Ipod über Klinken/Chinch an Verstärker - Alternative zu HiFi-Docks?
soundbrause
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:43
ich möchte mir die Anschaffung einer Dockingstation für meinen iPod-Classic (120GB) ersparen und hatte die Idee direkt mit einem hochwertigen Kabel über den Kopfhörerausgang an den Chinch-Eingang des Verstärkers zu gehen.
Habt Ihr Empfehlungen für ein hochwertiges, attraktives, aber bitte auch kostengünstiges Anschlusskabel (3,5mm Klinke auf Chinch)?
Gibt es prinzipielle Bedenken gegen diese Anschlussvariante?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen bezüglich des Klangs, insb. im Vergleich zu Hifi-Docks?
Danke &
Viele Grüße
j@lol
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:48
Das mit der Klinke auf chinch funktioniert beim i pod gut bei mir ist sogar das kabel vom sound her besser als die docking station hab aber auch nicht die originale von Apple aber kabel kann man nicht wirklich welche empfehlen geh einfach mal im fachhandel gucken dort gibts ja genug und wenn du keinen Verstärker mit Goldanschlüssen hast reicht auch ein normales 5 € kabel wenn dir der sound zu dünn ist kannst du ja immer noch auf ein 15€ oder sogar 30€ kabel umrüsten aber ich würds erst mit nem Billigeren versuchen jedoch nichts für 99 cent von Tedi oder so das sollte dann klappen.
MFG j@lol
Trashmonkey
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:54
Wer durch vergoldete Kontakte einen besseren Klang erzeugen möchte, braucht diese nicht nur am Kabel und Verstärker, sondern auch am iPod und in jedem Bauteil im Verstärker. Die Kabellüge scheint noch immer nicht beim Konsumenten abekommen zu sein.
http://www.hifiaktiv...verbindungskabel.htm
Nichtsdestotrotz würde ich ein ordentlich verarbeitetes Kabel nehmen, um einem Bruch vorzubeugen.
Bei eBay gibt es sehr viele brauchbare Kabel zu sehr guten Preisen, meist Versandkostenfrei.
Alex-Hawk
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:25
Trashmonkey schrieb:
Nichtsdestotrotz würde ich ein ordentlich verarbeitetes Kabel nehmen, um einem Bruch vorzubeugen. Bei eBay gibt es sehr viele brauchbare Kabel zu sehr guten Preisen, meist Versandkostenfrei.
Das sehe ich ganz genauso. Schau in der Bucht nach nem Kabel für maximal 20 Euro.
Ich habe dieses Kabel: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150343554133
Dazu diesen Adapter: http://cgi.ebay.de/B...?hash=item4a9f693737
So kannst Du jederzeit wählen zwischen dem Anschluß über Klinke oder den LineOut. Bei letzterer Variante umgeht man den KHV des iPod. Gilt als die beste Variante.
soundbrause
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:23
Danke für die Hinweise, insbesondere das mit dem Line-out war mir vorher nicht so bewusst!!
Ist es eigentlich so, dass die Docks (insb. das Originaldock von Apple) das Line Out-Signal vom Ipod abgreifen? Das würde mich dann wieder einer Docklösung annähern?! Und Fernbedienung hätt ich ja grundsätzlich auch nix dagegen...
Ich hab mal recherchiert:
Also das find ich ja von der Optik her ziemlich goil (ja is klar, völlig für die Katz und überdimsioniert):
http://cgi.ebay.de/O...?hash=item3a4ff3e617
Realistischer wäre dann noch:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Komments?
stoske
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:53
nimm' z.B. das hier...
http://www.pollin.de...io_Adapterkabel.html
Mehr ist weder nötig noch sinnvoll. Und du hast quasi kein Geld in den
Sand gesetzt wenn du dir alleine wegen der Fernbedienung dann doch
ein Dock holst
Grüße, Stephan Stoske
Alex-Hawk
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:24
Das Hama geht voll in Ordnung. Dazu den Adapter. Ferdsch.
soundbrause
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:08
Alles klar, so wirds gemacht!
Danke an alle!
Tob8i
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:55
Ich würde ein Dock bevorzugen. Dort wird das Signal halt am Line Out abgegriffen. Früher war es so, dass der Anschluss über Line Out klanglich besser war, als die iPods am Kopfhörerausgang klanglich noch schlechter waren. Außerdem umgeht man damit die interne Lautstärkeregelung und muss nur noch eine Lautstärke regeln.
Alex-Hawk
#10 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:32
Deshalb ja der Adapter.
