HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » guter MP3-Player mit Ordner-Navigation ? | |
guter MP3-Player mit Ordner-Navigation ?+A -A |
ossi123
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 16:18 | |||
Hallo. ich bin auf der Suche nach einem MP3-Player, der (auch) sich über die Ordner navigieren lässt. Mein Junior hat einen i-Pod touch bekommen und das Aufspielen von Musik ist ja wohl das Letzte. Nicht nur das man i-tunes installieren muß, nein, Synchronisieren will er den pod auch noch neu, wenn er an einem anderen Rechner angklemmt wird. Und sind die Stücke nicht vernünftig mit dem ID-Tag ausgestattet, findet man das Stück bestimmt nie wieder. Kurzum: Der Player, den ich suchen sollte sehr gut klingen, da ich sicher relativ viel Stücke mit hoher Bitrate hören werde. Sonstigen Schnickschnak benötige ich nicht. Zubehör sollte es aber schon erghältlich sein, z.B. Stromaufnahme über die 12V Autosteckdose. Und eben wichtig: Die Ordnernavigation und keine Synchronisation über irgendwelche Programme Hat jemand einen Vorschlag? Vielen Dank dafür schon einmal. Grüße ossi [Beitrag von ossi123 am 27. Dez 2010, 16:20 bearbeitet] |
fqr
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 16:34 | |||
das wäre ein fall für den sansa fuze (ohne +), aber der ist nur noch schwer erhältlich und der neue + hat keine ordnernavigation mehr, soweit ich weiss. wenn der player vom format he etwas kleiner sein darf, käme der sansa clip+ (diesmal mit +) in frage, das ist wohl der understatement player schlechthin. günstig, klingt sehr gut und hat eigentlich alles was man zum musik oder hörbuch hören braucht. der ist per drag&drop befüllbar, bietet unter andrem auch ordnernavigation und hat odrdentliche hardware tasten, die es ermöglichen, das ding auch blind zu bedienen. per micro sd karte erweiterbar isser auch. und mit rockbox drauf, bekommst du einen unschlagbaren, parametrischen EQ und nocht ettliches nützliches mehr. einziges manko, der akku hält nur ca 15 stunden. ein ladegerät für den 12v autoanschluss gibts auch, da pass jeder handlsübliche usb lader. |
ossi123
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 17:06 | |||
Okay, danke schon einmal für die schnelle Antwort. eines hatte ich noch vergessen: Er sollte auch eine relativ hohe Ausgangslesitung haben, da ich ihn auch an der Audio-Anlage betreiben will. Oder sollte ich hier noch ein Gerät "zwischenschalten"? |
Bad_Robot
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 17:12 | |||
Hallo, du wirst kaum einen portablen Player mit noch höherer Ausgangsleistung finden: Bei den Sansa-Geräten kann man die EU-Lautstärkebegrenzung umgehen, indem man in den Einstellungen einfach eine andere Region als "Europa" wählt. Dann gehen die richtig tierisch laut. Wenn's immer noch nicht laut genug ist, kannst du ja immer noch einen kleinen FiiO E5 nachkaufen (ein Kopfhörerverstärker, gibt's mittlerweile für ca. 30 Euro). Viele Grüße, Markus |
ossi123
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 17:15 | |||
Dazu fällt mir gleich noch eine Frage ein: Wie sollte ich den Player in der Lautstärkeregelung einstellen, wenn er am Verstärker hängt? auf maximal, damit der Verstärker nicht so viel leisten muss, oder verzerrt der Player dann nur und der Klang leidet? |
fqr
#6 erstellt: 27. Dez 2010, 17:21 | |||
wenn du den EQ aus bzw auf flach hast sollte da nichts verzerren. zumindest tut das mein clip+ nicht. ich habe rockbox drauf und wenn ich den clip an den khv stöpsle stelle ich immer auf null db. (der clip geht bei RB auf +6). das dürfte bei der OF etwas unter maximallautstärke sein. |
ossi123
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 20:02 | |||
Ähmm, khv ?, RB?, OF? Nenn mich das Orakel, aber eine kurze Auflösung wäre gut. |
Bad_Robot
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 20:05 | |||
KHV = Kopfhörerverstärker. Zum Beispiel ein FiiO E5. RB = Rockbox. Ein alternatives Betriebssystem für (unter anderem) Sansa Player. http://rockbox.org OF = Die Originale Firmware (das Original-Betriebssystem des Players) Viele Grüße, Markus |
fqr
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 20:14 | |||
@ bad robot: danke! |
ossi123
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 20:34 | |||
Kann mich nur anschließen: Danke. Ich entnehme dem Beitrag, das ich den Player also nicht direkt an den Verstärker hänge, sondern einen Kopfhörerverstärker dazwischenhängen sollte? Zur Entlastung des Verstärkers? Sorry für die viele Fragerei, aber habe da noch keine Erfahrung. |
Bad_Robot
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 20:37 | |||
Ich würd's erst mal direkt, ohne Zwischen-Kopfhörerverstärker probieren, und nur, wenn das zu leise ist, würde ich mir noch einen KHV holen. Viele Grüße, Markus |
ossi123
#12 erstellt: 27. Dez 2010, 20:40 | |||
Zu leise wird es schon nicht sein, der Verstärker hat eigentlich genug Dampf (Sony TA-F 606 ES). Dachte nur, dann müsste er sich nicht so "anstrengen". |
Bad_Robot
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 20:42 | |||
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ein Problem für den Verstärker sein soll. Was ich selbst nur unangenehm finde ist, wenn verschiedene Quellen, die am Verstärker angeschlossen sind, sehr hohe Pegelunterschiede aufweisen. Wenn ich dann so einen "schwachbrüstigen" MP3-Player angeschlossen habe und die Lautstärke auf ein verträgliches Niveau geregelt habe, und dann auf eine andere Quelle umschalte und dabei vergesse, vorher den Pegel wieder 'runterzudrehen, fallen einem im ersten Moment mal die Ohren ab. Viele Grüße, Markus |
Suche Player mit Radio + guter Navigation yaqwsx am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Sansa Fuze: Bedienung ->Ordner Navigation superuser80 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
D2+ und Ordner Navigation anki100 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Ipod classic mit Ordner Navigation johnsteve am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung - guter MP3-Player zoolim am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
Suche MP3-Player für Verlobte sneps am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
Guter mp3-Player gesucht Stivo82 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 16 Beiträge |
guter MP3-Player gesucht Breathe am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 14 Beiträge |
Klanglich guter Mp3-Player suebi am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 11 Beiträge |
Guter mp3 player? Felix_DassDu am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.558
