HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » AUX und Ipod | |
AUX und Ipod+A -A |
erased
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 02:14 | |||
Hey Möchte mit meinem Ipod Touch 4g im Auto Musik hören. Also habe ich meinen Ipod am aux eingang angeschlossen. Ich hab das Stereokabel von meiner Anlage vom PC dafür genommen. Leider habe ich total lautes Rauschen. So lange die "Verbindung" steht höre ich nichts. Doch drücke ich auf Play fängt das Rauschen an. Wenn ich das Stereokabel zu 85% in meinen Ipod reinschiebe läuft alles ganz normal ohne Rauschen. Sobald ich es dann aber wieder ganz reinstecke > Rauschen ohne Ende. Habe dann mein altes Handy am Autoradio angeschlossen. Da wird die Musik ganz normal abgespielt. Daheim habe ich dann noch mal mit dem gleichen Kabel den Ipod an der Anlage angeschlossen. Da funktioniert alles wunderbar. Ist das Kabel vielleicht nicht für Ipods und Radios geeignet? Gibt ja noch eine andere Anschlussmöglichkeit am Ipod. Geht es vielleicht damit?KLICK! Falls jemand mir den Rat mit der Lautstärke geben möchte, Ipod war auf Max >starkes Rauschen - und das Handy gerade mal auf 30% > gar kein Rauschen. Daran kann es wohl nicht liegen. Bin für jede Hilfe dankbar |
Bad_Robot
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 10:36 | |||
Hallo, keine Ahnung, warum es bei dir rauscht (bei mir rauscht da nichts), aber diesen Adapter würde ich mal probieren, damit ist es vielleicht besser. Dieser Adapter greift das ungeregelte LineOut-Signal des iPod ab, damit sollte der Klang besser sein. Viele Grüße, Markus |
erased
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 13:11 | |||
Ich hoffe, das der Adapter geht. Das komische ist, am Radio gehen alle anderen MP3-Player ohne Probleme. Da könnte man meinen es liegt am Ipod. Doch dann Daheim an diversen Geräten, geht widerum der Ipod ohne Probleme. Sehr komisch das ganze... |
erased
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 15:05 | |||
Bereits versucht: -diverse Kabel verwendet -Ipod an anderen Autoradios getestet > funktioniert -Iphone 3G an meinem Autoradio getestet > funktioniert Nur mein Autoradio hat mit meinem Ipod Probleme bzw. andersrum. Ich verstehs nicht. Autoradio: 6000CD Werksradio von Ford. Das Radio hat von Haus aus die AUX Funktion, allerdings musste ein Kabel nachträglich gelegt werden. [Beitrag von erased am 16. Jan 2011, 15:10 bearbeitet] |
Bad_Robot
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 17:50 | |||
Tja, da weiß ich dann auch nicht weiter... Hast du mal diesen Lineout-Adapter probiert? Viele Grüße, Markus |
erased
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 18:48 | |||
Der müsste morgen per Post kommen. Melde mich dann nochmal |
erased
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 16:23 | |||
So der Adapter ist gekommen. Wenn ich diesen anschließe passiert gleich 0. Es findet keinerlei Übertragung statt. Obwohl ich das angegebene Radio und iPod habe. Ich bin langsam verzweifelt. Ein Kollege möchte sich auch einen Ipod Touch 4g holen. Dieser dürfte dann bei mir auch nicht gehen. Kann ich immerhin einen Hardwarefehler "komplett" ausschließen. [Beitrag von erased am 17. Jan 2011, 16:24 bearbeitet] |
Bad_Robot
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 16:26 | |||
Was ist das für ein Rauschen? Wirklich ein Rauschen oder eher ein Brummen? Ist es nieder- oder hochfrequent? Viele Grüße, Markus |
erased
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 16:31 | |||
Es ist ein Rauschen, wie wenn du schlechten Radioempfang hast. Umso lauter ich das Radio drehe, umso lauter wird das Rauschen. Was meinst du mit Nieder -und Hochfrequenz? Kenn mich da nicht so aus. Edit: War vohin bei einem HiFi-Laden, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ich soll mich jetzt an Ford wenden... [Beitrag von erased am 17. Jan 2011, 16:33 bearbeitet] |
Bad_Robot
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 17:22 | |||
Blöde Frage: Hast du am iPod auch auf "Play" gedrückt, damit es was abspielt? Hast du das Radio auf den Aux-Eingang geschaltet? Wenn das alles gewährleistet ist, und es trotzdem nicht geht, würde ich mal sagen, da liegt ein Hardware-Defekt vor. Entweder am Kabel oder am Radio (Wackelkontakt? Kurzschluß?). Viele Grüße, Markus |
erased
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 17:48 | |||
Ja hab ich Die Musik läuft ja bei einem normalen AUX-Kabel neben dem Rauschen. Bei diesem Adapter passiert wie gesagt gar nichts, scheint keine Verbindung zu haben. Die Musik kommt nämlich aus den iPod Lautsprechern.
