Rockbox
denkprekariat
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 17:11
Hier scheint es ja eine Menge Rockbox-Begeisterte zu geben, darum lohnt sich das ja vielleicht, einen Rockbox-Thread aufzumachen. Gibt ja doch eine Menge Möglichkeiten, Sachen einzustellen und zu optimieren und sowieso.
Sollte Interesse bestehen, kann man ja einen Sammelthread draus machen. Das OS ist es meiner Meinung nach jedenfalls wert, mit einem eigenen Thread gewürdigt zu werden.
Ich starte gleich mal mit zwei Fragen:
1. Ich nutze hauptsächlich die Datenbank zu Orientierung. Wenn man jedoch einen Song ausgewählt hat, dauert es einige Sekunden bis die Musik startet. Während der Wartezeit wird eine Art Countdown angezeigt, der der der MP3-Player scheinbar alle Songs zu zählen scheint. Erstellt er hier eine mehrere tausend Songs lange dyn. Playlist? Ich nutze den Shuffle-Modus, liegt es daran?
Ich habe es auch schon hinbekommen, dass die Sachew schneller ging, habe RB dann aber neu installiert und seitdem ist es wieder langsam, weiß aber nicht mehr wie.
2. Pictureflow gefällt mir ziemlich gut, nur eins finde ich doof: Permanent bleibt der Bildschirm an, das frisst doch ordentlich am Akkus des eh schon nicht so potenten Fuze. Lässt sich ein Ausschalten des Bildschirms nach x-Sekunden auch in Demos, speziell jetzt Pictureflow erzwingen?
fqr
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 21:12
da ich nur über files navigiere und die datenbank nie verwende, kann ich dir dazu wenig sagen.
das RB manual für den D2 kennst du, oder? gibts auf der RB seite.
coverflow finde ich auch super, aber leider hängt sich das bei mir immer auf wenn ich einen track auswähle. ich werde mir demnächst mal den aktuelsten build installiern...
[Beitrag von fqr am 12. Okt 2010, 21:13 bearbeitet]
denkprekariat
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 23:32
Klar kenne ich die Anleitung. Aber zusammen tüfteln ist doch lustiger.
Außerdem stehen da ja nicht alle Zusammenhänge und Tricks drin
Zumindest bei mir läuft PictureFlow stabil und großteils sehr flüssig. Denke da wird ein aktueller Build helfen. Einzig alleine der permanent angeschaltete Bildschirm nervt wie gesagt.
[Beitrag von denkprekariat am 12. Okt 2010, 23:33 bearbeitet]
fqr
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 12:57
echt ist der bildschirm bei den neuen builds ständig an? das wäre ein ko-kriterieum!
bei mir kann ich das einstellen auch ob er aus und an dimmt oder schlagartig aus geht. hast du den aktuellesten build drauf? der davor hatte bei mir nämlich arge probleme beim starten und hat sich bei jedem 2 booten aufgehängt, also bin ich wieder zurück auf v. 27530
[Beitrag von fqr am 13. Okt 2010, 12:59 bearbeitet]
denkprekariat
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 13:03
Nein, nein. Der Bildschirm geht bei mir nach einer Sekunde aus, so wie ich es eingestellt habe. Nur zählt Pictureflow halt zu den Demo-Anweundungen und bei denen ist der Bildschirm eben immer an.
Jap, 3.6.
Startet bei mir absolut stabil.
fqr
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 13:05
ahso...na das werd ich heute abend gleich mal testen, danke!
*edit:v 3.6? ist das noch im versuchstadium? ich sehe auf der RB seite bei den current builds nur v. 28266
[Beitrag von fqr am 13. Okt 2010, 13:08 bearbeitet]
MrMarques
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 13:45
Rockbox ist eine super Sache und funktionert auf meinem Clip+ auch ziemlich gut.
Das einzige, was mich stört ist, dass wenn man vom "Wiedergabebildschirm" mit der An/Aus-Taste zurück zum Titelauswahlmenü geht das Lied, das gerade abgespielt wird pausiert. Ist das so gewollt? Und wenn ja, kann man es irgendwie unterbinden?
denkprekariat
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 13:52
Also beim Fuze gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne Unterbrechung des Playbacks im Menü zu scrollen und afair ging es beim Clip auch.
