HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Logitech Z2300 mobil machen | |
Logitech Z2300 mobil machen+A -A |
kingkult
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 15:44 | ||
Moin, ich möchte meine Logitech (Z2300) mobil machen, also auf nen Bollerwagen stellen mit Batterieversorgung. Soweit ich bis jetzt gelesen habe, brauche ich dafür einen Trafo/Wechselrichter, da habe ich diesen Wechselrichter im Auge. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, was ich für eine Batterie benötige. Bisher hatte ich gehofft, dass diese Rollerbatterie ausreicht. Aber in vielen Foren werden deutlich größere Autobatterien verwendet, manchmal sogar 2 davon. Hoffe ihr könnt mir helfen, das ganze möglichst billig zum laufen zu bringen. MfG kingkult |
peacounter
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 19:45 | ||
ich glaub nicht, dass das sinn macht das logitech klingt draußen mit sicherheit ziemlich dürftig. probier erstmal, ob du im freien, ohne reflektierende wände, damit überhaupt was anfangen kannst. also mal mit verlängerungskabel/kabeltrommel in den garten und dann ein paar meter davon weggehen (es macht einen gewaltigen unterschied, ob man in geschlossenen räumen oder draussen z.b. 2 meter davon weg steht). wenn dir das immer noch genügt und du das ergebnis ernsthaft auf nem bollerwagen haben willst, wäre der spannungswandler ne option. ob du dann mit einer kleinen oder großen batterie an den start gehen willst, hängt davon ab, wie lange das ganze mit einer batterieladung funktionieren sol und wie weit du es aufdrehen willst. grüße, P edit: aber natürlich ist es eh ziemlicher unsinn, aus 12 volt dc erstmal 230 ac zu machen und die dann durchs im logidreck eingebaute netzteil wieder runter auf 15 (oder so) volt dc zu holen. ist energietechnisch große verschwendung und wenn du das system nicht grad einfach über hast, würd ich eher was auf car-hifi-basis machen. [Beitrag von peacounter am 27. Jun 2011, 20:06 bearbeitet] |
kingkult
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 22:01 | ||
Die Möglichkeit mit der Car-Hifi ist mir dann doch zu aufwändig, um eine Nacht lang musik zu hörn.. Wie groß müsste denn eine Batterie dafür sein? ca.? edit: kann ich auch gleich von 12V auf 15V umwandeln? [Beitrag von kingkult am 27. Jun 2011, 22:11 bearbeitet] |
peacounter
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 07:55 | ||
die 15 volt waren nur geschätzt. was das logitech tatsächlich für spannung braucht, kann ich dir nicht sagen. aufschrauben und hinterm netzteil messen! an die kontakte müßtest du eh ran, wenn du direkt versorgen wolltest. aber wie gesagt: probier erstmal im garten aus, ob dir der sound reichen würde. gerade im bassbereich dürfte das ne schöne enttäuschung werden. und wie groß die batterie sein müßte ist schwer zu sagen. wir haben ja überhaupt keine werte, was das logitech-dinngens zieht. wenn du das ganze tatsächlich nur für eine nacht brauchst, leih dir lieber irgendwo nen mobilen brüllwürfel. P |
kingkult
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 12:08 | ||
2 x Lautsprecher 40 Watt 1 x Subwoofer 120 Watt wie kostspielig sind denn solche brüllwürfel? also wenn man sie kauft... |
joewez
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 12:16 | ||
Moin Gleicher Tip wie immer von mir: Mivoc Power Dock, z.B. von Conrad 100 € LG Jens |
kingkult
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 12:32 | ||
das teil wird ja wohl in jedem forum angepriesen, ey hmmm, allerdings ist der preis ja auch nicht ganz wenig, schließlich sind alle beteiligten noch schüler, daher sparen wir, wo es geht... was haltet ihr von dem AEG SRR 4317 Ghettoblaster ? auch wenn die bewertung allgemein eher schlecht ist, sagen eigenltich alle, dass er für den preis seinen zweck ganz gut erfüllt... mehr will ich ja gar nicht |
peacounter
