HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iPOD Touch werden nicht alle Cover angezeigt. Was ... | |
iPOD Touch werden nicht alle Cover angezeigt. Was muß ich beachten? Bin NEWBEE!+A -A |
uepps
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:55 | |||
Hallo! habe seid gestern einen gebrauchten iPOD Touch 2g mit 8 GB den ich im Auto nutzen will. Radio ist das Kenwood KIV 700 mit iPOD Anschluß! Auf dem Rechner habe ich iTunes 10 installiert. Leider zeigt mir iTunes und somit ja auch nicht der iPOD bzw das Radio alle Cover an. Habe zwei die angezeigt werden und deren Größe mit Irfan View bei den anderen geändert. Trotzdem werden die nicht angeziegt! 1) Was ist da das Problem und was kann ich machen? 2) Welche Covergröße dürfen die nur haben? 3) Die Cover holt sich iTunes doch aus dem Ordner wo die drinn sind oder? Bitte helft einem Newebbe!!! |
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:56 | |||
Wenn iTunes bei Liedern vom iPod (also nicht die in der Mediathek!) Cover anzeigt, zeigt sie der iPod auch an. Schau also die iPod-Lieder auf Cover durch. Hol Dir die fehlenden irgendwoher und füg sie im entsprechenden Eigenschaften-Fenster ein. Da kannst Du auch mehrere auf einmal ändern. Viele Grüße Steffen |
Nömi
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:15 | |||
Die Cover größe ist egal, nur wenn die Auflösung zu gering ist zeigt der Ipod die Cover leicht verschwommen. Bei mir werden die Cover nicht angezeigt wenn der Song schreibgeschützt ist. Einfach mal kontrollieren, und eventuell schreibschutz aufheben. mfg |
uepps
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:13 | |||
Leute ich bin Newbee auf dem Gebiet, bitte etwas genauer erklären was ich wie und wo machen muß! Ich habe das bisher folgendermaßen gemacht. Habe auf dem Rechner viele CD's. Die Cover sind in dem Ordner,welcher mit Interpret und CD Titel bezeichnet ist, wo auch die einzelnen Tracks drinn sind. Jetzt starte ich iTunes und gehe auf Ordner zur Mediathek hinzufügen und wähle dort den Ordner aus den ich auf den iPOD kopieren will. Wie gesagt ist in dem Ordner bereits ein Cover enthalten. Trotzdem wird es in iTunes nicht angezeigt und somit ja auch nicht auf dem iPOD. Bei einem Ordner allerdings wird es angeziegt. Also habe ich die gleiche Auflösung bei ein paar anderen Covern die nicht angezeigt werden geändert und trotzdem werden die nicht angezeigt. Was mache ich also falsch bzw was muß ich wie richtig machen? Die cover sind fasst immer von Cover Paradies! EDIT: Zum Thema Schreibschutz. Habe da eben mal bei einem Ordner wo das Cover auch nicht angezeigt wird gekucht und dort steht wenn ich per Rechts Klick auf Eigenschaften gehe ein Blaues Kästchen bei Schreibschutz. Kann den aber nicht dauerhaft entfernen. Wieso? Habe WIN7 Pro 64bit [Beitrag von uepps am 31. Mrz 2011, 09:18 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:46 | |||
Dein armes iTunes kann ja nicht riechen, daß in dem Ordner auch noch die Cover rumliegen, es importiert nur die Tracks. Das mußt Du zu Fuß nachholen: Du gehst in iTunes auf eine bestimmte CD. Dann werden rechts die Tracks angezeigt. Die markierst Du alle und gehst dann über die rechte Maustaste auf die Eigenschaften. Dort kannst Du das Cover reinladen, indem Du die Cover-Bilddatei (jpg, bmp o.ä.) aussuchst. Die darf m.E. auch schreibgeschützt sein, sie wird dann eh nur gelesen und konvertiert. Alternativ kannst Du das Cover auch auf dem PC anzeigen, dann kopieren und einfach im entsprechenden Eigenschaftsfeld einfügen. Je nachdem, was bequemer ist. Wenn's dann in iTunes endlich angezeigt wird und Du die Tracks auf den iPod bringst, hat der auch das Cover. Es kann sein (weiß ich nicht mehr genau), daß Du die alten (coverlosen) Titel auf dem iPod erst explizit löschen mußt. Viel Erfolg Steffen |
fqr
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:47 | |||
und wem das mit itunes zu nervig ist, verwendet zum taggen der files incl cover mp3tag klick. |
uepps
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 08:02 | |||
Ich habe keine Eigenschaften wenn ich mit Rcehtsklick auf die markierten Tracks gehe. Nur viele verschiedene Optionen wo auch eine CD-Cover laden heißt. Wenn ich ds drauf klicke kommt aber das ich einen iTunes Store Acc brauche im Cover laden zu können. Und nun? Wenn ich das Cover anzeige auf dem PC und auf Kopieren klicke finde ich in iTunes aber nichts von Einfügen. Sieht wohl so aus als ob ich zu Blöd dazu bin. [Beitrag von uepps am 01. Apr 2011, 08:05 bearbeitet] |
Nömi
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 09:32 | |||
Bei diesen Optionen gibt es auch den Reiter Information. Dort klickst du drauf, und dann kannst du dort unter Cover das Cover einfügen, oder eben auch unter Info den Titelnamen, Album, Sänger usw. bearbeiten. Drück mich für eine kurze Videoanleitung [Beitrag von Nömi am 01. Apr 2011, 09:35 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