Ich benutze beim Fuze die Taste unten. Dann lande ich im Hauptmenü, ohne dass das Playback unterbricht. Dann gehe ich immer auf Datenbank und scroll durch die Songs. Da der Clip+ ähnlich markierte Tasten wie der Fuze hat, versuch es auch mal?
MrMarques
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 14:36
Danke für die Antwort!
Leider funktioniert das bei mir nicht ganz. Ich komme sowohl durch die untere Taste, als auch durch die Home Taste lediglich in den Ordner, in der sich das momentan abgespielte Lied befindet. Um in den darüberliegenden Ordner zu kommen, brauche ich die Power Taste, wodurch allerdings das Lied pausiert wird.
Naja, ist ja im Endeffekt auch nur ein marginales Problem, mit dem ich gut leben kann. Die Vorteile von Rockbox machen das locker wieder wett.
Dann noch eine kurze frage: Bringt bei euch Dithering einen hörbaren Unterschied?
Ich weiß in etwa, was Dithering macht und wie es funktionert, einen Unterschied hab ich allerdings noch nicht bemerkt.
[Beitrag von MrMarques am 13. Okt 2010, 14:37 bearbeitet]
denkprekariat
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 14:38
Nö, ich höre auch nix.
Wenn du mit der Unten-Taste im Ordner landest des grade abgespielten Albums, drück mal links. Dann gehts eine Ebene rauf ohne Unterbrechung
MrMarques
#11 erstellt: 13. Okt 2010, 14:41
Klasse, danke, funktioniert!
Damit bin ich nun restlos von Rockbox begeistert.
denkprekariat
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 14:42
Gern geschehen. Ich sehe, der Fred kommt ins Rollen
58beats
#13 erstellt: 14. Okt 2010, 21:29
Mich würde interessieren was die Höhen und Bass Einstellung genau bewirkt und ob es sich irgendwie vom den unterscheidet, was man mit dem normalen EQ erreichen kann.
[Beitrag von 58beats am 14. Okt 2010, 21:30 bearbeitet]
denkprekariat
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 21:31
Der normale Equalizer ist natürlich viel genauer und präziser. Hauptunterschied ist aber glaub ich, dass wenn man so die Frequenzen anhebt, dass additiv geschieht, während der Equalizer subtraktiv arbeitet --> weniger Clipping, mehr Headroom. Deswegen wirds auch leiser, wenn man den anschaltet.
58beats
#15 erstellt: 14. Okt 2010, 23:07
Ne, nicht so ganz
Der normale Equalizer kann additiv und subtraktiv verwendet werden, sollte auch logisch sein, bei einem mehr oder weniger professionellem EQ. Dazu kann man aber noch mit einem Preamp manuell mehr Headroom schaffen.
Wenn man nur die Bässe / Höhen verändert, wird auch erstmal additiv gearbeitet, aber zusätzlich noch automatisch mit einem Preamp mehr Headroom geschaffen. (Merkt man daran, dass bei Veränderung der Einstellungen erst der Bass / Höhen lauter wird und ca 1 sec später alles ein wenig leiser wird.)
[Beitrag von 58beats am 14. Okt 2010, 23:51 bearbeitet]
denkprekariat
#16 erstellt: 14. Okt 2010, 23:18
Ah, okay, klingt plausibel. Wieder was gelernt
fankyy
#17 erstellt: 15. Okt 2010, 01:05
58beats schrieb:
... und ob es sich irgendwie vom den unterscheidet, was man mit dem normalen EQ erreichen kann.
Definitiv!
Nutze Rockbox auf meinem D2 hauptsächlich wegen dem parametrischen EQ, welcher meinen Ansprüchen - ich als Basshead - wunderbar entgegenkommt
Schau dir mal das aufgezeichnete Spectrum des Tracks "Justice - New Jack" mit meinen (ehemaligen) Rockbox-Einstellungen an:
Spectrum
Für diese Analyse habe ich damals noch den Cowon X5L verwendet, beim D2 sollte es aber etwa ähnlich aussehen, weils nicht viel anders klingt. Ich liebe Tiefbass bei ~40 Hz, in Kombination mit In-Ear Kopfhörern kommt so richtig Subwoofer-Feeling auf.
