HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Welches Autoadio ist mit einem MP3 Player kompatit... | |
Welches Autoadio ist mit einem MP3 Player kompatitel ?+A -A |
hans1a
07:39
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Hallo, ich würde gerne über ein USB Kabel einen MP3 Player an ein Autoradio anschließen. Doch weder bei meinem Autoradio noch bei dem Autoradio meiner Freundin funktioniert der MP3 Player über ein Autoradio per USB Kabel. Lediglich über den AUX Ausgang funktioniert es, aber da ist der Ton nur Mono und sehr leise. Die beiden Autoradios sind aber auch schon knapp zwei Jahre alt. Als MP3 Player möche ich den Phlips GoGear Vibe nutzen. Wer kann mir sagen an welchen Autoradio dieser Player mit USB Kabel betrieben werden kann ? |
Bad_Robot
08:22
Moin, hast du mal in den Einstellungen des ViBe den USB-Verbindungstyp auf "MSC" umgestellt? Dann sollte es eigentlich gehen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Aug 2010, 08:24 bearbeitet] |
hans1a
08:32
Hallo Markus, nein, das geht dann auch nicht. Ich muß ja auch im MTP am Rechner "herunterladen" (Napstar). Aber das ist wahrscheinlich egal. Aber auch mein Iriver MP3 Player funktioniert am Autoradio nicht. gruss Hans [Beitrag von hans1a am 24. Aug 2010, 08:33 bearbeitet] |
Intraaural
09:07
Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ist Dir bewußt, dass der MP3-Player lediglich als USB-Stick dient, nicht als MP3-Player, wenn er am USB-Port vom Autoradio hängt? Die Bedienung erfolgt über das Autoradio, nicht über den MP3-Player, der ist subjektiv "tot"--> kein Display und keine Tasten aktiv. |
Bad_Robot
09:32
Bei meinem Autoradio geht es mit dem ViBe. Es handelt sich um ein Pioneer DEH-P700BT. Den ViBe stelle ich dazu in den Einstellungen um auf "Massenspeichergerät" (MSC). Sobald ich den ViBe mit dem Autoradio über USB verbinde, erscheint auf dem ViBe ein Dialog mit der Auswahl des Verbindungstyps. Hier muß man "Laden und übertragen" auswählen. (Und NICHT "Laden und Wiedergeben". Im Zusammenhang mit Autoradios ist diese Auswahl eigentlich irreführend; obwohl man ja "Wiedergeben" will, muß man "übertragen" auswählen. Die Lieder werden nämlich als Dateien zum Autoradio übertragen, und das Autoradio übernimmt die Wiedergabe; nicht der Player.) Viele Grüße, Markus |
hans1a
09:37
Das die Bedienung über das Autoradio erfolgt ist OK. Markus, wie ist es aber , wenn ich den MP3 Player am PC habe und im MTP Modus von Napstar aufnehme ? Werden die Lieder dann auch im Massenspeicher Modus abgespielt ? |
Bad_Robot
09:39
Habe ich bei diesem Player nicht probiert, aber bei anderen Playern, mit denen ich es probiert habe (clip+), kann man diese Modi nicht wechseln - wenn ich den Sansa clip+ mit MTP bespiele, dann sind diese Dateien im MSC-Modus nicht sichtbar. Kann sein, daß es mit dem ViBe genau so ist. Wenn du den Vibe mit deinem Autoradio verbindest, erscheint auf deinem ViBe denn dieses Menue? Viele Grüße, Markus |
hans1a
09:46
Ja, das Menü erscheint. Das Autoradio liest auch, aber mehr passiert nicht. |
Bad_Robot
09:49
Ja, dann liegt es daran. MTP-Modus ist doof. Bei allen MP3-Playern. Das geht immer nur mit Computern. Soweit ich informiert bin, ist dies von Napster aber genau so gewollt (falls es sich um "Napster To Go" handelt). Thematik DRM (Digital Rights Management) usw - man kommt von außen nicht an die Dateien vom Player ran. Die kann man dann wirklich nur noch direkt auf dem Player abspielen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Aug 2010, 09:57 bearbeitet] |
hans1a
10:00
So habe noch mal geguckt. Es erscheint nach der Anzeige zum Auswählen, dass was Du meinst, MSC Ladevorgang nicht trennen. Der Titel des Liedes wird sogar angezeigt. Aber halt nicht abgespielt. Wenn ich von Napstar einen Titel kaufe. Dann kann ich den ohne Probleme auf Stick oder MP3 Player holen und es funzt im /am Autoradio. Wenn ich die Napstar Flatrate habe, kann ich die Lieder auf "Napstar kompatible" Player laden. Für 15 Euro im Monat. Kann diese lieder auch auf dem Player hören, aber nicht im Autoradio so wie es ausssieht... schöne Sch... großer Mist. |
