HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wann kommt der Cowon J3? | |
Wann kommt der Cowon J3?+A -A |
boxleitnerb
09:42
#151
erstellt: 18. Aug 2010, |
Nun, mich stört es nicht. Wurde der Frequenzgang auch mit verschiedenen BBE-Einstellungen gemessen? |
Bad_Robot
09:44
#152
Die dort nicht, aber ich hier bei mir. Die 16-Ohm-"Flat"-Messungen dort decken sich mit meinen. Und BBE ändert nicht wirklich was an dem Bassabfall. Hat - wie gesagt - seinen Peak bei 100 Hz. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 18. Aug 2010, 09:47 bearbeitet] |
manolo_TT
10:37
#153
bassabfall im rmaa= er "stellt" den bass schlecht dar, d.h. bass kommt nicht |
Bad_Robot
10:45
#154
Naja, ganz so krass würde ich es nicht ausdrücken. Der Tiefbass bei 40 Hz wird um 3db leiser dargestellt als er eigentlich sein sollte. Bei 30 Hz sind's schon 5db. Es kommt auch immer auf die verwendeten Hörer (InEars) an - je niederohmiger, desto größer ist der Bassabfall. 3db Reduzierung muß jetzt nicht unbedingt die Welt bedeuten. Für die Tiefbassfanatiker unter uns mag das ein absolutes KO-Kriterium sein. Der "normale" Zuhörer muß schon ein ganz geübtes Gehör haben, um diese 3db Reduzierung überhaupt erst mal heraushören zu können. Wenn man dann noch einen basslastigen InEar hat, ist's eh' vollkommen egal: z.B. ein Klipsch S4 hat in dem Tiefbassbereich sowieso bereits eine Bassanhebung von 15db. Zieht man den Bassabfall ab, hört man mit einem Klipsch S4 am Cowon J3 immer noch 10db mehr Tiefbass als eigentlich auf der Aufnahme drauf ist. Für einige Leute (mich eingeschlossen) ist dieser Tiefbassabfall ein absolutes KO-Kriterium. Für andere ist das vollkommen irrelevant, und das ist auch ok. Deswegen sind diese anderen Leute nicht ahnungslos oder haben Holzohren. "Guten Klang" macht weit mehr als das aus. Ich kann jetzt nicht für andere "Tiefbassfanatiker" sprechen, aber für mich persönlich ist die Problematik eine ganz andere: Höherwertige InEars (in der 350- bis 1500-Euro Klasse) haben i.d.R. eher nicht so einen Bass-Boost wie "billige" InEars wie der Klipsch S4. Trotzdem will ich, auch wenn ich mit solchen höherwertigen InEars höre, trotzdem manchmal einen Mords-Tiefbass haben. Und die die InEars diesen u.U. nicht haben, muß der Player bzw dessen Equalizer gut genug sein, um diesen Tiefbass auch anzuheben und zu betonen. Und Player, die diesen Tiefbassabfall haben, haben diese Möglichkeit, den Tiefbass per EQ oder Bass Boost oder was auch immer anzuheben, eben nicht. Dies trifft insbesondere auf die komplette Palette der Cowon-Player zu. Das BBE, und auch der tiefste Regler im Equalizer, greifen so bei 80 bis 100 Hertz. Das ist kein Tiefbass. Eine Ausnahme ist z.B. der iRiver P7: der hat zwar ebenfalls einen Tiefbassabfall, aber diesen kann man durch den sehr guten EQ an Bord komplett kompensieren. Vielleicht seh' ich's ein bisschen vom hohen Roß aus, aber wenn man mit einem Klipsch S4 oder von mir aus auch noch einem UE triple.fi 10 hört, dann ist diese Bassabfall-Problematik wahrscheinlich eh völlig egal. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 18. Aug 2010, 11:23 bearbeitet] |
Intraaural
11:40
#155
Möchte ich weder unterschreiben noch zurückweisen. Ich kann nur definitiv sagen, dass zwischen der Kombination Meizu M6SL/TF10 und der Kombination Cowon D2/TF10 auch "untenrum" deutlich wahrnehmbare Unterschiede liegen. Ob dies jetzt am Tiefbassabfall, an der Auflösung, an PRaT oder sonstwas liegt, kann mir schnuppe sein. Unterm Strich höre ich es heraus, obwohl die TF10 es ja "kompensieren können sollten". |
Bad_Robot
12:16
#156