Mittlerweile höre ich auch nicht mehr gerade mit einer solchen Anhebung bei 40 Hz, aber in die Richtung gehts jedenfalls...
Falls jemanden die Einstellungen interessieren: (empfiehlt sich sowieso am ehesten nur für "Elektronische Tanzmusik"
Precut: -24 db ( ) - der D2 ist dabei immer noch genug laut...
Cutoff-Freq: @ 60 Hz
Q-Wert: ca. 5
Gain: 13 dB
Bass-Anhebung bei Sound-Settings: ca. +2 dB
..auch wenn die Cutoff Frequenz bei 60 Hz eingestellt ist, ergeben diese Einstellungen (evtl. wegen dem Q-Wert) mächtig Tiefbass...
Schade nur, dass Rockbox auf dem D2 noch nicht wirklich stabil läuft, schon nur beim Formatwechsel (ogg > mp3 > ogg) hängt sie sich auf... Was mich dann meistens zum starten des normalen OS führt, wobei ich den parametrischen Equalizer sofort misse...
[Beitrag von fankyy am 15. Okt 2010, 01:10 bearbeitet]
denkprekariat
#18 erstellt: 15. Okt 2010, 01:21
DAS soll ein Cowon sein? Heftig
Anti-Bassabfall ?
fankyy
#19 erstellt: 15. Okt 2010, 01:33
njoah dem bekannten (Tief)Bassabfall des D2 wusste ich dank Rockbox EQ schon irgendwie entgegenzuwirken... Da muss man halt zu harten Methoden greifen
Wenn du's nicht glaubst, kann ich dir auch gerne das aufgezeichnete Soundfile hochladen
..obwohl ich vom D2 dann erst mal noch eines recorden müsste.
[Beitrag von fankyy am 15. Okt 2010, 01:35 bearbeitet]
denkprekariat
#20 erstellt: 15. Okt 2010, 01:37
Wenn du nichts zu tun hast gerne. Allgemein such ich ja nach irgendwelcher Musik mit richtig tiefem Grummeln... mein Um3x langweilt sich diesbezüglich ziemlich.
Was tieferes als Base Drum und E-Bass hab ich irgendwie kaum...
fankyy
#21 erstellt: 15. Okt 2010, 01:55
-> PM
fqr
#22 erstellt: 15. Okt 2010, 13:56
puhhh einen Q wert von 5.... da finde ich, dass mein D2 nur noch dröhnt.
kann mir jemand den Q wert mal erläutern, ich habe hier im forum gelesen, dass bei parametrischen EQs ein hoher Q wert ein schmales anheben des bands zulässt und ein niedriger wert ein entsprechend breiteres.... ist es nicht eher umgekehrt?
[Beitrag von fqr am 15. Okt 2010, 13:58 bearbeitet]
al0x
#23 erstellt: 20. Okt 2010, 00:27
hätte da auch mal n paar fragen zu Rockbox@D2:
Ich kann ja unter Settings->LCD->Touchscreen aswählen er soll den punkt genau erkennen, was er auch tut nur das das menü nru aufblinkt und nicht ausgewählt wird... why das? ôo (sollte ich wohl eher die Entwickler fragen ^^')
2tens: wie kann cih eig. ein eigenes Wallapper raufmachen? ^^ Und kennt jemand vllt. ein Thema für Rockbox das genau wie das Original D2+ aussieht? ôo fand das eig. recht hübsch
und sry dass ich nur frage und nciht zur hilfe anderer Fragen beihelfen kann...
