HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mp3 player für Westone UM2 (mit EQ - siehe beschre... | |
Mp3 player für Westone UM2 (mit EQ - siehe beschreibung) für joggen und sport >100€+A -A |
Master-Woife
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 21:53 | |
Hallo zusammen, nach längerer Beratung hier in diesem board und in einem anderen habe ich mich für die Westone um2 als high-end kopfhörer entschlossen... Nun ja, der sound ist schon gut, aber meinem audiophilen gehör noch nicht genug ^^ außerdem möchte ich einen spaßhörer, also habe ich mich mal an den EQ von cubase rangesetzt und ca. 2 std lang verschiedene parameter und einestellungen ausprobiert, rausgekommen ist dabei dass ich eine stärkere Badewanne möchte: 1. eine Anhebung um ca. 7db zwischen 45 und 85hz damit die kick schön druck bekommt (und ein bisschen breiter um ca. 3db aufwärzt bis 150hz) 2. eine breite Anhebung der frequenzen ab 5-6khz um 5,5db --> das soll der EQ des MP3 players können hier ein beispiel mit dem 10band eq von cubase und einmal mit dem StudioEQ http://img155.imageshack.us/i/4bandeq.jpg/ http://img841.imageshack.us/i/10band.jpg/ Der Mp3 player soll nur Musikabschpielen, bildschirm ist nicht notwendig... (warscheinlich aber schon für den EQ) Formate wie MP3 (320kbit/s), Flac, Wav. muss er abspielen können, mehr muss er aber nicht können da er vornehmlich für Sport benutzt wird soll er klein sein, z.b. die Ipod Shuffle 3G serie wäre IDEALST, jedoch gibts da keine tasten zum weiterschalten und keinen Eq, deswegen fällt der flach, der 4g wäre super, nur fehlt da der EQ... Speicherplatz: alles ab 2gb aufwärts geht in ordnung, ab 4gb wärs super, alles über 16gb ist unnötig, der speicher sollte natürlich flashspeicher sein aufgrund von platzgründen oder auch ein mp3 player mit micro sd karte wäre denkbar... Preislich soll der spaß unter 100€ liegen nun noch das audiophile, ich steige deshalb von meinem handy als mp3 player hauptsächlich um da ich das grundrauschen des verstärkers im handy sehr stark höre... (konnte ich mit dem alten KH nicht), das soll beim neuen mp3 player natürlich nicht der fall sein! so, n highlight wärs natürlich wenn das ganze noch schick aussehen würde wie die ipod shuffle serie, aber ich denke langsam aber sicher will ich die eierlegende wollmilchsau, und die gibts nicht also nochmal zusammengefasst: - mind. 6band eq - unter 100€ - sehr klein/leicht - mp3,flac,wav - ab 2gb aufwärts so, falls es wirklich jemanden geben sollte der hier tatsächlich mir helfen kann óder überhaupts antwortet, danke ich schon vielmals im vorraus dafür dass er sich die mühe dafür macht !!!! [Beitrag von Master-Woife am 15. Sep 2010, 21:59 bearbeitet] |
christoph83
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 00:56 | |
Hallo! So spontan würde ich dir ja den allseits beliebten Sansa Clip(+) vorschlagen, der wäre perfekt, klein, leicht, günstig, klasse Sound, spielt alle möglichen Formate, aaaber hat nur einen 5-Band-EQ, vielleicht kannst du doch damit leben? Gruss |
Soundwise
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 09:54 | |
Hi, also der EQ vom Clip ist fürs Feintunen kaum/nicht geeignet. Der Westune UM2 ist schon relativ highendig, weshalb der Player ein guter sein sollte. Der einzige, den ich jetzt weiss wäre der Meizu M6SL, der hat einen exzellenten und brauchbaren 10-Band EQ neben exzellentem Klang. Der würde ganz gut passen und dürfte mit dem Um2 super harmonieren. Nur ist der schon schwer zu bekommen. Wie gut die EQs anderer Player sind weiss ich nicht, da müsste man noch auf andere Antworten warten. Viele Grüsse Günther [Beitrag von Soundwise am 16. Sep 2010, 09:58 bearbeitet] |
Uriex
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 09:59 | |
Mit Rockbox drauf hat der Clip+ einen guten individuell einstellbaren EQ. Nutze das Teil selber mit den UM2 zum joggen und im Fitnessstudio |
Master-Woife
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 18:08 | |