Jou, 4 oder 5 db mehr oder weniger hört man schon raus, im direkten Vergleich. Wenn man diesen Vergleich aber nicht hat (es also nicht anders kennt), dann sollte der tf10 am J3 in vielen Fällen trotzdem noch ausreichend Bass liefern. Viele Grüße, Markus |
Intraaural
12:37
#157
Wer es nicht anders kennt, bezeichnet einen CX300 auch als Spitzenhörer... |
Bad_Robot
12:45
#158
Boot
17:13
#159
![]() Wo ich fast froh bin, dass der J3 nicht mehr liefert, sind die Stage4. Bisher waren es nur die Tester, aber was da im Tiefton grummelt und grollt ist schön beängstigend ![]() Zu RMAA-Kurven bin ich gespalten, denn die dB-Werte zeigen nur die am Ausgang liegende Spannung an, die Impedanz außen vor lassen, der resultierende Strom fehlt, L-C-Koppeleffekte fehlen und damit auch keine Angabe über die im Hörer umgesetzte Leistung getroffen wird. was fehlt sind auch Aussagen zum Lastfaktor des Players, so dass nicht eindeutig ist, ob die Nichtlinearität der Spannung aus einem ungünstigen Impedanzverhältnis, eier nichtlinearen Wandlung (eher unwahrscheinlich) oder aus einer Leistungsbegrenzung resultiert. Als Anhaltspunkt sind die RMAA-Schriebe jedoch ganz nett. Boot |
boxleitnerb
12:26
#160
erstellt: 19. Aug 2010, |
Mich hat es mit dem Glasproblem erwischt! Glas hebt sich an der unteren rechten Ecke. Hat das noch jemand? In anderen Foren beklagen sich am laufenden Band Leute. Einer hat den J3 auseinandergebaut, das Glas entfernt und gemerkt, es war nur von einem doppelseitigen Klebeband gehalten! Mein J3 geht sofort zurück und ich versuche, Cowon Deutschland telefonisch zu erreichen. Wer weiß, ob die Fertigungsleute in Asien über das Problem informiert werden, wenn man bloß so ein dämliches Formular ausfüllt... Mann, das ärgert mich! Der J3 ist für mich ein (fast) perfekter Player. Für 300 Euro ist so eine Verarbeitung eine Frechheit. |
MacFrank
06:31
#161
erstellt: 23. Aug 2010, |
Schade. So wie sich das alles in allem liest, werde ich wohl keinen Cowon mehr kaufen. Die Zeiten, wo Cowon den Ton angegeben hat, sind wohl schon lange vorbei. |
boxleitnerb
11:29
#162
erstellt: 24. Aug 2010, |
So, der zweite J3 ist grad gekommen. Derselbe Scheiß mit dem Glas. Ich könnt kotzen! |
Boot
12:32
#163
Habe auch einen J3, der keinen Fehler hat. Könntest du bitte Bilder hochladen, ich möchte mal gezielt hinsehen. Wo hast du deine her? Ich habe aus UK bezogen. Vlt. ein Chargen-Problem? Ser.Nr.: JK10053014291 Herzlichen Dank Boot |
boxleitnerb
19:31
#164
Morgen mach ich Bilder. Fahr mal mit dem Finger über die untere rechte Ecke des Glases und dann zum Vergleich unten Mitte oder unten links. Immer von außen nach innen, also auf das Glas drauf. Wenn du den J3 ganz flach hälst und parallel zum Glas draufguckst, siehst du es auch, solltest du den Fehler haben. Generell schließt das Glas nicht schön bündig mit dem gebürsteten Metall unten ab. Einer in einem anderen Forum ärgert sich grün und blau, weil er Schokolade reinbekommen hat und die jetzt nicht mehr aus dem Spalt herauskriegt ![]() Hab ihn von Amazon.co.uk. Seriennummer: JK10075003004 Ich hab aber den Eindruck, dass es bei dem ersten J3 schlimmer war. Ich kann mit dem kleinen Problem leben, aber ich wüsste trotzdem gerne von Cowon, was da los ist. Habe jetzt mal an Cowon UK geschrieben, an das Repair Center. Cowon Global hat auf der Website in der Q&A Section noch nicht geantwortet. Btw bezüglich des Bass und der Lautstärke: Der J3 ist im Vergleich zum M6 doch schwach auf der Brust. Ich hab BBE und Mechabass oder wie das heißt beide auf Maximum und es ist für mich erst mit diesen Einstellungen gut. Auf Standard gibt der J3 praktisch keinen Bass von sich :/ Und die maximale Lautstärke, die für mich zu gebrauchen ist (wegen Rauschen), ist 30/40. Da ist mir persönlich etwas zu wenig Reserve da. Ansonsten sehr schöner Player. [Beitrag von boxleitnerb am 24. Aug 2010, 19:37 bearbeitet] |