Noch eine Frage: Ist es möglich in Rockbox ein USB-Device-Modus zu machen? Also das ich meinen D2+ oder besser gesagt Rockbox auf meinem D2+ mithilfe von Schnittstellen ansprechen kann? Ich dachte da an eine Art Docking-Station der über-lative
[Beitrag von al0x am 20. Okt 2010, 21:28 bearbeitet]
pezzen
#24 erstellt: 28. Okt 2010, 17:13
Hallo! Bin auch Neuling mit Rockbox. Habe jetzt meine Sansa Clip+ seit einigen Tagen und habe schon eine Frage, allerdings eine die nichts mit der Akustik zu tun hat:
Kann ich ihn irgendwie dazu bringen Sonderzeichen korrekt darzustellen? Also japanische oder kyrillische Zeichen z.B.
Danke
denkprekariat
#25 erstellt: 28. Okt 2010, 19:07
Hast du das Schriftenpaket mitinstalliert? Bei mir werden japanische Titel etwa korrekt dargestellt.
ultrasound
#26 erstellt: 29. Okt 2010, 18:41
Das ist hier hoffentlich nicht zu Off-Topic, aber ich habe schon Mal versucht mich vergeblich im Rockbox-Forum anzumelden und ich bekomme das einfach nicht gebacken.
Oder könnt ihr mir sagen welche Buchstabenkombination ich hier eingeben soll :
rockbox
Ich sehe keinen einzigen.
Hier nochmal in groß nicht das jmd. meint bei der Auflösung erkennt man nichts:
rockbox_captcha
Auch mit vorlesen lassen hatts nicht geklappt. Der Code wird einfach nicht akzeptiert.
Hat jmd. eine Ahnung woran das liegen könnte. Spinnt beim Forum was rum, ist in meinen Browsereinstellungen irgendwas merkwürdiges drin oder will mich das Forum einfach nicht und niemand ausser mir hat das Problem.
Edit: Vorgelesen wird hier übrigens CWC
[Beitrag von ultrasound am 29. Okt 2010, 18:46 bearbeitet]
Bad_Robot
#27 erstellt: 29. Okt 2010, 18:50
Einfach weiterprobieren (so oft "request new code" anklicken, bis du auf etwas leserliches stößt). Dieses Anmeldeding bei denen hat einen echten Hau. Ich hab's auch 10, 20 mal probieren müssen.
Viele Grüße,
Markus
ultrasound
#28 erstellt: 29. Okt 2010, 18:52
Danke.
Genau in dem Moment in dem du das schreibst habe ich es mit der Methode geschafft. Der Frust-Dauer-Klick hat das erste Mal tatsächlich fruchtbare Ergebnisse hervorgebracht.
Uriex
#29 erstellt: 20. Nov 2010, 22:24
Spannend, Rockbox gibts jetzt auch mit all seinen Einstellungen als Android-App.
Vorerst als BEta, aber sie arbeiten weiter dran.
http://jdgordon.info/rockbox/rockbox.apk
denkprekariat
#30 erstellt: 20. Nov 2010, 22:30
Das... ist... GEIL!
Jetzt muss es nur noch gute Android basierte MP3-Player geben!
Uriex
#31 erstellt: 20. Nov 2010, 22:37
Naja bald kommt der Meizu M9 raus und von Philips gibts schon den GoGear Connect. Archos Geräte fallen mir da auch noch ein.
Da werden in nächster Zeit aber noch jede Menge Player und Tablets rauskommen, denke ich. Der Handy Markt boomt ja auch und da gibts auch schon einige bezahlbare Geräte die durchaus taugen und ne gute Soundquali liefern (Samsung i5800 z.B.)
denkprekariat
#32 erstellt: 20. Nov 2010, 22:46
Ich geb der Sache noch ne Weile, dann steig ich vielleicht in Android ein. Schauma ma...
pezzen
#33 erstellt: 23. Nov 2010, 00:14
Mhm, daran wird es wohl liegen.
Mir ist was ganz blödes passiert und ich weiß nicht mal wie. Mein An-Knopf ist defekt, der Rest funktioniert noch ohne Probleme, der "Anknopf" halt nicht, scheint eingedrückt zu sein.
Und da das ja so ein modernes Ding ist, kann ich das Gehäuse auch nicht wirklich aufmachen, sehr doof.
