich kann abwarten und tee trinken... werde wieder berichten, sobald ich den player retour kriege... grüsse check |
Penneth
#15 erstellt: 27. Dez 2009, 16:01 | |||
musst beim mac darauf achten, dass du die files nicht nur per "in den papierkorb legen" entfernst, sondern dass du den papierkorb danach auch entleerst. dann müsste auch der trash ordner vom player gelöscht werden. ist beim mac wohl bei allen usb-sticks auch so. |
check666
#16 erstellt: 27. Dez 2009, 16:22 | |||
Genau so habe ich es aber fast 100% sicher auch gemacht, denn dieser Problematik bin ich mir schon bewusst... ich vermute dann eher noch, dass es etwas mit den tags zu tun haben könnte... grüssle |
Fruchtzwerg0250
#17 erstellt: 20. Okt 2010, 19:05 | |||
Hallo alle zusammen, ich habe leider auch das gleiche Problem. Heute habe ich meinen Cowon iaudio 9 bekommen. Ausgepackt, kurz aufgeladen, angeschaltet und gleich mehrere Dateien mit dem Mac raufgeladen. Dann Kopfhörer angeschlossen und dann ging es auch kurz los, bis der Akku leer war. Dann den Player komplett aufgeladen und danach ging fast gar nichts mehr. Der Player lässt sich anschalten und ich kann auch noch in das Menü Music aufrufen, aber sobald ich Künstler oder andere Kriterien aufrufen möchte dann hängt sich das System komplett auf und es geht gar nichts mehr. Nicht mal ausschalten. Ich habe jetzt auch den Ordner .Trashes unter Windows gelöscht, aber leider hat das auch nichts gebracht. Kann mir jemand helfen?? Gruß Fruchti |
night123
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 11:36 | |||
ich glaub mal gelesen zu haben, dass sowas nur bei mac's passieren kann. vielleicht mal daten von einem windows rechner überspielen (wenn vorhanden). (ich habe bisher noch nei so ein problem mit meinem i9 bekommen, aber habe auhc keinen mac) |
Fruchtzwerg0250
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 21:50 | |||
So ich habe die Lösung im Netz für gefunden. Das hat ein User geschrieben gehabt und 100% recht gehabt: Ich gehe hier nur auf die Lösung des Problems ein, das viele Macuser mit OS X und MP3-Playern von Cowon haben. Dass das Gerät einen superben Klang und eine extrem lange Akkulaufzeit hat, ist mittlerweile bekannt. Mehr Informationen zu dem Gerät finden Sie weiter unten oder in Testreviews wo professionell Werte verglichen und objektiv Geräte getestet werden Ich hatte selber das gleiche Problem, dass mein Cowon-Player den Dienst verweigerte nach einem Anschluss am Macintosh. Nach langer Suche kam ich auf die Lösung des Problems: Sie lautet "BlueHarvest". Das ist ein kleines Tool, das verhindert, dass OS X auf nicht-HFS formatierten Datenträgern, also nicht-Mac-Datenträgern kleine Hilfsdateien erstellt. Diese nennt man "Resource-Forks". Sie heißen üblicherweise DS_Store, ._Dateiname oder einfach .Ordner Diese Dateien werden vom Betriebssystem erstellt, um ua. eine schnelle Dateisuche zu gewährleisten. Doch sie stören die Funktion der Cowon MP3 Player. Auch andere Geräte wie zB. diverse Autoradios werden in der Funktion gestört, wenn man einen USB-Stick am Mac mit Liedern befüllt. Das Tool BlueHarvest arbeitet im Hintergrund, man kann den Player dadurch genauso wie einen normalen Wechseldatenträger befüllen, am Ende auswerfen und wird sich freuen, dass auch am Mac alles so problemlos funktioniert wie unter Windows. Gruß Fruchti |
Cowon Iaudio 9 rauschen? outtake am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
Klangeinstellungen Cowon iAudio 9 loriane am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
Ausdauer Cowon iAudio 9? Fruchtzwerg0250 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 6 Beiträge |
Cowon iAudio 9+ manolo_TT am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 7 Beiträge |
Cowon iAudio 9 + Sennheiser iE 9? Fruchtzwerg0250 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 9 Beiträge |
Cowon iAudio 9 + Sennheiser iE 9? Fruchtzwerg0250 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Cowon iAudio 9 Hintergrundbild ändern? Fruchtzwerg0250 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Cowon iaudio 9: Verfügbarkeit, Erfahrungen highlifeX am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 11 Beiträge |
Cowon iAudio 9 und iAudio S9 Klanglicher Unterschied? Ditogrego am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit iAudio Fernbedienung Bill1911 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.658
