HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Iphone 3GS an Pioneer DEH-P5100UB Autoradio anschl... | |
Iphone 3GS an Pioneer DEH-P5100UB Autoradio anschließen nur mit spezial Kabel?+A -A |
wini2strong
11:48
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo zusammen. Ich habe oben genannt Komponenten und eine weiteres USB-Kabel welches einen Adapter für den Zigarettenanzünder hat vom Mediamart, glaube der Hersteller ist die Firma HAMA. Wenn ich jetzt mein Iphone mit dem Pioneer Radio verbinde erhält es zwar Strom, aber eine Verbindung mit dem Gerät um MP3s abzuspielen oder die Stimme des Navis über den Radio zu hören ist nicht möglich. Habe jetzt gesehen, dass es speziell für den Radio das Kabel CD-IU50 gibt. Was ist an diesem Kabel den anders, als an meinem jetzigen? Und ist damit nur eine Steuerung von Liedern möglich, oder kann ich auch telefonate und Naviansagen über meine Boxen hören? Gruß |
Bad_Robot
11:57
Hallo, dieses Autoradio hab' ich auch (oder besser gesagt, hatte ich mal), und auch dieses spezielle Kabel - CD-IU50. Das ist aber nichts weiter als ein ganz normales "iPod/iPhone auf USB"-Steckerkabel, da geht jedes xbeliebige andere auch (z.B. das, das sowieso beim iPhone schon im Lieferumfang dabei ist). Damit kannst du aber nur Lieder, die auf dem iPod/iPhone gespeichert sind, über das Radio hören. Das Radio greift die Daten (Lieder) über diese Verbindung digital ab. Es handelt sich also *nicht* um eine Audio-Verbindung. Telefonieren und Navi-Ansagen lassen sich so nicht über das Autoradio abspielen. Damit dies (telefonieren und Navi-Ansagen) über's Radio ebenfalls geht, müßtest du zusätzlich zu dieser Stecker-Verbindung das iPhone noch über Bluetooth mit dem Radio koppeln, aber das geht mit diesem Pioneer-Modell nicht. Deshalb hab ich dieses Pioneer bei mir recht schnell als klassischen Fehlkauf abgehakt und gegen das Pioneer DEH-P700BT ausgetauscht, damit geht all das. Aber selbst damit, so wie ich das sehe, geht es nicht beides gleichzeitig (Musik hören und navigieren), daher habe ich inzwischen für die reine Musik zusätzlich einen iPod im Auto. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 14. Aug 2010, 12:26 bearbeitet] |
wini2strong
21:42
Jetzt habe ich mal versucht, Musik auf den iPod zu spielen und das gerät per USB am radio anzuschmieden um die schlechte Steuerung des pioneers zu umgehen und die mp3s übers iPhone zu steuern. Jetzt zeigt das iPhone externes gerät an und ich muss die mp3s aufm iPhone wieder übern pioneers steuern, das ist doch für'n Hintern... da kann ich ja gleich wieder nen USB Stick nehmen. Kann man das umgehen? Gruß |
Bad_Robot
22:31
Was du willst, ist offenbach einfach das iPhone benutzen und jeglichen tonalen Output über's Radio hören. Das geht, sogar mit viel einfacheren Autoradios als dein Pioneer. Nicht USB, sondern Audiokabel ist die Lösung. Im einfachsten Fall ein Audiokabel in den Kopfhörerausgang des iPhones stecken und mit einem Line-In (AUX) des Autoradio verbinden. Die USB-Anbindung der Pioneer-Radios ist in der Tat nur ein ganz einfacher Massenspeicher-Zugriff. Da kann das angeschlossene iPhone in der Tat nicht mehr als ein USB-Stick. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 14. Aug 2010, 22:35 bearbeitet] |
wini2strong
12:09
erstellt: 15. Aug 2010, |
danke, für die schnelle antwort! ich habe jetzt mal mein radio und handschuhfach ausgebaut und besagtes kabel verlegt. es funktioniert soweit auch alles, wie du es beschrieben hast. leider geht die lautstärke jetzt nicht mehr so laut wie über den radioverstärker, denke aber, dass es ausreichend ist, bzw. sein muss. ich habe jetzt nur das problem, wenn ich das iphone zusätzlich am zigarettenazünder stromseitig anschnliesen möchte, habe ich störgeräusche die sehr unschön sind. wenn ich versuche den strom vom usb-port des pioneer radios abzugreifen bekomme ich wieder die meldung, das ein externes gerät angeschlossen sei und ich kann das iphone nicht mehr steuern. ein kollege hat sich einen ipod bei nem caraudio geschäft einbauen lassen mit einer parrot steuerung und bei ihm wurde der strom wohl auch hinter dem armaturenbrett abgegriffen, da er nichts am zigarettenanzünder anhschliesen muss. bei ihm kommt eine art kombikabel ausm handschuhfach. haste da nen tip für mich? gruß |