Trashmonkey
#11 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:42
:prost
Den braucht man nicht, weil es für jedes Modell eine Aufhebung der EU-Lautstärkebegrenzung gibt.
Allerdings habe ich keine Ahnung wie gut der Kopfhörer-Ausgang im Classic ist - ich kann nur dem iTouch diesbezüglich eine vorbildliche Qualität bescheinigen.
Aber Vorsicht: Je nach Modell haben die iPods ordentlich Dampf um KH-Ausgang. Der Lautstärke-Tweak an meinem Touch haut mir bereits bei 70% das Trommelfell weg, weshalb ich den auf 65% in den Optionen "eingerastet" habe um das nur beim Betrieb an der Anlage wieder zu ändern. Auch hier gilt: Keine AHnung wie da der alte Classic ist, die früheren Modelle sollen ja sehr bescheiden gewesen sein (?).
[Beitrag von Trashmonkey am 19. Mrz 2010, 13:42 bearbeitet]
Alex-Hawk
#12 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:45
Das hat ja mal sowas von gar nichts zu tun mit der Sache.
Es geht darum das Signal am LineOut abzugreifen und so den integrierten KHV zu umgehen. Mit Kabel und Adapter kann man jederzeit wählen zwischen beiden Varianten.
Trashmonkey
#13 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:48
:prost
Ich weiß.
2 Dinge sprechen für den LineOut: Mehr Dampf und mehr Qualität.
Beides hab ich, je nach Modell, versucht zu widerlegen.
Mein iTouch braucht definitiv keinen Adapter, da er ohne EQ sehr analytisch und gut klingt, dieses Signal kann direkt an den Verstärker. Ob das beim Classic auch so ist, konnte ich bereits in vorherigen Posting nicht sagen
Wer mehr Qualität haben will, hört originale CDs und greift entweder das PCM per Toslink mit einem externen DA-Wandler (zb im Verstärker) ab, oder nimmt eben den im CD-Player. Empfehlung BurrBrown.
Sollte der Classic wie der Touch klingen, bringt der Adapter keinen Zugewinn.
[Beitrag von Trashmonkey am 19. Mrz 2010, 13:53 bearbeitet]
Alex-Hawk
#14 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:53
Ich habe auch beide Varianten genutzt beim Classic. Ich mache mir da nicht so nen Kopf.
Beim Touch nutze ich momentan nur den Kopfhörerausgang. Er funktioniert ohnehin nicht mit dem Adapter.
Ich liebe meinen iPod.
OSwiss
Administrator
#15 erstellt: 20. Mrz 2010, 03:25
Grüezi !!
soundbrause schrieb:
..ich möchte mir die Anschaffung einer Dockingstation für meinen iPod-Classic (120GB) ersparen und hatte die Idee direkt mit einem hochwertigen Kabel über den Kopfhörerausgang an den Cinch-Eingang des Verstärkers zu gehen.
JA !!
Wie >Alex-Hawk< bereits (zweimal !!) bemerkte, sollte man das Signal auf jeden Fall am Line-Out abgreifen, um den integrierten KHV zu umgehen.
Es ist nun mal eine Tatsache, dass KHV und DA-Wandler des iPods - auch aufgrund ihrer Kompaktbauweise - nur eine sehr limitierte Qualität zulassen.
Das ist auch der Grund, warum die Digital-Docks von Wadia und Onkyo die Qualität derart steigern können.
Aber zu diesem Thema - ähnlich Deiner Fragestellung - gibt es ja bereits reichlich Threads im Forum...
Ebenfalls ja.
Wenn Du auf der Suche nach einer guten Verbindung Deines iPods an die HiFi-Anlage bist, dann garantiert nicht über den KH-Ausgang - das ist die Schlechteste !!
Selbst die "6500-Euro-Edelstrippe" von NBS würde daran nichts ändern...
Nutze hierfür also den Line-Out via:
- Adapterstecker (günstig und effektiv) oder
- Analog-Dock (zusätzlicher Komfort) oder
- Digital-Dock (vergleichsweise teuer, mit Abstand beste Qualität, separater DA-Wandler notwendig)
Gruß Olli.
Daniel-Speyer
#16 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:47
Hey,
ich hab den ipod classic 80 gb
über ein dock hab ich ich noch nie gehört.
über den kopfhörereingang hab ich ihn schon mit verschiedenen kabeln (alle unter 10€) an einigen receivern hängen gehabt. an der klangqualität kann ich überhaupt nichts aussetzten.
müsste ich eigtl. auch mal mit einem adapter versuchen, evtl. wirds ja noch besser, wie er schon ist.
