Wiedergabelisten im iTunes
PeteConrad
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 10:07
Hi Leute,
nur 1 kurze Frage: habe mich schon etwas in die Materie eingelesen und weiß nun, daß umfangreiche Hörbücher, die nicht im Bereich Hörbücher sondern bei der Musik stehen, unter Zuhilfenahme der Option Wiedergabeliste ebenfalls mit einem "Lesezeichen" versehen werden können.
Nur - wie???
Geschieht das automatisch? Habe jetzt ein ellenlanges Werk in eine Wiedergabeliste gepackt, trotzdem wird mir kein "Fortsetzen" angeboten...
Was mache ich falsch?
Besten Gruß
Klaus
evw
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 17:11
In Itunes die betreffenden Titel markieren, dann Rechtsklick und >Informationen< aufrufen. Dort die Registerkarte >Optionen< anwählen und ein Häkchen bei >Wiedergabeposition merken< machen.
ciconia
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 22:25
In dem Fenser, wo man die Informationen nachträglich eintragen und verändern kann, kann man auch die Registrierkarte Optionenauswählen, bei der man die "Art" von Musik auf Hörbuch umstellen kann. Dann müsste das alles wieder so sein, wie es sein soll.
ciconia
PeteConrad
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 08:24
Hallo nochmal,
also, irgendwie funktioniert das nicht
-wenn ich lediglich die Titel in der Wiedergabeliste alle markiere und das Häkchen bei "Wiedergabeposition merken" setze, funktioniert es "einfach nur nicht"
-wenn ich zusätzlich die Titel alle auf Hörbuch umstelle, funktioniert es "nicht nur immer noch nicht", sondern ich habe dann in der Rubrik Hörbuch wieder jeden einzelnen Titel alphabetisch aufgelistet zwischen all meinen anderen Hörbüchern und im CoverFlow sind die Daten weg. Ich dachte, man kopiert die Daten in die Wiedergabeliste und kann mit denen dann machen was man will, weil sich doch auch die Datenmenge vergrößert?!? Jedenfalls: CHAOS!!!
Also, von Anfang an:
Ich habe ein Hörbuch XY als Original auf 27CDs, es war schon mal eine Riesenarbeit, das einzulesen. Es ist momentan bei mir (iPodClassic) unter Musik im Coverflow zu finden (Teil einer Compilation, also auch nur ein Cover). Jetzt habe ich mir gedacht, ich ziehe alles in eine Wiedergabeliste und markiere die Titel (dort!) mit den mir hier angeratenen Maßnahmen, das führt aber zum oben beschriebenen Chaos. Wenn ich die eingelesenen CDs aber direkt als Hörbuch importiert hätte, hätte ich jedes Kapitel als einzelnes Hörbuch, was alles total unübersichtlich macht...
Abgesehen davon starte ich bei Neuanwahl der Wiedergabeliste bei beiden o.a. Optionen wieder bei Titel 1...
Also - hier meine naive Wunschvorstellung:
Am liebsten hätte ich es gern so, daß ich bei der (und NUR bei der) erstellten Wiedergabeliste alles entsprechend ummodeln kann. Also hier die entsprechenden Häkchen setzen, die Liste im Laufe von ein paar Tagen komfortabel mit "Lesezeichen" durchhören und die Liste danach wieder löschen. Und das bitte OHNE das mir die Ursprünglich eingelesenen Daten aus dem CoverFlow RAUS genommen werden, dort soll bitte alles so bleiben, wie ich es ursprünglich vorgesehen habe.
Any chance to make this real?
Besten Gruß
Klaus
[Beitrag von PeteConrad am 28. Dez 2010, 10:00 bearbeitet]
evw
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 16:41
Mal der Reihe nach:
Mit "Wiedergabeposition merken" sollte es auf jeden Fall funktionieren, dass du, wenn du innerhalb eines Titels stoppst, dieser beim nächsten Aufruf dort weiterspielt, wo du aufgehört hast. Ich wüßte nicht, dass es eine Funktion gibt, die sich eine Wiedergabeposition innerhalb von Playlisten merkt. Das macht der Ipod nur, wenn man zwischendurch nichts anderes aufruft.
