Bitte um Hilfe bzw. Anregungen bez. Player für Halbplayback
Guenne64
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 20:03
Hallo!
Ich spiele Halbplaybackauftritte mit Saxophon und Klarinette.
Am besten dabei zu bedienen ist für mich mein Iphone 4.
Das hat nur eineinhalb Haken..
Erstens: Der Ipod erlaubt es nicht, nur ein Stück zu spielen und dann den Rand zu halten...
Er dudelt mit dem nächsten Song in der Playlist weiter.
Man kann natürlich auf Stop drücken, aber es ist nicht angenehm aufpassen zu müssen, wann der letzte Sound des Playbacks weg ist und dann manisch auf Stop drücken zu müssen.
Dazu habe ich das Programm "Files", dessen integrierter Abspieler genau dies erlaubt.
So weit so gut, allerdings bringt der Kopfhörer-Out zu wenig Pegel.
Daher wäre mir vom Sound meine X1050 wesenentlich lieber, zumal der auch die Funktion "Normalizer" bietet.
Der Pegel des Sony ist gewaltig, und auch das Display ist groß genug.
Leider gibt es keine Möglichkeit, den Sony auf "Dauerbetrieb" zu stellen, das Display stellt nach spätestens 5 Minuten ab, dann muss es per Hometaste reanimiert werden. Ist das Playback kürzer verschwinden die Displaytasen, was auch nicht toll ist, da man dann auf den Screen und dann nochmal auf Pause drücken muss.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das Iphone lauter zu machen (ich weiss, wenn es jailbroken ist, das geht aber im Moment mit 4.2.1 noch nicht), und die Volume Booster aus dem Appstore sind ein eigenes Kapitel, eigentlich sollte man sich beschweren, die sind absolute Verarsche.
Oder habe ich beim 1050 etwas übersehen?
Oder: hat jemand für diesen Einsatzzweck den absoluten Playertip?
Nicht zu klein, nicht zu groß, aac, wav und mp3 sind Pflicht.
Er sollte einen ordentlichen Pegel bringen, und so eine Art Normalizer wäre auch nett, da ich verschiedene Stile spiele, und die akustischen Sache nicht zu leise sind bzw. die "wilden" Songs sich nicht allzusehr in die Gehörgänge des Publikums brennen..
Also, für jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Schönen Abend,
Guenne
Bad_Robot
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 20:50
ich würd's mal mit einem "FiiO L3" LineOut-Adapter für das iPhone versuchen - über den ungeregelten LineOut ist das iPhone lauter als via Kopfhörer.
Die Frage ist dann nur, hast du außerhalb des iPhones noch einen Regler für die Lautstärke?
Ansonsten könnte auch ein kleiner Kopfhörerverstärker das "Mehr" an Leistung bringen... z.B. ein FiiO E7.
Viele Grüße,
Markus
Guenne64
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 21:14
ich geh mit Mikro und dem Player in so was rein:
http://www.sr-tech.n..._virtuemart&Itemid=4
Hab ich größere Gigs, nehme ich den als Monitor und geh über line out in eine größere Anlage.
LG
Edit: Danke für den Tip!
[Beitrag von Guenne64 am 17. Jan 2011, 21:17 bearbeitet]
Guenne64
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 21:05
Hallo nochmal,
ist das Klinkekabel eigentlich fix drauf?
Hoffentlich nicht.
Danke
Guenne
Bad_Robot
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 21:08
Doch, das ist fest, das geht nicht ab.
Viele Grüße,
Markus
Guenne64
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 21:09
Schade, dann muss ich mir wohl einen KHV kaufen, denn ich brauch natürlich ein längeres Kabel.
Spricht etwas gegen den E5?
Danke
[Beitrag von Guenne64 am 18. Jan 2011, 21:12 bearbeitet]
Bad_Robot
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 21:20
Nein, eigentlich nicht.
Abgesehen von den offensichtlichen Dingen: er ist klein, und man muß ihn von Zeit zu Zeit wieder aufladen.