Bad_Robot
09:56
erstellt: 16. Aug 2010, |
Hallo, nein, tut mir leid. Keine Idee. Vielleicht irgend 'nen Entstörfilter, den man dazwischen schalten kann. Viele Grüße, Markus |
wini2strong
14:34
so, neuer stand der dinge. bin heute mit dem auto und dem chinch/köpfhöreranschluss über aux, zur arbeit gefahren(ohne stromverbindung). von der funktion her hat alles genauso funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte(ipod funktion, sowie alle sounds). allerdings war der sound bescheiden. da alles nun über den aux ausgang läuft, wird ja wohl nur die eigenverstärkerleistung des iphones genutzt, daher kaum lautstärke sowie bässe. jetzt habe ich das iphone nochmal über das usb-kabel angeschlossen. somit wird die usb steuerung des pioneers aktiviert. leider leider steht nun auf dem iphone im ipod modus "zubehör angeschlossen" und eine steuerung ist nicht mehr möglich übers iphone nur noch übern pioneer:-( wenn ich allerdings per multitalsk ins navi wechsel wird dieses sowie alle anderen sounds+strom übertragen, was schonmal sehr gut ist. wenn ich jetzt noch irgendwie auf die reihe bekommen würde die iphonesteuerung des pioneers zum umgehen, wäre ich überglücklich. habe jetzt noch dieses kabel gefunden: ![]() nur wird damit das iphone noch immer über den eigenen verstärker laufen, da ich ja über AUX anschließen muss?! gruß |
Bad_Robot
15:01
Ja. Das ist im Prinzip die beiden Kabel, die du jetzt hast (USB-Strom für Zigarettenanzünder und Audiokabel) in einem einzigen Kabel zusammen. Was du jetzt noch machen kannst, ist einen portablen Kopfhörerverstärker in das AUX-Kabel dazwischenschalten, so daß das Audiosignal vom iPhone verstärkt und aufbereitet wird, bevor es in das Autoradio geht. Zum Beispiel ein FiiO E5. Viele Grüße, Markus |
wini2strong
16:05
yeeehaaa... habe zufällig eine lösung gefunden um die meldung zubehör angeschlossen zu umgehen. werde diese noch eben in nem anderen thema posten, falls noch wer das problem hat. jetzt geht alles so wie ich es will, nur übern front-usb. vielen vielen dank für deine hilfe! gruß |
Phantomatz
18:18
erstellt: 25. Aug 2010, |
Gibst du uns auch die Antwort ??? ;-) Oder ist der Trick das Iphone über den Front-USB zu verbinden ? Über Rückseiten USB geht es nicht ? Ich wollte das Kabel eigenlich schon verlegen, damit es nicht immer im Weg hängt. Gruss |
wini2strong
19:02
erstellt: 28. Aug 2010, |
Das iPhone vor dem einschalten von iTunes quer halten! |
iPhone 3GS flat_D am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 14 Beiträge |
IPhone 3GS an Onkyo Receiver anschließen Boardfreak am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
IPhone 3GS *NEU* Nobody360 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 9 Beiträge |
Klangunterschied: iphone 4 vs iphone 3gs patrick12 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
EQ für Iphone 3GS/Ipod Touch. c1performance am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
sony mex-bt3700u und iphone 3gs neong am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Übersteuert der 3gs iphone bei Höhen? patrick12 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
MP3 Player oder doch IPhone 3GS ? Streamzz am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 33 Beiträge |
HiFi-dock für Iphone 3GS gesucht stang66 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
"Anruftaste" V-moda Vibe Duo & iPhone 3Gs DocNoise am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.119