Wallrider
09:03
#165
erstellt: 29. Aug 2010, |
Ich spiele auch mit der Überlegung mir den J3 zu kaufen. Wie hast du den über amazon.co.uk bekommen? Amazon zeigt mir mir immer an, dass sie den Player nicht an meine Adresse liefern können... ![]() |
Boot
10:18
#166
Ich hatte mich mit meiner Kennung des Amazon.de-Kontos eingeloggt und als Zahlweise Kreditkarte genommen. Keine Probleme... Boot |
manolo_TT
10:32
#167
muss man porto bezahlen? |
Wallrider
11:15
#168
Mhm, das ist seltsam, dann haben die das jetzt wohl geändert. Genauso habe ich es auch gemacht, und schon einige Sachen in England bestellt, aber hauptsächlich CD, und DVDs. Könntest du mal schauen, ob das bei dir noch geht? Einfach vor der Bestellbestätigung abbrechen, bei mir zeigt der nach der Adressauswahl diese Fehlermeldung an. |
Boot
11:50
#169
Ich habe eben getestet, es geht auch bei mir nicht mehr. War nicht noch über die Schweiz möglich? Außerdem war bei pixmania was im Angebot. Zu Preisen, Versandkosten etc. äußere ich mich nicht. Boot |
Wallrider
12:05
#170
Ah ok, danke, das ist nett. Habe gerade mal durchgerechnet, würd sich bei dem schwachen Euro auch gar nicht mehr lohnen. Wären für die 16 gb Variante 244 Euro und versandt, da ist pixmania, danke für den Tipp, genauso teuer. Ist der J3 denn zu empfehlen, höre überwiegend Rock, aber auch Soundtracks wie LotR, Philip Glass. Manchmal auch BritPop. Das Problem mit der Oberfläche lässt mich auch etwas stutzig. |
58beats
14:02
#171
Ich finde man sollte den Bassabfall nicht überbewerte. Wenn man mit Inears gerne Tiefbass hat, fällt der Cowon raus, das ist natürlich klar, aber für Leute die mit höherohmigen Kopfhörern oder mit KHV hören ist der J3 wahrscheinlich einer der bestern Player auf dem Markt. |
Boot
16:31
#172
Für mich lohnt er sich. Wenn du Tiefbass-Fan bist, siehe Diskussion... (Allerdings bin ich froh, dass er unten rum nicht mehr hat. Die Stage4 bringen so schon ein bedrohliches grummeln). Die Auffälligkeit mit dem Rauschen habe ich beschrieben. Wenn du Lautstärke-Fan bist.... Rest ist sehr gut. Klang => Normales Profil Sehr gut, bei bestimmten Präferenzen mit ?. HdR-Soundtrack: Er hat genug Platz, dass ich nicht mehr aus den 135Titeln selektieren muss - und wenns nicht reicht ist die Option der Speichererweiterung, Gapless funktioniert. Leider erfolgt beim Einschalten keine automatische Wiedergabe. Der Ordner-Modus ist nicht so gut wie beim i7, es fehlt mir "Nur diesen Ordner" und "Ordner, einschl. Unterordner". Akku-Laufzeit: Angabe von cowon halte ich für optimistisch, aber 20h Musik gehen auf jeden Fall. Spielereien: Sind auch dabei (wohl nicht vermeidbar). Podcast: Ja ist bei (nutze ich nur nicht, kann daher nichts sagen). Cover-Anzeige: Ja ist bei (nutze ich nur nicht, kann daher nichts sagen). Playlist: Keine Ahnung.... Video: Geht, sieht gut aus. Ob gut/schlecht kann ich nicht bewerten. Menü: Schnell, intuitiv. Sensitivität: Für mich genau richtig. Dickes Plus die echten Tasten. Funktionalität => OK Um auf deine Frage zurückzukommen: Die richtigen Hörer dürften entscheidender als der Player sein. HTH Boot |
Wallrider
15:35
#173
erstellt: 30. Aug 2010, |
Danke für die Hilfe, ich glaube dann fällt meine Wahl auf den J3. ![]() Da ich bis jetzt auch nicht mit soo geniale Kopfhörern kann ich das aber eher schlecht einschätzen. Überlege nun grade, ob ich die 32 GB oder die 16 GB Fassung nehmen sollte. Bis jetzt kam ich mit 8 GB recht gut aus, muss ja nicht unbedingt so viel Musik mit mir rumschleppen. ![]() Allerdings war das Dateiformat mp3 und nicht Flac, doch etwas größer. |