Nun der Mp3-Player (Sansa Clip+) läuft halt schon nach dem man ihn vom PC trennt, allerdings bootet er in die Standard Firmware, kann ich das irgendwie ändern?
Für andere Anregungen für diese Problematik bin ich natürlich offen (außer einschicken, das geht leider nicht).
night123
#34 erstellt: 26. Nov 2010, 01:14
eine Frage zu rockbox habe ich auch, ist es möglich oder gibt es schon beispiele dass man mit Rockbox auf dem Player dann andere Videoformate abspielen kann:
Mein Beispiel: ich suche einen Player wie den Sansa Fuze+ will aber damit avi videos abspielen (kann er aber nicht, sondern nur mp4) meint ihr mit rockbox wäre es dann möglich?
Wenn ja, wäre das die beste nachricht vorm Wochenende
ultrasound
#35 erstellt: 26. Nov 2010, 01:17
.avi ist kein Format, sondern ein Containerformat.
night123
#36 erstellt: 26. Nov 2010, 01:22
oha ... ok das nehme ich mal so an (weil da audio und video zusammen sind ??? )
aber wäre es denn nun möglich dieses Container Format abzuspielen??
CommaFullStop
#37 erstellt: 26. Nov 2010, 01:58
schlechte nachrichten vorm wochenende: laut FAQ der rockbox seite, spielt rockbox nur mpegs ab...
ultrasound
#38 erstellt: 26. Nov 2010, 02:05
Richtig Audio und Video sind zusammen in der .avi File.
Das heisst also das der Player sowohl den Codec der Audio- als auch der Videofile verstehen können muss.
Bei Audio ist das dann meist .mp3 (kann aber wie gesagt auch was anderes sein) und bei Video oft Divx oder ähnliches.
In so einem Fall müsste der Player also sowohl das Mp3-Format als auch das Divx-Format verstehen können, gegebenenfalls ist auch die Codecversion entscheident, sonst läuft ein .avi mit diesen Formaten eben nicht.
Deshalb steht auch auf keinem Gerät das er .avi abspielen kann, da man das eben pauschal nicht beantworten kann.
Genauso wie man z.B. nicht weiss ob man alle Dateien die in einer Zip-File drin sind öffnen kann.
denkprekariat
#39 erstellt: 23. Dez 2010, 03:56
Da ich die Funktion gerade erst entdeckt habe und ich mir denken könnte, dass einige sie nicht kennen, erwähne ich sie mal:
Ordner von der Datenbankindixierung ausschliessen
Ich zum Beispiel hab klassische Musik fast immer als eine einzige lange Datei, die beim Shufflen stört. Weil ich diese Stücke wenn dann sowieso lange anhöre, möchte ich sie nicht unbedingt in meiner Songdatenbank haben.
Das ging bisher nur durch Tricks, aber es gibt auch eine offizielle Möglichkeit.
Man erstellt in dem Ordner, in dem sich das zu ignorierende Material befindet eine Datei namens "database.ignore" (ohne Häckchen). So wird der Ordner, sein Inhalt sowie alle Unterordner und deren Inhalte ignoriert.
Wenn man nun aber bspw. nur 2 Ordnerebenen ignorieren will, und die dritte nicht, kann man in dieser dritten Ebene die Datei "database.uningnore" (ohne Häckchen) erstellen, sodass der Ordner, sein Inhalt und die Unterordner und deren Inhalte wieder hinzugefügt werden, es sei denn man setzt in eine untere Ebene wieder einen Ignoremarker.
Einfach und genial. Wenn ich noch solche Features finde, schreibe ich sie einfach mal hier rein.
denkprekariat
#40 erstellt: 23. Dez 2010, 04:57
Und weil ich mich grade so schön durchwühle, meine Einstellungsempfehlungen:
Datenbankeinstellungen:
Load to RAM: Yes
Kostet ein Fitzelchen Akku, beschleunigt aber deutlich die Datenbank. Wer die nicht nutzt sondern nur per Datenbrowser Musik hört, sollte sie zugunsten der Akkulaufzeit jedoch auslassen.
