HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » MP3-Player mit Box verbinden | |
MP3-Player mit Box verbinden+A -A |
Meller01
12:16
erstellt: 10. Jul 2008, |
Hey Leutz, weiß nicht ob das hier richtig plaziert ist aber sonst hab ich keine andere Idee wo mir geholfen wird! Ich möchte mein MP3-player über meine boxen vom surround-system verbinden! Ich habe einfach das Lautsprecher Kabel der Box mit dein beien ender eines aufgeschnittenen Audiokabeld zusammen gelötet, das andere ende des Lautsprecherkabels hab ich in den audio-ausgang des MP3-Players gesteckt. Leider ist der Ton nur sehr leise, was mich wundert, da ich im alten surroungs-system immer sehr laut hören konnte! Köntet ihr mir sagen woran das lied und was ich eventuell mal verändern kann? Danke im vorraus ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pilotcutter
Administrator |
12:22
Hallo und willkommen, Meller01 Mp3 Player sind meist für den Antrieb von Kopfhörern gedacht. Für den Antrieb von passiven Lautsprechern musst du schon einen Verstärker zwischenschalten. Das Signal aus dem Player ist einfach zu schwach für die Box. Gruß. Olaf |
Meller01
12:31
Und was kostet ein pasender verstärker? und könntest du mir sagen wo ich solch einen bekomme? |
Pilotcutter
Administrator |
12:38
mal von vorne! Was ist das denn für ein Surround System? Ist da denn keine Stereoanlage angeschlossen? Verstärker gehören ja eigentlich immer zu einer Gesamtanlage dazu, es gibt nicht einfach einen Verstärker für Deinen Zweck. Dann nimm doch lieber Lautsprecher (viell mit integriertem Verstärker) die für den Anschluss von mp3 Playern gedacht sind. [Beitrag von Pilotcutter am 10. Jul 2008, 12:40 bearbeitet] |
Meller01
12:47
Alle Boxen des Surroung-Systems waen am Subover angeschlossen und der braucht nochmal extra strom, das ist nicht möglich für mein vorhaben. Wo gibt es den boxen mit verstärker für Mp3-player? und wieviel kostet das ca.? |
Pilotcutter
Administrator |
12:56
Nicht so schnell.... Wo kam denn die Musik her, die Du mit dem Surround Boxenset gehört hast? Hast Du vielleicht irgendeine Stereoanlage, eine kompakte, oder so? Wie hörst Du denn sonst Musik. Wir müssen erst immer alles wissen, was zur Verfügung steht. Dann kann man daraus viell was basteln. Bei einer vorhandenen Stereoanlage könnte man das mp3 Player Signal bestimmt mit übernehmen. |
Meller01
14:58
Also eigendlich habe die surround-boxen seid nem jahr nicht mehr benutz, aber ich hab noch eine relativ gute stereoanlage du ich nicht verwende aber eigendlich ganz gut ist! |
Meller01
14:59
Achso und der sound für das surround-set kam von einem computer! |
Pilotcutter
Administrator |
15:03
Dann beguckst Du Dir mal ganz genau die Rückseite der Stereoanlage! Wenn da irgendwelche Eingangsanschlüsse vorhanden sind, bastelst Du Dir den passenden Adapter (zB von dem 3,5mm Stereo KLinkenstecker auf Cinch) und führst der Stereoanlage Dein mp3 Player Signal zu. Vielleich gibt es ja den klassischen AUX Eingang und dann steht nichts mehr im Weg. Irgendwie so. ![]() Ansonsten nochmal nachfragen, oder ein Bild von der Rückseite der Anlage zeigen. |
Meller01
15:28
Meller01
15:37
Und nun? also Aux ist ja anscheinend da! |
Pilotcutter
Administrator |
15:37
Was es alles so für Geräte gibt ![]() unten links "AUX INPUT" das klingt ja schon mal recht spannend. Wenn Du da Dein mp3 Signal einführst in die Cincheingänge, Deinen player startest, irgendwo vorne den Eingangswahlschalter auf "AUX" stellst, vorher noch Deine Lautsprecher anklemmst, würde ich fast sagen: Es kann losgehen! probier mal und berichte. Es gibt auch gute Adapterkabel in jedem Elektroladen von 3,5 Klinke auf cinch. Brauchst nicht unbedingt löten. |
Meller01
15:41
Okay... ich werds ausprobieren, danke für eure/deine hilfe! |
Pilotcutter
Administrator |
15:42
Gerne. Aber berichten nicht vergessen. ![]() |
Meller01
16:09