manolo_TT
15:49
#174
den j3 würde ich eher als pmp sehen, von daher ist mehr auch besser (komplette staffeln, filme) |
Wallrider
15:54
#175
Achso ok, ja das stimmt. Mhm, also als reiner Musikhörer dann überdimensioniert? Problem ist halt, das ich einen Player suche der gut ist, Klangtechnisch, und Flac, Audible AAX und Gapless unterstützt. ![]() |
Boot
16:12
#176
Wenn du mit Flac anfängst sind 16gb schnell voll! Wenn du dir die Verwaltung einfach machen willst, stellt der Datenbestand auf dem Player eine Kopie deines Rechners dar. Ich musste bei 16GB immer entscheiden, was rauf soll, was nicht (aktueller Stand: ca.23GB bei 3300Dateien). War für mich mit der Zeit nervig. Um den Speicherbedarf in Grenzen zu halten, hatte ich daher die meisten Stücke mit lame V5 statt v0bis V2 gerippt. Prognose: Die Raritäten werden auch auf den Player kommen (+10%Dateien), vieles wird in höherer Qualität nochmal gerippt (+30%Speicher). Für Filme bleibt da nicht viel übrig... Wenn du bei i-Produkten keine i-gitt Reflexe hast (ich habe sie...), könntest du dort Alternativen finden. Sicher spielt eine Rolle, ob du die Bindung an bestimmte Software eingehen willst oder nicht. Was ich sagen will: Es gibt Alternativen. Nur mache nicht den Fehler und spare beim Speicher. Wenn er erstmal da ist, verführt er. Und wenn er dann nicht ausreicht, ist´s ärgerlich. Boot |
Wallrider
17:36
#177
Ah ok. Ja gut, dann werde ich da an der Stelle nicht sparen. Gerade mal bei Audible geschaut, da werden die besseren Formate wirklich einiges größer. Nen Apfel Player sollte es eigentlich werden, da ich auch eher eine Abneigung habe, mich an eine spezielle Software zu binden. Gibt es ansonsten noch andere Obst-Freie Alternativen? ![]() |
Boot
18:37
#178
Anbei ein paar 32GB-Player. Da du ziemlich genaue Vorstellungen hast, solltest du übers KO-Prinzip schnell selektieren können. Sandisk Sansa View Creative ZEN X-FI2 und ZEN X-FI (zwei Generationen) Sony NWZ-A846 Cowon S9 Samsung YP-P3 / YP-M1 Philips GoGear Muse (gibts in zwei Generationen, nur die Neuere -mit HDMI- unterstützt Audible ) Boot |
manolo_TT
19:14
#179
kann der iaudio9 nicht auch das was du brauchst, wäre auch billiger zu haben |
Boot
20:45
#180
Der geht bis 16GB und hat kein SD-Slot, sonst hätte ich ihn mit aufgenommen. Mit 16GB gibt es so viele, da könnte man X-Zeit mit Vorschlägen zubringen - und es wird unübersichtlich. Die letzten Detailinfos, insb. Stärken/Schwächen, sind dann ohnehin nur den einzelnen Threads zu entnehmen. Boot |
ThirdPoliceMan
18:24
#181
erstellt: 31. Aug 2010, |
Hallo, alle zusammen, bin neu hier, lese aber schon eine Weile mit und habe dadurch auch einige brauchbare Hinweise gefunden. Habe nun seit drei Wochen etwa einen J3 32GB. Schwarz und - das war mir wichtig - mit einer für diesen Player von Cowon angebotenen praktischen Ledertasche. gekauft habe ich über UHU.ch. Ging absolut problemlos und recht schnell. Der Preis ist verglichen mit anderen Angeboten im Netz, insbesondere weil ja die Tasche dabei war, absolut akzeptabel. Zu teuer ist er aber dennoch, denn auch ich habe ein Gerät erwischt, bei welchem sich in der rechten unteren Bildschirmecke das Glas abhebt. allerdings nur leicht. Wenn man sich das mal genau ansieht, erkennt man sofort, daß hier ein konstruktions- & verarbeitungsbedingter Mangel vorliegt - was bedeutet, daß man auch mit einem Austauschgerät innerhalb gewisser Chargen immer genau mit diesem Fehler rechnen muß. Man lebt also damit. Trotzdem sehr, sehr schade im Hinblick auf die Reputation, derer sich Cowon indirekt und angesichts des Qualitätsanspruches,desen Cowon sich im Netz