Beim Adapter ist entweder das Kabel kaputt oder es ist einfach nicht kompatibel. Radio geht einwandfrei mit anderen Playern. |
Bad_Robot
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 17:57 | |||
Ok. Dann hast du da wahrscheinlich eine Kombination von zwei verschiedenen Problemen: 1. Das Dock-Kabel ist entweder defekt oder nicht kompatibel. Wenn ich ein kompatibles Dock-Kabel in den Slot meines iPod Touch 4G stecke, hört er sofort auf zu spielen, und auf dem iPod Display erscheint ganz unten in der Mitte der Text "Dock Connector". Dazu muß auf der "Gegenseite" noch gar nichts angeschlossen sein. Einfach diesen Dock-Adapter in den iPod, und der iPod registriert diesen sofort. Ich habe von FiiO so einen Adapter, nennt sich "FiiO L3". Ich habe meinen von eBay, und der ist sogar billiger als der von dir. Dieser Adapter ist dir aber unter Umständen zu kurz für dein Autoradio; je nachdem, wo da der Anschluß ist. 2. Du hast irgendwo einen Wackelkontakt oder einen ähnlichen Defekt an deinem Autoradio oder dessen Aux-Eingang oder dessen Kabel, oder gar am Kopfhörerausgang deines iPods. Daher kommt das Rauschen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 17. Jan 2011, 17:58 bearbeitet] |
erased
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 18:36 | |||
Dann schicke ich das "defekte" mal zurück und bestelle mir mal das gleich wie du.
Wo wir wieder beim "Komischen" wären. Es funktioniert alles super nur mein Radio in Verbindung mit dem iPod hat Probleme bzw andersrum. Allerdings könnte ich diesen Adapter nochmal woanders testen, um sicher zu gehen, dass er wirklich nicht funktioniert. |
erased
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 23:59 | |||
Mein Kollege hat heute seinen iPod Touch 4G angeschlossen. Genau das selbe wie bei mir. Das Radio kommt wohl einfach nicht mit dem Gerät klar. Da ich vorher schon am überlegen war das blöde Werksradio auszutauschen, bin ich jetzt soweit das wirklich zu machen. Werde mir eins mit iPod-Steuerung einbauen lassen. KLICK [Beitrag von erased am 18. Jan 2011, 00:00 bearbeitet] |
Bad_Robot
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 00:18 | |||
Haha, so eines habe ich auch. Ebenfalls eines von Pioneer. Allerdings nicht genau das, sondern eines der größeren Modelle. Ich kann nur sagen, damit gibt's solche Probleme nicht mehr. Viele Grüße, Markus |
erased
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 00:24 | |||
Hat deins auch iPod-Steuerung? Wie sind deine Erfahrungen damit? |
Bad_Robot
#17 erstellt: 18. Jan 2011, 00:28 | |||
Ja klar.
Nur gute. Geht alles. Alle möglichen iPod und auch iPhone schon probiert - bis hin zum iPhone 4. Der iPod-Anschluß an diesen Radios ist ein USB-Anschluß. Die Daten werden vom iPod also digital übertragen. Da gibt's kein Rauschen und kein gar nichts. Gesteuert wird das ganze dann vom Radio aus (der iPod ist im angeschlossenen Zustand "tot", so wie wenn er mit USB mit dem Computer verbunden ist). Am Radio (am Anzeigendisplay) wählt man seine Playlists, oder Artists, oder Alben aus, und startet das Abspielen. Deshalb habe ich auch nicht so ein ganz einfaches Radio genommen, sondern eines mit einem etwas größeren und besseren Display, damit man besser durch die iPod-Listen scrollen kann. Viele Grüße, Markus |
erased
#18 erstellt: 18. Jan 2011, 00:39 | |||
Na das hört sich ja ganz gut an. Ein großes Display wäre natürlich schon nett, ist dann allerdings wieder eine Preisfrage. |
Ipod 4g. Leichtes Rauschen an AVR machineskull am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 5 Beiträge |
ipod shuffle - rauschen (?) derkundeistkönig am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
iPod nano + Creative EP 630 = leises Rauschen plus4 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 6 Beiträge |
iPod Touch 4g Schutzhülle J0Ka am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Dock für iPod Touch 4G xxftu am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 31 Beiträge |
Ladegerät für Ipod touch 4G? JMDking am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 16 Beiträge |
Kauferfahrung (iPod Touch 4g) schmalzohr am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ipod touch an anlage anschliesen Maxi878 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
JBL on Stage Micro Probleme mit iPod Touch 2G waggel am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
FM-Transmitter für iPod Touch TheTudors am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.516
