HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Kaufberatung: Clip+, was gibt es für Alternativen? | |
Kaufberatung: Clip+, was gibt es für Alternativen?+A -A |
CTSmith
17:55
erstellt: 22. Jul 2010, |
Nabend! Ich habe schon die Suche hier benutzt aber keine zufriedenstellende Antwort finden können. Und zwar möchte ich für unterwegs mir einen mp3-Player mit Flash-Speicher kaufen. Mein Archos Gmini XS202s ist zwar noch ok, aber für unterwegs mir ein wenig zu schwer und groß und auch nicht mehr so "frisch". Mein Wahl viel jetzt auf den Sansa Clip+, klein, gut und günstig (scheinbar). Ich plane die 8GB-Version zu kaufen (erstmal ohne MicroSD-Karte, da 8 GB reichen). Was gibt es für Alternativen die mehr oder weniger das Gleiche können wie der Clip+? Mit das Gleiche meine ich: - mp3-abspielen - Flashspeicher mit 8 oder 16 GB + Erweiterung durch SD-Karten, Micro-SD, o.Ä. - vernünftigen EQ haben - Außenmaße sollten maximal die des Cowon iAudio 7 sein (den es leider nicht mehr gibt) - Radio wäre schön, muss aber nicht - zur Not sollte er sich als "USB-Stick" missbrauchen lassen können (Der Archos oben könnte das nach dem Firmware-Update nicht mehr) - Sonst braucht er nichts zusätzliches können, keine Videos, keine Bilder, keine Texte, etc. - Betriebsdauer: min 5-7 Stunden reichen Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass der einzige Konkurent in der Preisregion des Clip+ der Sansa Fuze wäre, sonst müsste man wohl deutlich mehr bezahlen oder? Gruß C.T. P.S. Ich habe das hier zwar schon im Kopfhörer-Forum im Clip+-Thema geschrieben, bin aber mitlerweile der Meinung das es hier besser gewesen wäre. ![]() |
Bad_Robot
19:14
Hallo, so richtig 100%ige Alternativen kenne ich keine, die alle deine Anforderungen erfüllen. Selbst der Sansa Fuze hat eine Einschränkung: er hat keinen Standard-USB-Anschluß. Wenn du den irgendwo an einem fremden PC als Massenspeichermedium anschließen möchtest, mußt du auch immer das Sansa Fuze-Kabel dabeihaben. (Der Steckerkontakt am Fuze sieht so ähnlich aus wie die Kontakte bei den iPods.) Es gibt dann noch von Philips die neue GoGear Reihe. Ein paar davon habe ich (GoGear Vibe, RaGa, und Ariaz). Diese sehen für mich so aus, als ob sie als unmittelbare Konkurrenz zur Sansa-Reihe (clip+, Fuze, und View) positioniert sind. Die Klangqualität dieser GoGear Dinger ist gleichwertig zu den Sansa-Geräten. Die Klangunterschiede sind vielleicht mit Meßgeräten meßbar, aber nicht hörbar. Jedenfalls nicht für mich. Einen kleinen 5-Band-EQ haben die ebenfalls an Bord, genau wie die Sansa-Geräte. Eingebautes Radio haben der Vibe und der Ariaz, jedoch nicht der RaGa. Einziger Knackpunkt, weshalb sie für dich nicht "passen": Die GoGear Geräte sind allesamt nicht erweiterbar im Speicher. Weshalb suchst du denn nach Alternativen zum Clip+ (obwohl du genau die Leistungsmerkmale des Clip+ aufzuzählen scheinst)? Gefällt dir etwas am clip+ nicht, oder fragst du einfach nur der Auswahl wegen? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 22. Jul 2010, 19:20 bearbeitet] |
CTSmith
19:52
In erster Linie der Auswahl wegen, ich will einfach wissen was es sonst so gibt (und weil ich paranoid bin und dauernd denke, dass das was ich mir kaufe doch nicht so gut ist ![]() ![]() Die Philips Player sind interessant, haben die auch einen "normalen" USB-Anschluss? Der Fuze hat sich dann mehr oder weniger mit dem Spezialkabel verabschiedet, ich mag nicht auf sowas angewiesen zu sein. Habe jetzt noch den iAudio 9 gefunden, ist mir aber ein wenig zu teuer, 100 Euro sollte Maximum sein, wie sieht es denn da mit dem Anschluss aus? ![]() Gruß C.T. |
Bad_Robot
20:03