rühmt... Man muß annehmen, daß Cowon sich dieses Problems bewußt ist! Aber besser nur zwanzig Prozent Reklamationen, als sechzig Prozent zurückgehender Player mit einer Rückrufaktion einschließlich eines vollständigen Redesigns und einer Produktionsumstellung! ![]() Die mitgelieferten Ohrhörer sind leider für einen Player mit hohem Anspruch bezüglich des Klanges vollkommen Schrott. Einfach nur peinlich - besser Cowon hätte keine mitgegeben und stattdessen ein Ladegerät beigelegt... ![]() Schade ist auch für mich, daß kein Standard-Mini-Usb-Kabel mehr verwendet werden kann --> keine gute Entwicklung! Nun, vorher verwendete ich einen Cowon IAudio7, einen Cowon D2+ und einen Sony der S-Serie. (Leidvolle) Erfahrung habe ich (mit den IPods der letzten beiden Generationen gemacht. Überzeugt haben mich vor allem der Klang, die langen Akkulaufzeiten, die gute (persönliche) Konfigurierbarkeit und die leichte Bedienbarkeit. Allerdings haben die 16 GB der Player nie gereicht; jetzt beim J3 die 32 GB inklusive einer 16 GB Karte gehts dann schon (zumindest auf eine gewisse Zeit hin...). Absolut überzeugend beim J3 sind der Klang und das brillante AMOLED-Display. Sehr gut ist die Bedienung allein nur mit dem Finger - reagiert oft perfekt, Aussetzer oder Verzögerungen sind nur selten. Etwas weniger gut sind die Tasten seitlich am Gerät, weil recht klein - freilich mit der Zeit nur eine Frage der Übung oder Gewöhnung. Einige Funktionen, die im ersten Moment unverständlich erschienen, entpuppen sich nun als sehr brauchbar ubd teilweise wirklich logisch an der richtigen Stelle eingebaut. Musik höre ich nur im mp3-Format mit standardmäßigen 160kbit/sec und bei Klassik mit 320 kbit/sec. Ohrhörer sind die Sony MDR EX 90. Für manchen (Puristen) hier mag das weit entfernt vom Optimum sein, aber meine Erfahrung sagt da etwas anderes (zumal meine Ohren nach einer schweren Lungenentzündung vor einigen Jahren leider gelitten haben und die hohen Frequenzen nicht mehr so deutlich wahrgenommen werden können). Bezüglich des Basses, der hier viel diskutiert wird, kann ich nur schreiben, das dieser sehr viel klarer und kräftiger klingt als bei den beiden Vorgängergeräten - tatsächlich aber im Tief(s)tbassbereich nicht wirklich Fensterscheiben eindrückt, was aber ganz ehrlich bei der allermeisten Musik, auch bei der von mir viel gehörten Klassik, nicht wirklich krass ins Gewicht fällt! Wenn man sich den Equalizer nach seinem Hörgeschmack einrichtet und man gute Ohrhörer hat, dann denke ich hat man was wirklich gutes mit dem J3 in der Hand - und immer besser als ein IPod - nach meiner ganz unmaßgeblichen Meinung. Obwohl ich zum Beispiel meine Musik nur vom 'alten' Player auf den J3 rüberkopiert habe, also nichts weiter verändert habe, so mußte ich feststellen, daß so manches Musikstück dann doch noch mal einen Kick besser klingt. Und wie 'schlecht' manche mp3-Dateien sind, weil schon die Aufnahme auf CD nicht erste Sahne war!! Ganz einfach umwerfend ist nicht weniger die Bildqualität. Für das passende Umwandeln verwende ich NICHT die mitgelieferte Software sondern von 'erightsoft' 'Super'. Damit kann ich die vollständige Auflösung in bestmöglicher Qualität erreichen - und glaubt mir, das eigentlich doch so kleine Bild hat bis jetzt JEDEN in meiner Umgebung sofort ins Staunen versetzt so derart scharf und in den Farben brillant ist das Video. Leider ist hier und in anderen Foren auch so mancher kleiner Irrtum über diesen Player verbreitet. Z.b. kann der Player sehr wohl genau wie beim I7 'Nur Diesen Ordner' und 'Einschließlich Unterordner' spielen - diese Einstellung verwende ich gerade aktuell beim J3! Und die Akkulaufzeit bei