Ok... vielen Dank hat super gefunzt! Aber gibt es auch eine möglichkeit das ganze ohne die dicke anlage hinzubekommen, das ich vllt. ein mimi-verstärker zwichen die kabel baue, sodass das ganze nicht so strom-intensiv und auch viel kleiner ist? So in etwa: ![]() ![]() Also der letzendlich möchte ich musik mit freunden auf nem campingplatz hörn, ich möchte nur bessere qualli als vom handy und vllt auch ein wenig lauter... |
Pilotcutter
Administrator |
16:20
ja, so in etwa. Es gibt ja einen ganzen Haufen vorgefertigter Docking Stationen und wie sie heißen. Die haben halt alles drin. Oder halt kleine Lautsprecher, die auf das mp3 Player Signal ausgelegt sind. Aber da kenne ich mich nicht aus. Das ist mir bei weitem zu modern ![]() Am besten die Kategorien durchforsten, Suchfunktion quälen und sonst fragen viell in Kategorie "Mobiles Hifi" Gruß. Olaf |
ta
16:31
Für solche Zwecke kannst du eventuell Mutters/Vadders/Omas/Opas altes Transistorradio/Kofferradio nehmen. Oder eventuell auf dem Flohmarkt nach sowas suchen. Die Dinger sind ja oft relativ portabel und nicht besonders groß. Du mußt lediglich darauf achten, dass ein runder TA-Anschluß vorhanden ist, mit 6 kleinen Pins(DIN-Diode), als Line-In. Und dass sich dieser aktivieren läßt, bei dem Gerät von meiner Mutter z.B. muß man für diese TA-Funktion UKW und KW gleichzeitig drücken... Früher war dieser Anschluß gar nicht so selten, inzwischen wurde er aber weggespart. (heute gibts ja schon Radiorecorder ohne Kopfhöreranschluß.. ![]() Das ganze dann mit modernen NiMH-Akkus bestücken, und ein gescheites Ladegerät dazu... Und natürlich ein Adapter Klinke auf DIN. wie hier: ![]() Andere Variante: Kassettenrecorder aus Kindertagen, mit Adapterkassette fürs Auto mit MP3-Player verbinden. Insgesamt müsste man mal testen was dann akkumäßig länger hält. Die Transistorgeräte brauchen ja z.T. ordentlich Saft und meist Mono-Zellen. So ein kleiner 80er/90er Jahre Kassettenrecorder hat bestimmt einen effizienteren Verstärker. Allerdings meist keinen Line In mehr, so daß man eine Adapterkassette nehmen muß, wodurch sich ständig der Motor dreht... [Beitrag von ta am 10. Jul 2008, 16:44 bearbeitet] |
Meller01
18:04
Okay... Danke für die Auskunft aber das wird mir alles zu kompliziert, ich glaub ich mus einfach über mein handy oder Kopfhrer hörn!!! Aber danke Trotzdem |
-Frank-
18:10
Hallo, zur Not geht es auch drahtlos. Den MP3 Player an einem FM Transmitter - ca. 25 € im Elektronikmarkt - anschließen, das Signal kann dann innerhalb der Reichweite des Transmitters mit jedem UKW Radio empfangen werden. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Meller01
18:11
![]() kann ich mir nicht einfach dieses Teil kaufen, und das ganze wäre geritzt? Wie laut dürfte die in etwa sein? lauter als mein Handy? |
Lukas_D
20:50
erstellt: 17. Jul 2008, |
Vergiss denn ebay Schrott, der taugt leider nicht. |
trapister
14:58
erstellt: 29. Sep 2010, |
Hey ich weiß nicht, ob du dein Problem bis jetzt schon gelößt hast, aber evt. wäre der Dayton Audio DTA-1 etwas für dich. Stark genug ist er auf jeden Fall und relativ günstig ist er auch. EInfach mal googeln. Den bekommt man mit etwas Glück schon für 45€. Außerdem ist er schön klein. Gruß Trapister |
MP3-Player mit Miniboombox verbinden Claudiahäsin am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
MP3 Player mit Ghettoblaster verbinden Darode am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Mp3 Player + kleiner BoX ahab37 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
mp3 mit stereoanlage verbinden ushiefnech am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 9 Beiträge |
MP3-Player mit mehreren Kopfhöreren gleichzeitg verbinden Hörpferd am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 7 Beiträge |
Bluetooth Box mit Soundbar verbinden Snienaber am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 5 Beiträge |
suche mp3 player mit internetradio dachs67 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
MP3 Player Anforderungen hanswurscht1 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Mp3-Player YaKooZa am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 13 Beiträge |
MP3-Player AAndreas am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