Greetz Daniel
Heartleader
#17 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:34
Wenn man keinen Wert auf die Fernbedienung legt dann ist keine Dock notwendig. Die Qualität beim Classic ist extrem gut.
vw_scene2003
#18 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:07
Ich such noch ne schöne schnurlosübertragung vom Iphone zum Denon Receiver ? Denon Docks sind ja sehr teuer :-(
Avenger_Zero
#19 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:21
Wie war's mit dem Creative XDock Wireless?
tubi1
#20 erstellt: 27. Mrz 2010, 06:27
Hier bin ich richtig.
Eine Bekannte möchte ihren Philips CD-Spieler von 1985 (der funktioniert tadellos !!!) in Rente schicken und einen neuen I-Pod Classic 160GB an ihren feinen 30 Jahre alten Stereo-Vollverstärker anschließen.
Es soll fernbedienbar (auch Lautstärke) sein, den Ipod laden und gut klingen.
Videofunktion ist nicht erforderlich.
Welchen Dock würdet Ihr aus klanglicher Sicht empfehlen Onkyo, ProJect oder doch den Apple...oder welchen ?
Preislich ist die Obergrenze bei etwa 100 EUR.
Ich wäre ja eigentlich für den Adapter+Kabel aber der Komfort soll nicht schlechter sein, als bei ihrem alten CD-Spieler.
Gibt es bei den Docks auch Komfort-Technisch Unterschiede ?
Danke für eure Hilfe !
tubi
[Beitrag von tubi1 am 27. Mrz 2010, 06:37 bearbeitet]
vw_scene2003
#21 erstellt: 27. Mrz 2010, 07:51
Hat jemand schon gute Erfahrungen mit dem
Creative XDock Wireless gemacht ?
Von Hama gibt's nen Bluetooth Dongel aber da waren viele am schimpfen drüber !
tubi1
#22 erstellt: 05. Apr 2010, 05:33
Danke erstmal für den Tip mit dem Adapter :
Den habe ich gestern bekommen und er ist fantastisch an meinem Ipod G5 (80GB) und meinem Ipod Nano G1 (4GB).
Mehr Räumlichkeit, mehr Druck, mehr Struktur, höherer Pegel...alles Spitze ! Die Musik löst sich von den Boxen, wie bei sehr guten CD-Spielern.
...und das zu dem Preis !!!
Es ist der billigste Weg seinen alten Standart CD Spieler überflüssig zu machen und den Ipod an die Hifi-Anlage anzuschließen...
Ich habe natürlich nur AIFF auf dem Ipod gehört.
Wer keine Fernbedienung oder Ladefunktion braucht ist damit bestens bedient.
Das könnte auch interessant sein :
Danke !
tubi
[Beitrag von tubi1 am 05. Apr 2010, 05:39 bearbeitet]
Alex-Hawk
#23 erstellt: 05. Apr 2010, 09:26
BP-1954
#24 erstellt: 07. Apr 2010, 16:36
Alex-Hawk schrieb:
:prost
Hi Alex,
Wenn Der Ipod auch laden soll,würde ich dieses Kabel nehmen,
Ist zwar etwas teurer, Aber dafür geht der Akku während der Fete nicht aus.
Gruß Bernd
[Beitrag von BP-1954 am 07. Apr 2010, 16:38 bearbeitet]
BP-1954
#25 erstellt: 07. Apr 2010, 16:46
tubi1 schrieb:
tubi
Ich würde Deiner Bekanten raten noch ein wenig zu sparen.
Ich habe mehrere Docks ausprobiert.
An die JBL Radial ist für mich keine rangekommen.
Die hat einen absolut guten Klang und richtig Bass,frage mich wo die den herholen.Geht super mit der Fernbedienung
auch der Ipod lässt sich damit bedienen.
Gruß Bernd
tubi1
#26 erstellt: 30. Apr 2010, 15:39
Hallo Bernd,
Danke.
Sie will aber einen Dock, der per RCA-Chinch an die Anlage anzuschließen geht, also ohne eigene Lautsprecher.
Was kostet der Adapter auf dem Bild mit Ladefunktion ?
