HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Projekt: PA-Fahrradanhänger - Bitte um Hilfe :) | |
Projekt: PA-Fahrradanhänger - Bitte um Hilfe :)+A -A |
King-Dyeon
21:40
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hi, ich habe vor mir einen Bollerwagen, bestehend aus 2x Peavey Messenger 12 und einer CarHifi oder PA-Endstufe zu bauen. Die dafür vorgesehene CarHifi Endstufe hätte 2x167 Watt rms (von Rodek). Falls die Starterbatterie mit 83AH nicht reichen würde, könnte ich auf einen PA-Amp setzen. Der accu-calculater errechnet mir bei voller Last und 20% Restenergie eine Spielzeit von ca. 2,6h aus. Das wäre mir defenitiv zu wenig. Ich weiss, dass es bei Musik auch leise Passagen gibt, allerdings gibt es ja auch wiedderum Passagen die lauter sind, als die rms Angabe. Einen günstigen Generator gäbe es für 90€, gebraucht bestimmt auch günstiger --> ![]() (Wieviel Ampere müsste der haben?) Frage hier wäre wie laut dieser ist, bzw mit was die Lautstärke ungefähr zu vergleichen ist, und ob sie in einem geschlossenem Gehäuse bei Musik noch zu hören ist. Stimmt die errechnete Spieldauer mit der Batterie? Wenn ja, würde ja wohl kaum um einen Generator herumkommen, da noch mehr Akkus den sowieso schon schweren Anhänger noch schwerer machen würden.... 2. Fragengebiet wäre die Grösse bzw wie schwer der Anhänger werden darf. Meine Frage ist hier, wie schwer er sein darf, sodass er noch gut per Fahrrad transportabel ist. Die Lautsprecher wiegen je 16,5kg, die Endstufe wird 4 bzw 9kg schwer sein und der Generator oder die Batterie ca. 20kg. Würde schonmal ein Gewicht von 57 bzw 62kg ausmachen. Dazu kommen noch Holz und das Grundgerüst. Frage hier: Ist das schon zu schwer ? Und: Wieviel kg kommt noch ca. hinzu (Anhänger) ? Die Lautsprecher sind 41,5cm breit, 57,5cm hoch und 35,5cm tief. Ich habe eigentlich vor, diese beide auf der Längstseite des Anhängers abstrahlen zu lassen, die Endstufe seitlich zu montieren und die Batterie hinter den Boxen zu stellen. Das würde eine Breite des Anhängers von ca. 60cm, eine länge von 85cm und eine Höhe von 60cm (ohne Räder) ausmachen. Je nachdem ob ein Generator dazukäme, müsste er entweder breiter oder länger gemacht werden. Bitte um Vorschläge und Beantwortung meiner Fragen ![]() |
der_benni
16:12
erstellt: 27. Feb 2010, |
Stromgeneratoren an sich sind erst einmal Verbrennungsmotoren (in deinem Fall ein stinkender Zweitakter) und entsprechend laut und schwer. Ich kenne nur die wirklich großen, >20KW-Anlagen, bei denen schon ohne Last kein wirkliches Gespräch (also ohne dein Gegenüber anzuschreien) möglich ist. Da wird die <1KW-Anlage sicherlich sozialverträglicher sein, dafür kommt die Geruchsbelästigung hinzu und alles, was auch nur entfernt mit hifi zu tun hat, kannst du so sicher vergessen. Wie wäre es denn mit einer zweiten Batterie? Ist gewichtstechnisch sicher eine Alternative, macht keine Geräusche, riecht nicht... Dazu eventuell zwei oder drei Batterien gleicher, höherer Kapazität... |
Lautsprecher für Fahrradanhänger DaBubu89 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
iPod übersteuert! Bitte um Hilfe! downcross am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 15 Beiträge |
sony nw-a1000 kaputt!bitte um hilfe! wee am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Mp3 Player kauf! Bitte um Hilfe! heinze0815 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster mit Autobatterie betreiben, bitte um Hilfe! michael162 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich DAC´s! Hifi-Junkey am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
Fiio X1 sehr enttäuscht, bitte um Hilfe Jan8112 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 23 Beiträge |
Fiio X1. Bitte um Hilfe bei Songsortierung. newbie123456 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung Flashplayer Amperlite am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 39 Beiträge |
Ibiza Port15 mobile PA - mit Autobatterie betreiben qwertzuiop* am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
