HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wie lange (Zeit) läuft meine Mobile Anlage! Brauch... | |
Wie lange (Zeit) läuft meine Mobile Anlage! Brauche Hilfe! :)+A -A |
FirebyFitzel
20:47
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hi ich habe im Keller - Eine Endstufe (max.400W) - zwei alte Boxen (2x60W RMS glaub ich) Jetzt bräuchte ich noch eine Autobatterie für eine mobile Anlage und jetzt kommen wir zu meiner Frage: Wie lange hält die Batterie ca. wenn wir mal so 40 Ah annehmen würden? Was sind eure Erfahrungen, wenn ihr welche habt? Ich habe mich vorher was erkundigt und was von Watt/Volt gelesen, nur weiß ich jetzt nicht genau wieviel die Entstufe zieht?! Würde man dann 120Watt der Boxen annehmen, oder brauche ich eine Nennbelastung der Boxen um eine Vollast zu berechen, oder zieht die Endstufe alleine für sich Strom?(Also merkbar?) Denke das sind für den Anfang schon genug Fragen:) Hoffe auf baldige Hilfe ![]() Liebe Grüße FirebyFitzel |
solidsnake86
21:25
Abend die Endstufe zieht natürlich nur Strom aus der Batterie wenn sie belastet wird und dies ist natürlich abhängig von der angeschlossenen Last (Boxen). Also wenn du deine Endstufe mit 120watt belastet rechnest du I=P/U..........120w/12w=10A dann würde deine deine Batterie 4 Stunden halten. Aber aus der Praxis kann ich sagen das es variert da die Leistung schwankt (unterschiedliche Lautstärke, Bassanteil) MFG J-P |
Christian92
21:29
Das kommt darauf an wie laut du hörst. Habe ich das jetzt richtig verstanden, die Endstufe ist eine die auch mit 12-Volt läuft die normalerweise fürs Auto ist? (Gibts überhaupt welche mit 12-Volt? Kenne mich im Car-Hifi Bereich nicht so aus) Also mal angenommen die benötigt 12 Volt und du hörst bei 85 - 90 dB, was bei den meisten Boxen dann 1 Watt Leistungsaufnahme entspricht, dann würde der Verstärker selbst auch noch relativ wenig ziehen(abhängig von der Art des Verstärkers: Class A(viel Stromverbrauch), Class AB(mittel), Class D(wenig)), aber so vll 10-50 Watt. Dann einfach rechnen: 30 Watt = 12 Volt * x Ampere x = 30 / 12 x = 2,5 Der Verstärker würde in der Situation also 2,5 Ampere ziehen, sodass bei 40 Amperestunden dann theoretisch eine Laufzeit von 16 Stunden drin wäre. Wobei beachtet werden muss, dass die Batterie schon vorher beginnt, weniger Strom zu liefern, also in der Praxis dann vll paar Stunden weniger. Ich hoffe ich hab hier jetzt nicht völligen Blödsinn gerechnet, ich weiß leider nicht wirklich wie viel Verstärker in der Realität verbrauchen. Aber ich hoffe es genügt dir als Anhaltspunkt. |
FirebyFitzel
22:47
Also man muss dazu sagen das die Endstufe(die eine 12V Autoendstufe ist) eine alte endstufe ist also die hat schon 3-4 oder mehr jahre auf dem buckel. Aber wenn sich der Stromverbrauch auf 2-3 ah beläuft ist das ja eigentlich egal. Sonst wäre meine Alternative ein Radio gewesen, oder meint ihr das ich prinzipiell mit nem autoradio besser bedient bin für meine Boxen? Lg Freddy |
solidsnake86
20:03
erstellt: 19. Apr 2010, |
Also das Autoradio zieht auch nicht gerade wenig Strom und Strom ist ja das was du ja wenig hast ![]() [Beitrag von solidsnake86 am 19. Apr 2010, 20:04 bearbeitet] |
FirebyFitzel
12:09
erstellt: 20. Apr 2010, |
Also ich hab mal die Amperegemessen die fließen wenn ich die die Boxen mit Verstärker laufen lasse. Das beläuft sich so bei normaler lautstärke auf 2-4 Ampere,wobei das keine angenehme Lautstärke ist um zu Reden, das heißt schon angenehme musiklautstärke. Leider kann ich das Radio nicht messen da anscheind mein Kabel zu wenig Widerstand hat. Aber das dürfte so massig auch nicht sein. Weiß noch nicht wofür ich mich entscheide ![]() ![]() |
Weidezaunbatterie an mobile Anlage smaas am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage im Miniformat? qbrider am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
2 mobile Lautsprecher mit Rollerbatterie, HILFE MarcoGoesHifi am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
Schrott -> Baggerseebox/Mobile Anlage Jaunty91 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobile Lautsprecher! weberdd am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 16 Beiträge |
Mobile "Disco"-Beschallung ColdCreek am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Vorverstärker/Pegalanpasser für mobile Anlage metal-shot am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 2 Beiträge |
gute edle mobile Musik der_luda am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 8 Beiträge |
Mp3-player, meine kriterien -Brauche hilfe! -Hunter- am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 9 Beiträge |
Mobile Dockingstation XlamaLama am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.788