Viele Grüße,
Markus
Guenne64
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 21:40
Mir ist im Moment die Verkabelung nicht ganz klar.
Kann ich das Iphone und den KHV gleichzeitig laden?
LG
Bad_Robot
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 21:48
LG
Mit diesem Konstrukt nicht.
Laß mich mal suchen... dann brauchst du so einen Dock-Adapter, mit dem man auch gleich aufladen kann.
Das hier:
http://store.apple.c...AzOQ&mco=MjAyNDI1MDU
Das (gelbe) Video-Kabel mußt du ja nicht benutzen, sondern nur das rote und weiße für das Stereo-Audiosignal. Über den USB-Stecker kannst du das iPhone dabei gleichzeitig laden (mit dem USB-Strom-Adapter, der zum Lieferumfang deines iPhone gehört).
So etwas gibt's auch billiger und einfacher (ohne den AV-Part) von anderen Herstellern, bei amazon.de .
Falls du dann immer noch einen KHV brauchst, tut's auch das hier. Der wird ebenfalls am Strom angeschlossen; bei dem E5 kann es dir passieren, daß dir mitten in der Show der Saft ausgeht, das soll ja nicht sein:
http://www.thomann.de/de/millenium_hp1_headphone_amp.htm
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 18. Jan 2011, 21:49 bearbeitet]
Guenne64
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 21:52
Da werden Sie geholfen!
Recht schönen Dank.
LG
Bad_Robot
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 21:59
... wobei der HP-1 symetrische Eingänge hat ("Balanced Input"). Da wird noch ein Adapter nötig sein.
Ich hab' für solche Fälle eine Pro-Ject Head Box II, das ist auch ein KHV, und hat direkt diese Cinch-Eingänge. (Aber der liegt auch bei ca. 100 Euro.)
Viele Grüße,
Markus
Guenne64
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 22:13
Ich hätte mal ein Kabel gefunden.
Da könnte ich, so denke ich, auch mein anständiges Mini-Klinke-Cinch-Kabel verwenden.
http://www.amazon.de...&colid=35IB90VSB29FD
Du sagst, das Iphone ist über den Dock angeschlossen signifikant lauter, habe ich Dich da richtig verstanden?
LG
Bad_Robot
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 22:16
"Signifikant" ist relativ, aber ja, lauter ist es. Ich würde es daher erst mal ohne Kopfhörerverstärker ausprobieren; wahrscheinlich ist es auch so schon laut genug.
Viele Grüße,
Markus
Guenne64
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 22:19
Jetzt würde mich nur noch interessieren, warum der Sony derartig viel lauter ist.
Über Kopfhörer ist mir das eigenlich nie so aufgefallen.
LG
Bad_Robot
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 22:23
Über Kopfhörer ist der Sony auch erheblich leiser als das iPhone. Der Lineout ist ungeregelt (volle Pulle); beim Sony wie auch beim iPhone. Das iPhone dürfte mit dem Adapter dann genauso laut sein.
Viele Grüße,
Markus
Mp3 Player kauf! Bitte um Hilfe!
heinze0815 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Ersatz für Hi-MD-Player. Bitte um Hilfe
Loki@LEV am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
iPod übersteuert! Bitte um Hilfe!
downcross am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  15 Beiträge
Bitte um Kaufberatung MP3 Player
benny.g am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  22 Beiträge
Fiio X1. Bitte um Hilfe bei Songsortierung.
newbie123456 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  3 Beiträge
Ich suche einen neuen MP3 Player. Bitte um Hilfe
luke07 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  14 Beiträge
MP3/MP4-Player - Bitte um Hilfe bei der Auswahl.
stoske am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  7 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Flashplayer
Amperlite am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  39 Beiträge
Fiio X1 sehr enttäuscht, bitte um Hilfe
Jan8112 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  23 Beiträge
Bitte Hilfe bei MP3-Playern?
Marcus_MD. am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.395