Wo gibt es den ?
tubi
Allgemeiner68er
#27 erstellt: 30. Apr 2010, 19:16
Logic3 Universal Dock Pro
mordillo666
#28 erstellt: 02. Mai 2010, 14:22
tubi1 schrieb:
Der Artikel ist nicht mehr vorhanden...gibt es da vielleicht was aktuelles bei Ebay? Würde mich auch interessieren ;-)
tubi1
#29 erstellt: 02. Mai 2010, 14:33
Der Verkäufer ist leider nicht mehr dabei aber hier sind Alternativen :
Dieser Verkäufer bietet noch mehr in dieser Art:
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3efe95d9c5
oder auch das :
tubi
mordillo666
#30 erstellt: 02. Mai 2010, 18:07
Danke, tubi1, der Adapterstecler sieht schonmal super aus, kann man schöne, kurze Kabel dranstecken. ;-)
tubi1
#31 erstellt: 06. Mai 2010, 07:25
Das Kabel
http://cgi.ebay.de/w...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
kann ich wärmstens empfehlen, ich habe es gestern bekommen, es ist super verarbeitet. Der Versand war super schnell...alles top.
Wer auf Qualität wert legt ist mit diesem nicht so gut bedient :
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
rechter und linker Kanal waren um 1cm unterschiedlich lang und an einer Stelle war gleich die Isolierung eingerissen.
Der Verkäufer gab mir aber deshalb einen Rabatt oder er hätte es zurück genommen.
Nun habe ich erstmal mich und meinen Bekanntenkreis mit Line-Kabeln für den Ipod versorgt.
tubi
[Beitrag von tubi1 am 06. Mai 2010, 07:34 bearbeitet]
Daniel-Speyer
#32 erstellt: 06. Mai 2010, 19:22
funktionier das kabel nur für den ipod touch.
ich hab einen classic 80gb, müsste auch passen oder?
tubi1
#33 erstellt: 07. Mai 2010, 12:56
Das paßt. Es soll am Ipod Nano, am Classic und am Ipod-G5 passen.
Wenn Du willst frag nochmal den Verkäufer, damit er endlich alle passenden Modelle oder die nicht passenden Modelle in sein Angebot schreibt...ich habe auch erst nachgefragt, bevor ich bestellt habe.
tubi
MichaW
#34 erstellt: 08. Mai 2010, 08:06
Moin,
ich habe mir letztens die mini Anlage von Aldi gekauft und bin damit eigentlich ganz zu frieden (für die Küche) Das Ding hat alles an Anschlüssen,was man braucht.Habe da aber mal eine verständnis Frage an euch.Bei meinem IPod nano gibt es die Funktiopn "Top25.Wie kommen die zustande Da sind lieder,die ich jetz nicht ganz so toll finde drin.Wie erstelle ich meine eigenen Top 25 Was muss ich da machen Vielen Dank
Daniel-Speyer
#35 erstellt: 09. Mai 2010, 16:27
ich glaube es sollten eigtl. deine top 25, der meist gehörten lieder sein. bin mir da allerdings nicht sicher.
erstell dir doch einfach deine eigene playlist, mit deinen lieblingsliedern.
MichaW
#36 erstellt: 09. Mai 2010, 19:53
das mit den meist gehörten liedern,habe ich auch gedacht,aber das hat nicht so keklappt.Aber eine Playliste werde ich mal erstellen-Danke!
OSwiss
Administrator
#37 erstellt: 10. Mai 2010, 10:54
Grüezi !!
MichaW schrieb:
Bei meinem IPod nano gibt es die Funktiopn "Top25.Wie kommen die zustande :?
Die "Meine Top"-Liste umfasst in der iTunes-Standard-Einstellung die 25 meistgespielten Titel.
Dies lässt sich natürlich (über "Intelligente Wiedergabeliste bearbeiten") beliebig einstellen.
Wenn diese Liste auf Deinem iPod nicht angezeigt werden soll, muss vor der Synchronisation das Häkchen in der Ordnerliste entfernt werden.
MichaW schrieb:
Wie erstelle ich meine eigenen Top 25 Was muss ich da machen :?
Am schnellsten und einfachsten ist es, Du nutzt dazu die Funktion "On-The-Go" in den "Wiedergabelisten" Deines iPods.
Gruß Olli.
MichaW
#38 erstellt: 10. Mai 2010, 19:05
Ok danke,ich denke das bekomme ich hin.
Alternative zu Marantz IS301, Hifi Ipod Verbindung
Frosty04 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
Ipod Classic oder Alternative?
Homer85 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Ipod Alternative?
-Clemens am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
Gute Alternative zu iPod
r0flkartoffel am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Alternative zu iPod Classic
Alex-Hawk am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  7 Beiträge
Alternative zu iPod Touch
housemeister1970 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Alternative zu iPod
Feiner_Herr am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  6 Beiträge
iPod Shuffle Alternative
ins1823 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  2 Beiträge
Schwester sucht iPod Alternative!
Gebirgskuchen am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
Alternative zu Ipod-Mp3 Player an der Hifi-Anlage
norbit am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.426
