Sansa Clip+, Rockbox, Equalizer Problem
Airwalker1
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 20:57
Hallo geschätzes Forum.
Habe mir gerade den Sansa Clip+ geholt und Rockbox installiert.
Leider bin ich, was die Möglichkeiten EQ betrifft, etwas irritiert.
Ich besitze die Ultimate Ears UE700, welche bekanntlich sehr neutral, um nicht zu sagen etwas bassschwach sind.
Am heimischen Laptop hebe ich im Foobar-EQ ganz einfach die unteren Frequenzen etwas an (55hz +8db, 77hz +3db, 110hz +2db) und der Rest bleibt neutral. Dies ermöglicht einen in meinen Ohren idealen, kraftvollen Klang.
Wenn ich jetzt im Clip+ die selben Frequenzbereiche anhebe, ist das Ergebnis nicht annähernd mit dem unter foobar zu vergleichen; es fehlt einfach an Druck und bevor sich dieser einstellt, fängt es an zu übersteuern.
Ist der Player einfach überfordert oder mache ich irgendetwas falsch?
Danke im Voraus, Thomas.
[Beitrag von Airwalker1 am 07. Jan 2011, 20:58 bearbeitet]
fqr
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 22:49
versuch doch nur mal die untersten bassfrequenzen anzuheben, in dem du bei den advanced eq settings die cuttoff frequenz des low shelf filters auf 50 oder 60hz setzt und um ein paar db anhebst. damit wird alles von 50 bzw 60 hz abwärts angehoben. damit bekommst du einen schönen tiefbass. den rest lässt du auf null.
wenn der player übersteuert, wenn du den eq anhebst, stell den precut etwas höher ein.
[Beitrag von fqr am 07. Jan 2011, 22:53 bearbeitet]
Airwalker1
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 23:06
Ha! Genau das wars. Logisch eigentlich, denkt man zwei Sekunden nach... Danke für den Tipp!
Bad_Robot
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 09:56
solltest du irgendwann mal über einen InEar-Upgrade nachdenken, diese obige EQ-Veränderung ist ziemlich treffend der Unterschied zwischen UE700 und triple.fi 10.
Viele Grüße,
Markus
Airwalker1
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 14:30
Bad_Robot schrieb:
Viele Grüße,
Markus
Das hab ich befürchtet...
Danke für den Tipp!
cowon_
#6 erstellt: 15. Apr 2011, 06:51
Wasgenau ist der precut? warum verhidnert dieser ein Übersteuern des Players?
Bad_Robot
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 07:04
Du kannst einzelne Frequenzen oder Frequenzbereich nicht unendlich anheben. Irgendwann hat der Player nicht mehr genügend "Headroom" für die Pegelanhebung, und dann klingt es nicht mehr sauber, sondern verzerrt.
Mit einem "Precut" wird einfach der Gesamt-Lautstärkepegel etwas nach unten korrigiert, damit dann wieder mehr Platz ist für gezielte EQ-Korrekturen.
Viele Grüße,
Markus
Sansa Clip+/Rockbox HILFE?
menux am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  11 Beiträge
Problem mit Sansa Clip+, Rockbox
soul4ever am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  3 Beiträge
rockbox sansa clip+ Helligkeit weg
thölke am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
sansa clip + rockbox macht geräusche
CollinSeee am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  6 Beiträge
Sansa Clip Plus , Rockbox installieren ?
H4pPY am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  81 Beiträge
Rockbox auf Sansa Clip+ laden ?
Vadder6 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
Clip+ Rockbox Problem
Batista123 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  7 Beiträge
Fehlermeldung nach Rockbox installation Sansa Clip +
JensP. am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  14 Beiträge
Frage bzgl. Sansa clip+ und Rockbox
phaz3r am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Rockbox startet nicht auf Sansa Clip+
*alex51* am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