Hallo, der clip+ geht wirklich sehr laut. Ein AKG K518 ist kein Problem für ihn. Die Philips GoGears haben alle den Standard-USB-Anschluß. Der iAudio9 hat ebenfalls den Standard-USB-Anschluß. Der iAudio9 ist jedoch (genau wie der iAudio7) nicht durch Speicherkarten erweiterbar. Das wäre dann z.B. der Cowon D2+. Viele Grüße, Markus |
CTSmith
07:10
erstellt: 23. Jul 2010, |
Moin! Danke für deine schnelle Antwort. Meine Auswahl beschränkt sich jetzt nur noch auf Clip+ und den GoGear Raga und Vibe, die anderen sind mir zu groß, vor allem der iAudio9...der 7 war doch so schön klein. Außerdem habe ich deinen Vergleich zwischen Raga und Clip+ gelesen: längere Akku-Laufzeit gegen Radio und Karten-Slot. Am besten ich warte was du in deinem Vergleich noch so schreibst und entscheide mich dann einfach. ![]() Gruß C.T. |
Midib
07:28
Wenn es auch der iAudio 7 sein darf, solltest du mal hier schauen : ![]() für 99 Euro ein recht gutes Angebot. Direkt vom Hersteller und mit Garantie. |
Bad_Robot
07:33
Moin, das Review werde ich dieses Wochenende fertigstellen. Hier vorab schonmal ein, zwei Sätze dazu. Zuerst mal ein Bild, als Größenvergleich: ![]() Von links nach rechts: Sansa Clip+, GoGear RaGa, GoGear Vibe, Sansa Fuze, Cowon iAudio7, Apple iPod Nano 4G. Zum Klang: sowohl die Sansa als auch die GoGear-Player tragen sehr neutral auf. Ich kann absolut keine Hervorhebung von Frequenzen/Frequenzbereichen ausmachen, sowie keine Verfärbungen in Richtung kühl oder warm. Einen Bassabfall bei niederohmigen InEars (wie es z.B. der Cowon hat) haben die Sansa- und GoGear-Geräte nicht. Die sonstige klangliche Leistung ist ganz ordentlich; gemessen am Preis der Geräte sogar sehr gut. An was es den Playern (im Vergleich zu High-End-Playern) fehlt, ist Auflösung und Präzision im Klang. Dies wirkt sich aus auf die Separation und Ortbarkeit der Instrumente, dem Aufbauen der Bühne und Ortungsschärfe. Die Musik klingt etwas "zusammengematscht", wenn ich so sagen darf. Die Philips GoGears sind dabei klanglich in keinster Weise schlechter als die "Platzhirsche" Sansa Clip+ und Fuze. Meiner vorläufigen Einschätzung nach (aber das will ich dieses Wochenende noch genauer verifizieren) erscheint mir die Auflösung der Philips sogar *minimal* besser. Viele Grüße, Markus |
Bad_Robot
07:41
Klanglich sehe ich den iAudio7, trotz seines Bassabfalls an niederohmigen InEars, vor den Sansa und Philips-Geräten. Je nachdem, welchen InEar man an ihm verwendet, ist der Bassabfall schon hörbar (der Tiefbass sackt vom Pegel her in den Keller), wenn man es weiß und genau darauf achtet. Trotzdem würde ich das jetzt nicht überbewerten. CTSmith, welchen InEar oder Kopfhörer gedenkst du mit dem Player zu verwenden? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Jul 2010, 07:42 bearbeitet] |
CTSmith
16:30
Meine einzigen "guten" Kopfhörer zur Zeit sind der AKG K518 und AKG K420. In Ears habe ich (noch) keine, mag es nicht so sehr mit denen zu Fuß unterwegs zu sein, wegen plötzlich auftauchender Autos, Fahrräder, Menschen, Hunde, etc. ABER, wenn es doch welche werden, dann höchstwahrscheinlich die Klipsch Image X1 bzw. S4 oder Shure SE 110/115. Danke für den Ebay-Link, wobei... Ebay habe ich bis jetzt immer ignoriert, kannte es nur von vor 4-5 Jahren und konnte mich damals nicht damit anfreunden, vielleicht sollte ich das überdenken. Gruß C.T. |
XphX
20:22
Sag mal Markus, ist der iAudio 7 soviel besser als der Clip+/Fuze, sodass es sich lohnt, sich den zusätzlich zuzulegen? Würde den ja gern vorher anhören, nur erlaubt mir das Ebay wohl kaum. |
Bad_Robot
20:39
Hallo, ich schick' dir gleich mal 'ne PM. Viele Grüße, Markus |
CTSmith
15:17
erstellt: 24. Jul 2010, |