Musik erreichte gleich mit völlig untrainiertem Akku und trotz häufiger Rumspielerei glatt mal dreißig Stunden. Auch konnte man hier und da in Foren lesen, wie lange der Player zum Laden braucht. Nun, wenn der Player mit Musik/Videos/etc. gerade frisch gefüllt wurde (was bei den ersten 25 GB Musik wirklich sehr schnell ging! - im Gegensatz zum I7 oder D2+), dann braucht er beim nachfolgenden Start einmalig etwas länger (etwa 6 Sekunden), danach (also ohne Änderung des Playerinhaltes) ist er praktisch in zwei Sekunden da. Und mit einer 16 Gb Karte mit 555 Dateien in 40 Ordnern und dabei 14.9 GB verbrauchtem Speicherplatz braucht er beim normalen Start etwa 13 Sekunden. Versetzt man ihn in den 'Sleep Mode', dann ist er SOFORT da. Wird die Karte während des Betriebes eingeschoben, so unterbricht er zum Einlesen und nach einigen Sekunden ist er wieder spielbereit. Besser also, man lagert große Dateien auf die Karte aus, da ist die Zeit zum Einlesen der Karte etwas kürzer! Leider habe ich den Player meiner Tochter gezeigt --> da werde ich wohl nun nicht mehr umhin können, ihr zu Weihnachten eine etwas kleinere Version zu schenken (wird wieder bei UHU.ch bestellt werden, wegen der Tasche und der problemlosen Abwicklung). So, ist jetzt doch etwas mehr geworden. Aber wenn noch bei dem einen oder anderen Zweifel bestehen, ich denke, daß man mit dem J3 und der neuen Firmware 2.22 mitlerweile einen ganz brauchbaren Player mit wirklich sehr gutem Klang, problemloser Bedienung, schickem Design - auch im Vergleich mit anderen sehr 'stylishen' Playern -, hervorragendem Display, sehr gutem Akku und ohne allzuviel Schnickschnack in den Händen hält. Leider aber auch mit Mängeln. Dieser Beitrag hier vor allem, weil ich ebenso von den anderen Beiträgen Nutzen gezogen habe. Fragen? Gerne. ![]() Schönen Abend. |
Astray12
12:18
#182
erstellt: 03. Okt 2010, |
Für alle unentschlossenen (wie mich), die Pixmania nicht ganz trauen und bei Exportprive Angst wegen Zoll und Garantie haben. ![]() Find den Preis sehr vernünftig ![]() Gruß, Astray ![]() |
Boot
15:46
#183
Ihn gibt es noch preiswerter (250€). Mittlerweile scheint er allgemein in DE angekommen zu sein und sich in dieser Preisregion einzupendeln. Da kommen dann immer mehr Dinge wie Verfügbarkeit, Service, Sendungskosten, allgemeiner Leumund etc. ins Spiel. Boot |
Wallrider
17:48
#184
@Astray12, danke für den Tipp! Scheint aber schon wieder ausverkauft zu sein. Es gibt wohl immer mehr Onlineshops, die das Gerät anbieten. Wirklich lieferbar ist er allerdings noch nicht, weder amazon noch cyberport können liefern. Ich hatte amazon.de angeschrieben, einen konkreten Termin konnten sie mir nicht nennen. Ist wohl in Arbeit, soll nicht mehr so lange dauern, beim Großhändler allerdings z.Zt. noch nicht verfügbar. |
Astray12
09:30
#185
erstellt: 04. Okt 2010, |
Ja, hatte gesehen, dass er bei Amazon jetzt 249€ kostet... aber da war er nicht mehr Verfügbar und bei Cyberport war er noch lieferbar, als ich den Link gepostet hatte.
Bitte, bitte. Ja, leider ist er wirklich schon wieder ausverkauft. Damit bleibt Pixmania der einzige Shop, der ihn zur Zeit in Deutschland vorrätig hat... aber 299€ ist einfach zu viel. Okay. Gut, dass du das schon gemacht hast. Wollte ich nämlich heute auch erledigen ^^ Ich hoffe doch, dass es wirklich nicht mehr alzu lange dauert. 'n Monat kann ich maximal noch warten... doch dann... nach 5 Monaten des wartens, dass die Preise runtergehen und die Verfügbarkeit steigt... da will man dann auch endlich dieses Gerät in den Händen halten können. Gruß, Astray ![]() Edith sagt: ![]() [Beitrag von Astray12 am 04. Okt 2010, 19:26 bearbeitet] |
Audiophile?