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 12:34 | ||
die werte sagen garnix! (und sind mit sicherheit eh falsch) die stromAUFNAHME des gesamten systems könnte einen hinweis darauf geben, wie lange es mit spannungswandler geht (mit einer zu benennden batterie x). aber ohne spannungswandler und direkt versorgt kann man erstmal nur schätzen. aus'm bauch raus würd ich sagen: mit gleicher batteriekapazität doppelt so lange. check besser mal den tip von jens/joewez grüße, P |
joewez
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 13:06 | ||
Hallo, das ist mal wieder kein Sparen, das ist 30 € weniger ausgeben, nur um sich hinterher zu ärgern. Wobei, das mit dem Preisunterschied relativiert sich auch noch dadurch, dass man für die Röhre 10 D-Batterien braucht die das gleiche kosten, wie die 8 Mignon-Akkus, mit denen man den Mivoc immer wieder betreiben kann. LG Jens |
peacounter
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 13:35 | ||
volle zustimmung, du warst schneller... der wiederverkaufswert des mivoc dürfte auch um einiges höher liegen. besorg dir das ding und hör dir an, wie es die angeblichen 200 watt deines logispielzeugs entlarvt! P |
kingkult
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 14:30 | ||
ich glaub euch ja, dass das preis/leistungsverhältniss besser ist, aber trotzdem sollte das nich mehr kosten als 80€...
wie meinst du das? welche kapazität und doppelt so lang wie was? |
joewez
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 15:11 | ||
Ich den peacounter meint, dass wenn du dein Z2300 über einen Wechselrichter (den du dir ja auch noch kaufen müsstes, ich tippe 80-100€) und Akku laufen lassen würdest, dass die Verluste so groß wären, dass der Akku nur halb so lange hält, als wenn du die Logitechkiste aufschraubst, guckst was hinter dem Netzteil für eine Spannung anliegt, Kabel nach aussen fürst und einen passenden (Spannung)Bleiakku dran hängst. Schöner Schachtelsatz, ich liebe so was. LG Jens [Beitrag von joewez am 28. Jun 2011, 15:13 bearbeitet] |
peacounter
#13 erstellt: 28. Jun 2011, 15:17 | ||
rischtisch ! |
joewez
#14 erstellt: 28. Jun 2011, 15:19 | ||
kingkult
#15 erstellt: 28. Jun 2011, 18:39 | ||
das aufschrauben ist mir dann doch zu viel aufwand.. und der e-bay artikel is abgelaufen... |
peacounter
#16 erstellt: 28. Jun 2011, 19:36 | ||
kauf einfach was du willst. meinetwegen auch das aeg-dingens. wenns an 20 euro hängt oder an der willigkeit, nen scxhraubenzieher zu benutzen.... kauf einfach und frag nich... trotzdem viel spaß damit, P |
kingkult
#17 erstellt: 28. Jun 2011, 19:44 | ||
ich hatte ja auch ursprünglich danach gefragt, ob/wie das geht, mit dem logitech an ne autobatterie |
peacounter
#18 erstellt: 28. Jun 2011, 19:48 | ||
das ist beantwortet. geht, taugt aber nix. P |
joewez
#19 erstellt: 28. Jun 2011, 23:24 | ||
Stimmt, bei mir jetzt auch... 'ne Stunde hätte doch gereicht, oder Grüße Jens |
High End Mobil ! andi1766 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
Klangausgabe mobil optimieren mic1970 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 2 Beiträge |
Logitech MM50 kalki am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
gute Radioaufnahmen mobil pls help Piga28 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
2x Open 1001 mobil nutzen wumba_ am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 2 Beiträge |
Alternativ zu iPod classic, mobil und stationär. msmelst am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 3 Beiträge |
PARTYBOX Poxerhifi mobil AD koax/ BG20+sub Guenther6 am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Amazon Echo Studio mobil per Powerbank floyd11 am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 4 Beiträge |
Problem mit Logitech mm50 kalki am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Wireless Dj - Fragen hemorieder am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.590