Super sache, also der sansa clip sieht ja optimalst aus, sehr sehr günstig, speicherkartenfähig, guter sound, guter eq mit rockbox, und die größe würde auch gerade so gehen, da wäre der andere viel zu groß und fast schon wieder ein zweites handy,... das einzige womit ich gerade liebeugle ist der neue ipod nano, (der wo nur nen touchscreen hat) sieht richtig trenig aus und ist sogar deutlich kleiner als der sansaclip, jedoch um ein vielfaches so teuer und hat vermutlich keinen guten eq bzw. ist nicht rockbox fähig... vermutlich werde ich mir beide bestellen und dann selbst testen, ob mir der reine trendfaktor soviel geld wert ist (aber nur wenn die audioqualität stimmt),jedoch wärs noch gut falls ihr noch andere mp3-player (alles kleiner als der sansa clip) vorschlagen könntet und übrigens danke für die kompetente hilfe |
XphX
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 18:30 | |
Also der Clip+ kann mit Rockbox sicher alles, aber die Akkulaufzeit ist nicht besonders gut. Zum Joggen reichen ein paar Stunden natürlich locker aus. Wenn der neueste Nano genausogut klingt wie der Nano 5G mit Touchwheel, dann kannst du den sicher verwenden. Allerdings muss dir der Klang der UM2 dann ohne Anpassung gefallen > EQ ist Schrott. |
Master-Woife
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 18:52 | |
Hallo beisammen, heute wars soweit, mein sansaclip+ is aus england für 24€ gekommen (dann noch für nen 5er ne 4gb microsd rein) und nach bisschen gefrickel rockbox drauf ^^ an dieser stelle großen dank an all eure hilfe und besonders an Uriex dass er mich auf rockbox gebracht hat !!! Das Grundrauschen vom neuen mp3 player ist zwar noch wahrnehmbar aber nochmal nen tikken besser als wie von meinem neuen handy! (also definetiv vernachlässigbar) Als erstes war ich mehr als überrascht von den umfangreichen EQ möglichkeiten, ich konnte sogar die Q werte Verändern... Leider scheint sich jedoch der EQ einwenig von dem aus Cubase zu unterscheiden, deshalb konnte ich die Hi-shelf einstellungen nicht einfach übernehmen... aber auch das war nach 1-2 minuten hingebogen! Ich häte nie gedacht dass ich mit einem (noch dazu Billig-) Mp3 player soviele möglichkeiten habe und so viele anpassungsmöglichkeiten habe... also ich bin vollends zufrieden mit dem ding und also nochmal zum abschluss vielen dank für die kompetente hilfe!!! |
webbu
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 17:42 | |
Hallo, Verrätst du mir wo du bestellt hast? Grosses Thx, wenn ja |
christoph83
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 18:49 | |
Der Seller itstor bei eBay verkauft die so günstig, sind aber refurbished Modelle. Edit: ich seh grad, der hat z Zt nur noch alte Clips (keine +) im Angebot für 17,99€. [Beitrag von christoph83 am 27. Okt 2010, 18:53 bearbeitet] |
XphX
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 00:09 | |
Der alte Clip ist auch okay, wobei ich mir bei dem Preis nicht wirklich viel erwarten würde, zumindest im Hinblick auf den Support. |
Master-Woife
#11 erstellt: 31. Okt 2010, 16:21 | |
Das war mein Kauflink: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT ich glaub der müsste auch bei euch gehen... |
XphX
#12 erstellt: 31. Okt 2010, 21:51 | |
Das sind 10 Euro mehr als bei Amazon, nur so nebenbei |
christoph83
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 14:28 | |
Wie jetzt? Das sind 10€ weniger als bei Amazon. Amazon verlangt knapp 35€, der eBay Typ knapp 25€. |
XphX
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 22:24 | |
Entschuldige bitte, habs natürlich verkehrt herum hingeschrieben. Damit meinte ich nur, dass die 10 Euro Unterschied dann eigentlich keinen Unterschied mehr machen und man sich mit den zusätzlichen 10 Euro einen vorbildlichen Support im Problemfall erkauft. |
Neuer MP3 Player für Westone UM2 Sven11 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Passender Player für Westone UM2 Andi-14 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Player für UM2 ? DukeHarris am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Mp3 Player fürs Joggen ¡definitelymaybe! am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Sport Mp3 Player Thosten69 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 4 Beiträge |
Audiophiler MP3 Player für Sport mit Speichererweiterung Squealer am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 105 Beiträge |
Mp3 Player für sport maexx5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Mp3 Player zum Joggen deathsc0ut am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
MP3 Player fürs Joggen verres am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
MP3 Player für Sport und Freizeit! IronNike am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.486