13:31
#186
erstellt: 07. Okt 2010, |
Hab grade den letzten Cowon S9 mit 32GB für 229€ bei Amazon bestellt (über einen anderen Händler). ![]() Alle anderen, die auf ihre Bestellung warten, müssen sich gedulden, da Amazon in den nächsten Tagen keine auf Lager haben wird ... was auch schon seit mehreren Wochen der Fall ist. Jetzt hoffe ich mal, dass mir der Händler wirklich die 32 GB Version zuschickt ![]() [Beitrag von Audiophile? am 07. Okt 2010, 13:32 bearbeitet] |
.marcel
06:54
#187
erstellt: 10. Okt 2010, |
Bei mp3-player.de gibt es momentan den S9 mit 32GB für 199€ ![]() |
Boot
07:31
#188
Viel Interessanter als irgendwelche Preise: Warum hat dich am J3 im Vergleich zum S9 enttäuscht? Danke Boot |
.marcel
09:34
#189
Zunächst, die Klangqualität war auf dem gleichen Niveau. Das war es nicht. Ich finde den S9 von der Haptik wesentlich angenehmer und schließlich war die Verarbeitung meines neuen J3 ziemlich - für Cowon unüblich - miserabel. Die Glasplatte löste sich schon nach wenigen Tagen und zweitens war irgendein schwereres Bauteil im Inneren - ich vermute der Akku - lose und wackelte im Gerät bei jeder Bewegung hin und her. Absolut untragbar für solch ein teures Gerät. Ich war ohnehin schwer am überlegen, ob ich nochmal zu Cowon greifen soll, zum einen wegen dieser Erfahrung und zum anderen weil Cowon Deutschland momentan irgendwie nicht existent ist (die letzte Überarbeitung der Webseite scheint auch schon länger her zu sein). Anfragen über das Kontaktformular werden nicht beantwortet und darüber hinaus ist es momentan eh fast unmöglich Cowon Geräte in Deutschland kaufen zu können. Keine Ahnung was da los ist. Nur gibt es aber eben praktisch keine Alternativen, wenn man FLAC, Gapless Playback und vor allem gute Klangqualität haben möchte. [Beitrag von .marcel am 10. Okt 2010, 09:35 bearbeitet] |
Boot
09:59
#190
Danke... Zu den Problemen mit der Glasplatte habe ich zweimal gelesen. Beide mal über den gleichen Bezugsweg (amazon.uk). Vlt. gab es ein Problem mit dem Transport oder einer Charge? @all: Sind noch weiere Probleme mit der Verarbeitung bekannt? Boot |
Wallrider
14:07
#191
Ich hatte auch mal was ins Kontaktformular bei Cowon Deutschland geschrieben, habe auch keine Antwort bekommen. War zwar auch keine technische Frage, aber trotzdem, irgendeine Reaktion hätte ich ja doch erwartet, jedenfalls das die für diese Frage unzuständig sind oder ähnliches.. |
Wallrider
10:41
#192
erstellt: 23. Okt 2010, |
Auf der Cowon Deutschland Seite ist der J3 nun auch erschienen. Vom Slogan "Ab sofort im Handel" ist leider auch bei amazon nichts zu merken. :-) |
Boot
12:37
#193
Warum auch. Dort und woanders ist er ja schon seit länmgerer Zeit im Handel ![]() Boot |
bikefanatic
17:41
#194
erstellt: 24. Okt 2010, |
Hallo. Ich bin ganz neu hier, habe aber diesen Thread seit einiger Zeit verfolgt. Ich bin (wie viele andere hier) schon lange auf der Suche nach einem leistungsfähigen (Multimedia-)Player der kein Obst im Logo enthält und bin so auch auf die Cowon S9 und J3 gestoßen. Bei all meinen Recherchen kam raus, dass der S9 als hervorragender Player gelobt wurde und dass beim J3 als sein Nachfolger einige Kleinigkeiten (so es denn welche gab) die beim S9 verbesserungswürdig waren, verbessert wurden. (Etwas bessere Reaktions- und Ladezeiten, verbesserter Umgang mit großen Dateien und ähnliches sind einige Schlagworte an die ich mich erinnere.) Daher hatte ich mich eigentlich auf den J3 in der 32GB Version eingeschossen habe aber zu lange mit dem Kauf gezögert und jetzt ist er nirgendwo mehr lieferbar. Und seitdem kommen Zweifel auf, ob sich die Warterei und vor allem auch die Mehrinvestition in den vermeindlich besseren Player WIRKLICH lohnen? Kann vielleicht jemand von euch, der beide Geräte hat nochmal auf die Unterschiede, bzw Vor- und Nachteile eingehen, um mich bei meiner Entscheidung vielleicht zu unterstützen? Zudem habe ich noch eine Frage die beide Geräte betrifft. Kann ich den Player (S9 oder J3 in dem Falle egal) an den Rechner anschließen, er wird als Massenspeicher erkannt, ich schmeiß meine Daten (Musik, Filme evtl erst konvertieren) drauf und fertig? Oder kann ich den Player nur über Zusatzsoftware bestücken? Wäre super wenn ihr mir helfen könnt! Vielen Dank, bikefanatic |