Vielleicht funktioniert ein Workaround, wenn man die Titel als Podcasts einsortiert. Dort merkt sich Itunes bzw. der Ipod, welche Titel bereits abgespielt wurden, so dass du zumindest optisch sehen kannst, welche du bereits hattest. Die Abspielposition innerhalb der Titel merkt er sich bei Podcasts auch.
PeteConrad
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 08:58
Hallo evw und ein FROHES NEUES an Dich und alle anderen,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Das mit der Wiedergabeposition innerhalb eines Titels funktioniert sogar, hat mich anfangs sogar irritiert
Wenn ich allerdings 27 CDS mit jeweils geschätzten 15 Titeln/Kapiteln als Hörbuch habe, müßte ich mir ja zumindest merken, welchen Titel ich zuletzt angehört habe, oder? Die "Merk- bzw. Anzeigeposition" bei Podcasts ist mir bekannt. Aber geschätzte 400 Titel möchte ich ja nicht alle zuerst als Podcast einlesen...
Kann man das nicht komfortabler gestalten? Ich höre ja zwischendurch immer mal wieder Musik und möchte "nur" irgendeine halbwegs durchführbare Möglichkeit, um dann wieder an der richtigen Stelle im Hörbuch zu landen.
Ich verbleibe weiterhin hoffend und mit Grüßen
Klaus
[Beitrag von PeteConrad am 03. Jan 2011, 08:59 bearbeitet]
evw
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 16:54
Danke für die Neujahrswünsche - gleichfalls die besten...
Du kannst die Zuordnung von Titeln in Itunes auch blockweise ändern, wenn du alle Titel markierst, mit Rechtsklick "Informationen" aufrufst und dann unter Optionen die Medienart änderst. So lassen sich ruckzuck auch aus 400 Titeln Podcasts machen.
PeteConrad
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 08:10
Hallo evw,
habe das mit den Podcasts versucht, das ging, wie Du gesagt hast, auch völlig fix. Allerdings erscheinen die "einzelnen Folgen" nun in einer mir völlig unerklärlichen Reihenfolge, die ich nicht nachvollziehen kann. Weder alphabetisch sortiert noch als komplette Kapitel im Stück, sondern irgendwie völlig kurios durcheinander und auseinandergerissen.
Muß ich die jetzt doch noch alle editieren?
Klaus
[Beitrag von PeteConrad am 06. Jan 2011, 08:11 bearbeitet]
fqr
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 11:49
sind denn deine dateien alle ordentlich mit tracknummern versehen?
PeteConrad
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 13:03
Ja, die Tracknummern wurden schon beim Einlesen ins iTunes vergeben.
Sowohl CD-Nr. als auch Track-Nr. sind vorhanden.
evw
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 15:01
Im Hauptfenster von Itunes in der Listenansicht ist die Anzeigereihenfolge variabel und von dir zu steuern. Ein Klick auf "Album" oder "Titel" usw. und Itunes sortiert die Stücke um. Als Sortierkriterium könntest du z.B. auch "Hinzugefügt" anwenden, was die Titel vermutlich schon ziemlich in die richtige Reihenfolge bringen dürfte, wenn du die CDs nacheinander eingelesen hast. Mit Rechtsklick auf die Titelleiste kannst du noch weitere Anzeige- bzw. Sortiermöglichkeiten auswählen.
Wenn im Hauptfenster alles passt, kopierst du die Titel im Block in eine Playlist, wo die Reihenfolge dann erhalten bleibt, auch wenn im Hauptfenster wieder umsortiert wird.
Empfehlung Mp3 player für Hörbücher
birdiegolfer am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  5 Beiträge
Zufallsgenerator / Wiedergabelisten Samsung YP T10
Notdoktor am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
MP3 Player für Hörbücher?
Oldhill am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  12 Beiträge
Wiedergabeliste als Album speichern ? (Handy)
Pupsi am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
wego am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  7 Beiträge
Itunes Frage ! Wie am besten lösen?
Phil_Sauber am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  7 Beiträge
Handy Mp3-Player für Hörbücher?
bljage am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
sony 638 und Lesezeichen
Rotten67 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Meizu M6 Wiedergabeliste anlegen
swannika am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  8 Beiträge
MP3 Player auch für Hörbücher?
brunnen4711 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
