HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Samsung YP-R0 USB-Kabel - ich habs!!!!!! | |
Samsung YP-R0 USB-Kabel - ich habs!!!!!!+A -A |
kadioram
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 10:47 | |
Hi, ich habe folgendes Problem: seit kurzem habe ich von Samsung den YP-R0 Mediaplayer, nur habe ich das Kabel bei meiner besseren Hälfte liegenlassen (wohnt weiter weg als mal eben hin zu fahren und jedes WE bin ich auch nicht dort). Also dachte ich mir "naja, wird schon irgend ein Dritthersteller für solch ein USB-Kabel geben in der Zubehör-Abteilung vom MM oder Karstadt". Aber nach www-Recherche kam ich zu folgendem Schluss: nirgendwo (Foren, Testberichte etc. und erst recht nicht bei Samsung) ist aufgeführt oder irgendwie erwähnt, um welche Steckerart es sich handelt, also ob es sich um einen USB Micro B Stecker oder gar um einen "Samsung-Internen" handelt. Das einzige explizit für diesen Player gefundene Kabel ist bei Amazon erhältlich und kostet mal eben schlappe 18 Euro!!!!! Das sind ca. 25% vom Neupreis des Players (16GB) incl. Kabel, das kann doch nicht wahr sein!!!!! Weiß einer von euch, ob es auch günstigere Alternativen gibt?? Ich wäre sehr dankbar für jeden Tip! Grüße |
Bad_Robot
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 10:58 | |
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Feb 2011, 11:00 bearbeitet] |
kadioram
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 11:17 | |
Hi, schonmal danke für deine Antwort. Ich werde mal sehen, ob ein "handelsübliches" USB-MicroB Kabel "mechanisch" passt und berichten, ob denn ein billiges Kabel mit einer "Standard-Pinbelegung" läuft oder man dadurch den Player killt ("Samsung-interne Pinbelegung"). Bis denn |
2babe
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 12:58 | |
Moin, ich hatte den mal und meine, dass der ein "eigenes" Kabel hatte. Sieht fast genau so aus, ist aber etwas anders. Mehr so wie das vom Cowon. @BadRobot: Den hast du nicht?! Grüße Bernhard |
Bad_Robot
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 13:06 | |
Nee, leider nicht. Viele Grüße, Markus |
kadioram
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 13:53 | |
So, bin wieder zurück und habe Neuigkeiten: - es handelt sich beim Samsung wirklich um einen Micro B Stecker. Entweder ist das Kabel, das ich gekauft habe (zu teuer natürlich, aber war das einzige sofort verfügbare in der Nähe und stammt von HAMA für 11.99€!!!!!!!), kaputt oder der Micro-Stecker selbst ist zu kurz oder die Buchse des Samsung narrt mich. Erst wollte mein PC den Samsung nicht erkennen (XP Pro), dann hat er ihn kurz erkannt, automatisch installiert (ich hab den YP als Massenspeicher eingestellt), und von da an ging es immer munter rein und raus, an und aus. Ihr kennt bestimmt diesen Windows-Standard-Ton, wenn man ein Gerät an- und abstöpselt: boling-bilong ging´s dann im Sekundentakt. ...bis ich dann mal geblickt hab, dass es irgendwie an der Kabelverbindung liegt. Wenn man den Stecker reinpresst und das Kabel nach unten drückt, dann funktionierts auch mit der Datenübertragung. Momentan hängt der Player kopfüber, d.h. das Kabel wird durch sein Gewicht nach unten gedrückt und die Kontakte stehen. Merkwürdigerweise funktioniert das Laden problemlos, egal wie der Stecker bzw. das Kabel sitzt. Jedenfalls ist das kein Dauerzustand, ich hau den Player, solange die Verbindung steht, noch voll mit Musik, lass ihn fertig aufladen und werd das Kabel dann zurückgeben.
Hast du das Kabel noch? Wie "lang" ist denn dessen Stecker? Könntest du das mal nachmessen? Grüße |
2babe
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 14:33 | |
Nein, hab das Kabel nicht mehr, da der Player nach dem mit Musik "befüllen" beim aktualisieren der Datenbank den Geist aufgegeben hat(auch reset half nicht) dann hab ich ihn zurückgeschickt. Grüße Bernhard [Beitrag von 2babe am 02. Feb 2011, 15:22 bearbeitet] |
kadioram
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 14:23 | |
Update: Ich hab jetzt das originale Kabel von Samsung, das beim Player dabei war, wieder hier. Es handelt sich zwar schon um eins mit MicroB-USB-Stecker, jedoch hat es, im Gegensatz zum o.g. Kabel von HAMA (für 12.-€), "Arretierungsfedern", die den Stecker fest in der Buchse verankern. Die genaue Modellnummer lautet "Samsung USB DataCable APCBU10BBE" und ist im www im Original ab ca. 6 € incl. Versand bei div. Onlineshops erhältlich. Ich hoffe, dieser Thread, sofern er bei google ausgespuckt wird, verhilft anderen in der selben Situation zum richtigen Kabel und bewahrt vor frustrierenden und (überteuerten) Fehlkäufen. Grüße EDIT: immerhin der 3. Treffer in der Suchliste bei "Samsung YP-R0 USB-Kabel" (noch mit altem Threadtitel) sollte helfen... [Beitrag von kadioram am 07. Feb 2011, 14:31 bearbeitet] |
Samsung YP-R0 horstsack am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 18 Beiträge |
Cowon iAudio 9 vs Samsung YP-R0 Trueman1987 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Samsung YP-Q1 vs. Samsung YP-P3 horstsack am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
Samsung YP-Z5 Angel am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 1119 Beiträge |
samsung YP-Z5F tybl am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
USB-Ladegerät für Samsung YP-Z5a Quellekatalog am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 3 Beiträge |
USB-Netzteil für Samsung YP-Z5A AKNTEAM am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
Samsung YP-K3 oder YP-Z5? BoomerBoss am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 18 Beiträge |
Samsung YP-M1 V-Strom am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
yp-k3 samsung sdken am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.014