Auto Update: No
Geschmackssache, aber ein Datenbankupdate ist fix von Hand gestartet und so spart man sich "Blindgänger" - also unnötige Updates. Der Player wird auch schneller gestartet.
Gather Runtime Data: No
Hier wird man gefragt, ob Rockbox Informationen darüber sammeln soll, wie oft man Songs abspielt oder auch nicht. Finde ich persönlich eher unsinnig, aber es gibt ja Leute, die sich daran orientieren. Wenn man im Datenbankbrowser entsprechende Sortierungen nutzen möchte, muss man es natürlich anschalten. Export/Import Modifications sind auch nur interessant für Leute, die diese Funktion in Anspruch nehmen.
Klangeinstellungen
Hier muss man selbst rausfinden was einem gefällt. Für Nutzer von sehr empfindlichen In Ears kann ich empfehlen, den Equalizer anzuschalten und dort den Precut auf -10 dB zu stellen. So hat man nach unten hin mehr Spielraum zur Lautstärkeregulierung.
Wiedergabeeinstellungen
Play Selected First: Yes
Bewirkt, dass wenn man shuffelt einen Song auswählt, dieser, und kein zufällig ausgewählter aus dem selben Verzeichnis/der selben Datenbank wiedergegeben wird. Da ich spontan immer mal wieder Lust auf diesen oder jenen Track habe, finde ich das recht praktisch.
Crossfade: On
Und zwar immer. 3 Sekunden rein und raus. Finde, das klingt sehr angenehm. Auch wenn ich mal auf Pause drücke, finde ich es schöner wenns langsam leise wird und nicht so abgehackt unterbrochen wird. Fadeart ist Mix
Replay Gain: Off
Zumindest noch. Muss mich damit erstmal auseinandersetzen.
Track Skip Beep: Off
So ein Rumgepiepe würd mir tierisch auf den Zeiger gehen.
Auto Change Directory: No
Grade wenn ich klassische Musik höre, muss ich ein gutes Stückchen lauter drehen. Wenns mir dann zu AC/DC reinspringt, würds mir glatt die Ohren wegpusten. Nene, Verzeichnis wechsel ich selber.
LastFM Log: No
Coole Funktion, aber frisst zumindest am Fuze viel zu viel Rechenleistung. Der wird total träge und langsam.
Cuesheet Support: Off
Ebenfalls ein Leistungsfresser, der eigentlich ein nettes Feature ist. Da sich Cuesheetmarker aber sowieso nur auf den klassischen Stücken finden lassen und ich da notfalls auch spulen kann, hab ichs zugunsten besserer Performance abgeschaltet.
Rewind before Resume: Yes
Finde man kommt nach unterbrochener Musik so wieder besser rein. Für Hörbücher ebenfalls toll, wenn es fünf Sekunden vor dem Zeitpunkt, an dem man abgebrochen hat, weitergeht.
Allgemeine Einstellungen
Recursively Insert Directories: On
So fügt er auch Unterordner in dynamische Wiedergabelisten ein, wenn man einen Ordner hinzufügt.
Warn When Erasing Dynamic Playlist: No
Ich weiß schon was ich tue, da brauch man mich nicht warnen.
Sort Case Sensitive: No
Hier wird man gefragt, ob nicht nur nach Buchstaben, sondern auch danach, ob es sich um Groß- oder Kleinbuchstaben handelt, sortiert werden soll.
Bei No wäre es zum Beispiel:
-ab
-Ac
-aD
-AF
Bei ja dagegen:
-Ac
-AF
-ab
-aD
Wäre mir zu kompliziert. Finde bei Variante 1 die Songs schneller.
Sort Direcotories: Default
So sortiert er die Verzeichnisse alphabetisch. DATE bedeutet, ältestes Verzeichnis zuerst, neuestes zuletzt. BY NEWEST DATE ist genau andersrum.
Sort Files: Default
So sortiert er auch Dateien alphabetisch. Alle Einstellungsmöglichkeiten paralell zum vorhergehenden Punkt. BY TYPE bedeutet, dass er primär nach Dateiart und erst sekundär nach Dateiname sortiert.