Bad_Robot
10:02
Ja, diese Flatrate-Lieder haben, soweit ich weiß, DRM, und können nicht übertragen werden. Lieder, die man einzeln kauft, haben kein DRM. Viele Grüße, Markus |
hans1a
10:14
Ich rufe noch mal bei Napstar und ACR an. Mal sehen was die sagen. Also Napstar sagt, die meisten Autoradios unterstützen kein DRM9 oder wie das heißt. ACE sagt das gleiche, aber ich solle mal ein anderes Aux Kable probieren. fahre da gleich mal hin. Ist der Gogear Vibe denn sonst zu empfehlen ? Ich glaube ich behalte ihn trotzdem. Der gefällt mir ganz gut. |
Bad_Robot
10:18
Ja, zumindest das sollte eigentlich gehen. Eventuell brauchst du aber einen kleinen Verstärker dazwischen, weil u.U. der Player nicht genug Saft liefert für den AUX-Eingang.
Ja, ich find' ihn gut. Viele Grüße, Markus |
hans1a
11:30
So, funktioniert. Hatte nur ein Monokabel, daran lag es. Markus, gibt es irgendwo im Netz eine anständige Bedienungsanleitung für den Vibe ? |
Bad_Robot
11:34
hans1a
20:18
Danke nochmal.... ![]() Aber.... jetzt habe ich erst gerafft, dass die Musi, die ich mir bei Napstar auf den Vibe runterlade, nicht mehr funktioniert, wenn ich den Account mit 14,95 Euro monatlich irgendwann kündige. Denn ich muß den MP3 Player einmal im Monat mit der Napstar Software verbinden. Und ohne Konto, keine unbegrenzte Musik. Das is mir dann doch zu teuer, bzw. zu schade, wenn die Musik dann irgendwann weg ist. Also bleibe ich bei Flatstar und bekomme die Lieder auch in bester mp3 Qualität. Was es dort nicht gibt, kaufe ich mir als Download bei Amazon. Aber nun das beste: Der Vibe funktioniert bei mir am Autoradio, nun so auch als Player per USB Kabel.... ![]() |
Soundwise
20:31
Sag mal, ist das wahr ? Bist Du sicher, daß Du Deine Musik dann nicht mehr geht ? Das wär ja ziemlich heftig... Es gibt Software, die den Schutz rausnimmt ![]() MfG Günther |
hans1a
20:39
Ja, 100%ig sicher. Die Lizenzen ändern sich wohl monatlich und ohne Update , also Mp3 Player an Rechner, gent da nichts. |
Soundwise
21:21
Hab grad gesehn, daß es sich da um ein Flatrate-Mietsystem handelt. Es ist also nicht ganz so unfair, wie ich dachte. Bei den Konditionen wird verständlich, warum die Musik zeitlich limitiert verfügbar ist. Eine bleibende Musiksammlung kann man sich so halt nicht aufbauen... MfG Günther |
hans1a
21:33
Aber stell Dir mal vor, Du sammelst zwei Jahre lang Deine Lieblingsmusik und merkst dann, Du hast alles zusammen, möchtest dann kündigen, aber geht niocht, weil sonst keine Musi mehr... Das wäre halt doof. Also vielleicht doch gleich kaufen. Muß man sich vorher überlegen. Für die Charts reicht sogar der "umsonst account" von Flatstar. |
Welches Mp3 player ? Standalone am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 8 Beiträge |
MP3 Player Neveer am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
MP3 Handy - Alternative zu reinem MP3-Player? Wenn ja, welches? sabireil am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
MP3 Player fürs laufen EisBaller am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 44 Beiträge |
MP3 Player mit Android gesucht nik69 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 17 Beiträge |
Kaufberatung MP3-Player: Cowon-welches Modell? Scarsick am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
Fernbedienung für verbauten MP3-Player eichturm am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 8 Beiträge |
MP3 Player mit Fernbedienung cyclomaster am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Mp3 Player mit Aufnahmefunktion PeacemakerOne am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
MP3-Player mit Stecker Garuda_Eagle am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.930