fqr
17:57
#195
... ich habe zwar (noch) keinen der beiden, kann aber zumindest ein paar sachen sachen sagen, da ich selber eine anschafung eines der beiden erwäge: 1. ja beide werden als ganz normaler massenspeicher erkannt und du kannst per drag&drop deine ordner rüberziehen. du kannst ihn aber auch per mtp anschließen und ihn mit einer software verwalten. 2. normale divX/Xvid filme müssen imo nicht mehr konvertiert werden. 3. der J3 ist per micro-sd erweiterbar. soweit erstma... |
bikefanatic
08:51
#196
erstellt: 25. Okt 2010, |
Oh das seh ich jetzt erst. Der S9 hat keinen Kartenslot. Das ist natürlich eher ein Minuspunkt :/ Zu welchem Player tendierst du eher? Gibts noch andere Erfahrungen / Meinungen? bike |
manolo_TT
08:57
#197
nimm den j3 und wenn er die fabrikationsfehler aufweist, schick ihn bequem an amazon zurück (wenn er dann verfügbar ist). das einzige was mich am s9 richtig gestört hatte, war dass, er kein h264 untersützt hat (viele animes sind in diesem codec) |
fqr
11:19
#198
.. das mit dem zurückschicken, nützt nur nichts, wenn das ein genereller fehler ist. ich habe von einigen gelesen, dass der austausch J3 denselben fehler hatte... |
manolo_TT
11:30
#199
hatte nicht jmd geschrieben, dass wohl "nur" eine komplette produktionsserie betroffen war? ich hoffe mal, dass D die neuen, fehlerfreien abbekommen hat :). ich wollt mir vor weihnachten dann auch einen j3 zulegen. |
bikefanatic
11:34
#200
[quote="manolo_TT"]nimm den j3 und wenn er die fabrikationsfehler aufweist, schick ihn bequem an amazon zurück (wenn er dann verfügbar ist).quote] Das hatte ich natürlich auch schon angedacht, allerdings hilft mir das bei der generellen Entscheidung nicht weiter. Der Fehler schreckt mich nicht so sehr ab. Das Teil geht solange hin und her bis der Fehler nicht mehr auftritt. Da ist Amazon ja glücklicherweise sehr kulant! Ich glaube außerdem, dass die Lieferengpässe auch daher resultieren, dass man diesen Fehler gerade behebt. Allerdings frage ich mich eben nach wie vor, ob sich die Warterei und das zusätzliche Geld überhaupt lohnt! Ich hatte das Gefühl, dass einige, die hier schon geschrieben hatten sowohl den S9 als auch den J3 hatten. Wäre toll wenn einer von denen nochmal ein paar Statements geben könnte. Aber schon mal danke für eure Einwände! bike [Beitrag von bikefanatic am 25. Okt 2010, 12:12 bearbeitet] |
Thomson022
13:48
#201
Beim S9 kann man die Lautstärkebegrenzung beim ersten einschalten umgehen indem man auf eine andere Region stellt. Geht das beim J3 auch so einfach? |
Cowon J3 oder . ? Joescrib am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Cowon J3 - Playlisten erstellen RedJohn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Cowon J3 + KHV? Lumia? dampfbetrieben am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 8 Beiträge |
Akku für Cowon j3 winmas am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 6 Beiträge |
Frage zu Cowon J3 mario111 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Alternative zu Cowon J3 Hoa_4 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
Cowon J3 Bedienung sneg am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Review Cowon J3 KimH am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 34 Beiträge |
Cowon J3 - Softwareproblem Hi-Neff am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Cowon J3 steuern chrisbert am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