So... Ich war heute mal ein wenig bei Freunden und irgendwann habe ich von meinem mp3-Player Problem gesprochen und auf einmal hatte ich 3 Player vor mir liegen. ![]() ipod Nano: außer Konkurrenz ![]() iAudio D2: Scheint so groß wie mein Archos zu sein, welchen ich natürlich nicht mit hatte. Aber dank Flash bestimmt um einiges leichter. Trotzdem, nicht mein Fall (außerdem zu viel Schnickschnack). iAudio 7: Nur halb so breit wie der Archos würde ich sagen, und auch viel leichter. Jedoch habe ich jetzt festgestellt, dass ich eigentlich noch einen kleineren Player möchte (also ist der GoGear Vibe auch raus). Damit bleiben nur noch Clip+ und GoGear Rage. Also welchen der beiden würdet ihr empfehlen? Vor allem interessiert mich noch zwei Sachen (ich hoffe das mir Markus/BadRobot da helfen kann): Akkulaufzeit: Soll beim GoGear größer sein als bei Clip+ (22 Std. vs. 15 Std.) Beim Clip+ ist das wohl auch nur das absolute Maximum, Berichte von einer realen Laufzeit von 3 Std. schrecken mich, aber dann hört man auch von 12 Std. Laufzeit. Was denn nun? ![]() Zum GoGear habe ich noch nichts gefunden... Lautstärke: Beim Clip+ kein Problem, man kann ihn ja die Lautstärkenbegrenzung "umgehen". Beim GoGear scheinbar nicht und deswegen habe ich schon öfters gelesen, dass es deswegen zu leise ist. Ist da was dran? Gruß C.T. |
Intraaural
17:43
Das hängt von den Einsatzbedingungen ab. Die angegebene Maximaldauer gilt für 1) Albumhörer 2) MP3-Files 3) kein EQ 4) mittlere, konstante Lautstärke 5) Display aus 6) den internen Speicher weil... zu 1) das ständige Springen zwischen Tracks zwangsweise das Display immer wieder einschaltet zu 2) FLAC und OGG mehr Rechenleistung zum Dekodieren benötigen und mehr Rechenleistung automatisch mehr Stromverbrauch bedeutet zu 3) ein eingeschalteter EQ wieder mehr Rechenleistung benötigt, was wieder mehr Stromverbrauch bedeutet zu 4) ein ständiges Wechseln der Lautstärke automatisch immer wieder das Display einschaltet zu 5) Auch wenn er ein OLED hat, ein Display braucht immer Strom und jede Bedienung schaltet zwangsweise das Display ein. zu 6) jede microSD-Karte auch ein wenig Strom zum Lesen benötigt |
XphX
19:12
Also um die zehn Stunden beim Clip+ waren bei mir realistisch, wenn ich das Display nur nach jedem Album kurz mal angeschaltet hab. Hab ich immer wieder mal einen Titel gewechselt oder eine On-The-Go-Playlist zusammengestellt etc., ist die Laufzeit schnell auf 5-8 Stunden oder so runtergegangen. Das Display braucht viel Strom... |
Bad_Robot
07:17
erstellt: 28. Jul 2010, |
Was auch viel Strom beim Clip+ kostet, ist wenn man eine MicroSD-Speicherkarte in das Gerät steckt, zur Speichererweiterung. Alleine das Einsetzen einer leeren Speicherkarte halbiert annähernd die Akkulaufzeit. Ich hab' das auch mal hier geschrieben: ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jul 2010, 07:18 bearbeitet] |
Bad_Robot
17:36
Ja, der RaGa ist leiser, weil man die Lautstärkebegrenzung nicht umgehen kann wie beim Clip+. Mit empfindlichen InEars ist das kein Problem, da kann man auch mit dem RaGa so laut hören, daß man sich dauerhaft das Gehör schädigen kann. Ein Problem *kann* es für Lauthörer werden, wenn man größere Bügelkopfhörer, wie z.B. einen AKG K518 an den RaGa anschließt. Um mal konkrete Zahlen zu nennen: der RaGa geht nicht so laut wie ein (deutsches) iPhone 4. Beim RaGa "Volle Pulle" kommt gleich mit 14 von 16 Balken der Lautstärke eines iPhone 4. Der Clip+ hat da noch mehr Reserven: von den 40 Lautstärke-Stellungen des Clip+ entspricht die Stellung 34 in etwa der "Vollen Pulle" des RaGa. Der Clip+ kann also noch 6 Lautstärkestellungen lauter. Allerdings ist der Equalizer des RaGa besser: der Clip+ "schummelt", wenn man den Equalizer benutzt: er reduziert beim Einschalten des Equalizers die Gesamtlautstärke. Das macht er wohl, um Headroom zu schaffen - damit man die einzelnen Regler hochziehen kann, ohne daß der Clip+ ins Clipping läuft. Der Raga hat "echtes" Headroom: bei der Benutzung dessen Equalizers wird der Raga nicht leiser. Trotzdem kann man die Regler hochziehen ohne Clipping. Ich fasse mal zusammen: Clip+: + mehr Lautstärke + kann neben mp3 und FLAC auch OGG + erweiterbar durch Speicherkarten + kann mit neuester Firmware auch gapless FLAC spielen + eingebautes Radio + hat einen Clip zum Anhängen an Kleidung + man kann Rockbox als alternatives Betriebssystem aufspielen - schlechterer Equalizer (reduziert Gesamtpegel; wird allerdings wettgemacht durch allgemein höhere Maximallautstärke) - sehr kurze Akkulaufzeit - Akkulaufzeit verkürzt sich mit Speicherkarten noch mehr RaGa: + wesentlich längere Akkulaufzeit + besserer Equalizer - geht nicht so laut - kein OGG (nur mp3, flac, etc) - nicht erweiterbar durch Speicherkarten - FLAC nicht gapless (eine kleine Pause zwischen Titeln) - kein Radio - kein Clip zum Festmachen an der Kleidung - kein Rockbox verfügbar Die Soundqualität der beiden würde ich ansonsten als vernachlässigbar-annähernd gleich bezeichnen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Jul 2010, 17:58 bearbeitet] |
McMusic
17:54
Man sollte noch als Pluspunkt für den Clip+ erwähnen, dass man ihn ![]() |
Bad_Robot
17:57
Danke, hätte ich fast vergessen. Ich hab's mit aufgenommen. Viele Grüße, Markus |
CTSmith
19:09
Nabend! Also erstmal danke für die Liste mit Pro und Contra bzgl. Clip+ und Raga. Also ist es bei mir letztendlich egal, was für einen Player ich kaufe: Entweder viel Speicher und schlechter Akku oder wenig Speicher und guter Akku. Der Clip+ hat dann noch ein paar schöne Zusatzsachen, der Raga leider nicht. Da ich aber wegen Uni-Prüfungen mal wieder 25 von 24 Std. den Kopf nur mit Gleichungen voll habe, wird die Entscheidung wohl auf den 6.8. verschoben werden. Um euch jetzt noch einmal den letzten Nerv zu rauben: ![]() Wenn man einen Player der Größe des Clip+/Raga will kann man wohl nur noch den ipod Shuffle in betracht ziehen oder? Gruß C.T. |
XphX
19:29
Der Shuffle ist Schrott. An deiner Stelle würd ich den Raga nehmen, der Clip+ hat mir mit nicht-reproduzierbaren Abstürzen hin und wieder den Nerv geraubt. Mehr als besser machen kanns der Raga auch nicht. Wobei du eben auf die Speichererweiterung verzichten müsstest und auf Gapless Playback (schon blöd wenn man Pink Floyd hört und dann sind da immer 2 Seks Pause -.-). |
Bad_Robot
19:52
Nabend, 2 Sekunden sind's glücklicherweise nicht. Es ist weniger als 'ne halbe Sekunde. Ich schätze mal eine 3/10 Sekunde. Viele Grüße, Markus |
XphX
20:04
Oh Okay, dann braucht halt der Fuze länger... |
Kaufberatung: Ersatz für Sansa Clip+ Dei_Mudder am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Sansa Clip, flacher Sound (Kaufberatung) SunFunStayPlay am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 9 Beiträge |
Aktuelle Alternativen zum Sansa Clip+ d.saffection am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 67 Beiträge |
Sansa Clip+ wirklich so anfällig? Alternativen? d.saffection am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 2 Beiträge |
Gibt es eigentlich Alternativen? Badly am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 8 Beiträge |
Sansa Clip Sport Grundrauschen Tungil am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Creative Zen 2gb oder Alternativen hks am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied clip+ und clip zip Chamuco am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Provinzial am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 35 Beiträge |
Kaufberatung kleiner Player corsakeks am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