Also statt:
A.mp3
B.flac
C.flac
D.mp3
wäre die Sortierung BY TYPE:
A.mp3
D.mp3
B.flac
C.flac
Show Files: Music
Wer seinen MP3-Player nur zum Musikhören nutzt, sollte dies wählen. So zeigt Rockbox im Dateibrowser nur Musikdateien, Playlisten und ähnliches an, nicht aber zum Beispiel Systemordner oder Bilderordner, die man vielleicht gar nicht gebrauchen kann und so nur überscrollen muss. Für alle, die auch Videos und Bilder gucken, empfiehlt sich die Einstellung Supported, so werden im Dateibrowser alle Dateien, deren Dateityp von Rockbox verwertet werden kann, angezeigt - nicht aber Systemordner, Ordner deren Name mit einem . (Punkt) beginn und Ordner mit einem hidden flag.
Wer Alben immer brav von Anfang an hört und zu jedem eine passende Playlist hat, kann die gleichnamige Einstellung Playlist wählen. So werden nur solche angezeigt.
Show Filename Extension: No
Erklärt sich von selbst, brauch ich unterwegs nicht wirklich.
Follow Playlist: Yes
Hier wird man gefragt, wo einen Rockbox hinführen soll, wenn man aus dem Wiedergabebildschirm die Selecttaste hält. Entweder in das Vezeichnis, in dem sich der momentan abgespielte Song befindet (Yes) oder das Verzeichnis, das man als letztes im File Browser geöffnet hatte (No)
Show Path: Yes
Einstellung, ob im Dateibrowser der komplette Verzeichnispfad (FULL PATH) oder nur das aktuelle Unterverzeichnis (CURRENT DIRECTORY) angezeigt werden soll.
Die restlichen Einstellmöglichkeiten sind nicht so dramatisch und erklären sich auch eigentlich alle von selbst. Sollte es noch Fragen geben, immer ran damit.
endlezz
#41 erstellt: 06. Feb 2011, 19:07
Kann man mit Rockbox ohne iTunes Musik auf iPods laden?
ultrasound
#42 erstellt: 06. Feb 2011, 19:22
Ja, wenn ein Player gerockboxt ist kannst du ihn als Massenspeicher verwenden.
endlezz
#43 erstellt: 06. Feb 2011, 19:35
Danke, das ist ja geil
Es wird ja grad an Rockbox für den "neuen" classic gearbeitet. Wenn das nervige iTunes dann weggelassen werden kann, könnte ich mir glatt vorstellen einen Apfel ins Haus zu holen.
marcor66
#44 erstellt: 06. Feb 2011, 20:00
Replay Gain: Off
Da ich meist im Shuffle Modus unterwegs bin (Joggen etc...) habe ich diese Funktion echt lieben gelernt.
Als ich nur mp3s gehört hatte, gab es die einfache Möglichkeit mit mp3gain die Lautstärke einzutaggen. Das ging aber eben nur mit mp3 Files.
Inzwischen habe ich mehr und mehr FLAC Files auf meinem Player.
Mit Programmen wie foobar (rechnet sehr schnell) können auch FLAC Files so bearbeitet werden.
Damit sind dann endlich auch wieder alle Files angepasst. Und Replay Gain greift auch für FLAC, für mich absolut genial !
Allgemeiner68er
#45 erstellt: 06. Feb 2011, 20:29
Ich glaub nicht dran, daß sie den Classic zum laufen kriegen. Oder hast Du da aktuellere Info's
endlezz
#46 erstellt: 06. Feb 2011, 20:45
Also ich find das sieht gar nicht so schlecht aus:
http://www.rockbox.org/wiki/IpodClassicPort
http://www.freemyipod.org/wiki/Status
Und mit Classic 3G wird tatsächlich der aktuelle iPod classic von 2009, und nicht ein älterer "großer" iPod, gemeint.