#9 erstellt: 01. Apr 2011, 09:39 | |||
Sorry, das heißt auch nicht "Eigenschaften", sondern "Informationen". Damit kommst Du in ein Fenster, das in etwa so aussieht wie hier. In diesem Kontext-Menü gibt es nun mehrere Reiter. Der Reiter "Informationen", den Du brauchst, sieht ungefähr so aus. Hier kannst Du im "Cover-Feld" (hier netterweise rot eingekringelt) Bilder, die Du à la Gutti mit Strg-C kopiert hast, mit Strg-V einfügen. Oder Du nimmst den Reiter "Cover", dann bekommst Du ungefähr dieses Bild. (Ist die Apple-Umgebung, aber egal.) Dort öffnet der Button "Hinzufügen" ein Dateiauswahlfenster, mit dem Du die Cover-Bilddatei bestimmst. Jetzt? Viele Grüße Steffen |
uepps
#10 erstellt: 02. Apr 2011, 08:50 | |||
Danke Euch! In einem anderen Forum hat mir einer mp3tag enpfohlen und dazu zwei sätze geschrieben wie ich die Cover in die tags bringe und schon werden die auch in iTunes angezeigt! Hat sich also somit erledigt das Problem! |
fqr
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 14:08 | |||
das hättest du schon eher haben können ....lies mal meinen post weiter oben.... |
uepps
#12 erstellt: 02. Apr 2011, 17:28 | |||
Ja. Aber ohne di ezwei Sätze Kurzanleitung wie ich da schnell die Cover rein bekomme. Leider scheinen die noch etwas groß zu sein denn mein Autoradio zeigt die nicht an! Da muß ich dann wohl noch mal Hand anlegen! |
uepps
#13 erstellt: 04. Apr 2011, 16:47 | |||
Sooo! habe jetzt alle CD's die erst einmal auf den iPOD sollen mit mp3tag bearbeitet. Die Cover sind alle in jeden Track eingefügt und auch im Ordner selber. Sie werden nun in iTunes und auf dem iPOD angeziegt. Aber plötzlich zeigt mein Autoradio nichts mehr an. Nicht einmal das eine welches bisher immer angeziegt wurde. Was kann das sein? Hat da jemand eine Idee? |
mazeh
#14 erstellt: 04. Apr 2011, 21:48 | |||
Was hat sich denn an den Dateien im Ordner verändert ? Die meisten Player reagieren auf ein Folder.jpg oder auf "Exakter Titelname.jpg" gruß |
uepps
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 15:39 | |||
An dem der vorher immer angeziegt wurde hat sich nichts geändert. Heißt nach wie vor front und ist jpg! Die anderen alle habe ich auch so umbenannt! [Beitrag von uepps am 05. Apr 2011, 15:39 bearbeitet] |
mazeh
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 16:13 | |||
Wenn sich nichts verändert hat an den Datein , liegt es möglicherweise an der mp3 Tag Version 2.3. Manche Programme oder Tagger nutzen automatisch die neueste Version 2.3 , erstellen aber zusätzlich noch, für abwärtskompatibilität, die Version 2.2 mit allen Beschrifftungen aber ohne zusätzliches Cover. Vieleicht liest dein Radio nur bis 2.2 und erwartet jetzt dort auch ein Cover und ignoriert sämmliches Coverart in den Orndern. Probiere einmal testweise eine Datei mit komplett entfernten Tags und taste dich dann einfach ran. P.S mit Winamp kann man die Tagversionen, die im Header stehen sollen frei wählen und auch der version v2.2 geziehlt ein Cover zuweisen. gruß mazeh [Beitrag von mazeh am 05. Apr 2011, 16:15 bearbeitet] |
uepps
#17 erstellt: 06. Apr 2011, 15:56 | |||
Das die ganze Sch.... jetzt so kompliziert wird hatte ich nicht gedacht. |
TomGroove
#18 erstellt: 06. Apr 2011, 23:07 | |||
woher sollen wir wissen, welche Sch... dein Autoradio anzeigt. Probier halt aus, ob es embedded Tags oder in dem Folder liegende JPG's anzeigt. |
Steffen_Bühler
#19 erstellt: 07. Apr 2011, 09:33 | |||
Nur mal dumm gefragt: was passiert, wenn nicht in MP3, sondern AAC konvertiert wird? Geht's dann? Viele Grüße Steffen |
SchnipSchnap
#20 erstellt: 07. Apr 2011, 12:32 | |||
Falls du noch ein Macbook besitzt und das ab und zu am TV wegen iTunes anschliesst, kann ich dir empfehlen, grösstmögliche Cover in dein iTunes zu ziehen. Dann sieht das nämlich am TV auch noch sehr scharf aus. |
Ipod Touch DonLupus am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Ipod Classic und cover anzeige t3 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
IPod Touch oder IPod Nano? Capitals76 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 38 Beiträge |
Kauferfahrung (iPod Touch 4g) schmalzohr am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
IPod Touch Alle Modelle Eindrücke amathi am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 14 Beiträge |
Neuer iPod Touch? Pd-XIII am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 6 Beiträge |
IPod Touch handzup93 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 8 Beiträge |
ipod touch anelka am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Schutzhüllen für iPod Touch Big_Jeff am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
ipod touch Lorenz(at) am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.585