Edit:
Und hier der Forum post
http://forums.rockbo...76752.html#msg176752
[Beitrag von endlezz am 06. Feb 2011, 20:52 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#47 erstellt: 06. Feb 2011, 20:59
Freuen würde es mich auf jeden Fall. Denn die nicht vorhandene Ordner-Sruktur ist für mich der Haupt-Knackpunkt.
endlezz
#48 erstellt: 06. Feb 2011, 21:15
Ich mich auch, Rockbox würde meine Hauptprobleme (keine Ordnerstruktur, scheiss EQ und iTunes) beseitigen.
audiophilanthrop
#49 erstellt: 07. Feb 2011, 01:48
Vorausgesetzt USB läuft mal irgendwann richtig. Auf dem Clip etwa ist derzeit nur das Laden möglich, auch wenn die USB-Implementation deutliche Fortschritte zu machen scheint.
Load to RAM: Yes
Wer mit dem Clip und seinen mageren 2 MiB RAM geschlagen ist, vielleicht auch. Auf die Zickigkeit bei der Zusammenstellung der Datenbank hatte das ganze aber anscheinend keinen großen Einfluß.
Replay Gain: Off
Ich habe hier "Track gain if shuffling", Prevent clipping: yes (vorsichtshalber) und Pre-Amp -4.0 dB. Das reicht, um meine ganze Sammlung zu "erschlagen", kritische 80er-Scheiben inklusive. (Wobei ich gerade festgestellt habe, daß ich noch ein halbes dB mehr bräuchte. Egal, dafür gibt's ja "Prevent clipping".)
Pre-Amp wähle ich so, daß nie Clipping auftreten sollte, also
Pre-Amp = - max { Album Gain - 20 log10 (Album Peak) }
Gerade bei Klassik muß ich oft immer noch 10 dB lauter drehen, aber wenigstens bekommt man nicht gleich einen Schreck fürs Leben, wenn danach aktueller Pop spielt.
LastFM Log: No
Ups. Ist mir beides noch gar nicht so direkt aufgefallen. Aber selbst wenn, auf den Scrobbler würde ich nicht verzichten wollen. Mit Cuesheet habe ich nur ein einziges Album drauf, das wäre weniger das Problem.
Ich habe übrigens noch Dithering aktiviert, sicher ist sicher.
[Beitrag von audiophilanthrop am 07. Feb 2011, 01:49 bearbeitet]
endlezz
#50 erstellt: 09. Jun 2011, 20:08
Für alle dies interessiert, gibt es hier
http://forums.rockbox.org/index.php/topic,27394.0.html
einen relativ stabil laufenden, inoffiziellen Build für Android. Hab das auf mein Samsung Galaxy S geladen und bin ganz angetan. Bis auf ein paar kleine Probleme (Musik spielt bei resume nicht sofort ab, skippen auf der Laufzeitanzeige lässt Musik stocken) eigentlich schon ganz gut, deutlich besser als der vorinstallierte Player.
mazeh
#51 erstellt: 09. Jun 2011, 21:59
Ich nutze auf einem Xperia Mini ebenfals den aktuellen Build.
Anfangs hatte ich auch fiese Probleme mit stocken beim Skippen oder gar gänzlich aussetzendem Sound im Sekundentakt. Eine andere Speicherkarte brachte dann Abhilfe. Von 5 Kärtchen, 2 bis 16GB , macht hier genau 1ne (Sandisk Type4 8GB) wenn, dann nur sehr selten Probleme in Form von kurzen lags.
mazeh
Zwei Fragen zu Rockbox
Cacophony am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  5 Beiträge
Der Rockbox - Klang Einstellungs Thread !
H4pPY am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  86 Beiträge
Frage zu Rockbox
lessing89 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Rockbox ?
Alex474 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
Xduoo X3 --> Rockbox etc.
Topmatz86 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  119 Beiträge
rockbox auf sansa fuze
1hannesjo1 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  8 Beiträge
Sanso Clip+ Rockbox draufflaschen
AKAI_professional am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  6 Beiträge
x5l + rockbox + musepack ?
groovebox am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Rockbox und X5V
MarrkusB. am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Cowon D2+ Rockbox fragen
UltraViolent-Bass am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.061
